ребятки помогите запустить хоть какойнибудь эмуль без флешки =))))
![]() Обсуждение программ MotoMAGX, обсуждения |
Messiv |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 15.12.2008 Пользователь №: 188 676 Модель телефона: E8 Прошивка: ... Рейтинг: 0 ![]() |
Optimus67757 |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 6.6.2009 Пользователь №: 200 868 Модель телефона: em30 Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C Рейтинг: 0 ![]() |
Я поставил ezxemu и после того как поиграл в несколько игрушек пришел к такому выводу.
Двух клавиш A и B для игры слишком мало, потому что почти во всех играх snes используются четыре. Смена управления в самом эмуле не приводит к результату тк нельзя выбрать AB XY на цыфры. На случай если кто попытается разобраться в этом деле я узнал коды клавиш телефона. |___-21___/__-1__\___-22__| |__плеер_|-3|-5|-4|___-8___| |___-10___\__-2__/__выкл_| |___49___|__50___|____51_| |___52___|__53___|____54_| |___55___|__56___|____57_| |___42___|__48___|____35_| на плеер и красную кнопку прога почему-то не показала коды. Сообщение отредактировал Optimus67757 - 4.9.2009, 16:50 |
Raziel_sh |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 23.2.2005 Из: Самара Пользователь №: 37 511 Модель телефона: Em30, Defy + Рейтинг: 155 ![]() |
Optimus67757,
тут же конфиги вкыладывали с 4-мя кнопками рабочими - X Y A B |
Enigmatic |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 195 Регистрация: 3.7.2009 Пользователь №: 202 254 Модель телефона: optimus swift Прошивка: разная Настроение: ... Рейтинг: 200 ![]() |
Вот самый норм конфиг, это тот что BEV выкладывал, но с кнопками для nes рабочими, вот так:
nes 1 - стрельба,бой и т.д 2 - что и 1 но быстро, турбо режим 4 - прыжки и тд 5 - прыжок короткий частый, турбо режим LSK - Select RSk - Start движения 5ти ступенчатым ключом, ээ, ну джоем ![]() Раскладка явно не как на джое денди, но для мобилы так удобней. Snes 1 - x 2 -y 4 -a 5 - b Остальное так же В общем тут как на джое настоящем.
Теперь вопрос, проблему с загрузкой решили? Было бы не плохо на кнопки 3 и 6 повешать загруз/сохран или наоборот. Сообщение отредактировал Enigmatic - 4.9.2009, 18:24
Pyth_ON! |
![]() MOTOMAGXX0r ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 166 Регистрация: 29.4.2009 Пользователь №: 198 680 Модель телефона: ROKR EM30/PEARL VE66 Прошивка: R6716_G_71.01.02R_B Рейтинг: 48 ![]() |
Pyth_ON!, Игра NFSU2.gba - 2-5 fps Ты что то менял в настройках? Добавлено позже (4.9.2009, 17:38): Аналогично. У мну получилось только в соника поиграть и то не очень комфортно Хм... я смотрю вы ромы от Game Boy Advance используете... а я от GameBoy Color ![]() вот и разница в производительности ![]() Сообщение отредактировал Pyth_ON! - 5.9.2009, 8:02 |
Льоша |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 227 Регистрация: 18.9.2008 Пользователь №: 181 618 Модель телефона: Motorola Rokr E8 Прошивка: z-mod 2.10 Рейтинг: 17 ![]() |
Diag |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 315 Регистрация: 2.5.2008 Из: г. Краснодар Пользователь №: 171 112 Модель телефона: Motorola ROKR™ EM 30 Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C Рейтинг: 164 ![]() |
Цитата Теперь возникает вопрос: почему на симбиановских ноклах(например 5500) с процессором 220 мгц ромы гба летают? Может это зависит от самого эмулятора? Может от всего ресурса телефона эмулятору выделяется всего лишь ничего? И то, чтоб в денди играть.. Сообщение отредактировал Diag - 5.9.2009, 12:58 |
Toshph |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 14.7.2006 Из: Люберцы Пользователь №: 91 407 Модель телефона: Nokia N9+Sharp SH-01B Рейтинг: 6.5 ![]() |
