3 страниц V < 1 2 3 >
FsMan E2, Обновление SVKPlayer до v0.4b
-=Strelok=-
сообщение 14.3.2009, 15:14 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 159 525
FsMan E2 1.3b основан на vFM by rusiki спасибо ему за выложенные исходники.
Возможности:
- просмотр всей файловой системы включая симлинки и скрытые файлы(папки);
- стабильная и быстрая навигация в отличие от стандартного диспетчера файлов;
- 2 панели навигации;
- основные файловые возможности: удаление, копирование, перемещение, переименовывание, просмотр свойств файла(папки);
- возможность запуска файла через плагин, а также запуск скриптов и поддерживаемых исполнительных бинарных файлов;
- привязка плагинов к файлам по mime-типу (указываем в mime_types.cfg id плагина для каждого типа);
- плагином также можно прописать любой файл и задать в папке ../fm/plugins/full_path/ ему имя(в desktop.ini) и иконку (icon.png 24x24). В fm_plugins.cfg не забываем задать первая цифра - id (желательно начинать с 50, чтобы небыло накладки с основными плагинами), вторая цифра - 1/3 (1-видим в openwith, 3 нет) далее указываем путь к исполняемому файлу и дополнительные параметры, если надо (как правило для openwith приложений нужен параметр -d);
- включение/отключение доп. информации и превью картинок при навигации;
- функция fullscreen для увеличения обзора;
- закладки для упрощения навигации (пока правим вручную файл bookmark.cfg в папке ../fm/)
Исправлено:
- больше нет проблем с именами на русском и с пробелами;
- при файловых операциях курсор больше не скачит на начальную позицию;
Горячие клавиши:
* - вкл/выкл fullscreen;
# - вкл/выкл дополнительной информации о файлах (в том числе и превью у картинок);
с - назад на папку;
клавиши громкости - быстрая навигация по фс;
кнопка вызова+цифра - окткрытие файла через соответствующий плагин в openwith menu;
0 - выбрать несколько (пока реализовано только визуально);
Плагины:
SVKPlayer (v0.4b) [id:10] - музыкальный проигрыватель. Может проигрывать отдельные треки и плейлисты, например *.m3u (можно запускать плейлисты zxmms), есть поддержка скинов. Добавлен конфиг, где необходимо указать путь к mplayer, скин дополнен отображением громкости, фиксдебаг
TReader (v3.0.1) [id:11] - просмотрщик текста. Добавлен поворот на 90 градусов на 9 (навигация при повороте несколько медленее).
PicView (v1.0.3) [id:12] - просмотрщик картинок
Изменения:
  • профиксен подгон под экран;
  • добавлен переход на следующее изображение;
  • добавлено вращение на 90 градусов;
  • добавлен вывод краткой информации;
Горячие клавиши:
  • джой верх/вниз/вправо/влево - навигация просмотра;
  • 2/8/4/6 - навигация просмотра(быстрее, +кнопка вызова - ещё быстрее) ;
  • Soft-клавиши - поворот на 90 градусов;
  • Громкость +/- - изменение масштаба на 10% от текущего(при изменение лучше зажимать до необходимого результата, после подождите 2-5 секунды - произойдёт пересчет пикселей);
  • 0 - оригинальный размер (масштаб 1:1);
  • # - подгоняет под экран;
  • след. трек - следующее изображение;
  • 1 - просмотр краткой информации;
  • кнопка отбоя - выход;
ZMPlayer (v1.0.0) [id:13] - работает если у Вас в прошивку встроен mplayer, прекрасно открывает видео файлы.
TextEditorX (v0.5b) [id:14] - Расширенный текстовый редактор by NestorM. Есть базовые функции: выделить, копировать, вставить, инструменты навигации, а также смена кодировки и отправка по смс.
Прикрепленный файл TextEditorX.zip   ( 68.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 637
Установка плагинов:
Качаем архив с плагином с сайта и расспаковываем его. Запускаем ins-пакет из стандартного фм, затем если это первый устанавливаемый плагин копируем из архива файл fm_plugins.cfg и по умолчанию(путь к fm_plugins.cfg можно изменить в fm.cfg из папки FsMan'a) кидаем в корень флешки, если же нет то копируем его содержимое и вставляем в имеющийся. Порядок плагинов в меню соответствует их порядку в fm_plugins.cfg.
