3 страниц V  1 2 3 >
FsMan E2, Обновление SVKPlayer до v0.4b
-=Strelok=-
сообщение 14.3.2009, 15:14 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 159 525
FsMan E2 1.3b основан на vFM by rusiki спасибо ему за выложенные исходники.
Возможности:
- просмотр всей файловой системы включая симлинки и скрытые файлы(папки);
- стабильная и быстрая навигация в отличие от стандартного диспетчера файлов;
- 2 панели навигации;
- основные файловые возможности: удаление, копирование, перемещение, переименовывание, просмотр свойств файла(папки);
- возможность запуска файла через плагин, а также запуск скриптов и поддерживаемых исполнительных бинарных файлов;
- привязка плагинов к файлам по mime-типу (указываем в mime_types.cfg id плагина для каждого типа);
- плагином также можно прописать любой файл и задать в папке ../fm/plugins/full_path/ ему имя(в desktop.ini) и иконку (icon.png 24x24). В fm_plugins.cfg не забываем задать первая цифра - id (желательно начинать с 50, чтобы небыло накладки с основными плагинами), вторая цифра - 1/3 (1-видим в openwith, 3 нет) далее указываем путь к исполняемому файлу и дополнительные параметры, если надо (как правило для openwith приложений нужен параметр -d);
- включение/отключение доп. информации и превью картинок при навигации;
- функция fullscreen для увеличения обзора;
- закладки для упрощения навигации (пока правим вручную файл bookmark.cfg в папке ../fm/)
Исправлено:
- больше нет проблем с именами на русском и с пробелами;
- при файловых операциях курсор больше не скачит на начальную позицию;
Горячие клавиши:
* - вкл/выкл fullscreen;
# - вкл/выкл дополнительной информации о файлах (в том числе и превью у картинок);
с - назад на папку;
клавиши громкости - быстрая навигация по фс;
кнопка вызова+цифра - окткрытие файла через соответствующий плагин в openwith menu;
0 - выбрать несколько (пока реализовано только визуально);
Плагины:
SVKPlayer (v0.4b) [id:10] - музыкальный проигрыватель. Может проигрывать отдельные треки и плейлисты, например *.m3u (можно запускать плейлисты zxmms), есть поддержка скинов. Добавлен конфиг, где необходимо указать путь к mplayer, скин дополнен отображением громкости, фиксдебаг
TReader (v3.0.1) [id:11] - просмотрщик текста. Добавлен поворот на 90 градусов на 9 (навигация при повороте несколько медленее).
PicView (v1.0.3) [id:12] - просмотрщик картинок
Изменения:
  • профиксен подгон под экран;
  • добавлен переход на следующее изображение;
  • добавлено вращение на 90 градусов;
  • добавлен вывод краткой информации;
Горячие клавиши:
  • джой верх/вниз/вправо/влево - навигация просмотра;
  • 2/8/4/6 - навигация просмотра(быстрее, +кнопка вызова - ещё быстрее) ;
  • Soft-клавиши - поворот на 90 градусов;
  • Громкость +/- - изменение масштаба на 10% от текущего(при изменение лучше зажимать до необходимого результата, после подождите 2-5 секунды - произойдёт пересчет пикселей);
  • 0 - оригинальный размер (масштаб 1:1);
  • # - подгоняет под экран;
  • след. трек - следующее изображение;
  • 1 - просмотр краткой информации;
  • кнопка отбоя - выход;
ZMPlayer (v1.0.0) [id:13] - работает если у Вас в прошивку встроен mplayer, прекрасно открывает видео файлы.
TextEditorX (v0.5b) [id:14] - Расширенный текстовый редактор by NestorM. Есть базовые функции: выделить, копировать, вставить, инструменты навигации, а также смена кодировки и отправка по смс.
Прикрепленный файл TextEditorX.zip   ( 68.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 635
Установка плагинов:
Качаем архив с плагином с сайта и расспаковываем его. Запускаем ins-пакет из стандартного фм, затем если это первый устанавливаемый плагин копируем из архива файл fm_plugins.cfg и по умолчанию(путь к fm_plugins.cfg можно изменить в fm.cfg из папки FsMan'a) кидаем в корень флешки, если же нет то копируем его содержимое и вставляем в имеющийся. Порядок плагинов в меню соответствует их порядку в fm_plugins.cfg.
