3 страниц V < 1 2 3
FsMan E2, Обновление SVKPlayer до v0.4b
-=Strelok=-
сообщение 14.3.2009, 15:14 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 159 525
FsMan E2 1.3b основан на vFM by rusiki спасибо ему за выложенные исходники.
Возможности:
- просмотр всей файловой системы включая симлинки и скрытые файлы(папки);
- стабильная и быстрая навигация в отличие от стандартного диспетчера файлов;
- 2 панели навигации;
- основные файловые возможности: удаление, копирование, перемещение, переименовывание, просмотр свойств файла(папки);
- возможность запуска файла через плагин, а также запуск скриптов и поддерживаемых исполнительных бинарных файлов;
- привязка плагинов к файлам по mime-типу (указываем в mime_types.cfg id плагина для каждого типа);
- плагином также можно прописать любой файл и задать в папке ../fm/plugins/full_path/ ему имя(в desktop.ini) и иконку (icon.png 24x24). В fm_plugins.cfg не забываем задать первая цифра - id (желательно начинать с 50, чтобы небыло накладки с основными плагинами), вторая цифра - 1/3 (1-видим в openwith, 3 нет) далее указываем путь к исполняемому файлу и дополнительные параметры, если надо (как правило для openwith приложений нужен параметр -d);
- включение/отключение доп. информации и превью картинок при навигации;
- функция fullscreen для увеличения обзора;
- закладки для упрощения навигации (пока правим вручную файл bookmark.cfg в папке ../fm/)
Исправлено:
- больше нет проблем с именами на русском и с пробелами;
- при файловых операциях курсор больше не скачит на начальную позицию;
Горячие клавиши:
* - вкл/выкл fullscreen;
# - вкл/выкл дополнительной информации о файлах (в том числе и превью у картинок);
с - назад на папку;
клавиши громкости - быстрая навигация по фс;
кнопка вызова+цифра - окткрытие файла через соответствующий плагин в openwith menu;
0 - выбрать несколько (пока реализовано только визуально);
Плагины:
SVKPlayer (v0.4b) [id:10] - музыкальный проигрыватель. Может проигрывать отдельные треки и плейлисты, например *.m3u (можно запускать плейлисты zxmms), есть поддержка скинов. Добавлен конфиг, где необходимо указать путь к mplayer, скин дополнен отображением громкости, фиксдебаг
TReader (v3.0.1) [id:11] - просмотрщик текста. Добавлен поворот на 90 градусов на 9 (навигация при повороте несколько медленее).
PicView (v1.0.3) [id:12] - просмотрщик картинок
Изменения:
  • профиксен подгон под экран;
  • добавлен переход на следующее изображение;
  • добавлено вращение на 90 градусов;
  • добавлен вывод краткой информации;
Горячие клавиши:
  • джой верх/вниз/вправо/влево - навигация просмотра;
  • 2/8/4/6 - навигация просмотра(быстрее, +кнопка вызова - ещё быстрее) ;
  • Soft-клавиши - поворот на 90 градусов;
  • Громкость +/- - изменение масштаба на 10% от текущего(при изменение лучше зажимать до необходимого результата, после подождите 2-5 секунды - произойдёт пересчет пикселей);
  • 0 - оригинальный размер (масштаб 1:1);
  • # - подгоняет под экран;
  • след. трек - следующее изображение;
  • 1 - просмотр краткой информации;
  • кнопка отбоя - выход;
ZMPlayer (v1.0.0) [id:13] - работает если у Вас в прошивку встроен mplayer, прекрасно открывает видео файлы.
TextEditorX (v0.5b) [id:14] - Расширенный текстовый редактор by NestorM. Есть базовые функции: выделить, копировать, вставить, инструменты навигации, а также смена кодировки и отправка по смс.
Прикрепленный файл TextEditorX.zip   ( 68.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 637
Установка плагинов:
Качаем архив с плагином с сайта и расспаковываем его. Запускаем ins-пакет из стандартного фм, затем если это первый устанавливаемый плагин копируем из архива файл fm_plugins.cfg и по умолчанию(путь к fm_plugins.cfg можно изменить в fm.cfg из папки FsMan'a) кидаем в корень флешки, если же нет то копируем его содержимое и вставляем в имеющийся. Порядок плагинов в меню соответствует их порядку в fm_plugins.cfg.
