41 страниц V « < 12 13 14 15 16 > »
Обсуждение программ MotoMAGX, обсуждения
Dark Lamer
сообщение 8.8.2009, 19:40
Пользователь №: 195 788
Модель телефона: Moto rokr ЖРУ30
Прошивка: ковыряю 03.06
Самое интерессное что у меня ezxterm запускается только через телнет А через телефон не хочет (даже через ФМ не открывает lin файл). А когда через telnet запустил то белый фон но меню присутствует. Сейчас попробую подключить твою либу, может поможет Как я понял не у одного меня была с этим проблема
ставим нерусские моды и не насилуем мозг себе. на ем30 почти везде пашет (на всех забугорных модах) правда они тормозное г, но это уже другой разговор. надо делать чтобы первый мпкг и более ничего.
Enigmatic
сообщение 9.8.2009, 3:32
Пользователь №: 202 254
Прошивка: разная
Ох, @SEM*, тебе на е8 не надо либ, там и так всё пашет, консоль эта, как и некоторый прочий софт просят файл bash в папке /bin. И из телнета запускай без SH в начале, просто путь, так у меня всё нормально.
3 способ не пашет, там какая то ошибка в скрипте.
Чтоб не было проблем с этими шутдаунами, поменяй кодировку на юникс(сто пудов на мак сбилась, сама причём, бесят меня эти стандарты разные).
Dark Lamer, бокс вообще не причём, это просто прога для запуска из неё програм которые она найдёт в папке что ей прописано, и запускает стандартными средствами телефона.
Virgilij
сообщение 9.8.2009, 4:52
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
@SEM, тебе прийдется всё таки пересобрать 36 для нормальной работы консоли (да и других забугорных прог) или править саму консоль, чтоб был указан другой путь до bash-а. Я себе пересобрал и горя не знаю, на скорости работы это не отразилось, зато функционал возрос значительно...
Добавлено позже (9.8.2009, 9:16):
3-й способ у меня работал, там нужно пути править до либ и что-то ещё там исправлял, уже не помню, просто после прошивки 44 кг с полным доступом для всей явы, 3-й способ повесил мне телефон, пришлось его снести.
С кодировкой в шутдауне может бытъ всё в порядке, просто в самих скриптах почему-то стоит что типо mob-reboot (это для перезагрузки), убираеш mob- и всё заработает...
Dark Lamer
сообщение 9.8.2009, 8:04
плохо запускает значит. все на ехзтерм жалуются, у меня же на моде от айина 3д и на моде имперфекто все пахало как миленькое. из коробочки.
Сообщение отредактировал Dark Lamer - 9.8.2009, 8:05
@SEM*
сообщение 9.8.2009, 16:52
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
Подскажи пожалуста как это зделать (пересобрать), можно хоть ссылочку shuffle.gif
Bash я твой скачал, только не видел чтобы в скрипте к ниму гдето обращались shuffle.gif И точно ли его надо пихать по пути /bin ?
А кто-то запускает с sh? Минимум прик-кольно
Я запускал. Прописую "sh путь/к/программе/программа" и запускается laugh.gif И раз не прописал sh и тоже вроде запустилась laugh.gif
...просто после прошивки 44 кг с полным доступом для всей явы...
Можешь ссылочку на обсуждение. Насколько я понял в первом случае надо в разобранную CG36 кинуть BASH в папку /bin, а во втором случае надо тупо поменять 7 файликов по пути /usr/SYSjava/ (хотя там не тупо поменять а частично так как в одном файле прописана как раз эта подмена , монтирование). Вобщем я правильно понял? shuffle.gif Подскажите пожалуста. Буду очень презнателен shuffle.gif
P.S. Перестала запускатся ява. Эксперементировал со скриптами, но вроде если убрать строчку подмены то всё вернётся на свои места ph34r.gif Удалил строку со скрипта, перезагружаю и опять ничего не равботает stink.gif
Virgilij
сообщение 10.8.2009, 6:40
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Bash я твой скачал, только не видел чтобы в скрипте к ниму гдето обращались И точно ли его надо пихать по пути /bin ?
Вот: RSA на Z6 и обход rsa на motomagx телефонах (где-то с 7-й страницы)
Самый простой вариант, это разобрать мод от никхила, вытащить из него 35, 36 кг и прошить. Только перед этим обязательно нужно прошить, если ещё не прошита, 31CG для своего бута где снята проверка кг (можно взять из темы про гуд-сток)..
В скриптах обращаются обычно к sh, но принципиальных отличий быть не должно если заменить #!/bin/sh на #!/bin/bash (если есть конечно), но к башу обращаются очень много прог (ezxterm например), который на большинстве модов находятся по пути /bin/bash..
Я запускал. Прописую "sh путь/к/программе/программа" и запускается И раз не прописал sh и тоже вроде запустилась
Это верно скорее для скриптов чем для консоли, в консоле это необязательно и не желательно..
Java Breakthrough all Authorized !
Не совсем, там много чего менять, опять же пути у меня другие были..
