при подключении телефона в Р2К режим комп выписеут что найдено обарудование потом высвечивается окно что произошла неиспривимая ошибка при установке.
все драивера стоят.
все драивера стоят.
![]() Нужна помошь |
Tapacuk |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 6.12.2007 Пользователь №: 156 183 Модель телефона: V360 & L9 Прошивка: R4513_G_08.B7.ACR Рейтинг: 0 ![]() |
все драивера стоят. |
Scotty™ |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 14.2.2006 Из: Хмельницкий, Украина Пользователь №: 70 293 Модель телефона: MotoRIZR Z3 Прошивка: SyNDRoM v1.0 Рейтинг: 21.5 ![]() |
Смени порт. Какая ось?
Теме место в мелких вопросах. |
Tapacuk |
если у ты такой умный скажу так я попробывал всё что возможно
Scotty™ |
Тсс.. Не флуди
![]() Все драйвера стоят... П2к режим работает? Тут скорее проблема в ОСИ. Не сп1 случайно? |
motoron |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 5.3.2007 Из: Вологда Пользователь №: 125 391 Модель телефона: motorola Z10+L9 Прошивка: родная Рейтинг: 39 ![]() |
junior_uz |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 11.10.2006 Из: Stonesity Пользователь №: 102 722 Модель телефона: L 6, L7,E 398,L9 Рейтинг: 7 ![]() |
Tapacuk,
да вся трабла в винде ,такая ерунда у меня была раньше , мююлион лет назад !Не хочеш сносить винду тебе надо будет покапатся в реестрах на форуме эту тему поднимали неоднократно Добавлено позже (17.3.2009, 12:16): Вот перебрал все свои архивчики надыбал читай: Установка драйверов для работы в P2K режиме Очень часто возникают проблемы с грамотной установкой драйверов для работы в режиме P2K. Этот режим зачастую просто необходим пользователям сотовых телефонов Motorola. Поэтому, будем устанавливать. Во-первых нам потребуется комплект драйверов, прилагающийся к программе p2kTools, а так же драйвер для модема вашей модели телефона Устанавливаем драйвера, путем добавления нового устройства в панели управления. Это не является темой данной статьи, поэтому, сразу приступим к нашему режиму P2K. Главное, чтобы в списке устройств у Вас было следующее: МОДЕМЫ -> Motorola USB modem(устанавливается при первом подключении телефона к ПК) Теперь нам нужна программа P2KTools Установки она не требует, поэтому просто ее запускаем, не забывая о том, что телефон должен быть подключен и находиться во включенном состоянии. 1. Интерфейс программы P2KTools. Нажимаем кнопку ПОДКЛЮЧИТЬ и видим попытку Windows найти новые устройства (не забудьте предварительно прейти в режим P2K, нажав кнопку выбора режима справа от описываемой). Это нам и надо. Указываем путь для поиска драйверов в папку drv, которая идет вместе с описываемой программой. После того, как будет установлен целый ряд устройств, и будет выдано сообщение об успешной их установке, подключение телефона в P2K режиме не составит труда, поскольку мы все установили. При желании можете удостовериться в правильности всех Ваших предыдущих действий, посмотрев список устройств Windows. 2. Устройства для работы в P2K режиме. (возможные проблемы при подключении) Однако пользователям Windows XP придется еще немного повозиться. Как правило все сталкиваются с проблемой. В списке устройств наблюдается лишь компонентное, или составное устройство с восклицательным знаком, знаком того, что оборудование, как принято говорить, работает не правильно. В нашем случае это означает его неработоспособность. Устранить эту проблему можно только исправив некоторые части реестра. Если Вы не опытный пользователь ПК, строго придерживайтесь инструкции, поскольку, восстанавливать компьютер придется Вам самим. Итак. реестр. открываем ПУСК -> ВЫПОЛНИТЬ и в появившемся окошке вводим "regedit". Нажимаем "Ok" и попадаем в окно редактирования реестра. Надо отметить, что сделать Вы это сможете, обладая правами администратора для используемой учетной записи. Открывшееся окно представляет из себя аналог ПРОВОДНИКа, и найти необходимый пункт, как нам кажется, Вам не составит особого труда. Нам нужно попасть вот сюда: HKEY_LOCAL_MASHINE -> SYSTEM -> CurrentControlSet -> Enum -> USB. 3. Правка реестра в Windows XP. Теперь вызовем контекстное меню на пункте USB и выберем строчку "разрешения" 4. Контекстное меню. Откроется окно, где нужно сделать следующее: установить права доступа для ВСЕх пользователей. 5. Установка прав доступа. Следующий этап - удаление "лишних" разделов реестра, касающихся драйвера для телефона. Находим пункты которые начинаются на " Vid_22b8...". Оставляем один, который больше понравится (желательно верхний в списке. имеющий в себе только одну поддиректорию(ветку), которая в свою очередь начинается на "5&1..."). Остальные ветки удаляем (начиняющиеся на "V..."). В оставшейся ветке находим ту самую поддиректорию ("5&1..."), выделяем ее. Справа в окне появится ряд всевозможных параметров, среди которых обязательно есть SERVICE со значением usbcgp. Заменяем это значение на "usbhub" (ИЗМЕНИТЬ в контекстном меню, появляющемся при нажатии на правую клавишу мыши). Кроме того, еще глубже в иерархии реестра есть ветка Control (в директории "5&1..."). В ней должен быть параметр ActiveService, его значение мы тоже должны заменить на "usbhub". На этом самая трудная часть установки завершена. В списке устройств Вы должны наблюдать нечто. Теперь остается отключить кабель от компьютера, или от телефона (кому как удобнее) и подождать секунд 5-10. Затем запустить программу https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Toolsи подключить телефон. Затем, нажать уже знакомую нам кнопку "подключить". В результате, не зависимо от того, насколько долгой была установка драйвера, через определенный интервал времени, в строке состояния программы должен появиться зеленый кружок вместо красного. Это и является гарантией и указателем успешного подключения телефона в P2K режиме. Последняя версия https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Toolsавтоконнектиться с телефоном,поэтому при открытии программы и подключении телефона Составное USB устройство обнаружиться ОС сразу же после коннекта телефона. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2025, 15:22 |
