Возник такой вопрос как отключается питание динамиков телефона?
Рзрывом цепи питания,или же програмно когда подключаеш гарнитуру!
![]() Замена стандартного гнезда на 2.5 на 3.5, Помогите кто разбирается с гнездом! |
-=KOSTIA=- |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 5.3.2009 Пользователь №: 194 947 Модель телефона: E398 Рейтинг: 0 ![]() |
Рзрывом цепи питания,или же програмно когда подключаеш гарнитуру! ![]() |
Dimon1077 |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 6.9.2007 Из: Спасск-Дальний Прим край Пользователь №: 146 963 Модель телефона: E398 Прошивка: Разные Рейтинг: 0 ![]() |
-=KOSTIA=- |
Не пробовал,я в таком деле не разбираюсь
AlexKooper |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 2 838 Регистрация: 27.7.2005 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 47 140 Модель телефона: E398 Прошивка: AlexKooper mod v.47 Рейтинг: 1337 ![]() |
Разговорный динамик хз, а вот внешние динамики точно программно.
-=KOSTIA=- |
Я имею ввиду когда подключаеш гарнитуру то телефон отключает внутрение динамики телефона,и подает питание на гарнитуру!Всвязи с этим и возник вопрос как телефон определяет что к нему подключили гарнитуру???
AlexKooper |
По сопротивлению левого динамика гарнитуры.
FAQ |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 18.2.2009 Пользователь №: 193 831 Модель телефона: ROKR E1 под Е398 Прошивка: 79R Dream a reality Рейтинг: 0 ![]() |
И зачем тебе такое знать? смысл какой?)
Сообщение отредактировал FAQ - 12.3.2009, 16:47 |
AlexKooper |
Кстати, само существование патча "отключение обнаружения гарнитуры" говорит о том, что программно отключается
-=KOSTIA=- |
Спасибо всем за помощ!
И если несложно может кто-нибудь даст схемку стандартного гнезда(где там левый канал,правый и т.д)чтоб знать куда чё идёт,чтоб впихать гнездо на 3.5 ![]() Добавлено позже (13.3.2009, 6:53): И зачем тебе такое знать? смысл какой?) Купил телефон а там разбитое гнездо для гарнитуры,и чтоб мозг непарить впаять сразу гнездо на 3.5 ![]() Сообщение отредактировал -=KOSTIA=- - 13.3.2009, 6:51 |
ExxR |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 12.2.2009 Пользователь №: 193 348 Модель телефона: e398 Рейтинг: 0 ![]() |
Да, очень интересно...себе тож хочу 3,5 ... давайте, мож у кого завалялась схемка...будет время - прозвоню контакты...
Цитата Кстати, само существование патча "отключение обнаружения гарнитуры" говорит о том, что программно отключается Ты гнездо разбирал? Смотрел? чтоб делать такие выводы..боюсь поспешные Сообщение отредактировал ExxR - 13.3.2009, 17:09 |
Sh00tnick |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 30.5.2008 Пользователь №: 173 583 Модель телефона: Е398 Прошивка: DaR v1.1 Рейтинг: 0 ![]() |
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=196874 вот выкладывал минисхемку и фото с 3.5 разьемом, правда не очень качественные, и где левый-правый контакт не припомню, проверь сам - делов не много.
Ferzok |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 323 Регистрация: 4.4.2008 Пользователь №: 168 587 Модель телефона: Z6, VE66, XT615 Настроение: MotoMario Рейтинг: 14.5 ![]() |
Sh00tnick,
На твоих фотках вообще ничего не понятно, что куда. Пронумеруй контакты на плате и на гнезде (Например 1 и 3, 2 и 4) или цветами. |
-=KOSTIA=- |
Путём проб и ошибок подключил наушники к телефону!
