41 страниц V « < 23 24 25 26 27 > »
Обсуждение программ MotoMAGX, обсуждения
Vinndimon
сообщение 17.2.2010, 5:24
Из: Москау
Пользователь №: 192 549
Модель телефона: Photon, Milestone, EM30
Прошивка: CM10, CM7, RSP
Запустил через Ezxemu Chrono Trigger. Сама игра не глючит, но половина кнопок управления на EM30 отсутствует а также нет фулскрина. Стандартными средствами эмулятора (по нажатию решетки) изменить конфиг не получается- тормозит ужасно, хотя сама игра работает. Может мне лучше через Snes 9x запускать? Если нет- подкиньте нормальный конфиг управления- буду благодарен. И да... Для нормальной работы Ezxemu случайно не нужен SDL?
kykyshka
сообщение 17.2.2010, 7:55
Пользователь №: 204 045
Модель телефона: Nokia N9 64Gb
Все равно не пройдешь, там в лакации будущего, где нужно ловить крысу, необходимо зажимать несколько кнопок, включая L и R, что мне не удалось.
.zip убрать
Сообщение отредактировал kykyshka - 17.2.2010, 8:00
rock88
сообщение 17.2.2010, 8:25
Из: г. Омск
Пользователь №: 201 900
Модель телефона: L9 & EM30
Прошивка: 05R & 04.06R
kykyshka, если перемапить клаву, так чтобы одна из кнопок L/R/A была на софте, то все нормально нажмется ;) в Snes9x так не получится, ну можно конечно извратится - сохранятся в игре и сохранение туда сюда перебрасывать (Snes9x->EzxEMU->Snes9x)
в конфиге поставь это
SNES_MUTE=1
SNES_SPEED=1
SNES_SCREEN=1
У меня после этого меню на # не тормозит
Как хочешь, в Snes9x звук будет, но картинка на весь экран не растягивается
Не нужен
en5er
сообщение 22.2.2010, 8:27
Из: Оренбург sity
Пользователь №: 68 455
ждёмс...
большая просьба, переведите кто-нибудь на русский язык програмку ChTheme!
или если есть на русском, то выложите плизззз!
costello666
сообщение 22.2.2010, 10:37
Пользователь №: 145 574
Модель телефона: E398, E8
Вот перевел.
Прикрепленный файл ChTheme_rus.mgx   ( 28.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81
VoiD
сообщение 25.2.2010, 14:27
Пользователь №: 167 152
Модель телефона: EM30
Прошивка: 04.06e
Как использовать EzxEmu?
Поставил пакет, положил rom в соотв. папку, но как запустить так и не понял.
UnrealT
сообщение 1.3.2010, 0:20
Пользователь №: 175 369
Модель телефона: E8/Q9H
Прошивка: а фиг его знает...
MOTOUNREAL
Люди!!! китайци портанули Героев Меча и Магии!!! dribble.gif Кто нить выложите тут!!! вот оригинал темы Герои порт ПК rtfm.gif
сообщение 1.3.2010, 0:26
Это не герои меча и магии. Это очередная китайская стратегия, наподобии SDL PAL
UnrealT
сообщение 1.3.2010, 0:48
MOTOUNREAL
EXL, тфу блин... а я размечтался... спасибо за обьяснение)
DoomChisel
сообщение 2.3.2010, 8:12
Из: СПб
Пользователь №: 176 527
Прошивка: PerfectMod 08.08.09
Вот не знаю - надо ли кому-нибудь:
скомпилил busybox 1.16.0 в максимальной, насколько получилось, комплектации:
Currently defined functions:
        [, [[, adjtimex, ar, arp, arping, ash, awk, basename, bbconfig, beep,
        blkid, brctl, bunzip2, bzcat, bzip2, cal, cat, catv, chat, chattr,
        chgrp, chmod, chown, chpst, chroot, chrt, chvt, cksum, clear, cmp,
        comm, cp, cpio, crond, crontab, cttyhack, cut, date, dc, dd, deallocvt,
        depmod, devmem, df, dhcprelay, diff, dirname, dmesg, dnsd,
        dnsdomainname, dos2unix, dpkg, dpkg-deb, du, dumpkmap, dumpleases,
        echo, ed, egrep, eject, env, envdir, envuidgid, ether-wake, expand,
