Список вызовов
DeeoniS
сообщение 16.3.2009, 13:01
Пользователь №: 39 323
Модель телефона: Motorola CLIQ
Здравствуйте. Такая проблем - после перзагрузки телефона все номера в списке вызово исчезают. Т.е. если все вх., исх. и т.д. после выключения и включения телефона исчезают. Это нормально???? И если нет, то как починить?
Top-Gear
сообщение 16.3.2009, 13:18
Пользователь №: 183 939
Прошивка: 06r_c
Ради этого надо было создать целую тему?
Добавлено позже (16.3.2009, 18:20):
У меня всё норм. Хоть батарейку вытаскивай, всмысле аккумулятор, а не ту что внутри.
DeeoniS
сообщение 16.3.2009, 19:17
Top-Gear, ну собственно в общем топике про em30 мне никто не ответил, вот и создал. А вот то что только у меня такая неприятность не радует. Может кто во внутренних конфигах настройку соответствующую замечал
boytoy
сообщение 16.3.2009, 21:13
Из: Владимир
Пользователь №: 190 405
Модель телефона: ZN5 EM30 Milestone
Прошивка: магазинная
Пока тема никуда не делась и тут про списки вызовов...появится ли такая штука как Черный список...кинул туда контакт и все, недоступен!!!
@SEM*
сообщение 16.3.2009, 21:48
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
DeeoniS а ты его не шил никакими прошивками? Ничего с ним не делал в смысле моддинга?
DeeoniS
сообщение 16.3.2009, 22:02
@SEM*, шил MSU, но как-то странно. При скачивании прошивки (на 35%) упал инет, пришлось перезапустить программу. Потом вроде начало сливать заного - быстро дошло до 50 процентов, потом пошло медленно. Затем MSU начал ребутить телефон... после первой попытки ребута тело презагрузилось и заработало в обычном режиме. Потом была вторая попытка ребута, как-то криво пошло и телефон перезагрузился только после того как уже появилась надпись что пошла прошивка. На этот раз тело ушло режим для прошивки, т.е. показало версию бутлоадера и т.д. Но процесс прошивки не пошел и написало что типа ошибка перезагрузите тело и подключите заново, но я не выходя из бута просто перезапустил MSU и передернул кабель. После выбора устройства вручную прошивка пошла норм (устройства были странные какие-то). На 85% тело ребутнулось и начало работать норм, проценты что прошивка еще идет бежали... Вот
Потом решил опять прошить через MSU, все было так-же за исключением того, что прошивка не сливалась и шить начало сразу.
Вот теперь думаю убить в дире C:\Program Files\Motorola\Software Update\firmwares все файлы (там сейчас только один R6716_G_71.03.04R_pianosa_Bootloader_consumer_replacer.shx - 1,52 MB) и попробовать опять прошить. Если не будет толку, то попробовать прошить туже прошу с помощью https://motofan.ru/soft/ РСД LITE 4.3. Только вот вопрос: не умрет ли тело если шить туже прошивку что и текущая https://motofan.ru/soft/ РСД Lite'ом
PUSYA
сообщение 17.3.2009, 6:31
Мотопусь
Группа: Девушки в форме
Пользователь №: 88 367
Модель телефона: Moto G
Не умрет
DeeoniS
сообщение 17.3.2009, 9:03
прошил еще раз MSU и https://motofan.ru/soft/ РСД Lite прошивкой R6716_G_71.03.04R. Все осталось так-же sad.gif не сохраняется после ребута
solartkost
сообщение 17.3.2009, 10:43
Пользователь №: 192 080
Прошивка: cm11
вставь и вытянь симку с тела пару раз,и в начиройках контактов настрой сохрвнение на сим и на телефон)
DeeoniS
сообщение 17.3.2009, 11:15
solartkost, не помогло.
Уже не знаю в чем дело... не может же это быть аппартный глюк. Может дело в симке... На p2k была такая фича что список набранных номеров сбрасывался если вставить дургую сим-карту. Может тело все время думает что симка другая...
dimoto
сообщение 17.3.2009, 11:50
Пользователь №: 194 445
Модель телефона: v500, EM30
DeeoniS была такаяже хрешь после прошивки - потом стало все сохранятся, ниче такого не делал, кроме полного сброса, очистки и форматирования)) попробуй еще новый контакт создать.