Получилась вот такая схема!!! ![]() ![]() |
ExxR |
-=KOSTIA=-, Спасибо
Mastermoto_666 |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 143 Регистрация: 18.3.2008 Из: Гродно Пользователь №: 166 903 Модель телефона: Samsung Galaxy S3 Рейтинг: 8 ![]() |
всё роботоет
usr003242 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 7.10.2008 Пользователь №: 183 130 Модель телефона: C350L, E398_373 Рейтинг: 5 ![]() |
извините за тупой вопрос, но КАК 2.5 гнездо ОТПАЯТЬ? там же столько деталей рядом... паяльник 25вт и с удлинителем жала ваще не паяет.
usr003242 |
MARKyxa |
![]() (/\/\)otoModer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 973 Регистрация: 27.12.2007 Из: Города грехов Пользователь №: 158 437 Модель телефона: iPhone 12 pro max Прошивка: IOS ![]() Настроение: In progress Рейтинг: 1846 ![]() |
Используй другой паяльник если руки прямые, если нет, то лучше брось это дело, а то можешь хуже сделать, кстати, при пайке паяльник нужно выключать из сети или заземлить. Удачи.
Сообщение отредактировал MARKyxa - 30.3.2009, 13:06 |
AlexKooper |
usr003242, ну потренируйся сначала... на кошках там, на мертвой электронике... гнездо можно и методом разрушения удалить, главное контакты от платы не отрывать.
usr003242 |
usr003242, ну потренируйся сначала... на кошках там, на мертвой электронике... гнездо можно и методом разрушения удалить, главное контакты от платы не отрывать. Руки-то прямые(наверно), смд-резисторы и конденсаторы нормально впаиваются и выпаиваются тем паяльником, только дрожат немного... а методом разрушения как? Выплавлять паяльником пластмассу? Кстати, впаивать наверно буду с выносом на черном или белом проводе, за пределы корпуа. |
AlexKooper |
метод разрушения - это значит пласмассу расплавить или разломать, чтоб контакты между собой не держались и их можно по отдельности отпаивать.
Вообще есть разрушающий и неразрушающий демонтаж. Для удаления НЕИСПРАВНОГО или заведомо ненужного компонента его можно разрушить, чтоб выпаивать выводы по одному, это позволит меньше повредить плату. например 20-ногую микросхему чтоб удалить - надо или одновременно прогреть все ноги, или отрезать их и отпаивать по одной-две за раз ![]() Сообщение отредактировал AlexKooper - 4.4.2009, 18:19 |
_Romzes_ |
![]() Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 3 Регистрация: 4.4.2009 Из: Казахстан Пользователь №: 197 145 Модель телефона: E1,5500,3250 Рейтинг: 0 ![]() |
а вы в схему посмотреть не пробовали?
и у меня почему-то гарнитура определяется не по сопротивлению наушника по замыканию одного контакта на массу ![]() |
AlexKooper |
_Romzes_, согласно опытам и схеме - детектится левый наушник на землю
Metalor |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 309 Регистрация: 23.10.2007 Из: Минск <BEL> Пользователь №: 151 548 Модель телефона: E398, E770, V3i, E8 Настроение: Эх мотофан. Я очень скучаю по тем временам. =( Рейтинг: 114.5 ![]() |
Чтобы мне новую темку не создавать, подскажите, как мне правильно припаять 3.5 на мотор - 2.5 старый снял, контакты отпаял, куда теперь какое усико припаивать??? (методом проб и ошибок как то не хочется)
Разъём 3.5 на фото Сообщение отредактировал Metalor - 6.4.2009, 14:29 ![]() ![]() |
usr003242 |
Схема на рисунке не заработала совсем, схема в архиве moto.rar.zip Заработала, н
Неправильно я написал. Там получилось так: |1 2| | | |3 4| |5 6| 1-левый канал 2-земля 3-похоже что был правый канал, но стал вход микрофона и кнопки (когда соединяю с чем нибудь iPod начинает перемотку/паузу/воспроизведение) 4/5/6 - ничего не обнарудено. Кстати, удалял методом разрушения. Так кто нибдь знает как его (правый канал) вернуть? Сообщение отредактировал usr003242 - 9.4.2009, 11:05 |
