NES не работает, работает только SNES! Вот кстати супер игрушка, на русском!
![]() Обсуждение программ MotoMAGX, обсуждения |
kykyshka |
Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 5.8.2009 Пользователь №: 204 045 Модель телефона: Nokia N9 64Gb Рейтинг: 17.5 ![]() |
Raziel_sh |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 23.2.2005 Из: Самара Пользователь №: 37 511 Модель телефона: Em30, Defy + Рейтинг: 155 ![]() |
В E8_Ezxemu работает у кого-нибудь звук?
И еще через меню сохраняются вроде игры(файлы появляются),но не загружаются..работает у кого-нибудь save/load нормально? |
kykyshka |
Звук не работает, когда звук включен невозможно перемещаться в меню эмулятора. Сохраняется-загружается все нормально! Для сохранения выбираю Save и номер под каким сохранить и нажимаю кружок - красную кнопку, для загрузки Load, этот же номер, кружок и красную кнопку.
ПС: Вот еще одна культовая игра на русском!!!
Raziel_sh |
kykyshka,
а как звук отключить при загрузке? в файле конфига пишу VOLUME=0 , а при загрузки любой игры все равно звук включен (sound-on,volume-10) С сохранением и загрукой разобрался,но больно медленно по меню перемещается,наверно потому что звук включен.. И еще там игры формата smc...в чем отличия от nes? я просто с эмуляторами денди на компе не возился) Сообщение отредактировал Raziel_sh - 31.8.2009, 11:18 |
Messiv |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 15.12.2008 Пользователь №: 188 676 Модель телефона: E8 Прошивка: ... Рейтинг: 0 ![]() |
как запустить эмуль чтобы без карты памяти? Помогииите)
kykyshka |
Messiv |
люди помогите разобраться)
пути в конфиге поменял, все равно не работает ( |
kykyshka |
Messiv |
Появляется. Жму и ноль эффекта.
Сообщение отредактировал stigr - 31.8.2009, 16:32 |
kykyshka |
Уф, даже не знаю... Посмотри чтобы в e8_ezxemu.cfg в поле exeс было имя запускаемого файла(e8_ezxemu по умолчанию). Попробуй запустить e8_ezxemu через lin, или переименуй в e8_ezxemu.sh и попробуй...
Добавлено позже (31.8.2009, 20:54): Качните кто-нибудь с китайщины, там много чего нового! Даже кажется эмулятор соньки 1.....))) Сообщение отредактировал kykyshka - 31.8.2009, 16:55 |
Danil_KA |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 12.9.2006 Пользователь №: 98 770 Модель телефона: Motorola Moto G Прошивка: 4.4.2 Рейтинг: 19 ![]() |
А как игры на эмуляторы устанавливать?! На флешке папка Emulator появилось... туда игры бросать чтоли?
Diag |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 315 Регистрация: 2.5.2008 Из: г. Краснодар Пользователь №: 171 112 Модель телефона: Motorola ROKR™ EM 30 Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C Рейтинг: 164 ![]() |
Danil_KA,
mmc/mmca1/Emulator/GBA/xxx.gba Так и с другими играми |
Danil_KA |
А на эмулятор PS ?
Добавлено позже (1.9.2009, 17:05): И еще.. где нормально игры можно скачать?) |
Diag |
Danil_KA, а ты как думаешь?
mmc/mmca1/Emulator/PSX/xxx.iso |
Danil_KA |
Вот это я и хотел услышать... просто надо было узнать формат игр))
Messiv |
Расскажите как запустить эмуль без флешки. голову сломал
Annihilator83 |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 314 Регистрация: 5.9.2006 Пользователь №: 97 739 Модель телефона: E6+Zn5 Прошивка: R533_G_11.12.10P Рейтинг: 25 ![]() |
народ, а фбридер никто не пробовал портануть?
