Чистка памяти телефона, помогите понять мануальчик
devo4ka
сообщение 18.3.2009, 9:32
Пользователь №: 173 421
Модель телефона: motorola Е 8
Нашла вот такой мануал
Пошаговая инструкция как грамотно удалить всякий мусор из мотора освободив до 8 метров свободной памяти, чтобы потом не было проблем и вопросов.
Начнем с мелодий.
По поводу "установи в бесшумный режим все и вся, удали все миди и все будет пучком". Это правда, но только до полной очистки или полного сброса параметров. После этих процедур телефон устанавливает все значения по дефолту, в стилях звонков заново появятся ссылки на несуществующие файлы и доброй ночи, вылетаем из стилей звонков. Проверено.
Вся фишка в двух файлах TempToneDb.db и MyToneDb.db При первом включении, а так же после полного сброса, полной очистки или удаления этих файлов, эти файлы создаются заново с дефолтными ссылками на мелодии. Причем там фигрурируют ссылки не на имена файлов, а на их ПОРЯДКОВЫЕ НОМЕРА. Причем телефон работает с файлом TempToneDb.db являющимся копией MyToneDb.db Т.е. когда вы приобрели телефон, создались эти два файла, одинакового размера. Дальше вы пользуясь старой инструкцией, поставили все события в безшумный режим, удалили кучу музона, удалили TempTonedb.db перезагрузились. После этого телефон создает заново копию MyToneDb.db (файл TempToneDb.db), только исходя не из дефолтных значений, а из количества ИМЕЮЩИХСЯ мелодий. И все вроде хорошо, все рады, у всех все работает. Но вот как только вы сделаете полный сброс/полную очистку, наш телефон создаст эти ДВА файла ЗАНОВО. С заводскими ссылками на музфайлы. В профиле "на улице" на событие "IM-собщения" ссылка на 36 мелодию. А у вас, допустим 35 мелодий. Все. Вылетаем из этого профиля. А если вы удалили все миди и сделали хардресет то вылетаем из всех профилей, ибо достаточно чтобы хотя бы одному событию из них не хватало файла, ссылка на который имеется. "А я не буду делать полный сброс". Ага, счаз. Знаем мы ваши шаловливые ручки. Есть ведь еще разные фишки с правками seem заливка новой прошивки, изменение менюшек, и хард ресет вы рано или поздно сделаете
Запускаем P2kman (P2kTools)
Чтобы не вылетало и не глючило в телефоне должно быть МИНИМУМ 36 мелодий, 4 из которых (самые первые, типа "Континентальный") вшиты в прошивку и простыми способами не удаляются, а остальные 32 в папке /a/mobile/audio/ (выработано методом проб и ошибок ), состоящих из BAS MP3 imy или
MID файлов. Т.е. чтобы все работало правильно, должно быть МИНИМУМ 32 файла с любыми мелодиями. Плюс файл Start~up.mp3 по сути это 33-й файл (т.е. 37 мелодия), но его наличие ОБЯЗАТЕЛЬНО, посему я его не считаю. Что это за файл - написано ниже.
BAS файлы, это файлы партий в Мотомиксере, которые также появляются в списке мелодий, при выборе их в стилях звонка. Так что удаляем ВСЕ .bas файлы, КРОМЕ одного. Если удалить все, то будете вылетать из Мотомиксера. Это неэстетично и не стоит 3х выиграных килобайт.
Затем удаляем ВСЕ МР3 КРОМЕ Start~up.mp3 и Vib_type.mp3 Кстати Start~up.mp3 это музон, который играет при включении телефона, можно заменить на свою музыку, только файл должен иметь такое же название, причем первая буква должна быть заглавной, ибо телефон в отличие от компа различает регистр. Т.е. Start~up.mp3 start~up.mp3 sTaRt~up.mp3 и т.п. телефон считает разными файлами. Это правило относится ВООБЩЕ КО ВСЕМ файлам
телефона.
.imy это монофонические файлы, мелкие по размерам, так что пусть живут
Затем удаляем .mid файлы, оставив при этом 21 минимального размера .mid файла (в общей сложности удаляется то ли 10 то ли 15 файлов, сейчас не вспомню). Удобнее всего в P2kman сделать сортировку по размеру файлов, отсчитать 21 мидишки по возрастанию размера, остальное давим.
