41 страниц V « < 13 14 15 16 17 > »
Обсуждение программ MotoMAGX, обсуждения
lenin2004
сообщение 20.8.2009, 14:26
Пользователь №: 77 563
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
Цитата(DaER @ 20.8.2009, 14:15) *
alxey На start.lin телефон вообще не реагирует. Ты в нем ничего не менял?
На start.lin он может не реагировать, если устанавливать в память телефона. Только что себе установил, та же проблема была. Поправь путь к исполняемому файлу.
alxey
сообщение 20.8.2009, 14:55
Из: Kiev
Пользователь №: 144 371
Прошивка: E8 EM30 V8
я правил что то в лин файле, что не помню. разархивируй и папку что внутри кинь на флешку и запусти лин файл и подожди 10 сек
DaER
сообщение 20.8.2009, 15:50
Пользователь №: 169 833
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: zMod E8
lenin2004 приложение на флешке
alxey да запустилось, спасибо.
lenin2004
сообщение 22.8.2009, 8:01
С Sms_tracker я разобрался. Оказывается скрипт в медл надо самому прописывать) и в скрипте самом поправить путь к IMSICheck. Где хранятся настройки я так и не нашел, но с симки теле2 спокойно ушла смска, с международным форматом никаких плясок с бубном ненадо.
Льоша
сообщение 24.8.2009, 18:03
Пользователь №: 181 618
Прошивка: z-mod 2.10
UI для Image Magic вот http://motofunvn.com/forum/?showtopic=50981
Сообщение отредактировал Льоша - 24.8.2009, 18:09
lenin2004
сообщение 25.8.2009, 12:04
У меня такая проблема возникла... При запущенном процессе .blacklist программы ZPhoneFirewall у меня камера не работает. У кого нибудь ещё такое наблюдается?
Сообщение отредактировал lenin2004 - 25.8.2009, 12:05
kykyshka
сообщение 27.8.2009, 14:01
Пользователь №: 204 045
Модель телефона: Nokia N9 64Gb
Скачайте кто-нибудь с китайского сайта, там есть... Штука то интересная!
Льоша
сообщение 27.8.2009, 18:42
alxey
сообщение 27.8.2009, 19:43
Из: Kiev
как сделать чтобы ави видео запускалось по клику через мплеер? сделал все как в мануале. нажимаю на файл и мплеер только открывается и предлагает выбрать что открыть. помогите
S.O.N.I.C.
сообщение 27.8.2009, 20:55
ёж
Из: леса
Пользователь №: 187 556
Модель телефона: Razr M
Лучшие уходят (с)
Выложите пожалуйста конфиг с нормальными настройками управления для эмулятора.
Сообщение отредактировал S.O.N.I.C. - 27.8.2009, 20:55
kykyshka
сообщение 27.8.2009, 21:51
Безболезненный выход из эмулятора: зел кнопка+правый софткей!
сообщение 28.8.2009, 5:34
незапускается e8_ezxemu(( что сделать?
Добавлено позже (28.8.2009, 5:36):
прошивка X1_MOD_14_1cr
скажите где запускается, если вообще запускается? Пробовал запустить еще и на black diamond.. Неудачно
Сообщение отредактировал metallsatanist - 28.8.2009, 16:27
betelgeize
сообщение 28.8.2009, 12:40
Из: Мелитополь
Пользователь №: 183 296
Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A
metallsatanist, кстате на годстоке также
mPhoneR
сообщение 29.8.2009, 11:30
Из: 42RUS
Пользователь №: 194 388
Модель телефона: E2\LG GT540
Прошивка: mUbuntu\2.2.2
Mood downloading...
Это у всех так - в FileMan2.0Pro при выборе нескольких файлов с ними ничего в итоге сделать нельзя - ни удалить, ни переместить?
Fakelof
сообщение 29.8.2009, 11:32
Пользователь №: 187 896
Модель телефона: Motor EM30
Прошивка: 04.06r
У меня есть такой косяк. Там еще при выделении названия исчезают
Сообщение отредактировал Fakelof - 29.8.2009, 11:32
kykyshka
сообщение 29.8.2009, 18:48
Кто-нибудь запустил эмулятор денди??? Вернее кнопки (или что там лажает) настроил?