Для обновления версии плагина просто запускаем .ins пакет
Если вы поставили приложение в память телефона, то после установки ins пакетов вручную переносим папку /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/fm/ в /ezxlocal/.system/QTDownLoad/fm/plugins/
оф.сайт: http://e2.at.ua
PS: не забываем про плюсы, а то обижусь biggrin.gif )))
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 21.7.2009, 19:06
-=Strelok=-
сообщение 11.7.2009, 7:51
BALU, у тебя не проинсталировался ins-пакет, переименуй ins в tgz распакуй и закинь вручную к плагинам ( путь к бинарнику должен быть ...fm/plugins/SVKPlayer/SVKPlayer )
Добавлено позже (11.7.2009, 10:57):
lesovskii, между 4 и 0 добавь еще один пробел
сообщение 11.7.2009, 8:24
Модель телефона: 90-60-90
ну смотри сам Прикрепленное изображение
lesovskii
сообщение 11.7.2009, 8:27
Из: Курган
Пользователь №: 33 877
Модель телефона: ROKR E2, ROKR EM30
Прошивка: MAXX E2 4, 06R_C
Все, увидел, спасибо. Только работает он странно- mp3 открываются только через открыть с помощью=>SVKPlayer, граф оболочка не грузится и не закрывается пока песню не доиграет smile.gif
сообщение 11.7.2009, 11:10
-=Strelok=- я разобрался с плеером
fm_plugins добавил строчку
вот так (лежит на флешке в корне)
4 0 SVKPlayer - Было
04 0 SVKPlayer - стало
и заработал )
кстате есть ли возможность сделать полноценный плеер ?
не как плагин ...
Сообщение отредактировал BALU - 11.7.2009, 11:20
Snowboy
сообщение 11.7.2009, 11:58
Из: Бeлaрусь г.Могилёв
Пользователь №: 177 467
Прошивка: Casseopeya
To Strelok как я уже говорил у меня стоит монстр в котором нет полного доступа. Стоит прошивать другой монстр или ты скоро сделаеш чсобы можно было закинуть mplayer в другое место доступное для записи.
Kirill111111
сообщение 11.7.2009, 18:01
Пользователь №: 22 010
Прошивка: DarkShadow 4AP
хм... а чем не устраивает как плагин? ph34r.gif тоже самое почти =)
04 0 SVKPlayer
ага, тоже самое сделал на MAXX IV без проблем пашет =)
kobr
сообщение 12.7.2009, 10:06
Из: Израиль
Пользователь №: 44 899
Модель телефона: rokr E2!
Прошивка: Casseopeya©
-=Strelok=-,
Как всегда,большое спасибо за плагины и обновлённый FsMan.
В этой ветке,помойму только ты что-то делаешь.
А у меня проблема.Поставил новую версию менеджера,поставил плагины и отредактировал fm_plugins.cfg .Теперь FsMan запускается и работает,но плагины не видит вообще,хотя раньше всё было в порядке.
fm_plugins.cfg выглядит так :
14 0 TextEditorX
11 0 TReader
13 0 ZMPlayer
12 0 PicView
04 0 SVKPlayer
Что у меня не так?
Сообщение отредактировал kobr - 12.7.2009, 10:07
-=Strelok=-
сообщение 12.7.2009, 11:09
ага можно и так либо между 4 и 0 два пробела)
не как плагин ...
можно, но не думаю что буду это делать, в грядущей версии фсмена запуск плеера назначен на кнопку плей + можно проигрывать папки
хм.. странно, проверь физический путь к фм_плагинс и как он прописано в фм.кфг
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 12.7.2009, 11:10
kobr
сообщение 12.7.2009, 13:39
Из: Израиль
-=Strelok=-,
Написанно так :
/mmc/mmca1/fm_plugins.cfg
При попытке запустить через зелёную кнопку+цифра выдаёт: can not find...
Толи он не видит fm_plugins.cfg толи сами плагины....
Strelok: если в "открыть спомощью", не отображается то это связано с fm_plugins.cfg. Оно так и пишет "can not find..." или вместо троеточия чет есть? Расшарь свой fm_plugins.cfg
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 12.7.2009, 18:33
-=Strelok=-
сообщение 13.7.2009, 7:08
lesovskii, у тебя в ezxlocal установлено? там путь к скину пока жестко на флешку прописан..
lesovskii
сообщение 13.7.2009, 17:57
Из: Курган
На флешке он лежит в .system/QTDownload/fm/plugins/svkplayer
-=Strelok=-
сообщение 13.7.2009, 20:06
lesovskii, тогда даже не знаю... следующую версию сделаю с дебагом, запустишь через телнет - разбиремся
lesovskii
сообщение 14.7.2009, 7:17
Из: Курган
А можно ли где-нибудь отредактировать стартовые пути, что например у меня при запуске в первой вкладке было ezxlocal, а во второй mmc/mmca1?
