Увеличение качества видеосъемки, разрешение и битрейт
eklim
сообщение 14.3.2009, 16:53
Из: Запорожье, Украина
Пользователь №: 57 669
Модель телефона: c380, V9, E8
Ничего не нашел на предмет разблокировки более высоких разрешений и битрейта на E8.
Перечитал темы по E2 и Z6, понял что надо править либу libezxcamera.so .
Сделал по аналогии с Z6, как писал GandjaFuzz, т.е поменял ограничения в либе, заменил разрешения и битрейты.
Запускается нормально, принимает правленный ezx_camera.cfg , в меню выбора разрешений появляются и 320х240 и 352х288. Но при попытке начать запись - приложение камеры вылетает.
После раскопки дебаг-трейсов, понял, что для любых разрешений, кроме сандартных 128х96 и 176х144 выставляется битрейт 0.
Также судя по трейсам, таблица битрейтов в той бибилиотеке не совпадает с битрейтами, которые выставлены на стандартных разрешениях по умолчанию. И правка той таблицы ни на что не влияет.
Т.е. как я понял, битрейты для стандартных разрешений прописаны где-то в другом месте.
Кто нибудь еще изучал данный вопрос ?
Также интересует оригинальная и патченая либа libezxcamera.so одной версии от Е2.
сообщение 14.3.2009, 17:02
Либа от Е2 точно не подойдет.
yakk
сообщение 14.3.2009, 17:11
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 90 408
Модель телефона: milestone
не нужен..
я пробовал когда только купил телефон поднимать разрешение/битрейт.. на e8 в отличие от z6 и других более ранних нужно кроме libezxcamera править еще libezxcameraengine - там тоже есть ограничения.. но толку с этого мало - при попытке съёмки с таким разрешением - ядро выкидывает панику, не знаю почему.. тел перегружается или зависает..
eklim
сообщение 14.3.2009, 17:26
в libezxcameraengine есть такая функция:
CAM_CORE_Utils::getSecs3GPVideoCanRec(char const*, unsigned int &, int, bool, int, int)
Как я понял, она вызавается из libezxcamera. Туда уже битрейт идет нулевой...
Также не понятно, почему ему не нравится разрешение 320х240, он ведь везде вроде бы как прописано.
Ну и с таблицей битрейтов тоже неясно:
в либе для 128х96 для разного качества прописаны: 32000, 40000, 48000. В то время как видео оно пишет 64000, 96000 и 128000...
yakk
сообщение 14.3.2009, 17:42
Из: Днепропетровск
не нужен..
уже не помню подробностей - помню что отпатчил без особых проблем - но не работало.. т.е. стартовала съёмка с поднятым разрешением, но телефон умирал :/ на lj6.3 - вроде тоже самое sad.gif
ps: разрешение прописано - но забанено там же в libezxcamera smile.gif - не знаю зачем..
Сообщение отредактировал yakk - 14.3.2009, 17:44
@SEM*
сообщение 14.3.2009, 19:51
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
А мне вот интерессно нащёт воспроизведенния видео. Просто случайно попал в ветку zn5 и вот что нащёл :
проблемы? а куда ж без них. не тянет видео. выдаёт ошибку. и прочее)) возможные причины:
ищем файлик по адресу /ezxlocal/download/appwrite/setup/
с таким именем "ezx_mp.cfg"
смотрим его содержимое. находим такие строки
[capability]
MaxVidFPSMp4 = 50
MaxVidHeight = 240
MaxVidKbps = 1024
MaxVidWidth = 320
по порядку построчно: максимальная фпс, макс. высота, БИТРЕЙТ, ширина.
если не совпадает (alexa давал такие конфиги). то менять смысла нет, всё дело в зашитой либе. решение- перепрошивка.
Может ктото обьяснить что и как делать ? На е8 такое можно сделать? А то неохото битрейд постоянно через конвертеры понижать shout.gif
eklim
сообщение 14.3.2009, 21:33
Кому интересно попробовать - смотрите вложение.
Распаковать архив в корень флешки (/mmc/mmca1).
Сделать chmod 777 /mmc/mmca1/camtest/camtest.sh
Запустить /mmc/mmca1/camtest/camtest.sh
solartkost
сообщение 14.3.2009, 23:35
Пользователь №: 192 080
Прошивка: cm11
а вы мне ещё обьясните почему Jbenchmark HD выдаёт в Видео кодеках все включая и 640*480?
eklim
сообщение 15.3.2009, 10:39
Ну кодек то мног чего поддерживает...