Для обновления версии плагина просто запускаем .ins пакет
Если вы поставили приложение в память телефона, то после установки ins пакетов вручную переносим папку /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/fm/ в /ezxlocal/.system/QTDownLoad/fm/plugins/
оф.сайт: http://e2.at.ua
PS: не забываем про плюсы, а то обижусь biggrin.gif )))
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 21.7.2009, 19:06
Abram
сообщение 14.3.2009, 17:32
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
-=Strelok=-,
Вам бы zLauncher 2 =). Спроси BeZ-a, думаю, он на исходники не пожлобится.
Strelok:уже пробовал первый - там есть проблема с FileBrowser.cpp, попробую из этого сделать аналогичную Вашему zLauncher`y =)
З.Ы.: Что за скин? Себе хочу ^__^
Strelok:Dark4 by Wink - переделайте думаю там не так уж сложно wink.gif
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 14.3.2009, 21:56
Kirill111111
сообщение 14.3.2009, 18:49
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
- если установлен TReader то можно будет открывать файлы через него.
имхо было бы удобней сделать чтобы функционал расширялся "плагинами"
Например в папке с FM создается файл в котором прописываются "ассоциации" файлов и рядом ладутся исполняемые файлы приложений, тот же TReader, выглядит както так:
Type = txt,html,ini,cfg
App = TReader
Strelok:ме эта идея сразу же пришла в голову, ты раскрыл мой план xD
Кстати в "О программе" не показывается значек почемуто
Strelok:наверн на тело поставил, я там не универсальный путь прописал =)
ага, на карту не встал почимуто... но думаю эт изза проши. и кстати да виснет намертво после exec
Strelok:exec только для бинариков и скриптов
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 15.3.2009, 10:19
Dark Bard
сообщение 15.3.2009, 2:02
Пользователь №: 191 836
Модель телефона: E2
Прошивка: Max IV
Ай молодца!!!! )
Ща потестим )
З.Ы. Хотел плюсов те нахреначит, но сказали что прав недостаточно )))
Добавлено позже (15.3.2009, 11:14):
Ну....сразу же первые баги )))
При попытке выполнить неисполняемый файл-виснет намертво...(Я для прикола выолнил PNGху )) )
Strelok:странно, но виснет ток именно на png =)
Ну...и из пожеланий...нехватает эскизов )))
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 15.3.2009, 22:09
Kirill111111
сообщение 15.3.2009, 10:48
не только smile.gif на jar и mpkg
Strelok:хм.. у меня нет
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 15.3.2009, 17:57
BeZ
сообщение 15.3.2009, 17:35
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
интересно чего за проблема
Kirill111111
сообщение 15.3.2009, 20:23
PicView - просмотрщик картинок. Навигация на стрелках и цифровых клавишах(быстрее), на красную выход.
блин, круто! наконецто нормальный зум... а зум ин\зум аут будет? shuffle.gif на клавиши громкости например)
smile.gif ну и следущая картинка\предыдущая на кнопки плеера)
Strelok:и сам хочу, будет или нет точно не скажу
куда в TReader делось меню? Изображение
Strelok:его не будет(настройки потом во внешнем файле сделаю), и ещё редактор сделаю отдельно
и как ins-пакеты делать?)))
Strelok:зачем тебе? xD этот тотже tgz архив который распаковывается в корень системы =)
Сообщение отредактировал Kirill111111 - 15.3.2009, 22:18
mr.Ozio
сообщение 15.3.2009, 20:28
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Какнешна не идеал, но фундамент уже заложен thumbsup.gif . А в идеале хотелось бы видеть файлменеджер на подобе корелета Медиавивер shuffle.gif .
Ну собсно я и хотел хотяб основу сделать =)
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 15.3.2009, 22:05
iRiver
сообщение 15.3.2009, 21:15
Из: Украина, г.Одесса
Пользователь №: 195 750
Прошивка: Casseopeya©
Ребята, подскажите, а как уставновить плагины в телефон, а не на флешку. Ато телефон поломался и флешку видеть перестал... Пробовал в исполняемом файле менять путь к fm_plugins.cfg на ezxlocal, но прога после этого не запускалась.
Strelok: замени бинарик на этот и плагины прийдётся вручную распаковывать и закидывать
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 15.3.2009, 21:48
сообщение 15.3.2009, 22:06
Модель телефона: 90-60-90
спасибо огромное а по русски заговорит программа ?
Strelok:ну если в этом такая острая необходимость, то в следующей версии сделаю внешний ленг, если не забуду =)
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 15.3.2009, 22:23
Nsolares
сообщение 15.3.2009, 22:10
Пользователь №: 163 256
hey I can understand, where need to put the plugins files ? or the fm_plugins.cfg ? I just install the *.ins package but, nothing more happens sad.gif
done, I did put the fm_plugins.cfg on mmca1, and now it works, but, how to add the both ? I mean PicView & TReader at the same time ?