Сообщение отредактировал Virgilij - 10.8.2009, 6:42
@SEM*
сообщение 13.8.2009, 18:30
(M)LuckyMan
Из: Earth
Люди помогите пожалуйста shout.gif Не запускается ни одна ява программа. Вобщем началось это после того как попробовал третий способ мультиявы (в полном мануале). Так как пробовал разные способы (и через sh и через mount) то гдето накосячил теперь в папке SYSjava только 2 файла, а вроде должно быть больше ( kvm и fastjar) ph34r.gif И может кто знает прошивкой какой кодовой группы можно эту папку "обновить" до первообразного вида. Думал прошивка java autorized... поможет но ничего не изменилось ph34r.gif Вобщем может ктото посоветует? Без явы както трудно sad.gif
BlackDeath Ну может тогда ты и скинешь? путь usr/SYSjava/
Сообщение отредактировал @SEM* - 13.8.2009, 19:26
BlackDeath
сообщение 13.8.2009, 18:33
Пользователь №: 197 521
Модель телефона: c380, V3i, EM30
Прошивка: 06R_C
Попробуй общий сброс - не поможет проси кого нить скинуть этот каталог, перепрошивайся
Virgilij
сообщение 14.8.2009, 6:48
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Обновить эту папку может прошивка 36CG, но с учётом того, что указанная кг находится в ро, то значит где-то в авторане прячется моунт smile.gif В /usr/SYSjava/ и должно быть два файла. А прошивка java autorized (44 кг) решает вопрос только с полным доступом для явы, но никак не с запуском оной..
Virgilij
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Тебе действительно должна помочь полная очистка, если не найдёшь где и что маунтишь..
Сообщение отредактировал Virgilij - 14.8.2009, 6:54
@SEM*
сообщение 14.8.2009, 11:28
(M)LuckyMan
Из: Earth
Virgilij спасибо smile.gif Полный сброс помог biggrin.gif Даже очистка не потребовалась smile.gif А вот автораны я вроде все проверял shuffle.gif P.S. Видимо вчера день неудачный был ph34r.gif
P.S.1 А вот JavaBox.mgx отказывается работать. Выбивает "Ошибка - произошла ошибка приложения. Приложение не будет запущено". Будто какуюто ява прогу запускает :-D
Сообщение отредактировал @SEM* - 14.8.2009, 12:35
Azick102
сообщение 14.8.2009, 14:59
Из: Уфа
Пользователь №: 186 615
Модель телефона: E398,EM30, Nokia e52
Прошивка: 49R, Perfect
Подскажите пожалуйста, как с помощью Меню Эдитора в подменю добавить пункт какой-нибудь. Всё немогу разобраться.
S.O.N.I.C.
сообщение 14.8.2009, 18:23
ёж
Из: леса
Пользователь №: 187 556
Модель телефона: Razr M
Лучшие уходят (с)
Azick102 переходишь на нужную вкладку, например Мультимедия, тыкаешь Add добавляешь то, что нужно, потом save и все
Сообщение отредактировал S.O.N.I.C. - 14.8.2009, 18:29
Azick102
сообщение 15.8.2009, 3:28
Из: Уфа
А как на эту вкадку перейти?
Sereg_K
сообщение 15.8.2009, 4:48
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8
Если есть стрелочка - джойстик вправо
lenin2004
сообщение 17.8.2009, 11:02
Пользователь №: 77 563
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
Подскажите как заставить работать SMS_Tracking? Поиск юзал, жалобы уже были, но ответа на них не было... Зачем в меню пункт Open и Close, и зачем кнопка Store, при использовании которой она становится не активной? Думаю неработоспособность связана как то именно с избыточным функционалом, в котором я не могу разобратся...
Не отправляет смс, но симку запоминает.
Sereg_K
сообщение 17.8.2009, 11:36
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
Если я правильно понял, то Open - активирует функцию отправки СМС. Вставляешь свою симку, жмешь Add, прога ее запоминает, Перехоодишь на вторую вкладку, жмешь Add, вводишь номер/номера куда будут отправляться СМС. Номер я вводил в международном формате, без +. Можно еще пароль задать. Потом жмешь Open и все.
З.Ы. Как мне показалось, телефон не отправит СМС, если вставляешь симку, которая была при установке приложения, даже если эта симка не была сохранена в настройках. Я долго долбался, тоже думал, что прога не работает
lenin2004
сообщение 17.8.2009, 14:32
Настраивал программу на билайновской симке. Ввёл номер на который отсылать симку теле2. В телефон вставил вторую симку теле2. Ничего не отправилось sad.gif
Sereg_K
сообщение 17.8.2009, 15:27
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
_______
скорее не деньги, а теле 2 требует при отправки смс писать номер в международном формате с +
Сообщение отредактировал stigr - 17.8.2009, 15:29
Azick102
сообщение 17.8.2009, 16:04
Из: Уфа
В международном формате как я понимаю это 8 и ещё 10 цифр? У меня мегафон
Сообщение отредактировал Azick102 - 17.8.2009, 16:07
Sereg_K
сообщение 17.8.2009, 17:50
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
В международном, это:
для Уркаины - +38 ХХХ ХХХ ХХ ХХ
для России - +7 ХХХХХ ХХХХХ (с количеством цифр могу ошибиться)
К сожалению, прога не позволяет набрать +, возможно, поэтому с теле2 работать и не будет...