В libezxcameraengine есть куча разрешений, 704х576 и даже что-то типа 1024х*** есть.
Если запускать енкодер напрямую оттуда, думаю все получится.
В случае ж со стандартной видеозаписью, libezxcamera читает конфиг-файл, проверяет ограничения на максимальный размер. Потом размер кадра и качество (0,1,2) передается в функцию CAM_VideoCtl::getEstimatedVideoSizePerSecond(CAM_Size, CAM_Quality), которая по этим параметрам возвращает битрейт. Ее тоде надо править, иначе на любые разрешения, кроме 176х144 и 128х96 выдает 0.
Но, в любом случае, при съемке 352х288 телефон порядочно тормозит и выдает всего 5-10кадров/с.
Если же поставить битрейт 768 - то вообще виснет и телефон перегружается через 2 секунды.
Кстати, еще весело, что снятое видео 352х288 телефон воспроизводить из-за высокого разрешения отказывается smile.gif
Надо будет попробовать сделать съемку 320х240.
Кстати, как снимают Z6 или E2 на высоких разрешениях ? Тоже тормозят?
-=WEST=-
сообщение 15.3.2009, 10:54
Из: Питер
Пользователь №: 153 665
Модель телефона: E398+V8+ROKR E8
Прошивка: 49R, 56.1BR, 1CR_A
На Z6 норм с этими битрейтами, кстати все ограничения на плейнинг тоже в либах, и чтобы просматривать видео надо опять же править либы, ограничения взависимости от кодека, по разрешению, битрейту и фпсу...
Сообщение отредактировал -=WEST=- - 15.3.2009, 10:55
solartkost
сообщение 15.3.2009, 11:19
Прошивка: cm11
я ж и говорю что читает он максимум 320на240 а в Jbenchmarк пишет 640на 480!
eklim
сообщение 15.3.2009, 13:12
320х240 - виснет с любым битрейтом.
704х576 - зависает приложение камеры - приходится перегружать телефон вручную...
aleks_ar
сообщение 15.3.2009, 13:31
Пользователь №: 147 254
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: RR
На z6 ограничения на проигрывание видео по фпс, разрешению в конфигах медиаплеера убирали. А вот на запись чтобы повысить разрешение - патчили либу.
Если на е8 чтобы просто просматривать видео в лучшем качестве нужно патчить, то вам не повезло sad.gif
Сообщение отредактировал aleks_ar - 15.3.2009, 13:36
@SEM*
сообщение 15.3.2009, 14:00
(M)LuckyMan
Из: Earth
Вот съемка это ещё пол биды sad.gif Тут хоть бы воспроизведение нормальное сделать. На уровне железа 100% работает thumbsup.gif
Top-Gear
сообщение 15.3.2009, 14:50
Пользователь №: 183 939
Прошивка: 06r_c
Была же тема mp4 possible типа того, там тоже обсуждали это, и что то было, или как? И вообще, забейте на эту сьёмку, у нас не цифровик, а дешевая 2мп камера, так, ради тонуса мозгов это делать ещё есть смысл.
Egomot
сообщение 15.3.2009, 15:06
Из: Краснодар
Пользователь №: 194 627
Модель телефона: Motorola Quench XT5
Прошивка: 2.1
Top-Gear согласен с тобой!
Мне лично на камеру вообще пофиг,цивровик есть!
eklim
патч самих файлов mp4 я пробовал - не катит.
Какая разница, цифровик-нецифровик. Если функции были намеренно урезаны по маркетинговым соображениям, то почему бы их не разблокировать...
tmp_do
сообщение 15.3.2009, 17:51
Пользователь №: 146 016
Модель телефона: HAINAN
Прошивка: hand made & custom
чтоб кино смотреть лучше mplayer портируйте
Abram
сообщение 16.3.2009, 1:12
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Угу, фига.
1) Звук надо пинать.
2) Вывод видео.
Порт есть только под Z6, пробовал компилять под зину - видео, как и ожидалось, не работает (ничего странного, API IPU изменился), попытка вывести звук приводит к сегфолту - API звука тоже изменили sad.gif.
dimoto
сообщение 16.3.2009, 7:27
Пользователь №: 194 445
Модель телефона: v500, EM30
Кто нибудь может сделать чтобы повысилось хотябы качество записи ЗВУКА видесъемки? unsure.gif
eklim
сообщение 16.3.2009, 8:19
Уверен, в тех же либах.
Видел где задается битрей звука, а частоту дискретизации не наблюдал.