Льоша |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 227 Регистрация: 18.9.2008 Пользователь №: 181 618 Модель телефона: Motorola Rokr E8 Прошивка: z-mod 2.10 Рейтинг: 17 ![]() |
Ребята а как у вас со скорость работы GBA эмулятора? А то у меня оч тормозит. 2д еще можно играть а 3д уже нет
Diag |
Льоша,
Та же беда Messiv, В конфиге поменяй пути: Код ROM_PATH=/ezxlocal/download/mystuff/Emulator/ххх SAVE_PATH=/ezxlocal/download/mystuff/Emulator/Save CAP_PATH=/ezxlocal/download/mystuff/Emulator/Capture На всякий случай проверь пути Сообщение отредактировал Diag - 2.9.2009, 14:56 |
Pyth_ON! |
![]() MOTOMAGXX0r ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 166 Регистрация: 29.4.2009 Пользователь №: 198 680 Модель телефона: ROKR EM30/PEARL VE66 Прошивка: R6716_G_71.01.02R_B Рейтинг: 48 ![]() |
O_o чтото китайцы разошлись с эмуляторами
![]() ктонибудь эмулятор ps тестировал в полевых условиях? ![]() интересно, от него больше 1-3 fps можно будет добиться...? ;/ |
Diag |
Цитата ктонибудь эмулятор ps тестировал в полевых условиях? Ох не знаю, расчитываю на большее, но проверить не могу, т.к. образы много весят. Если же будет тупить так же, как и GBA эмулятор, то Цитата 1-3 fps мы все-таки добьемся! ![]() P.S. Почитал про ezxPSX в ветке Z6/v8 - отзывы не лучшие. На 2D не больше 4-8fps, что уже говорить о 3D. Похоже, надееться на большее нет смысла... ![]() Сообщение отредактировал Diag - 2.9.2009, 16:30 |
Messiv |
Льоша, Та же беда Messiv, В конфиге поменяй пути: Код ROM_PATH=/ezxlocal/download/mystuff/Emulator/ххх SAVE_PATH=/ezxlocal/download/mystuff/Emulator/Save CAP_PATH=/ezxlocal/download/mystuff/Emulator/Capture На всякий случай проверь пути не пашет ничего =\ Сообщение отредактировал stigr - 2.9.2009, 18:54 |
kale |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 16.11.2008 Пользователь №: 186 237 Модель телефона: e8,e398 Прошивка: black diamond 373 Рейтинг: 0 ![]() |
про ezxPSX..........проверил на своём е8........
играть невозможно.....но грузиться уже быстрее.......поставил свап 512......и проц на полную...)))) видео вполне смотреть можно....а играть....промолчу...)) |
Diag |
Цитата видео вполне смотреть можно....а играть....промолчу... Блин, наштамповали эти китайцы кучу эмуляторов, а толку от них... (если только в nes) Сообщение отредактировал Diag - 4.9.2009, 14:06 |
Raziel_sh |
Chip 'n Dale , Darkwing Duck , Teenage Mutant Ninja Turtles , Felix the Cat есть у кого эти игры для эмулятора денди?
Pyth_ON! |
Бдин, наштамповали эти китайцы кучу эмуляторов, а толку от них... (если только в nes) да вобщем и эмулятор GameBoy работает не плохо ![]() у меня в Star Wars Episode I - Racer ~95-100 fps ![]() на AsusEeePC 701 с убунтой в gngb собранным под свой проц около 120 fps ![]() на моторе проц не разгонял, без свопа и вообще на стоковой проше xD меня только жутко раздражает глюк всех эмуляторов - когда окно эмулятора теряет фокус экран покрывается фиолетовой мазайкой xD на форуме mmus кстати тоже писали об этом ![]() Chip 'n Dale , Darkwing Duck , Teenage Mutant Ninja Turtles , Felix the Cat есть у кого эти игры для эмулятора денди? Попробуй тут поискать ![]() Сообщение отредактировал Pyth_ON! - 4.9.2009, 8:31 |
Enigmatic |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 195 Регистрация: 3.7.2009 Пользователь №: 202 254 Модель телефона: optimus swift Прошивка: разная Настроение: ... Рейтинг: 200 ![]() |
Вот тут всё есть
Добавлено позже (4.9.2009, 18:01): А какой формат игр для сеги в езхему? ген он не видит |
Pyth_ON! |
Diag |
Pyth_ON!,
Игра NFSU2.gba - 2-5 fps |
Льоша |
да вобщем и эмулятор GameBoy работает не плохо ![]() у меня в Star Wars Episode I - Racer ~95-100 fps ![]() на AsusEeePC 701 с убунтой в gngb собранным под свой проц около 120 fps ![]() на моторе проц не разгонял, без свопа и вообще на стоковой проше xD меня только жутко раздражает глюк всех эмуляторов - когда окно эмулятора теряет фокус экран покрывается фиолетовой мазайкой xD на форуме mmus кстати тоже писали об этом ![]() Попробуй тут поискать ![]() Ты что то менял в настройках? Добавлено позже (4.9.2009, 17:38): Pyth_ON!, Игра NFSU2.gba - 2-5 fps Аналогично. У мну получилось только в соника поиграть и то не очень комфортно |
Messiv |
ребятки помогите запустить хоть какойнибудь эмуль без флешки =))))
Optimus67757 |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 6.6.2009 Пользователь №: 200 868 Модель телефона: em30 Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C Рейтинг: 0 ![]() |
Я поставил ezxemu и после того как поиграл в несколько игрушек пришел к такому выводу.