        expr, fakeidentd, false, fbset, fbsplash, fdflush, fdformat, fdisk,
        fgrep, find, findfs, fold, free, freeramdisk, fsck, fsck.minix, fsync,
        ftpd, ftpget, ftpput, fuser, getopt, grep, gunzip, gzip, halt, hd,
        hdparm, head, hexdump, hostid, hostname, httpd, hush, hwclock, id,
        ifconfig, ifdown, ifenslave, ifplugd, ifup, inetd, init, insmod,
        install, ionice, ip, ipaddr, ipcalc, ipcrm, ipcs, iplink, iproute,
        iprule, iptunnel, kbd_mode, kill, killall, killall5, klogd, last,
        length, less, linux32, linux64, linuxrc, ln, loadfont, loadkmap,
        logger, logname, logread, losetup, lpd, lpq, lpr, ls, lsattr, lsmod,
        lspci, lsusb, lzmacat, lzop, lzopcat, makedevs, makemime, man, md5sum,
        mdev, mesg, microcom, mkdir, mkdosfs, mkfifo, mkfs.minix, mkfs.reiser,
        mkfs.vfat, mknod, mkswap, mktemp, modprobe, more, mount, mountpoint,
        msh, mt, mv, nameif, nc, netstat, nice, nmeter, nohup, nslookup, ntpd,
        od, openvt, patch, pgrep, pidof, ping, ping6, pipe_progress,
        pivot_root, pkill, popmaildir, poweroff, printenv, printf, ps, pscan,
        pwd, raidautorun, rdate, rdev, readahead, readlink, readprofile,
        realpath, reboot, reformime, renice, reset, resize, rm, rmdir, rmmod,
        route, rpm, rpm2cpio, rtcwake, run-parts, runlevel, runsv, runsvdir,
        rx, script, scriptreplay, sed, sendmail, seq, setarch, setconsole,
        setfont, setkeycodes, setlogcons, setsid, setuidgid, sh, sha1sum,
        sha256sum, sha512sum, showkey, slattach, sleep, softlimit, sort, split,
        start-stop-daemon, stat, strings, stty, sum, sv, svlogd, swapoff,
        swapon, switch_root, sync, sysctl, syslogd, tac, tail, tar, taskset,
        tcpsvd, tee, telnet, telnetd, test, tftp, tftpd, time, timeout, top,
        touch, tr, traceroute, traceroute6, true, tty, ttysize, tunctl, udhcpc,
        udhcpd, udpsvd, umount, uname, uncompress, unexpand, uniq, unix2dos,
        unlzma, unlzop, unzip, uptime, usleep, uudecode, uuencode, vconfig, vi,
        volname, wall, watch, watchdog, wc, wget, which, who, whoami, xargs,
        yes, zcat, zcip
И даже в ней он, кстати, весит не больше 1MB.
МихАйс
сообщение 3.3.2010, 15:36
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 63 323
Модель телефона: Moto G
Цитата(Zorge.R @ Сегодня, 18:24)
большая часть звуков меняется без монтирования (на Z-Mod E8), при этом создается бекап ваших звуковых файлов. Он будет восстановлен при переходе в режим "со звуком".
то есть после вкючения телефона у меня звуки включатся?
щас я включил таймер, отключил звуки и вибру, звуков не слышно а режим стоит на улице - так и должно быть?
Добавлено позже (3.3.2010, 19:04):
после деактивации системных звуков не забываем подождать, сек через 10 отключатся
Добавлено позже (3.3.2010, 19:22):
у всех в zNight корректно работает таймер если на 5 мин поставить, то у меня два раза не сработал, на третий раз отключился раньше времени
Zorge.R
сообщение 3.3.2010, 16:33
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
если Ты их отключил, логично что так и должно быть.
те которые монтируются, да. для других надо чекер поставить. пока не до этого. Если звуков нет, включи их в зНайт.
это сработал таймер, который был выставлен первым, а не раньше времени. я так думаю.