Теперь возникает вопрос: почему на симбиановских ноклах(например 5500) с процессором 220 мгц ромы гба летают? Это потому что EzxVBA - порт эмулятора VisualBoyAdvance с компа. В инете для него встречаются такие описания (описания именно VisualBoyAdvance для компа, а не EzxVBA): "VisualBoyAdvance – это эмулятор GameBoyAdvance. Он не самый быстрый, зато он наиболее точен." "VisualBoyAdvance - идеальное качество в играх, не самый быстрый, но зато и играет все подряд." А vBAG для симбиана - хорошо оптимизированный эмулятор, который изначально писался для смартов. Причем писался он, чтобы получить большую скорость за счет меньшей совместимости с играми. Итого на Nokia E70 (200Mhz arm cpu) GBA идет без звука на полной скорости (при frame skip 0). P.S. GameBoy Advanced даже на кпк плохо эмулируется. Вот цитата с сайта о КПК: "Для нормальной эмуляции GBA необходимо : Процессор 400 МГц + встроенный в КПК графический акселератор или Процессор >= 500 МГц (это будет порядка 15 fps) со звуком" Может от всего ресурса телефона эмулятору выделяется всего лишь ничего? И то, чтоб в денди играть.. Выделяются все ресурсы, но из-за плохой оптимизации эмулятор делает много лишних инструкций. Оптимизация важная вещь. Например, на Nokia E70 денди эмулируется медленней (и со звуком, и без звука), чем GameBoyAdvance (без звука)!!! Для полной скорости в денди нужно включить frameskip 1, а это уже менее плавная картинка. |
Messiv |
betelgeize |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 424 Регистрация: 9.10.2008 Из: Мелитополь Пользователь №: 183 296 Модель телефона: ROKR E8 Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A Рейтинг: 23.5 ![]() |
Messiv, проше купить флешку на гиг хотяб
deem. |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 28.8.2009 Пользователь №: 205 262 Модель телефона: E8 Прошивка: 07R Рейтинг: 3 ![]() |
можно ли нативные програмы (явалоадер) ставить на кнопки навигации? и как?
kale |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 16.11.2008 Пользователь №: 186 237 Модель телефона: e8,e398 Прошивка: black diamond 373 Рейтинг: 0 ![]() |
можно ставить всё что хочешь)))
S.O.N.I.C. |
![]() ёж ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 2.12.2008 Из: леса Пользователь №: 187 556 Модель телефона: Razr M Настроение: Лучшие уходят (с) Рейтинг: 695 ![]() |
deem.,
в мануалы тебе |
Messiv |
deem. |
kale, как?
![]() S.O.N.I.C., там про меню! или тогда появляются нужные пункты в настройках клавиш навигации? |
Spitfire398 |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 298 Регистрация: 24.1.2008 Из: Ukraine Пользователь №: 161 149 Модель телефона: E398, ROKR E8, DROID Прошивка: Z-Mod E8 Рейтинг: 8.5 ![]() |
В проге Backup&Tools есть функция "Убить Flowplayer", что она делает? Извините, если было, поиск ничего не нашел ..
S.O.N.I.C. |
deem,
прописываешь прогу в сисрегистр, берешь ее айДи и запихиваешь на навигационную клавишу. Все. |
Pyth_ON! |
kale |
это понятно))
а что делает этот процесс?? |
МихАйс |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 501 Регистрация: 25.12.2005 Из: г. Воронеж Пользователь №: 63 323 Модель телефона: Moto G Рейтинг: 94.5 ![]() |
где взять нормальный zTaskMAn и что бы работал без флешки? в теме с мануалом не пойму как его установить(он в папку всё распаковывает,а в списке mpkg не появляется
stigr |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 8 286 Регистрация: 12.3.2007 Из: Україна Пользователь №: 126 559 Модель телефона: Motorola Edge 30 Neo Рейтинг: 3190 ![]() |
МихАйс,
название mgx файла должно совпадать с названием папки внутри архива и тогда он появится в боксе Сообщение отредактировал stigr - 10.9.2009, 7:43 |
МихАйс |
Цитата(stigr @ Сегодня, 11:36) щас проверю... picture flow постоянно ругается что нету памяти и в перезагруз тело кидает хотя там всего 50 картинок 320 на 240 .... когда было 10 картинок - всё ровно... больше никак? |
Fakelof |
Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 6.12.2008 Пользователь №: 187 896 Модель телефона: Motor EM30 Прошивка: 04.06r Рейтинг: 10 ![]() |
МихАйс, свап эту проблему исправляет, но только если всего много не запущено (музыка+ява в фоне+нативчик и др. т.е. куча)
Witazzew |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 240 Регистрация: 6.9.2008 Из: Ухта Пользователь №: 180 655 Модель телефона: 910 Рейтинг: 63 ![]() |
приложения от зн5 подходят? очень хочется Doom поиграть
_________ stigr у нас свой есть посмотри в Приложения под motomgx Сообщение отредактировал stigr - 10.9.2009, 13:29 |
МихАйс |
stigr |
МихАйс |
Spitfire398 |
Enigmatic |
В общем это программа, отвечающая за показ меню, берёт информацию из svg js xml файлов, и показывает на их основе меню, и подменю, и ещё некоторые вещи, его убивают, если например меню изменили, и чтобы не перезагружать весь телефон, убивают процесс, он сам дальше включится, так же со скинами, обновил скин, раз и все изменения видно без ребутов.