-=Strelok=-
сообщение 14.7.2009, 8:02
Спс что напомнил - в следующей версии
сообщение 14.7.2009, 15:00
очень удобный плагин но далеко лазить чтобы включить его
Strelok:Лучше финансовая поддержка =)
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 15.7.2009, 9:56
Snowboy
сообщение 14.7.2009, 17:39
Люди у меня в проше нет места в bin чтобы закинуть mplayer. Хочу узнать если мне кто нить скинет симлинк мплеера у меня будет работать? Или мне нужно обязательно на своёим телефоне это сделать. Подскажите плиз. Если симлинк подойдёт то что куда кидать обьясните, а то все плеер юзают и мне охота.
-=Strelok=-
сообщение 14.7.2009, 20:04
Snowboy, кинь mplayer в /ezxlocal и команду в телнете или в консоле напиши:
ln -s /ezxlocal/mplayer /bin/mplayer
-=Strelok=-
сообщение 15.7.2009, 11:59
PicView (v1.0.4) [id:12] - просмотрщик картинок
Изменения:
  • автоповорот на 90 градусов если ширина больше высоты;
  • переход по изображениям в обе стороны;
  • профиксен вывод краткой информации + масштаб в процентах;
  • добавлена министатус строка текущего процесса;
Горячие клавиши:
  • пред. трек - предыдущее изображение;
  • 1 - показать/скрыть краткую информацию;
  • # - подгоняет под экран (по высоте);
  • * - показать/скрыть границы картинки;
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 15.7.2009, 11:59
Kirill111111
сообщение 15.7.2009, 18:21
-=Strelok=-,
клева =) а есть возможность добавить сохранение масштаба? ну в одной картинке масштаб выбрал, нажал кнопку и при пролистывании он везде такой стал ph34r.gif
Strelok: можно, но эта функция пока в уходит в хотелки, которыми я буду заниматься когда сделаю всё чего мне не хватает)
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 15.7.2009, 20:21
kobr
сообщение 15.7.2009, 19:46
Из: Израиль
-=Strelok=-,
Так и не работает программа...А что значит расшарить fm_plugins.cfg ?
-=Strelok=-
сообщение 15.7.2009, 20:33
kobr, короч жди новую версию - там я точно смогу сказать в чем трабл
Snowboy
сообщение 15.7.2009, 21:09
Kobr ты прогу устанавливал на флэшку, если нет то с помощью менеджера прог скинь на флэшку и не забудь fm plugin который лежит в папке fsman кинуть просто в корень флэшки. И ещё сначала нужно установить fsman а затем уже все плагиммы это обязательно. Я тебе скину свой fm plugin кинеш в корень флэшки и у тя будет работать. P.S. rar переименуеш в cfg.
Добавлено позже (15.7.2009, 21:13):
Вот
gorod
сообщение 15.7.2009, 21:30
Из: Горький
Пользователь №: 46 782
-=Strelok=-, а можно FsMan со всеми плагами сразу упаковть в один пакет?
smile.gif smile.gif палучи
Сообщение отредактировал gorod - 15.7.2009, 21:31
kobr
сообщение 16.7.2009, 12:57
Из: Израиль
Snowboy,
fsman у меня изначально стоял на карте и новую версию я тоже туда поставил,а потом запустил через стандартный менеджер установку инсталяционных пакетов.
Твой fm plugin я закинул,после этого в меню "открыть через" появились пункты: Execute,MediaPlayer,Opera и всё...Плагины так и не работают.
Это может быть связанно с тем,что у меня стоит пропаченное ядро для поддержки карточек памяти большой ёмкости?И там по другому надо прописывать пути к плагинам?
Сообщение отредактировал kobr - 16.7.2009, 12:58
-=Strelok=-
сообщение 16.7.2009, 13:29
kobr, у тебя инс-пакеты не установились - распакуй и кинь их вручную
Добавлено позже (16.7.2009, 16:30):
gorod, вместе со следующей версией
mr.Ozio
сообщение 16.7.2009, 20:48
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Можна сделать в FSMan, что бы иконки картинок сохранялись в файле как в Винде(Thumbs.db)?
Snowboy
сообщение 17.7.2009, 6:17
Kobr у меня тоже пропатченное ядро и флэшка на 8гб и всё работает.
1. Возьми и удали fs man полностью из системной папки со всеми плагинами, всю папку fm.
2. Установи новую версию fsman.
3. Установи все инс пакеты.
4. Раскидай fm plugin для каждого приложения по папкам.
Если ты всё сделал правильно то у тя
в system/mmc/mmca1/qtdownload/ будет папка fm а в этой папке будет папка plugins а в этой папке должны быть папки с названиями всех инс пакетов например pic view. Если этой папки не будет инс пакета, значит инс пакет не установился, распакуй и закинь вручную. Делай всё по пунктам.
