41 страниц V « < 13 14 15 16 > »
Обсуждение программ MotoMAGX, обсуждения
Sereg_K
сообщение 17.8.2009, 17:50
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8
В международном, это:
для Уркаины - +38 ХХХ ХХХ ХХ ХХ
для России - +7 ХХХХХ ХХХХХ (с количеством цифр могу ошибиться)
К сожалению, прога не позволяет набрать +, возможно, поэтому с теле2 работать и не будет...
lenin2004
сообщение 18.8.2009, 1:14
Пользователь №: 77 563
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
Баланс на всех симках положительный, и при использовании программы не уменьшается... Жаль что с международным форматом номера программа не работает.
midnight_diver
сообщение 18.8.2009, 5:00
Пользователь №: 46 729
Модель телефона: Rokr E8
Прошивка: zMod 2.4.4
Не смог нигде найти. Как, блин, поставить проги motomgx на телефон? Куда кидать, че жать?
lenin2004
сообщение 18.8.2009, 5:06
midnight_diver, кидай в память телефона. Устанавливаются только оттуда. И да, в имени файла не должно быть пробелов.
Azick102
сообщение 18.8.2009, 5:11
Из: Уфа
Пользователь №: 186 615
Модель телефона: E398,EM30, Nokia e52
Прошивка: 49R, Perfect
Кидаешь например на карту, кликаешь на файл mgx,после надо указать куда устанавливать на карту или телефон
midnight_diver
сообщение 18.8.2009, 5:21
Закинул. В списке диспетчера файлов видит все 4 файла *.mgx, с именами все в порядке. Прошивка ГудСток (последняя). Кликаю на них ниче не происходит.
Sereg_K
сообщение 18.8.2009, 5:56
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
Да может и работала бы, но добавить плюсик в номер не дает, пишет: "Isn't a valid number". Возможно, если найти файлик, где прога хранит номера, то можно добавить. Или при необходимости, можно задать вопрос/высказать пожелание автору программы, его е-мейл есть в About wink.gif
midnight_diver
А сам бокс-то ты поставил?
Сообщение отредактировал Sereg_K - 18.8.2009, 5:57
DoomChisel
сообщение 18.8.2009, 19:43
Из: СПб
Пользователь №: 176 527
Прошивка: PerfectMod 08.08.09
Что-то MenuEditor у меня не очень хочет.
Всё начинается с того, что вместо назначения левой и правой Softkeys выводится что-то вроде идентификатора - "TXT_RID_SOFTKEY..."
Ну и со многими другими строками - так же.
Далее, когда делаю предпросмотр меню, они отображаются пустыми.
Что же не так?
Azick102
сообщение 19.8.2009, 1:51
Из: Уфа
Предпросмотр меню у меня бывает пустым, если до правки сортировать меню вроде как. Надо просто закинуть стандартный usermenutree и править.
DoomChisel
сообщение 19.8.2009, 2:23
Из: СПб
Закинуть... В каталог с программой что ли?
Azick102
сообщение 19.8.2009, 2:30
Из: Уфа
В ezxlocal/download/appwrite/am заменить. Ну или можешь сделать сброс и править.
DoomChisel
сообщение 19.8.2009, 2:54
Из: СПб
Хм, а интерфейс у других тоже как у меня странный - вместо почти всех строк - такие как бы идентификаторы, как я выше описал?
P.S. Так вот, закидываю я в ezxlocal/download/appwrite/am рабочий UserMenuTree, он его правит и тот становится нерабочим - главное меню отображается пустым не только на предпросмотре.
Сообщение отредактировал DoomChisel - 19.8.2009, 3:16
E2008
сообщение 19.8.2009, 3:38
Из: г. Казань
Пользователь №: 165 980
Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4
попробуй монтировать а не заменять.
Virgilij
сообщение 19.8.2009, 5:01
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Проверь кодировку, она должна быть unix utf-8 без *BOM
K()t
сообщение 19.8.2009, 18:03
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
Каким образом можна установить програми на Е8 (тел купил 2 дня назад)
Sereg_K
сообщение 19.8.2009, 19:00
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
Если ты о программах, указанных в данной теме (нативных, *.mgx) то не все так просто. Скорей всего тебе лучше будет обновить прошивку (возможно не обязательно), затем ставить пакет MpkgBox, только потом ты сможешь ставить проги. Как ставить этот бокс читай в теме мануалов, на первой странице
DaER
сообщение 19.8.2009, 20:33
Пользователь №: 169 833
Прошивка: zMod E8
У меня какого то фига не работает zPhoneFirewall. Ставится вроде, но в боксе не появляется. В чем может быть проблема?
alxey
сообщение 20.8.2009, 6:34
Из: Kiev
Пользователь №: 144 371
Прошивка: E8 EM30 V8
у меня тоже так. запускай через фм
DaER
сообщение 20.8.2009, 7:15
Прошивка: zMod E8
alxey На start.lin телефон вообще не реагирует. Ты в нем ничего не менял?
mPhoneR
сообщение 20.8.2009, 12:38
Из: 42RUS
Пользователь №: 194 388
Модель телефона: E2\LG GT540
Прошивка: mUbuntu\2.2.2
Mood downloading...
Попробуй эту версию. Правда, для Ё8 скорее всего придется менять пути в старт.лин. Я не знаю, как у вас там. У меня работает из бокса.
ЗЫ zip переименовать в mgx и запускать.