Для обновления версии плагина просто запускаем .ins пакет
Если вы поставили приложение в память телефона, то после установки ins пакетов вручную переносим папку /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/fm/ в /ezxlocal/.system/QTDownLoad/fm/plugins/
оф.сайт: http://e2.at.ua
PS: не забываем про плюсы, а то обижусь biggrin.gif )))
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 21.7.2009, 19:06
OmAuF-MotoReR
сообщение 15.2.2010, 0:44
Пользователь №: 213 789
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: MAXX IV 4AP
извиняюсь за офф топ, я с этой папкой по имени .system вообще ничего нимогу сделать... точнее не могу копировать в нее файлы даже по средством самого тела, мне нуна в папку систем файлик положить а там толи доступа нет толи памяти не хватает пишет, проверяю память тела там все ок... как решить такую проблему подскажите плз...
ФсМан типа копит...
Когда копирую с флехи им в папку систем на телефоне в нем ниче не ругается однако и файлик не показывает... Лезу в рут смотрю а файлика нет.
Так что Фс тут не помошник видимо... а может дело в том что я чего то не разлочил??? cry.gif
Есть закреплённая тема Проблемы С Е2
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 15.2.2010, 11:11
Dissel
сообщение 24.5.2010, 7:58
Из: Беларусь, г.Гродно
Пользователь №: 79 978
Модель телефона: C380 -> E398 + E2
Прошивка: Electro v0.2+MAXX 2
Скачал с сайта Влада PicView 1.0.5, а он отказывается картинки открывать. Загружается заставка и всё...
Проверьте кто ещё. Мот чё не так поставилось?
-=Strelok=-
сообщение 24.5.2010, 8:41
Внизу заставки "Loading image.." есть? Долго ждал? Мож картинка тяжёлая, поэтому долго грузит
Dissel
сообщение 24.5.2010, 10:21
Да нет, картинка версией 1.0.4 открывается легко. "Loading image" есть внизу.
Может МАХХ 2 виноват?
Добавлено позже (24.5.2010, 13:31):
В 1.0.4 сначала вылазит индикатор загрузки, потом картинка и только при закрытии проги вылазит картинка с версией плагина. А в 1.0.5 сразу вылезает картинка с версией плагина и на ней индикатор загрузки.
-=Strelok=-
сообщение 25.5.2010, 9:19
так и должно быть, вообще никакая картинка не открывается?
Dissel
сообщение 25.5.2010, 10:33
Неа. Даже картинки из папки с плагином не открывает. Влад, выложи, плз, сразу прогу без архива, может все из-за того что телом разархивировал. Сейчас попробую заново все скачать и установить.
Добавлено позже (25.5.2010, 13:45):
Не проканало... В папке с плагинами создалась папка и файл .tgz с одноименными названиями.
-=Strelok=-
сообщение 25.5.2010, 16:54
Если б в этом была проблема то оно б вообще не запускалось бы
Dissel
сообщение 26.5.2010, 6:56
А в чем тогда может быть трабл? Плагин запускается, но ч-з секунду выкидывает.
-=Strelok=-
сообщение 27.5.2010, 13:29
мля, так с этого и надо было начинать, ты ж ни слова не сказал что оно выкидывает, я думал оно у тя висит на загрузке... Запусти через телнет /путь_к_плагину/PicView/PicView -d /путь_к_картинке/картинка.jpg и присылай лог, скорее всего ковырял хексом или всётаки криво распаковало(менее вероятно)
PS: тот tgz вообще не знаю как там оказался xD
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 27.5.2010, 13:31
mPhoneR
сообщение 28.5.2010, 2:38
Из: 42RUS
Пользователь №: 194 388
Модель телефона: E2\LG GT540
Прошивка: mUbuntu\2.2.2
Mood downloading...
У меня то же самое. На полсекунды показывает заставку и вылетает.
Kirill111111
сообщение 16.6.2010, 7:23
Пользователь №: 22 010
Прошивка: DarkShadow 4AP
-=Strelok=-,
та же самая проблема... маленькие картинки показывает заставку и вылетает... большие виснут намертво, может ввести ограничение на размер открываемого файла чтобы не приходилось дергать батарейку?
Такой облом был седня на экзамене, скинул себе фото с ответами, а оно не открывается :(
-=Strelok=-:лог телнета!
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 17.6.2010, 6:58
Dissel
сообщение 25.7.2010, 13:07
Мот че не так сделал(на телефоне сложно без компа), но лог типа того:
No such file or directory: No such file or directory
iType API error: FS_add_font 102
Failed set font. Error code: 301
iType API error: FS_set_font KolertsFont, error code: 301
Kirill111111
сообщение 25.7.2010, 13:33
вроде как разобрались да? надо было свап включить...
ЗЫ Может не надо посты редактировать? не видно что в теме изменения...
Dissel
сообщение 25.7.2010, 15:34
У меня со свапом на 64мб не работает.