Сообщение отредактировал kykyshka - 29.8.2009, 18:50
Raziel_sh
сообщение 29.8.2009, 19:04
Пользователь №: 37 511
Модель телефона: Em30, Defy +
kykyshka,
не то? *.nes емулятор для Е8 и ЕМ30
kykyshka
сообщение 29.8.2009, 19:07
Нет, которая здесь выложена:
Приложения под motomgx
Она запускается, но управлнеи не работает!
Raziel_sh
сообщение 30.8.2009, 7:04
kykyshka,
Управление наверно в файле ezxemu.conf
Key Codes for A1200
KEY_RIGHT = 4116
KEY_LEFT = 4114
KEY_UP = 4115
KEY_DOWN = 4117
KEY_OK=6
KEY_VOL_UP=55
KEY_VOL_DOWN=52
KEY_REAL=4152
KEY_RADIO=4145
KEY_CAP=4144
KEY_CALL=4144
KEY_HANG=4154
KEY_0=48
KEY_1=49
KEY_2=50
KEY_3=51
KEY_4=4118
KEY_5=53
KEY_6=54
KEY_7=4119
KEY_8=56
KEY_9=57
KEY_STAR=42
KEY_SHARP=35
KEY_SOFT1=4171
KEY_SOFT2=4169
KEY_SOFT3=4172
Сообщение отредактировал Raziel_sh - 30.8.2009, 8:03
Nikita83
сообщение 30.8.2009, 11:37
Из: Россия
Пользователь №: 198 249
Модель телефона: Rokr E8
Прошивка: X1_MOD_14_1cr
Это мало зависет от прошивки, надо смотреть прогу.
P.S. Если ты всякий раз будеш прошивать телефон, когда не сможеш запустить какое нибудь приложение, то в конечном итоге ничего хорошего не получится.
kykyshka
сообщение 30.8.2009, 11:49
У меня у одного управление в ezxemu на em30 не работает?
Raziel_sh
сообщение 30.8.2009, 13:04
kykyshka,
Так джойстик работает(бегать вправа-влево,смотреть вниз-вверх),
В некоторых играх еще работают цифры 4 и 7 там прыгать,стрелять.Прафая софт пауза,Зеленая+Правая софт-Выход.
Сообщение отредактировал Raziel_sh - 30.8.2009, 13:06
kykyshka
сообщение 30.8.2009, 13:56
Raziel_sh,
выложи ,пожалуйста, свой конфиг!
сообщение 30.8.2009, 14:17
Nikita83,
p.s. всего раз 5 прошил.. норм.. ничего не будет.. как я понимаю эму работает только на ем30? у кого на е8 запустился?
S.O.N.I.C.
сообщение 30.8.2009, 15:18
ёж
Из: леса
Лучшие уходят (с)
Ну у меня на е8 запустился...а что толку? В новой версии хоть играть то можно?
bev
сообщение 30.8.2009, 15:49
Из: г.Братск
Пользователь №: 92 552
Модель телефона: E8, xt720, iPhone
metallsatanist, если у тебя нет карты памяти, то дело в конфиге
Вот мои конфиги к Ezxemu. Управление такое:
1) правый софт: пауза/выбрать
перемещение:2,4,6,8
1:А
7:В
5:X
3:Y
2) правый софт: пауза/выбрать
перемещение:джой
1:А
2:В
3:X
4:Y
перемещение:джой
1:А
2:X
4:B
5:Y
Сообщение отредактировал bev - 30.8.2009, 15:51
сообщение 30.8.2009, 16:12
bev,
не запускается.. у тебя все ссылки на mmc а не на movinand.. Изменил.. Всё равно не запускается
Добавлено позже (30.8.2009, 16:13):
S.O.N.I.C.,
bev,
у самих карты памяти стоят, поэтому запускается?