Либо удаляем ВСЕ миди (по желанию и все .imy), а затем заливаем свои midi и/или mp3 в количестве МИНИМУМ 21 штуки (если удалили ВСЕ .bas файлы, не оставив одного, как сказано выше, то соответственно 22 мелодии, а если удалили еще и все .imy то плюс еще 10 мелодий), чтобы получилось 32 мелодии (и не забываем про Start~upmp3 33-й файл). И ОБЯЗАТЕЛЬНО меняем им всем атрибут на 4 (системный), иначе, если сделаете полную очистку, телефон их удалит (этим и отличается общий сброс от общей очистки, последняя помимо установки всго по дефолту удаляет все пользовательские файлы) и снова будете вылетать по причине, описаной выше. Затем (а также после любой другой операции с музыкальными файлами через P2Kman) ОБЯЗАТЕЛЬНО удаляем mytoneDB.db и temptoneDB.db иначе будете вылетать.
Затем удаляем 7 wav файлов - это shutter1..5wav и count_down5wav и count_down10wav Это файлы звуков камеры и звуки обратного отсчета. Зачем нужны - не знаю, ибо телефон использует одноименные файлы, но с расширением .amr Другие вавы не трогаем.
Картинки. Ставим в настройках фона и заставки пустоту и начинаем:
Удаляем файлы .jpg оставив Dancing.jpg wp_techno_176x220.jpg wp_neon_176x220.jpg и wp_moto_176x220.jpg Трем последним ставим атрибут 4 что в последствии даст возможность выбирать их самостоятельно, не меняя оболочек. Если стандартые картинки телефона вам не нужны совсем, (наша цель очистить как можно больше) то тут посложнее. Dancing.jpg используется в качестве обоев по умолчанию после общего сброса/очистки (как и файл MTV EQ.gif в качестве скринсейвера, но о нем ниже). Так что наличие файла Dancing.jpg обязательно. Но никто не говорит, что и содержимое картинки должно быть таким же Т.е. если хотите удалить этот файл, просто влейте свою картинку, переименовав её в Dancingjpg (соблюдая регистр!!!) По поводу wp_(название)_176x220.jpg Эти файлы привязаны к одноименным оболочкам. Привязка эта находится в файлах .ski Откройте блокнотом, например, файл neonski и в конце увидите вот такую надпись "/a/mobile/picture/wp_neon_176x220_c.jpg" Думаю, намек понятен. Если нужна своя картинка, а стандартные хотите удалить, то просто влейте свою картинку по нужному адресу, и поправте ссылку. Если вы боретесь со свободным объемом и одной картинки (которой вы уже заменили Dancing.jpg) вам достаточно, то во всех файлах .ski пропишите "/a/mobile/picture/Dancing.jpg". Все. Одна
картинка на все оболочки и хардресеты.
Удаляем файлы graffiti.gif (простая картинка), Lava.gif и Shout Out.gif (это заставки). Если нравятся, то можно и оставить, но наша цель - очистить по максимуму (И БЕЗГЛЮЧНО) MTV EQgif НЕ трогаем! Да и прочие .gif тоже. MTV EQ.gif это заставка, используемая по умолчанию после полного сброса/полной очистки. Если хотите свою гиф-анимацию, то как и с Dancingjpg удаляем MTV EQ.gif переименовываем свою анимацию в MTV EQ.gif (буква в букву, пробел в пробел регистр в регистр, не забываем!) и вливаем обратно. Если нужно свободное место, то берем любой маленький гиф-файл, так же его переименовываем и вливаем. Заставка будет статичной, но зато выиграем примерно 80 кб (примерно столько весит анимация размером 176х220) против 120 байт какого-нибудь маленького ч/б гиф-файла.
Тоже самое проделываем с файлом WVIM_Splashscreen.gif Это файл заставки-анимации Instant Messenger то ли при отправке в нем сообщения,то ли при его запуске. В любом случае он по умолчанию недоступен (Моторола как Сименс, любит функции отрубать). Как его включить - это в других ФАКах написано.