-=Strelok=-
сообщение 26.7.2010, 6:56
На днях выложу новую версию, там всё пофиксено
Kirill111111
сообщение 13.10.2010, 21:16
RaiN_off
сообщение 24.11.2010, 16:04
Теперь или никогда...
Из: Беларусь, г. Давид-Городок
Пользователь №: 196 511
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: Dar 2.0
Кто ставил себе плагин Installer, работает он у вас? У меня ошибку при попытке установить с помощью него любое приложение выдаёт.
-=Strelok=-
сообщение 25.11.2010, 9:53
какую ошибку?, лог давай
RaiN_off
сообщение 25.11.2010, 13:01
Прошивка: Dar 2.0
Ошибку Fail! UnPack error! К сожалению, компа нет, чтобы лог сделать. Но: те приложения, которые качаю через kRepoz, инсталлятся без ошибки. Те, что на флешке лежат, - с ошибкой, хотя через стандартный инсталлер всё нормально.
-=Strelok=-
сообщение 25.11.2010, 14:41
знач запакованы както криво
eXeTeR
сообщение 26.11.2010, 21:51
Пользователь №: 123 801
Собери последнюю версию своей чудо программы с последними обновленными плагинами, и залей на форум пожалуйста, как появится у тебя время (желательно в mpkg одним файлом, если тебя не затруднит)?
h3dG3h0G
сообщение 27.11.2010, 9:16
Пользователь №: 109 518
Модель телефона: е8
Прошивка: zMod 2.4.5
Весню!
+eXeTeR'y
было бы неплохо заценить новую версию )
Vadimchik
сообщение 27.11.2010, 19:33
Из: Украина, Нетешин, Львов
Пользователь №: 148 329
Модель телефона: E2; defy
Прошивка: ubuntu/ CM10
Как установить Installer 1.1 если он в формате *.fpg?
Kirill111111
сообщение 27.11.2010, 23:55
UksusoFF (01:52:17 22/11/2010)
запакуй тогда все плагины в fpg ))
UksusoFF (01:52:34 22/11/2010)
а как ставить Installer.fpg без него? о_О
Strelok (02:06:57 22/11/2010)
ручками
UksusoFF (02:07:05 22/11/2010)
распаковывать?
Strelok (02:07:11 22/11/2010)
ок, его запакую в папку FsMan
UksusoFF (02:07:17 22/11/2010)
:-D
Strelok (02:07:26 22/11/2010)
по дефолту =)
http://e2.at.ua/
Сообщение отредактировал Kirill111111 - 27.11.2010, 23:56
Vadimchik
сообщение 28.11.2010, 9:19
И где скачать ту папку FsMan с инсталлером???
Всё сам вручную поставил. Отличный менеджер, полностю для меня заменяет стандартный dribble.gif
Сообщение отредактировал Vadimchik - 28.11.2010, 13:20
young007
сообщение 8.12.2010, 4:14
Пользователь №: 221 858
Прошивка: 34311
fsman is very good! thx
MaximHiphop
сообщение 26.7.2011, 15:30
Из: Горно-Алтайск
Пользователь №: 146 435
Прошивка: Стандарт
поставил с сайта который в первом посте упоминается, запускаться запускается, но иконок как на скринах нету. чего нехватает ему?
eXeTeR
сообщение 3.8.2011, 6:57
Народ помогите поставить (я так понимаю он идет вместе с плагинами?):
Вот ссылка http://e2.at.ua/load/mpkg/fsman/fsman_1_6b/11-1-0-58
Установка:
1) Инсталим mpkg-пакет
2) Перемещаем папку FsMan из архива FsMan.zip в /mmc/mmca1/.system/FsMan/ (путь можно изменить в cfg файле в папке с установленной программой)
Мои действия:
1) Установил "FsMan.mpkg" на "SD" (появилась папка "/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/fm")
2) Скачал архив "FsMan.zip", рспаковал и папку в "/mmc/mmca1/.system/FsMan/"
результат получается вот такой:
"запускаться запускается, но иконок как на скринах нету. чего нехватает ему?"
kpot_
сообщение 23.8.2011, 12:44
Из: СПб
Пользователь №: 48 071
Модель телефона: Mozart7
Прошивка: MAXX
выложите кто-нибудь распакованный Installer и строчку конфига к нему.
Тщетно пытался установить fpg с телефона, никак. С меня плюс :)
4ep
сообщение 19.11.2011, 13:20
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Прошивка: Калейдоскоп
Тоже подпишусь. Иконок никаких нету в новой версии, плюс не могу поставить ни одного плагина
FsMan E2, Обновление SVKPlayer до v0.4b · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 6:23