Прикрепленный файл zPhoneFirewall.zip   ( 49.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
lenin2004
сообщение 20.8.2009, 14:26
На start.lin он может не реагировать, если устанавливать в память телефона. Только что себе установил, та же проблема была. Поправь путь к исполняемому файлу.
alxey
сообщение 20.8.2009, 14:55
Из: Kiev
я правил что то в лин файле, что не помню. разархивируй и папку что внутри кинь на флешку и запусти лин файл и подожди 10 сек
DaER
сообщение 20.8.2009, 15:50
Прошивка: zMod E8
lenin2004 приложение на флешке
alxey да запустилось, спасибо.
lenin2004
сообщение 22.8.2009, 8:01
С Sms_tracker я разобрался. Оказывается скрипт в медл надо самому прописывать) и в скрипте самом поправить путь к IMSICheck. Где хранятся настройки я так и не нашел, но с симки теле2 спокойно ушла смска, с международным форматом никаких плясок с бубном ненадо.
Льоша
сообщение 24.8.2009, 18:03
Пользователь №: 181 618
Прошивка: z-mod 2.10
UI для Image Magic вот http://motofunvn.com/forum/?showtopic=50981
Сообщение отредактировал Льоша - 24.8.2009, 18:09
lenin2004
сообщение 25.8.2009, 12:04
У меня такая проблема возникла... При запущенном процессе .blacklist программы ZPhoneFirewall у меня камера не работает. У кого нибудь ещё такое наблюдается?
Сообщение отредактировал lenin2004 - 25.8.2009, 12:05
kykyshka
сообщение 27.8.2009, 14:01
Пользователь №: 204 045
Модель телефона: Nokia N9 64Gb
Скачайте кто-нибудь с китайского сайта, там есть... Штука то интересная!
Льоша
сообщение 27.8.2009, 18:42
alxey
сообщение 27.8.2009, 19:43
Из: Kiev
как сделать чтобы ави видео запускалось по клику через мплеер? сделал все как в мануале. нажимаю на файл и мплеер только открывается и предлагает выбрать что открыть. помогите
S.O.N.I.C.
сообщение 27.8.2009, 20:55
ёж
Из: леса
Пользователь №: 187 556
Модель телефона: Razr M
Лучшие уходят (с)
Выложите пожалуйста конфиг с нормальными настройками управления для эмулятора.
Сообщение отредактировал S.O.N.I.C. - 27.8.2009, 20:55
kykyshka
сообщение 27.8.2009, 21:51
Безболезненный выход из эмулятора: зел кнопка+правый софткей!
сообщение 28.8.2009, 5:34
незапускается e8_ezxemu(( что сделать?
Добавлено позже (28.8.2009, 5:36):
прошивка X1_MOD_14_1cr
скажите где запускается, если вообще запускается? Пробовал запустить еще и на black diamond.. Неудачно
Сообщение отредактировал metallsatanist - 28.8.2009, 16:27
betelgeize
сообщение 28.8.2009, 12:40
Из: Мелитополь
Пользователь №: 183 296
Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A
metallsatanist, кстате на годстоке также
mPhoneR
сообщение 29.8.2009, 11:30
Из: 42RUS
Mood downloading...
Это у всех так - в FileMan2.0Pro при выборе нескольких файлов с ними ничего в итоге сделать нельзя - ни удалить, ни переместить?
Fakelof
сообщение 29.8.2009, 11:32
Пользователь №: 187 896
Модель телефона: Motor EM30
Прошивка: 04.06r
У меня есть такой косяк. Там еще при выделении названия исчезают
Сообщение отредактировал Fakelof - 29.8.2009, 11:32
kykyshka
сообщение 29.8.2009, 18:48
Кто-нибудь запустил эмулятор денди??? Вернее кнопки (или что там лажает) настроил?
Сообщение отредактировал kykyshka - 29.8.2009, 18:50
Raziel_sh
сообщение 29.8.2009, 19:04
Пользователь №: 37 511
Модель телефона: Em30, Defy +
kykyshka,
не то? *.nes емулятор для Е8 и ЕМ30
kykyshka
сообщение 29.8.2009, 19:07
Нет, которая здесь выложена:
Приложения под motomgx
Она запускается, но управлнеи не работает!
Raziel_sh
сообщение 30.8.2009, 7:04
kykyshka,
Управление наверно в файле ezxemu.conf
Key Codes for A1200
KEY_RIGHT = 4116
KEY_LEFT = 4114
KEY_UP = 4115
KEY_DOWN = 4117
KEY_OK=6
KEY_VOL_UP=55
KEY_VOL_DOWN=52
KEY_REAL=4152
KEY_RADIO=4145
KEY_CAP=4144
KEY_CALL=4144
KEY_HANG=4154
KEY_0=48
KEY_1=49
KEY_2=50
KEY_3=51
KEY_4=4118
KEY_5=53
KEY_6=54
KEY_7=4119
KEY_8=56
KEY_9=57
KEY_STAR=42
KEY_SHARP=35
KEY_SOFT1=4171
KEY_SOFT2=4169
KEY_SOFT3=4172
Сообщение отредактировал Raziel_sh - 30.8.2009, 8:03
Nikita83
сообщение 30.8.2009, 11:37
Из: Россия
Пользователь №: 198 249
Прошивка: X1_MOD_14_1cr
Это мало зависет от прошивки, надо смотреть прогу.
P.S. Если ты всякий раз будеш прошивать телефон, когда не сможеш запустить какое нибудь приложение, то в конечном итоге ничего хорошего не получится.
Обсуждение программ MotoMAGX, обсуждения · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 3:32