lenin2004
сообщение 18.8.2009, 1:14
Баланс на всех симках положительный, и при использовании программы не уменьшается... Жаль что с международным форматом номера программа не работает.
midnight_diver
сообщение 18.8.2009, 5:00
Пользователь №: 46 729
Модель телефона: Rokr E8
Прошивка: zMod 2.4.4
Не смог нигде найти. Как, блин, поставить проги motomgx на телефон? Куда кидать, че жать?
lenin2004
сообщение 18.8.2009, 5:06
midnight_diver, кидай в память телефона. Устанавливаются только оттуда. И да, в имени файла не должно быть пробелов.
Azick102
сообщение 18.8.2009, 5:11
Из: Уфа
Кидаешь например на карту, кликаешь на файл mgx,после надо указать куда устанавливать на карту или телефон
midnight_diver
сообщение 18.8.2009, 5:21
Закинул. В списке диспетчера файлов видит все 4 файла *.mgx, с именами все в порядке. Прошивка ГудСток (последняя). Кликаю на них ниче не происходит.
Sereg_K
сообщение 18.8.2009, 5:56
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
Да может и работала бы, но добавить плюсик в номер не дает, пишет: "Isn't a valid number". Возможно, если найти файлик, где прога хранит номера, то можно добавить. Или при необходимости, можно задать вопрос/высказать пожелание автору программы, его е-мейл есть в About wink.gif
midnight_diver
А сам бокс-то ты поставил?
Сообщение отредактировал Sereg_K - 18.8.2009, 5:57
DoomChisel
сообщение 18.8.2009, 19:43
Из: СПб
Пользователь №: 176 527
Прошивка: PerfectMod 08.08.09
Что-то MenuEditor у меня не очень хочет.
Всё начинается с того, что вместо назначения левой и правой Softkeys выводится что-то вроде идентификатора - "TXT_RID_SOFTKEY..."
Ну и со многими другими строками - так же.
Далее, когда делаю предпросмотр меню, они отображаются пустыми.
Что же не так?
Azick102
сообщение 19.8.2009, 1:51
Из: Уфа
Предпросмотр меню у меня бывает пустым, если до правки сортировать меню вроде как. Надо просто закинуть стандартный usermenutree и править.
DoomChisel
сообщение 19.8.2009, 2:23
Из: СПб
Закинуть... В каталог с программой что ли?
Azick102
сообщение 19.8.2009, 2:30
Из: Уфа
В ezxlocal/download/appwrite/am заменить. Ну или можешь сделать сброс и править.
DoomChisel
сообщение 19.8.2009, 2:54
Из: СПб
Хм, а интерфейс у других тоже как у меня странный - вместо почти всех строк - такие как бы идентификаторы, как я выше описал?
P.S. Так вот, закидываю я в ezxlocal/download/appwrite/am рабочий UserMenuTree, он его правит и тот становится нерабочим - главное меню отображается пустым не только на предпросмотре.
Сообщение отредактировал DoomChisel - 19.8.2009, 3:16
E2008
сообщение 19.8.2009, 3:38
Из: г. Казань
Пользователь №: 165 980
Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4
попробуй монтировать а не заменять.
Virgilij
сообщение 19.8.2009, 5:01
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Проверь кодировку, она должна быть unix utf-8 без *BOM
K()t
сообщение 19.8.2009, 18:03
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
Каким образом можна установить програми на Е8 (тел купил 2 дня назад)
Sereg_K
сообщение 19.8.2009, 19:00
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
Если ты о программах, указанных в данной теме (нативных, *.mgx) то не все так просто. Скорей всего тебе лучше будет обновить прошивку (возможно не обязательно), затем ставить пакет MpkgBox, только потом ты сможешь ставить проги. Как ставить этот бокс читай в теме мануалов, на первой странице
DaER
сообщение 19.8.2009, 20:33
Пользователь №: 169 833
Прошивка: zMod E8
У меня какого то фига не работает zPhoneFirewall. Ставится вроде, но в боксе не появляется. В чем может быть проблема?
alxey
сообщение 20.8.2009, 6:34
Из: Kiev
Пользователь №: 144 371
Прошивка: E8 EM30 V8
у меня тоже так. запускай через фм
DaER
сообщение 20.8.2009, 7:15
Прошивка: zMod E8
alxey На start.lin телефон вообще не реагирует. Ты в нем ничего не менял?
mPhoneR
сообщение 20.8.2009, 12:38
Из: 42RUS
Пользователь №: 194 388
Модель телефона: E2\LG GT540
Прошивка: mUbuntu\2.2.2
Mood downloading...
Попробуй эту версию. Правда, для Ё8 скорее всего придется менять пути в старт.лин. Я не знаю, как у вас там. У меня работает из бокса.
ЗЫ zip переименовать в mgx и запускать.
Прикрепленный файл zPhoneFirewall.zip   ( 49.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
Обсуждение программ MotoMAGX, обсуждения · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 2:44