UserRokr
сообщение 30.8.2009, 17:25
Пользователь №: 191 287
Модель телефона: em30 & milestone
у меня все пучком.(карта памяти стоит)
только вопрос как выйти (эээ...ну пробовал пока ток контру запустить...кнопки выход не нашель =(( пришлось акум дергать...)
kale
сообщение 30.8.2009, 20:00
Пользователь №: 186 237
Модель телефона: e8,e398
Прошивка: black diamond 373
выход - залёная + правая софт-кнопка)))
у меня всё отлично идёт.....пробовал игр так 20 точно)))
управление правда тугое очень....
Axeller
сообщение 30.8.2009, 20:41
Из: Украина, Днепродзержинск
Пользователь №: 148 541
Модель телефона: e8, defy+
Е8 с картой на 4, 2я коробка, своп 128мб, проверил все три конфига - работает правый софт, *,0,#. Хотя выбрать игру и запустить могу. Дайте нормальный конфиг, а?
kykyshka
сообщение 30.8.2009, 21:52
NES не работает, работает только SNES! Вот кстати супер игрушка, на русском!
Прикрепленный файл Chrono_Trigger__U___T_Rus_.zip   ( 2.94 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 127
Raziel_sh
сообщение 31.8.2009, 8:32
В E8_Ezxemu работает у кого-нибудь звук?
И еще через меню сохраняются вроде игры(файлы появляются),но не загружаются..работает у кого-нибудь save/load нормально?
kykyshka
сообщение 31.8.2009, 8:45
Звук не работает, когда звук включен невозможно перемещаться в меню эмулятора. Сохраняется-загружается все нормально! Для сохранения выбираю Save и номер под каким сохранить и нажимаю кружок - красную кнопку, для загрузки Load, этот же номер, кружок и красную кнопку.
ПС: Вот еще одна культовая игра на русском!!!
Прикрепленный файл Final_Fantasy.zip   ( 1.45 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 92
Raziel_sh
сообщение 31.8.2009, 10:48
kykyshka,
а как звук отключить при загрузке?
в файле конфига пишу VOLUME=0 , а при загрузки любой игры все равно звук включен (sound-on,volume-10)
С сохранением и загрукой разобрался,но больно медленно по меню перемещается,наверно потому что звук включен..
И еще там игры формата smc...в чем отличия от nes? я просто с эмуляторами денди на компе не возился)
Сообщение отредактировал Raziel_sh - 31.8.2009, 11:18
Messiv
сообщение 31.8.2009, 11:58
Пользователь №: 188 676
Модель телефона: E8
Прошивка: ...
как запустить эмуль чтобы без карты памяти? Помогииите)
kykyshka
сообщение 31.8.2009, 12:50
Raziel_sh, наоборот 1 а не ноль
SNES_MUTE=1
smc - это ромы к snes!!! а в nes у меня не работает управление!
Сообщение отредактировал kykyshka - 31.8.2009, 16:41
Messiv
сообщение 31.8.2009, 16:05
Модель телефона: E8
Прошивка: ...
люди помогите разобраться)
пути в конфиге поменял, все равно не работает (
kykyshka
сообщение 31.8.2009, 16:19
Цитата(Messiv @ 31.8.2009, 20:05) *
пути в конфиге поменя все равно не робит (
Эмулятор вообще не запускается? В mpkgbox появляется?
Сообщение отредактировал kykyshka - 31.8.2009, 16:21
Messiv
сообщение 31.8.2009, 16:29
Модель телефона: E8
Прошивка: ...
Появляется. Жму и ноль эффекта.
Сообщение отредактировал stigr - 31.8.2009, 16:32
kykyshka
сообщение 31.8.2009, 16:38
Уф, даже не знаю... Посмотри чтобы в e8_ezxemu.cfg в поле exeс было имя запускаемого файла(e8_ezxemu по умолчанию). Попробуй запустить e8_ezxemu через lin, или переименуй в e8_ezxemu.sh и попробуй...
Добавлено позже (31.8.2009, 20:54):
Качните кто-нибудь с китайщины, там много чего нового! Даже кажется эмулятор соньки 1.....)))
Сообщение отредактировал kykyshka - 31.8.2009, 16:55
Обсуждение программ MotoMAGX, обсуждения · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 2:42