Добавлено позже (17.7.2009, 6:29):
Прошу прощения путь не system/mmc/mmca1/qtdownload/ а system/mmca1system/qtdownload/ у тебя там должна быть одна папка fm а не две как было когда я сразу установил инс пакет а затем сам fs man в этом и была моя ошибка и инс пакеты ставились в другую папку и не работали думаю и у тебя возможно было тоже самое и не забудь мой fm plugin кинуть в корень флэшки
kobr
сообщение 21.7.2009, 11:41
Из: Израиль
Snowboy,
Спасибо за подробную инструкцию,всё заработало.
-=Strelok=-,
А почему при открытии txt файлов в TReader и TextEditorX русский текст не отображается,видно одни квадратики? В TextEditorX пробовал менять кодировку,ни какого эффекта...
-=Strelok=-
сообщение 21.7.2009, 12:24
-=Strelok=-
сообщение 21.7.2009, 19:06
Dissel
сообщение 22.7.2009, 15:53
Из: Беларусь, г.Гродно
Пользователь №: 79 978
Модель телефона: C380 -> E398 + E2
Прошивка: Electro v0.2+MAXX 2
Чёт не работает SVKPlayer. Запускается на секунду и вылетает. В чём трабла? Старая версия без проблем работала.
Strelok: это моя ошибка) в папку с установленным фсменом надо добавить пустой файл version (/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/fm/version либо /ezxlocal/.system/QTDownLoad/fm/version) если не поможет прилагайте лог телнета, тогда скажу в чем проблема - для запуска в телнете пишем в следующем формате:
путь_к_SVKPlayer/SVKPlayer -d путь_к_песне
Да, и ставится он в другое место, приходится копировать в plugins.
Strelok: ага, забыл поменять - это уже для следующей версии фсмена)
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 22.7.2009, 17:38
Vadimchik
сообщение 11.11.2009, 15:16
Из: Украина, Нетешин, Львов
Пользователь №: 148 329
Модель телефона: E2; defy
Прошивка: ubuntu/ CM10
У меня така же проблема как в Dissel в телнете выдает следущее:
[15:14] root:~$ /mmc/mmca1/.system/FsMan/plugins/SVKPlayer/SVKPlayer -d /mmc/m>
ERORR! cant found FsMan
Skin path:/ezxlocal/.system/QTDownLoad/fm//skin//
MPlayer path:
QT Show: 646 setAltitude and requestFocus, winId:2411, fget:1, alt:0, fixed:1, o
rder:1
-=Strelok=-
сообщение 11.11.2009, 20:06
Vadimchik, какая версия FsMan?
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 11.11.2009, 20:09
Vadimchik
сообщение 12.11.2009, 11:47
-=Strelok=- 1.5b
-=Strelok=-
сообщение 12.11.2009, 15:39
Vadimchik, под него буит новый svkplayer - выйдет после того как инсталятор плагинов доделаю.
А пока как вариант можно либо перекинуть папку со скинами в /ezxlocal/.system/QTDownLoad/fm//skin/
либо:
1) перекинуть всю папку свкплеера по старому пути ~/fm/plugins/SVKPlayer
2) прописать в ~FsMan/fm_plugins.cfg
10 3 /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/fm/plugins/SVKPlayer/SVKPlayer -d
ну или /ezxlocal/...
Запускать кнопкой PLAY
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 12.11.2009, 15:39
Vadimchik
сообщение 12.11.2009, 21:13
Ок, щас буду шаманить.
Ничего не получилось, ладно буду ждать релиза)
Сообщение отредактировал Vadimchik - 12.11.2009, 21:21
Yori
сообщение 12.11.2009, 23:48
Из: Николаев
Пользователь №: 173 946
Модель телефона: RokR E2
Прошивка: MAXXE2 3 4AP ин 3-D
Все плагины должны быть в папке /.system/FsMan/plugins
В папке /.system/QTDowLoad/fm/ должен быть файл Version, как и в прошлой версии
Точно, я и забыл про эту хрень в старой версии:)
Вродебы это все нюансы!!!
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 16.11.2009, 18:25
Vadimchik
сообщение 13.11.2009, 8:26
Йа Санёг
сообщение 15.12.2009, 11:12
Из: вините скрываюсь от военкомата
Пользователь №: 150 157
Прошивка: Высокотехнологичная
Кому не лень, буду весьма признателен (+), если кто-то выложит FSman со всеми рабочими плагинами, прописанными путями и т.д. (можно просто набором папок, я установлю все вручную), и совсем было бы здорово повидать этот таинственный "mplayer", которого что-то не видать ни в полезных приложениях ни тут. А то никак не могу заставить его видеть все плагины, хотя вроде все делал по мануалу, что ни может не огорчать...
сообщение 9.1.2010, 10:08
вот лови
моя папка .system
FsMan E2, Обновление SVKPlayer до v0.4b · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 8:06