alxey |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 535 Регистрация: 13.8.2007 Из: Kiev Пользователь №: 144 371 Модель телефона: E770v V980 E1000 Прошивка: E8 EM30 V8 Рейтинг: 27 ![]() |
как сделать чтобы прога для шрифтов меняла и шрифт на цифры?
Сообщение отредактировал stigr - 11.9.2009, 19:55 |
Vint |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 520 Регистрация: 4.2.2006 Из: Україна Пользователь №: 68 856 Модель телефона: Nokia E52 Прошивка: 071.004 Рейтинг: 172 ![]() |
alxey |
а файл шрифта на цифры и на все остальное одинаковые?
kale |
нет, разные файлы...вроде))
DoomChisel |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 7.7.2008 Из: СПб Пользователь №: 176 527 Модель телефона: Motorola EM30 Прошивка: PerfectMod 08.08.09 Рейтинг: 42.5 ![]() |
Сделал себе скрипт для установки времени на телефон с компа при помощи "busybox rdate".
rdate - это вам не ntp, поэтому может отстать на 1 - максимум 2 с . Решил оформить в фиде .mgx . Вот README.txt : Spoiler: rdate_launcher by Leonius (leonius@inbox.ru) For Motorola EM30 and maybe other Motorola with Linux and busybox. Allows to get system time from remote host by help of rdate utility. Errors? Send "rdate_launcher.log". You need: 1) busybox or busybox_full or rdate command accessible on your mobile phone 2) Local server (in our case of mobile phone, this is computer connected to phone by cable) which will respond to rdate. If server is controlled by Windows, you may install some service responding to rdate, on example: http://unixwiz.net/tools/rfc868time.html If server is UNIX, there are good chances that is can respond us without additional manipulations. [close] Т.е. если работаете под Windows, то надо скачтать сервис, который будет отвечать rdate, например этот: http://unixwiz.net/tools/rfc868time.html . P.S. Ещё синхронизировать время с телефоном умели, вроде как, Mobile Phone Tools . P.P.S. Но вообще, подход с rdate работает плохо, при перезагрузке/выключении синхронизированное время каким-то образом не сохраняется. Ну и ладно) Сообщение отредактировал DoomChisel - 12.9.2009, 13:02
alxey |
может кто то портануть єто? Софт для ZN5 пост 36 doom all in one
mPhoneR |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 25.2.2009 Из: 42RUS Пользователь №: 194 388 Модель телефона: E2\LG GT540 Прошивка: mUbuntu\2.2.2 Настроение: Mood downloading... Рейтинг: 60 ![]() |
Поправил до конца AVConverter, теперь видео нормально кодируется + еще парочка мелких изменений. http://depositfiles.com/files/qlf6brw9o Может кто перезалить? А то ссылка мертвая |
mPhoneR |
alxey |
Vit@li |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 19.3.2007 Пользователь №: 127 713 Модель телефона: motorokr E8 Прошивка: R6713_G_71.02.06R Рейтинг: 3 ![]() |
как зупускать Queke? скачал архир поменял rar на mgx, поставил но в боксе он не появился...
Pistonne |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 3.7.2009 Пользователь №: 202 265 Модель телефона: rokr E8 Рейтинг: 0 ![]() |
объясните мне необразованному куда закидывать игры для E8 Ezxemu? и как их запускать?
Текстовая версия | Сейчас: 23.7.2025, 3:23 |