Двух клавиш A и B для игры слишком мало, потому что почти во всех играх snes используются четыре. Смена управления в самом эмуле не приводит к результату тк нельзя выбрать AB XY на цыфры. На случай если кто попытается разобраться в этом деле я узнал коды клавиш телефона. |___-21___/__-1__\___-22__| |__плеер_|-3|-5|-4|___-8___| |___-10___\__-2__/__выкл_| |___49___|__50___|____51_| |___52___|__53___|____54_| |___55___|__56___|____57_| |___42___|__48___|____35_| на плеер и красную кнопку прога почему-то не показала коды. Сообщение отредактировал Optimus67757 - 4.9.2009, 16:50 |
Raziel_sh |
Optimus67757,
тут же конфиги вкыладывали с 4-мя кнопками рабочими - X Y A B |
Enigmatic |
Вот самый норм конфиг, это тот что BEV выкладывал, но с кнопками для nes рабочими, вот так:
nes 1 - стрельба,бой и т.д 2 - что и 1 но быстро, турбо режим 4 - прыжки и тд 5 - прыжок короткий частый, турбо режим LSK - Select RSk - Start движения 5ти ступенчатым ключом, ээ, ну джоем ![]() Раскладка явно не как на джое денди, но для мобилы так удобней. Snes 1 - x 2 -y 4 -a 5 - b Остальное так же В общем тут как на джое настоящем.
Теперь вопрос, проблему с загрузкой решили? Было бы не плохо на кнопки 3 и 6 повешать загруз/сохран или наоборот. Сообщение отредактировал Enigmatic - 4.9.2009, 18:24
Pyth_ON! |
Pyth_ON!, Игра NFSU2.gba - 2-5 fps Ты что то менял в настройках? Добавлено позже (4.9.2009, 17:38): Аналогично. У мну получилось только в соника поиграть и то не очень комфортно Хм... я смотрю вы ромы от Game Boy Advance используете... а я от GameBoy Color ![]() вот и разница в производительности ![]() Сообщение отредактировал Pyth_ON! - 5.9.2009, 8:02 |
Льоша |
Diag |
Цитата Теперь возникает вопрос: почему на симбиановских ноклах(например 5500) с процессором 220 мгц ромы гба летают? Может это зависит от самого эмулятора? Может от всего ресурса телефона эмулятору выделяется всего лишь ничего? И то, чтоб в денди играть.. Сообщение отредактировал Diag - 5.9.2009, 12:58 |
Toshph |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 14.7.2006 Из: Люберцы Пользователь №: 91 407 Модель телефона: Nokia N9+Sharp SH-01B Рейтинг: 6.5 ![]() |
Теперь возникает вопрос: почему на симбиановских ноклах(например 5500) с процессором 220 мгц ромы гба летают? Это потому что EzxVBA - порт эмулятора VisualBoyAdvance с компа. В инете для него встречаются такие описания (описания именно VisualBoyAdvance для компа, а не EzxVBA): "VisualBoyAdvance – это эмулятор GameBoyAdvance. Он не самый быстрый, зато он наиболее точен." "VisualBoyAdvance - идеальное качество в играх, не самый быстрый, но зато и играет все подряд." А vBAG для симбиана - хорошо оптимизированный эмулятор, который изначально писался для смартов. Причем писался он, чтобы получить большую скорость за счет меньшей совместимости с играми. Итого на Nokia E70 (200Mhz arm cpu) GBA идет без звука на полной скорости (при frame skip 0). P.S. GameBoy Advanced даже на кпк плохо эмулируется. Вот цитата с сайта о КПК: "Для нормальной эмуляции GBA необходимо : Процессор 400 МГц + встроенный в КПК графический акселератор или Процессор >= 500 МГц (это будет порядка 15 fps) со звуком" Может от всего ресурса телефона эмулятору выделяется всего лишь ничего? И то, чтоб в денди играть.. Выделяются все ресурсы, но из-за плохой оптимизации эмулятор делает много лишних инструкций. Оптимизация важная вещь. Например, на Nokia E70 денди эмулируется медленней (и со звуком, и без звука), чем GameBoyAdvance (без звука)!!! Для полной скорости в денди нужно включить frameskip 1, а это уже менее плавная картинка. |
Messiv |
betelgeize |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 424 Регистрация: 9.10.2008 Из: Мелитополь Пользователь №: 183 296 Модель телефона: ROKR E8 Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A Рейтинг: 23.5 ![]() |
Messiv, проше купить флешку на гиг хотяб
Текстовая версия | Сейчас: 22.7.2025, 14:11 |