Strelok:copy this fm_plugins.cfg to /mmc/mmca1/
In future add in this file new plugins after install *.ins package
Nsolares:
Done, Thanks! strelok, This version of TReader does not have, cursiva and bold feature right ї?
Strelok:yes, I am add this functions, but it don work..
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 23.3.2009, 9:06
3-D
сообщение 16.3.2009, 21:00
МотоМэн
Из: город-герой_Брест.by
Пользователь №: 93 799
Модель телефона: ROKR Е2,ROKR E8
Прошивка: MAXX IV
есть одно пожелание, для всех медиа файлов пропиши /usr/SYSqtapp/mediaplayer/mediaplayer -d "File"
например если на флехе есть картинка 1.jpg то File=/mmc/mmca1/1.jpg и она откроется через стандартный просмотрщик как и в обычном файл-менегере, там видео мп3 тож так открывать мона
Strelok:Thanks я как раз думал об этом - уже в следующей верссии с привязкой плагинов к расширению
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 29.3.2009, 0:13
Kirill111111
сообщение 17.3.2009, 9:22
smile.gif еще очень не хватает выделения нескольких файлов...
сообщение 17.3.2009, 17:47
мне не хватает закладок типа крта это чтобы не лазить /mmc/mmca1/
или сделать возможность добовлять закладки самому как в мини командор
Strelok:как раз сёдня думал об этом =) пока с пожеланиями притормозите - я знаю чего не хватает и почти всё продумал в плане реализации - просто времени совсем нет. А вот баг репорты нужны. Кста проверьте копирование файлов разных размеров
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 17.3.2009, 18:47
Kirill111111
сообщение 27.3.2009, 20:13
smile.gif Масштабирование на фотках дико тупит, но все равно супер, теперь можно лекции норм читать на экзамене angel.gif
Strelok: тупит из-за большого разрешения, как вариант могу потом добавить масштабирование по кратностям как в RockBox
Сообщение отредактировал Kirill111111 - 29.3.2009, 20:22
Kirill111111
сообщение 2.4.2009, 21:07
-=Strelok=-,
поменяй пжалста Exit на Back... не привычно... а Exit в меню...
сообщение 2.4.2009, 22:59
стрелок 1 маленькая прозьба в следующей версии зделай если можно так
сделай патч а не полностью mpkg неудобно переустанавливать плагины по новой
или директорию для них оставь другой чтобы они не деинсталировались или при удалении старой версии FsMan E2 можно было выбирать удалять плагины или нет thumbsup.gif
Strelok:ок сделаю путь в конфиге
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 3.4.2009, 7:24
Kirill111111
сообщение 3.4.2009, 3:10
Если создать папку в ридонли области. то пишет что такая папка уже есть, имхо логичнее писать что отсутствуют права на запись smile.gif
Различает mp3, MP3 и Mp3 и отказывается открывать последние)
Strelok:ты в mime их прописал?
PicView: Зумм работает почемуто после двойного нажатия на громкость
Strelok:скорее всего приложение в момент первого нажатия делало перерисовку и поэтому проигнорировало - это сделано специально, чтоб небыло лагов как с медиасписками нажал чуть долбше и ждёшь пока оно все пролистает - именно поэтому я и писал что лучше зажимать громкость. В следующей версии сделаю отображение занятости плагина
TReader: Перенос по строкам можно добавить?
Strelok:можно, но ме не до того
TextEditorX: не работает функция Send Message
Strelok:отправляется выделенный текст
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 3.4.2009, 7:31
Kirill111111
сообщение 3.4.2009, 9:51
нет, я имею ввиду что было бы логичнее сделать не зависимо от регистра чтобы файлы распознавались smile.gif
Strelok:логичнее - знаешь как? я с удовольствием выслушаю =)
Strelok:вопрос не по адресу
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 3.4.2009, 9:53
Dissel
сообщение 4.4.2009, 7:34
Из: Беларусь, г.Гродно
Пользователь №: 79 978
Модель телефона: C380 -> E398 + E2
Прошивка: Electro v0.2+MAXX 2
Не хочет заменять файл,если таковой уже существует.Было бы идеально,если б замена происходила с запросом.
Strelok: уже реализовал в новой версии
Подтормаживает при обновлении фоток в детализированном виде,такое впечатление что он их обновляет и в подкаталогах тоже,хотя нет.
