C380 - проблемы с сетью
HammeR89
сообщение 12.3.2009, 17:27
Пользователь №: 85 936
Прошивка: Ultramoto_79R
Собственно сабж. Ловит только в определенных местах, метр вправо - метр влево - палочки есть, но что-то сделать невозможно. Перепробовал кучу прошивок, протирал контакты - бесполезно. Попробовал все операторы, на Билайне несколько получше, но всё равно плохо очень. В чем проблема, уважаемые?
WegaW
сообщение 15.3.2009, 17:05
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
Пользователь №: 87 543
Модель телефона: ZN5 (ТМ), L6
Ай лайк ту мувит-мувит!
Можно немного подробней, куда вправо, что влево, что сделать невозможно, что пишет (говорить, пищит).
xammer
сообщение 16.3.2009, 9:20
Пользователь №: 189 702
Модель телефона: c380,w230,L7e
у меня С380, по большому счёту ловит GPRS нормально, но бывают моменты, когда действительно глухо или уже на странице какой нибудь весит, правда я думаю дело не в теле или прошивке, а скорее всего именно в операторских сетях и на каком провайдер сидишь - без разницы, всё равно они оборудованием друг у друга пользуются. Мне помогает перезапуск браузера в этом случае... а вообще создаётся ощущение, что просто не стабильная передача данных самими провайдерами... и не только мобильными но стационарниками, то ли все разом решили оборудование менять или перенастраивать, то ли опять какой то кабель гукнулся, т.к. wap-сайты всё равно на обычных кабельных серверах лежат...
HammeR89
сообщение 16.3.2009, 17:08
Кладешь телефон в определенное место стола - с третей - четвертой попытки смс отправляется и позвонить можно. Сдигаешь с этого места - и всё, пишет сбой вызова или невозможно отправить сообщение. Вот таких мест в комнате нашел три =) На улице та же ерунда, где ловит, а где нет. При чем показывает что сеть полностью принимает
Добавлено позже (16.3.2009, 20:20):
Да я не про интернет.. GPRS на этой моторолке вообще не соединяется =( Мне бы звонить нормально и смски слать
WegaW
сообщение 16.3.2009, 19:28
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
Так, смотри, ты уверен что тут телефон виноват а не оператор. Попробуй поставить свою катрочку в другой телефон и скажи результат. Второе, проблема может быть и по апаратной (физической) части, например падение и в результате трещина по каналу антены (внутреней) или попадание влаги. Может даже быть что ты что-то напутал с PDS частью.
HammeR89
сообщение 16.3.2009, 19:32
Симка норм работает, так что оператор непричем. Воды не было, а вот по поводу трещины, там же вроде антена представляет из себя полоску металла, как она может треснуть?
Скорее всего баги с ПДС. Где и как поковырять, подскажешь?
HiperTreding
сообщение 16.3.2009, 21:17
Пользователь №: 122 769
Модель телефона: mpX220
Прошивка: 3.51 sp3
Скорее всего нужно заменить передатчик!Но это поможет не на долго!Не востанавливал телефон чужим пдс?
HammeR89
сообщение 17.3.2009, 16:23
Вроде нет. Единственное, он был залочен под Orange, а я какой-то софтинкой снял лок.. Какой точно не помню. После этого начались такое глюки
Сообщение отредактировал HammeR89 - 17.3.2009, 16:24
HiperTreding
сообщение 17.3.2009, 21:04
Прошивка: 3.51 sp3
А ты им пользовался в Orange,возможно он и в этой сети не работал нормально?
Добавлено позже (18.3.2009, 0:08):
Попробуй свой телефон на приём- позвони на свой телефон,интересно с первого ли ты раза дозвонишься!
HammeR89
сообщение 18.3.2009, 14:23
В Орандже нормально работал, никаких проблем не было.
Попробовал, дозаванивается раза через три, но когда берешь трубку - абонент недоступен =)
HiperTreding
сообщение 18.3.2009, 17:20
Прошивка: 3.51 sp3
Сделай нужные бекапы!Попробуй разные калибровки для Сети! Почитай сдесь ====>
Увеличение Чувствительности Сети Для Моторол Какой прогой ты разлочил телефон и что именно ты делал этой програмой?
Сообщение отредактировал HiperTreding - 18.3.2009, 18:06
HammeR89
сообщение 18.3.2009, 18:31
Это больше года назад было, думаешь я помню? Что-то там переписала она и потом просто перепрошил и всё. Стала работать с нашими русскими симками. Сейчас почитаем про калибровки...
Добавлено позже (18.3.2009, 21:38):
Victor GSM 3.8 Вот этой вроде, но точно не уверен
Sony Ericsson
сообщение 20.3.2009, 10:29
Пользователь №: 189 971
Хех. Я думал, что один такой. У меня те же проблемы с C380. Но не ловит сеть только одного оператора(МТС ЮА), остальные опы нормально всё. Тоже пробовал ставить симку в другой телефон и там всё ок. С чего взялся ентот глюк непонятно, в период когда он появился, я телефон вообще не торбил, даже кабель в него не вставлял. Ща буду калибровки пробовать короче
Калибровки не помогают
Сообщение отредактировал Sony Ericsson - 25.3.2009, 9:41
HammeR89
сообщение 12.4.2009, 15:44
Калибровки не помогли. Может еще какие-то идеи есть?
Сообщение отредактировал HammeR89 - 12.4.2009, 15:46
BlackDeath
сообщение 12.4.2009, 19:49
Пользователь №: 197 521
Модель телефона: c380, V3i, EM30
Прошивка: 06R_C
На задней панели телефона под крышкой в верхней части стоит позолоченная пластина (антена) она посажена двумя контактами к плате, внимательно смотри не отшли ли те контакты, если нет разбирай и чисть контакты спиртом мож как раз те два контакта окислелись
Сообщение отредактировал BlackDeath - 12.4.2009, 19:49
HammeR89
сообщение 17.4.2009, 18:05
Спасибо за совет. Пробовал. Не помогло
C380 - проблемы с сетью · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 14:59