@SEM*
сообщение 16.3.2009, 22:00
(M)LuckyMan
Из: Earth
Abram и что можно сделать? Вообще реально MРlayer сделать?
Хотябы увелачить битрейд на проигрывание во встроенном плеере smile.gif Форматов в нём и так хватает, разве что кроме AVI sad.gif
@SEM*
сообщение 23.3.2009, 21:53
(M)LuckyMan
Из: Earth
Abram слышал ты приобрёл е8 shuffle.gif Может поковыряеш видео, чтобы хоть встроенный плеер больший битрейд воспроизводил ph34r.gif
Abram
сообщение 23.3.2009, 23:39
Встроенный плеер есть ничто иное, как говно в красивой упаковке. Хотя упаковка мне понравилась, не спорю.
Может и посмотрю, только вот свободного времени в ближайшем будущем не предвидится sad.gif.
solartkost
сообщение 25.3.2009, 22:59
Прошивка: cm11
да уж,нам и не надо сьёмка крутая,мне хватило бы и воспроизведения обычного где то так 640*480,больше и не надо,тем более что в теме 1000кбс поссибл битрейт позволяет,а вот разрешение....
dimoto
сообщение 26.3.2009, 6:23
не не, крутая съемка нам надо)) очень надо повысить качество записи звука видеокамеры shuffle.gif
Сообщение отредактировал dimoto - 26.3.2009, 6:24
betelgeize
сообщение 28.3.2009, 8:54
Из: Мелитополь
Пользователь №: 183 296
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A
в папке в которой я предполагаю лежит мульти плеер я обнаружил несколько конфигов
например вот етот .mp_extensions.config
содержет инфу
[audio]
amr = 1
mid = 1
midi = 1
smf = 1
mmf = 1
xmf = 1
imy = 1
mp3 = 1
wav = 1
ra = 1
wma = 1
asf = 1
aac = 1
awb = 1
mpga = 1
m4a = 1
3ga = 1
xmf0 = 1
xmf1 = 1
mxmf = 1
[video]
wmv = 1
3gp = 1
mp4 = 1
rm = 1
rmvb = 1
pvp = 1
pvs = 1
rv = 1
asf = 1
[ringtone]
amr = 1
mid = 1
midi = 1
smf = 1
mmf = 1
xmf = 1
imy = 1
mp3 = 1
wav = 1
ra = 1
rm = 1
wma = 1
asf = 1
aac = 1
awb = 1
mpga = 1
m4a = 1
3ga = 1
mp4 = 1
3gp = 1
xmf0 = 1
xmf1 = 1
mxmf = 1
[picture]
jpeg = 1
jpg = 1
png = 1
gif = 1
bmp = 1
jpe = 1
wbmp = 1
[voicerecord]
amr = 1
[vector]
svg = 1
svgz = 1
как я понимаю ето список всех расширений а 1 означяет что они включены
в .mp_decoders.config
записано вот что
[mp4]
counter = 1
1 = /usr/lib/ezx/lib/libezx_mp4reader-xscale-r.so.1.0.0
[263]
counter = 1
[amr]
counter = 1
1 = /usr/lib/ezx/lib/libezxamr-xscale-r.so.1.0.0
[m4a]
counter = 1
[m4v]
counter = 1
1 = /usr/lib/ezx/lib/libezx_mpeg4videodecoder-xscale-r.so.1.0.0
[cmp]
counter = 1
[h263]
counter = 1
[3gp]
counter = 1
[mp3]
counter = 1
1 = /usr/lib/ezx/lib/libezxmp3dec-xscale-r.so.1.0.0
[mid]
counter = 1
1 = /usr/lib/ezx/lib/libezxmidi-xscale-r.so.1.0.0
[wav]
counter = 1
1 = /usr/lib/ezx/lib/libezxwavdec-xscale-r.so.1.0.0
[imy]
counter = 1
1 = /usr/lib/ezx/lib/libezximelody-xscale-r.so.1.0.0
[kar]
counter = 1
[midi]
counter = 1
здесь ка я понимаю что то типа путей к нужнеому кодеку может можно ето как то использовать
eklim
сообщение 30.3.2009, 6:18
записано вот что
[mp4]
counter = 1
Конфиг левый. Похоже забыли удалить при портировании прошивок с предыдущих моделей. В E8 нету этих библиотек. Воспроизведение медиа - работает через движок Helix.
От темы сильн отдалились.
Кто-то хоть пробовал то что я выкладывал на первой странице ?