примерно по тем же причинам что и в бета версии, при неактивности таймер встает на паузу. иногда)
p.s.: есть еще над чем работать в zNight.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 3.3.2010, 16:34
МихАйс
сообщение 3.3.2010, 16:59
Из: г. Воронеж
у меня после перезагруза только вибрация клавишь включается
это скорее всего что у меня разрыв был между таймером и будильником в одном случае 1 минута, в другом 2, в третьем 7 )))
midnight_diver
сообщение 3.3.2010, 19:06
Пользователь №: 46 729
Модель телефона: Rokr E8
Прошивка: zMod 2.4.4
Разработкой кто-нибудь занимается? Есть такая вещь, как Adventure Games Studio (AGS). Позволяет создавать адвенчуры\аркады в олдскульной стилистике. Сайт - http://www.adventuregamestudio.co.uk/
Есть порт движка на линукс - http://t-vandepoele.be/AGS/
Игры под линуксом делать не позволяет, а вот запускать - пожалста. Есть желающие заняться? База игр внушительная, игры не плохие. Помогу чем смогу.
http://www.escapistmagazine.com/content/ga...tzee/artoftheft
Одна из самых любимых игр, всем советую ознакомиться.
n@pmbl3@H
сообщение 5.3.2010, 11:18
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 188 371
Модель телефона: moto rokr e8
Прошивка: Z-Mod E8
у мну тока две игрЫ намана пошли...jazz и duke 3d...правда без свопа...есть какая то клавиша, чтоб в менюхах назад вЫходить, а то хочу звук отключить, а назад с менюхи вЫлезти уже не могу, то же и с сейвами...
K()t
сообщение 5.3.2010, 11:57
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
Устaнови SDL либы(поищи в 'Приложения под motomgx') и тогдa всё корeктно будeт рaботaть.
PARANOlK
сообщение 7.3.2010, 12:41
Пользователь №: 214 718
Модель телефона: Defy+
Прошивка: CM10
Как на счёт порта на Е8/ЕМ30 таких приложений:
Очень хочется говорящие часы (на Е1 привык).
Прикрепленный файл sheep_elf_file.zip   ( 9.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
Уже гдето была такая просьба, но в той теме редко что обновляется...
Просто посмотреть как она работает что за вирусы ловит.
Сообщение отредактировал PARANOlK - 7.3.2010, 12:43
Virgilij
сообщение 7.3.2010, 20:11
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
PARANOlK, ты не то выкладываешь, это уже готовые бинарники, по ним ничего никто портануть не сможет даже если захочет, нужны исходники.. Антивирус нужен если ты часто пользуешься телефоном как флешкой, он проверяет и удаляет наличие таких файлов к примеру как autorun.ini и т.п. ИМХО вещь мало эффективная из-за нечастого обновления, а при наличие на компе антивиря так вообще бесполезная.. Овцу можно причислить к нескорым мечтам, вещь конечно интересная, но эльфов у нас не запустить, а аналогичный виджет появиться только после того, как научатся их вообще запускать на рабочем столе.
PARANOlK
сообщение 7.3.2010, 21:47
Прошивка: CM10
Понял, извиняюсь. Теперь буду знать, пойду за исходниками...
Batya555
сообщение 9.3.2010, 13:54
Из: ЧЕРНІГІВСЬКА ГУБЕРНІЯ, УКРАЇНА
Пользователь №: 191 825
Модель телефона: MOTO C4
Прога Custom fonts на гудстоке шрифт не меняет, приходиться перегружать. У всех так? cry.gif
smaylik
сообщение 9.3.2010, 14:50
Пользователь №: 173 531
Модель телефона: Atrix 2
Прошивка: CM 10.1
Горячая замена только на zmod
feuermensch_
сообщение 9.3.2010, 15:07
Пользователь №: 212 821
Модель телефона: em30/mb526/mb860/Xt1033
Верите мой 2007
на вакууме отлично работает! (=
Batya555
сообщение 9.3.2010, 15:42
Zorge.R
сообщение 9.3.2010, 15:58
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
смена шрифта происходит при убийстве АМ. поэтому не важно какая прошивка.
smaylik
сообщение 9.3.2010, 16:55
Прошивка: CM 10.1
а , извеняюсь просто у другана стояла какая-то забугорная проша у него не работала.