Strelok: это скорее всего из-за большого объёма изображений(наверн фотки на макс разрешении просматривал wink.gif) - прога открывает изображение и масштабирет его
В mime прописал JPG,мини иконку стал отображать в детализированном виде,но при нажатии в центр джоя фотку не открывает в просмотрщике.После перезапуска стал открывать.
Strelok: потому что загрузка конфигов происходит при запуске приложения
А можно добавить сохранение настроек?Запоминание детализированного вида и полноэкранного.
Респект за прогу!
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 4.4.2009, 10:10
Constant
сообщение 18.4.2009, 15:27
Пользователь №: 178 813
Модель телефона: E2
Прошивка: 1
1) и всетаки зависает при нажатии на джойстик на какомнибудь например джар файле и не токо..( ну у меня так)) )
ну и нефиг клацать, если знаешь что нет ассоциации. К тому же у меня почему то не виснет
ну раз у тебя невиснет то ладно.. поверим..
2) если имя папки начинается со скобок, а я также проверил что и с восклицательного знака, а значит мож и с других символов, то папка в списке становится выше чем пункт, который возвращает на папку назад...
у меня подобных файлов и папок нет и не будет, так что и в фиксе я не заинтересован
это тебе гадалка подсказала, что в твоей жизни таких папок небудет? Конечно "баг" не принципиальный, но всеже. Начет заинтересованности это вопще вопрос сложный.. ) В любом случае я ничего нетребую конечноже...
лан, сделаю если не забуду
3)несколько файлов отметил галочками, нажал удалить и всеравно удаляется только тот на котором был курсор..
читай внимательнее - пока реализовано только визуально
ок
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 19.4.2009, 16:34
Dissel
сообщение 19.4.2009, 20:00
Strelok, а можно в проге PicView сделать поворот изображения и ещё чтобы в фсмане при нажатии в центр джоя фотка вылазила в размер дисплея (подгонялась под 240 на 320), а чтобы не вытягивалось изображение, сделать автоповорот.И прикольно смотрится название фотки,жаль недолго отображается.
З.ы. Осталось навоять нативный музпроигрыватель и установку мпкг и можно отказываться от стандартного файлменеджера.Хотя я его редко итак юзаю.
Dissel
сообщение 23.4.2009, 19:25
Кррруто!Всем ставить! Strelok, респект! Жаль плюсовать не могу.
сообщение 26.4.2009, 19:57
Давно уже наблюдаю со стороны-а сегодня поднял свой Е2- имею возможность потестить лично. Первый же вопрос: почему не перевести на РУСКИЙ?? Вы для буржуев все делаете или как?
В первую очередь я делаю для себя =) а кол-во заинтересованных к сожалению больше за пределами славянских стран.. ЗЫ: в любом случае давно перевёл biggrin.gif юзайте оф.сайт
Кто не в курсе-нас на модийомото вообще запретили назвав варез-порталом.
я знаю об этом и даже отписывал у них по этому поводу
Влад-плз-переведи софтину на нормальный человеческий язык.
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 27.4.2009, 6:57
Kirill111111
сообщение 26.4.2009, 20:18
еще маленько не удобно что правая софт кнопка - выход, хотелось бы - назад smile.gif
-=Strelok=-
сообщение 26.4.2009, 22:10
Юзайте оф сайт - там давно выложил новую бетку. Где либо еще выложу ток уже готовый релиз
MaxDjCool
сообщение 27.4.2009, 13:30
Пользователь №: 110 607
Модель телефона: е2
Прошивка: Maxx IV
Strelok отличная работа!
Можно реализовать следующее (если это конечно возможно):
- чтобы FsMan запоминал папки в которых лазил при выходе,
я думал историю сделать, но не обещаю - острой необходимости нет, а времени даж чтоб закончить то что начато не особо то есть
- чтобы стандартный плеер не зависал при нажатии на "скрыть",
он не зависает, прост при сварачивание плеера фокус переходит на фсман, который находится в замороженном состоянии(такая уж особенность запуска приложения из другого приложения) - просто сверни fsman через "диспетчер"
- добавить функции bluetooth в меню,
это врятли получится сделать - функции не знаю...(могу ток вкл/выкл блютуса) - можно отправлять через плеер
- своять встроенный миниплеер с функцией перелистывания песен.
эт я и сам хочу и всячески пытался - zxmms так и не скомпилился, встроенная функция проигрывания звука и упраление внешним процессом(mplayer`ом например) не работает, а исходника zmplayer`a не нашёл
Удачи в дальнейших разработках!!!