Файлы wv_emoticon_(название)_15x15_c.gif так же относится к этому Месенджеру. Их смысл такой же как и на форумах - заменять распространенные смайлы на картинки. Файл соответствия смайлов картинкам называется wvim_emoticons (без расширения!) Скачиваем его, открываем в блокноте и видим соответствия. Удаляем все строчки, кроме самого распространенного смайла "двоеточие+скобка закрывается". Заливаем обратно (и не забываем про смену атрибута) После чего удаляем все wv_emoticon_(название)_15x15_c.gif кроме, соответственно
wv_emoticon_glad_15x15_c.gif Далее в корне мобильника (/а/) находим файл mib_op_greet (так же без расширения). Это есть ничто иное, как ОБЫЧНАЯ гиф-анимация. Скачайте, пеерименуйте в *.gif и увидите, что это заставка включения WAP-браузера, имеющая через чур роскошный размер. Поступаем по аналогии с MTV EQgif Берем крохотный гиф-файл, пеерименовываем его в mib_op_greet (без расширения!) и вливаем обратно в /а/.
Затем удаляем все файлы с расширением .ems Это маленькие картиночки, которые можно передавать через СМС. Только вот беда. Во-первых они цветные (и не красивые ) и старые телефоны их не поймут, а во вторых они весят по 771 байт, что в пересчет на СМС составляет около 5-7 СМСок на одну картинку. Накладно. Лучше налейте в телефон обычных ч/б ems-файлов. Они весят по 120 байт, укладываются в 1 максимум 2 СМС и отобразятся практически у всех.
Удаляем темы. Это 2 файла с расширением .tcf и файлы вида "название~~.расширение". ДВЕ тильды должны быть ПЕРЕД РАСШИРЕНИЯМИ файлов, а не одна тильда, или тильды в начале названия файла. Не перепутайте.
Удаляем ВСЕ файлы с расширением .SML КРОМЕ одного. Это файлы шаблонов MMS думаю ими никто не пользуется, а занимают они 250 кб. Оставить 1 нужно, чтобы не вылетать из меню "Шаблоны MMS", ибо это, как я писАл, неэстетично Если эстетика не нужна, то не оставляем ни одного.
После всего этого НУЖНО перезагрузить телефон, а желательно сделать ОБЩИЙ СБРОС.
И ГЛАВНОЕ! После любой заливки любого файла в телефон, он присваевает ему атрибут 0 что означает пользовательский файл. Существует еще два атрибута. Это 2 - файл скрытый, системный, и 4 - файл только для чтения. По этой причине стандартные мелодии не удаляются, ибо имеют атрибут 4 по этой причине картинки обоев, прописаные в .ski-файлах оболочек не возможно выбрать самому, ибо имеют атрибут 2 Поэтому ЛЮБОМУ фалу, ЗАЛИТОМУ pk2man присваивайте атрибут 2 или 4 в зависимоти от того, хотите вы его видеть в телефоне или нет. Это важно потому, что при полной очистке телефон, как я уже писАл, удаляет пользовательские файлы (имеющие атрибут 0). И вы будете вылетать из менюх. Но это не так страшно. К примеру если вы поиграетесь с файлами структуры меню, зальете их обратно и забудете присвоить один из двух системных атрибутов, то после полной очистки телефон их благополучно удалит (прецеденты уже есть)и при включении кроме начальной заставки вы больше НИЧЕГО не увидите (а чего показывать, меню то удалилось). И вам останется только через кнопки "*" + "#" + "power" заливать прошивку (причем ОБЯЗАТЕЛЬНО с флексом в одном флаконе) либо отдельно флекс.
И на последок удаляем ВСЕ ява приложения (ну это уже делаем из самого телефона ), ибо на мой взгляд, игры там интереса не представляют, а MP3-плеер повторяет функцию проигрывания файлов средствами самого телефона, добавляя лишь НЕВОЗМОЖНОСТЬ использования функций телефона при прослушивании музыки. Так что его необходимость сомнительна. Если кто еще не знает, то при прослушивании через "мультимедиа > мелодии" после задания списка воспроизведения и запуска проигрывания жмем на кнопку "Скрыть" (правая софт-клавиша) и вываливаемя обратно в меню. Всё. Музон играет, а мы можем спокойно писАть СМС, юзать Яву и т.п.
объясните про удаление картинок и мелодий..я не поняла tomato.gif blush.gif blush.gif cry2.gif
ShaDReaS
сообщение 18.3.2009, 9:57
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
devo4ka,
глупости. для чего это на телефоне с флешкой? еще на в3 может и пригодится.
beelineman
сообщение 18.3.2009, 15:30
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Пользователь №: 157 925
Прошивка: CM10, iOS 7
junior_uz
сообщение 19.3.2009, 7:43
Из: Stonesity
Пользователь №: 102 722
Модель телефона: L 6, L7,E 398,L9
Чистка памяти телефона, помогите понять мануальчик · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 9:59