Сумерок
сообщение 17.3.2009, 12:54
Из: Budva
Пользователь №: 98 437
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: latest
та же ерунда. после последней прошивки. е8
DeeoniS
сообщение 17.3.2009, 16:40
dimoto, чего-то не помогает sad.gif Точно больше ничего не делал? Конфиги не правил никакие? Может симку другую стал юзать? И через сколько само начало работать у тебя?
Сообщение отредактировал DeeoniS - 17.3.2009, 16:42
solartkost
сообщение 17.3.2009, 21:19
Прошивка: cm11
Короче сделац общий сброс и потом посмотри!!!у меня всю жизнь кстати и на всех телефонах трабла с симкой,не хаходит в операторское меню,вставляю другую симку-заходит))на всех телефонах))))вот так вот в жизни западло)))
DbImaH
сообщение 18.3.2009, 1:37
Из: Красноярск
Пользователь №: 79 254
Модель телефона: rokr e8
Прошивка: zmod
1cr_a
e8
такая же ерунда.
но как то не особо она напрягает. ибо телефон только по большим праздникам перезагружается
dimoto
сообщение 18.3.2009, 7:41
DeeoniS симка таже, даже не вынимал. (попробуй кстати другую-мало ли) Поначалу я думал это баг телефона/прошивки, но потом через пару дней заметил что все стало сохранятся. Что еще делал в это время: бэкапил контакты через мрт, немного правил настройки камеры и назначения клавиш в конфигах.
Может всетаки неправильно изначально встала прошивка - пробуй поновому скачать и установить через мсу т.к. еще я в это время проверял наличие обновлений и чето она там скачивала - но передачу я прервал т.к. видел что грузится такаяже 03.04
Сообщение отредактировал dimoto - 18.3.2009, 7:46
DeeoniS
сообщение 18.3.2009, 9:24
dimoto, пререпрошивал я уже раза 4 и через MSU и через https://motofan.ru/soft/ РСД Lite. Тоже немного правил конфиги: меню на левой софт клавише и кол-во смс. Контакты тоже бекапил. Общий сброс и т.д. не помагает.
Вообщем проверю с другой симкой и если не получится то буду ждать... вдруг заработает smile.gif Хотя пару дней у меня уже прошло...
lpmusic
сообщение 20.3.2009, 11:15
Из: {KHABAROVSK}
Пользователь №: 153 740
Модель телефона: Korean Atrix, XT5
Прошивка: Froyo
AtrixMan =)
but я решил проверить, вытащил батарею и симку...вставил батери и сим на место, и О Чудо >список вызовов и смс остались на своем законном месте.
P.S. Я понял из-за чего у меня пропадают списки и смс, из-за зарядки smile.gif когда батарея совсем разрядилась, я конечно пытаюсь её зарядить и при присоединении зарядки появляется черный экран, затем щелчок вибры клавиатуры и выключение, затем включение, опять чёрный экран, и так может быть раза 2-3. После этого всегда, (бывают и исключения, я еще не выявил закономерность) исчезают списки и смс. При обычной зарядке (батарея не разряжена) всё в порядке. unsure.gif
eklim
сообщение 20.3.2009, 19:47
Из: Запорожье, Украина
Пользователь №: 57 669
Модель телефона: c380, V9, E8
Лично я заметил, что списки вызовов пропадают, когда телефон умирает от полностью севшей батареи или завис и его пришлось передергивать батарею. Если перегружаться через mot_reboot - тоже.
DeeoniS
сообщение 21.3.2009, 9:15
а сколько у кого максимум номеров в списках помещается?
сообщение 21.3.2009, 10:50
50 входящих, 50 исходящих, 50 пропущенных.
CHUDIC
сообщение 24.3.2009, 20:35
Пользователь №: 136 946
Модель телефона: E398>L9>E8>D2G
Прошивка: 2.3.4
Такой трабл:
Самопроизвольно удаляются все исходящие, входящие вызовы и СМСки. Без перезагрузки телефона.
За день может пару раз удалится.
ЗЫ. Сегодня начальство собрало внеплановую планерку, собрало все телефоны и проверило все вызовы (утечка информации из фирмы, искали крысу). Через 2 минуты после того как мне вернули телефон и сказали что все впорядке, все вызовы и СМС удалились. У меня ступор был минуты на 2. Если бы все удалилось на 5 минут ранше, меня бы скорее заподозрили, со всеми вытекающими. Короче говоря телефон меня чуть не подставил. И девушке уже устал доказывать что я ничего не удалял.
Список вызовов · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 6:18