Zorge.R
сообщение 29.5.2009, 23:51
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
Попробовал. Пишет видео в 352х288. Единственная проблема (думаю сам знаешь) фпс.
Если запустить с подключеным свопом, виснет приложение Camera.
general
Complete name: moto_0001.3gp
Format: MPEG-4
Format profile: 3GPP Media Release 4
Codec ID: 3gp4
Overall bit rate: 166 Kbps
Video
Format: H.263
Codec ID: s263
Bit rate mode: Vbr
Bit rate: 148 Kbps
Width: 352 pixels
Height: 288 pixels
Display aspect ratio: 4/3
Frame rate mode: Vbr
Frame rate: 11.320 fps
Minimum frame rate: 2.304 fps
Maximum frame rate: 1 000.000 fps
Audio
Format: AMR
Format/Info: Adaptive Multi-Rate
Format profile: Narrow band
Codec ID: samr
Duration: 2s 429ms
Bit rate mode: Constant
Bit rate: 101 Kbps
Channel(s): 2 channels
Sampling rate: 8 000 Hz
eklim
сообщение 30.5.2009, 9:08
Со свопом не пробовал. У меня виснет и без свопа, если битрейт поставить >400.
Судя по тому что картинка получается прерывистой, кмера отдает нормально, а вот кодер уже не справляется с таким потоком. Скорее всего буфер маленький выставлен.
Не думаю, что можно написать настолько глючный кодер, потому как в соседней теме обсуждалось видео от нокия н73, в котором стоит проц на 220 мгц (DSP и граф.ускоритель отствуют), который вполне справляется с кодированием 352х288х15 в MPEG4 V2 с битрейтом 500-600...
-=WEST=-
сообщение 30.5.2009, 9:35
Из: Питер
Мне тоже кажется проблема в этом и скорее всего значения буфера гдето прописаны...
В нокии свои примочки на видео, у них на фан сайте спец писал, что за фото и видео отдельный чип отвечает, но и помимо есть и граф.акселератор, это 100%, во всяком случае на трубах, которые на OMAP платформе построены(хотя не уверен на счет н73), DSP у них тоже однозначно присутствует, кудаж без него)
Так же уверен в том, что если потянул V8 и Z6, наш тоже должен, впринципе железо не сильно отличается...
Сообщение отредактировал -=WEST=- - 30.5.2009, 12:29
Zorge.R
сообщение 30.5.2009, 10:24
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
самое печальное, что нокиа умудряется писать в 640x480 почти на всех своих устройствах.
печально не то что "нокия умудряется", печально то что делает моторола со своими потребителями.
после этого обычно в загс идут, а мы пойдем покупать очередную моторолу. (я по крайней мере альтернативы пока для себя не вижу)
Batya555
сообщение 3.6.2009, 9:35
Из: ЧЕРНІГІВСЬКА ГУБЕРНІЯ, УКРАЇНА
Пользователь №: 191 825
Модель телефона: MOTO C4
А как Сделать chmod 777
Chacha_Ivanov
сообщение 3.6.2009, 10:08
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
написать ту строчку в консоли и все
@SEM*
сообщение 3.6.2009, 15:19
(M)LuckyMan
Из: Earth
На з6 с видео всё норм. Как воспроизведение так и запись. + На е8 если не ошибаюсь стоит граф ускоритель так как фотки на порядок быстрее листает (быстрее любого тела , зина не в счёт, там вроде 2 ускорителя)))
P.S. Если z3 с процом 67мггц писал видео 352*288 и читал с битрейдом гдето до 500 (мож и больше) то е8 вообще должен летать biggrin.gif
eklim
сообщение 3.6.2009, 20:05
Бегло прошелся по инету, вроде бы в 73 нокии как раз нету отдельного DSP.
67 mhz ARM самостоятельно не может в принципе справится с кодированием 352х288х15. Так что если цифры реальные, то однозначно там еще есть DSP.
Насчет E8, насколько я понял, есть IPU (Image Processing Unit). Но кодирование/декодирование видео судя по всему проходят без него.
@SEM*
сообщение 6.6.2009, 13:21
(M)LuckyMan
Из: Earth
eklim при таком раскладе ясно почему на зн5 с двумя IPU видео 176*144 biggrin.gif
P.S. А на з3 наверно действительно стоит DSP потому что и видео там любое воспроизводится без проблем thumbsup.gif
Сообщение отредактировал @SEM* - 6.6.2009, 13:35
Увеличение качества видеосъемки, разрешение и битрейт · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 19:14