МихАйс
сообщение 9.3.2010, 17:21
Из: г. Воронеж
убийство am я и сделал! надо только лишнии клавиши не жать после смены шрифта, выйти на робичий стол и сек через 20 часики исчезнут потом появятся, в это время и шрифт обновится, очень быстро меняются шрифты помеченные зелёным цветом.
ЗЫ, стандартные 10 шрифтов все не успел проверить (и так чтобы те 25 шрифтов проверить времени потратил), там тоже в некоторых хса работатет, а в некоторых нет...
PARANOlK
сообщение 9.3.2010, 22:58
Прошивка: CM10
Уважаемые! Обьясните по подрробней что такое исходники для нативных приложений и где их брать!
сообщение 10.3.2010, 0:14
PARANOlK,
Исходники
Брать на sf.net , code.google.com (Основные проекты)
Но оно тебе надо, раз не знаешь для чего это? Оставь эти дела для профессионалов smile.gif Они сами найдут нужные для сборки исходники
Virgilij
сообщение 10.3.2010, 5:48
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
EXL, он исходники как раз для профессионалов ищет))
Сообщение отредактировал Virgilij - 10.3.2010, 11:15
VoiD
сообщение 10.3.2010, 7:15
Прошивка: 04.06e
У всех Snes9x нормально работает? Ибо он у меня ромы запускает не с первого раза, а раза с 50 может, в остальных случаях тупо вылетает.
DiskJockey92
сообщение 12.3.2010, 13:04
Пользователь №: 214 624
Прошивка: Dar
Кто нибудь из присутствующих может мне объяснить как поставить на em30 Quake 2?
VoiD
сообщение 12.3.2010, 14:12
Прошивка: 04.06e
DiskJockey92,
тупо (запустив) установив MGX пакет.
Если у тебя стоковая прошивка, придется читать мануалы по установке MpkgBox etc., если мод то нужно тупо открыть пакет в ФМ.
K()t
сообщение 12.3.2010, 20:54
Прошивка: CM
Увaжaeмыe форумчaни YewPlayer у вaс корeктно рaботaeт?
kykyshka
сообщение 12.3.2010, 21:03
Нет, на ем30 стоке не запускается PlaylistManager. И еще криво очень превел файлменеджер(
Сообщение отредактировал kykyshka - 12.3.2010, 22:19
Spitfire398
сообщение 12.3.2010, 21:49
Из: Ukraine
Пользователь №: 161 149
Прошивка: Z-Mod E8
K()t,
приблезительно 75% треков не проигрывает, с чем это связано - непонятно. Вобщем "допиливать" его надо конкретно. А вот играет этот плее хорошо, и эквалайзер работает отлично
K()t
сообщение 12.3.2010, 22:57
Прошивка: CM
Напиши что нужно подправить.
feuermensch_
сообщение 13.3.2010, 2:39
Верите мой 2007
на vacuum отлично всё включается только треки не могу добавить почему то..
mPhoneR
сообщение 13.3.2010, 3:45
Из: 42RUS
Пользователь №: 194 388
Модель телефона: E2\LG GT540
Прошивка: mUbuntu\2.2.2
Mood downloading...
YewPlayer открывается, но добавить файлы в плейлист целая эпопея.
После YewPlayer'а рокбокс отказывается работать нормально. В какой-то момент воспроизведение музыки рокбоксом прерывается, и начинает играть та мелодия, что проигрывалась последней YewPlayer'ом, хотя в процессах его нигде не видно. После перезагрузки все начинает работать нормально.
midnight_diver
сообщение 13.3.2010, 5:29
Хотел поставить себе shutdown_kde (в приложениях в 1м посте) - не работает =\ Устанавливается без проблем, зато в списке установленных приложений не появляется ( снекоторыми версиями таксмена так же было)
K()t
сообщение 13.3.2010, 8:12
Прошивка: CM
Розaрхивируй eго и в пaпкe увидeш eщо один aрхив eво и устaнaвливaй
Добавлено позже (13.3.2010, 10:39):
ЗТО происходит из-зa того что ты нe прaвильно выходишь с YewPlayer. A eго нe видно потому что в процeсaх он пишeтся кaк 'lilac'
Обсуждение программ MotoMAGX, обсуждения · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 13:49