Metalor |
Значит я определил где какие каналы, припоял, и всё работает! (СПС AlexKooper)
Смотрите на рисунке ![]() |
AlexKooper |
Очевидно на рисунке вид "на плату без разъёма"
Metalor |
Да
Alaham |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 165 354 Модель телефона: e398_L7e Рейтинг: 0 ![]() |
вот тоже решил поставить гнездо под 3,5. но есть такой вопрос:
кто уже сделал,как звук? и можно ли как нибуть усилить выходную мощьность? ![]() |
dedbl4 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 7.9.2008 Из: Беларусь. Могилёв Пользователь №: 180 691 Модель телефона: e1 и ROKR_Z6 Прошивка: 79R DaR__1.3 Рейтинг: 0 ![]() |
вот тоже решил поставить гнездо под 3,5. но есть такой вопрос: кто уже сделал,как звук? и можно ли как нибуть усилить выходную мощьность? ![]() звук обычный... Мощность можно увеличить внешним усилителем... Большие наушники без усилителя не потянет... Мне кажется, что родные таблетки самый - хороший вариант... Себе поставил второе гнездо 3.5... Пришлось подпилить "коробочку" с динамиками и корпус, но оно того стоит... |
!Bender! |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 18.9.2008 Пользователь №: 181 641 Модель телефона: C 261 Прошивка: 1.31 Рейтинг: 0 ![]() |
Каким внешним усилителем? может подскажите что впоять
gorillaz2 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 11.6.2005 Из: Belerus/Pinsk Пользователь №: 44 042 Модель телефона: e770 Рейтинг: 0 ![]() |
Усилителем типа гарнитуры л7 (в самой гарнитуре стоит усиль), насколько я понял.
Большие уши по-моему потянет, но эт смотря насколько большие, я думаю с мониторами никто ходить не собирается. Все зависит от сопротивления, родные 32 Ома, только что замерял, просто будет тише/громче звук. |
!Bender! |
еслибы туда впоять, да ещё и разьъём поменять вообще клёво получилось бы!
r.o.m.a.N |
![]() Motoroma ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 574 Регистрация: 16.8.2006 Из: Москва Пользователь №: 95 283 Модель телефона: Е1, Moto G LTE Прошивка: 49R 4.4.4 Рейтинг: 1026 ![]() |
gorillaz2 |
Не вижу таки смысла воплощать в реальность сие мероприятие, для обычных ушей можно софтово поднять громкость... или я что-то упустил?
!Bender! |
!Bender! |
может скажете что к чему?
PAROKR_E8 |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 26.9.2008 Из: Украина Пользователь №: 182 309 Модель телефона: E8 Прошивка: z-Mod Настроение: http://bestmuzon.net/skachat/4730/ Рейтинг: 22 ![]() |
Нееет, такое паять не с моими руками и не с моим паяльником...
![]() Добавлено позже (5.10.2009, 15:09): Буду переходник на 4 контакта искать ![]() |
BiLaZ |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 167 Регистрация: 19.8.2007 Из: Украина, Киев Пользователь №: 145 012 Модель телефона: Motorola ROKR E1 Прошивка: R373_G_0E.30.49R Рейтинг: 7.5 ![]() |
на счет усилка в телефон, то это плохая затея, ну канешно если взять от л7е, то возможно и можно будет впаять, но ведь тело будет видеть всегда гарнитуру, не так-ли?
можно собрать самому на TDA7050, но он будет весьма громоздкий + питание к нему нужно дополнительное, потому как если его питать от тела, то на пару часиков всего))) |
PAROKR_E8 |
Я тут при перепайке натупил и оторавл один контакт от платы [1]
![]() Надеюсь он не важен, а если важен, то как это исправить, там какойто проводок остался [2]. И ещё кое что, подойдёт ли этот разьём 3.5? ![]() ![]() Добавлено позже (13.10.2009, 18:13): "Зелёненький" Добавлено позже (13.10.2009, 18:15): И ещё, наушники с гарнитурой от ROKR E8 как гарнитура работать будут? |
Текстовая версия | Сейчас: 1.8.2025, 22:55 |
