взлом\обход пароля на ПК
Slim_Shady
сообщение 13.3.2009, 20:30
Пользователь №: 114 349
Модель телефона: Zine 5
всем привет. надыбил я с товарищем старый комьютер, но проблема в том, на нём стоит пароль. пароль ессно никто не помнит. Есть ли какие нибудь способы взлома? КАк поступить в таком случае?
Сообщение отредактировал Slim_Shady - 13.3.2009, 20:31
Vitala
сообщение 13.3.2009, 20:33
Из: Одесса
Пользователь №: 99 109
Модель телефона: Бритва
Slim_Shady,
венду переинсталь с диска)
Nicron
сообщение 13.3.2009, 20:48
Из: Якутск
Пользователь №: 152 811
Модель телефона: тютю
Прошивка: тю
есь еще кнопочка F8 при загрузке, и заходешь в безопасном режиме под админом, и удаляешь пароль.
Fenja
сообщение 13.3.2009, 20:51
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Slim_Shady,
есть хорошие мультизагрузочные диски с хорошими програмами, с помощью которых можно сбросить пароль на любой желаемый spiteful.gif
SpyHEX
сообщение 13.3.2009, 20:55
Из: страны непуганных идиотов
Пользователь №: 140 861
Модель телефона: -=/\/\=-
Прошивка: -=]|[=-
Зачем в безопасном грузиться. Два раза Ctrl+Alt+Del. Имя пользователя: Администратор и <Enter>
Slim_Shady
сообщение 13.3.2009, 21:30
попробовал 2 варрианта-не помогло... там один пользователь, запароленный. в систему не зайти никак(( нужны только мульти-диски по-ходу...
Master866
сообщение 13.3.2009, 23:07
Пользователь №: 56 232
Модель телефона: Nokia X2-00
Вводим в яндексе "Взлом пароля Windows XP", качаем исошник (4-6мб) с загрузочным линуксом для этих целей, режем на компакт и грузимся с него.
Система устроена немного кривовато и черезчур громоздко, но разобраться можно. Минус - не поддерживает русскую раскладку, но по умолчанию выбирает администратора (зовется он там >BAS@JSLD или как-то так). После всех изменений не забываем выбрать пункт Quit, после чего он спросит, вносить ли изменения в файл SAM. Отвечаем да.
Может есть проги попроще, поочевиднее - меня устраивает эта.
И да, если NTFS том зашифрованный, ничего не выйдет.
Сообщение отредактировал Master866 - 13.3.2009, 23:08
HOLMS
сообщение 13.3.2009, 23:15
Пользователь №: 40 589
А для чего пароль-то?
Если надо посмотреть содержимое харда, то подключи его к любому другому компу и смотри.
А если этот комп запустить охота, то поставь установочный диск с системой и переустанови..
Andrew_71
сообщение 14.3.2009, 0:13
Из: Рио-де-Мясново / Прейсиш Эйлау
Пользователь №: 137 694
Модель телефона: ROKR_Z6
Прошивка: PE 1.86
Если смотреть/копировать содержимое - с какого-нить Live-CD запуститься... Если запустить систему - нужна прога для замены базы SAM, Offline NT Password & Registry Editor. Если взломать пароль - LC+4 в помощь)
Сообщение отредактировал Andrew_71 - 14.3.2009, 7:26
AlexKooper
сообщение 14.3.2009, 9:24
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Что за компьютер? ноут? в биос не пускает? позволяет грузится с сидюка или дискеты?
Если пароль админа нужно сбросить - прог много. но нафига нужна чужая винда? проще поставить свою
Master866
сообщение 14.3.2009, 11:16
Перебить пасс с загрузочной флешки\компакта - 10 минут. Переставить винду, дрова, весь софт - от часа. Есть разница? smile.gif
Genius of the Fall
сообщение 14.3.2009, 11:41
Пользователь №: 178 185
Прошивка: HZ
Для смены пароля на виндах NT серии есть отличная утилита, работающая из-под DOS(нужен драйвер NTFS) - Offline. Правда, для новичков может быть нетривиальной задачей ответить на вопросы программки :-).
Fenja
сообщение 14.3.2009, 11:46
Из: г. Пенза
Так же можно подключить винт с виндасом к другому компу, и сбросить прогой пароль. Вариантов много.
AlexKooper
сообщение 14.3.2009, 20:19
Из: Йошкар-Ола
тю smile.gif а искать утилиту для сброса пароля сколько времени? а разгрибать чужой мусор и кривые настройки? а если там вирусы остались или от них глюки после лечения? своё проверенное надёжнее smile.gif
Хотя если там стоит лецензионная винда... то попробовать сбросить пароль имеет смысл
Кстати когда мне приносят комп на "переставить винду", я прежнюю винду не удаляю, а переименовываю. Оттуда потом очень удобно дрова готовые тырить wink.gif
Сообщение отредактировал AlexKooper - 14.3.2009, 20:23
motoprogger
сообщение 15.3.2009, 6:00
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
А я запускаю Linux с LiveCD, закатываю старую винду в tar.gz-архив и закидываю к себе на сервер. Вместе с остальными данными, которые просят сохранить. И ставлю всегда с форматированием - ибо мало ли что способен сделать драйвер NTFS от Windows на покорёженной на физическом уровне фс.
ВАЖНО: распаковывать созданные под UNIX-подобными системами архивы нужно ТОЛЬКО под UNIX-подобными системами и с теми же настройками NLS файловой системы, иначе получите нечитаемые имена файлов.
Kirill111111
сообщение 19.3.2009, 22:27
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
ИМХО Самый оптимальные способ это любая сборка Live CD на основе WinBuilder или WinPE + sala's Password Renew
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 4:05