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 27.4.2009, 15:15
Kirill111111
сообщение 2.5.2009, 23:21
-=Strelok=-,
когда будеш выкладывать новую версию сделай пожалуйста full pack со всеми плагинами....
-=Strelok=-
сообщение 9.7.2009, 19:35
SVKPlayer (v0.3b) [id:4] - музыкальный проигрыватель.
Требование: присутствие mplayer в /usr/bin/
сообщение 10.7.2009, 14:53
какой именно фаил должен быть там ?
/usr/bin/mplayer ??
lesovskii
сообщение 10.7.2009, 15:39
Из: Курган
Пользователь №: 33 877
Модель телефона: ROKR E2, ROKR EM30
Прошивка: MAXX E2 4, 06R_C
У меня в usr/bin есть симлинк mplayer fsMan даже не видит твой плагин... в чем загвоздка?
-=Strelok=-
сообщение 10.7.2009, 16:58
lesovskii, ты в fm_plugins.cfg или в mime_types.cfg его прописал? если да то проверь путь /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/fm/plugins/SVKPlayer/ если нема, то распакуй и скинь вручную
BALU, ну естественно) в /usr/bin/ должен быть mplayer biggrin.gif
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 10.7.2009, 17:06
сообщение 10.7.2009, 17:50
blink.gif он весит 5,6мб
у меня макс 4 его если закину работать будет ?
Сообщение отредактировал BALU - 10.7.2009, 17:52
T3D
сообщение 10.7.2009, 18:51
Из: Омск
Пользователь №: 80 474
-=Strelok=-, кстати в 4 максе mplayer валяется в /bin/, может проверку где файл лежит? Ну или выбор расположения/возможность правки пути...
lesovskii
сообщение 10.7.2009, 19:03
Из: Курган
Там лежит такой же симлинк, как и usr/bin.
в fmplugins он прописан, ты кстати уверен, что ид тот? а то у остальных плагинов 11,12,13,14, а у плеера 4...
в mime_types я бы еще знал что прописывать smile.gif плагин закинут и на флеху и в память телефона
Kirill111111
сообщение 10.7.2009, 19:16
-=Strelok=-,
может вместо инфы о приложении добавить какую то более полезную информацию? например сколько временипрошло\осталось, инфу о треке и т.д.=)
-=Strelok=-
сообщение 10.7.2009, 19:46
Поправочка не /usr/bin/mplayer, а /bin/mplayer laugh.gif
Kirill111111, не уж то ты считаешь что я б не вывел еслиб знал как? =)
T3D, сделаю конечно - потому то и бетта =)
BALU, да 5,6мб , я не пойму к чему эти вопросы? что тебе мешает проверить? =)
lesovskii, ясен пень я уверен, потому что я решаю какой айди назначить !!! если он у тебя неотображается в фсмене то одно из 2-х: либо не прописан(прописан не правильно) в fm_plugins либо не проинсталился по пути(в этом случае надо это сделать вручную)
Добавлено позже (10.7.2009, 22:51):
путь какой?
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 10.7.2009, 19:49
lesovskii
сообщение 11.7.2009, 4:19
Из: Курган
путь какой?
ezxlocal/.system/QTDownload/fm/plugins
на флехе на всякий случай лежит в /.system/QTDownload/fm/plugins
в fm_plugins просто скопировал айди и все
вот мой fm_plugins. Переименуй в .cfg
сообщение 11.7.2009, 6:20
-=Strelok=- у тебя какая прошивка ?
у меня в /bin/mplayer есть
fm_plugins добавил строчку
вот так (лежит на флешке в корне)
00 1 exec
01 1 /usr/SYSqtapp/mediaplayer/mediaplayer -d
11 0 TReader
14 0 TextEditorX
12 0 PicView
02 1 /usr/SYSqtapp/opera/brwdaemon -d
13 2 ZMPlayer
4 0 SVKPlayer
и не работает
пишет фм что: Сan not find SVKPlayer
Сообщение отредактировал BALU - 11.7.2009, 6:26
Snowboy
сообщение 11.7.2009, 7:28
Из: Бeлaрусь г.Могилёв
Пользователь №: 177 467
Люди выложите нормальный fm_plugin у кого в фм он показывает svkplayer. Потому что у меня установлено всё как положено и не показывает его в фм. Только mplayer не могу закинуть т.к. В casseopeya нет полного доступа. Буду ждать когда сделают изменение пути.
FsMan E2, Обновление SVKPlayer до v0.4b · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 7:37
