L9 включ тока компом, выдаёт ошибку при вкл
Leshick
сообщение 18.3.2009, 15:15
Из: ---Шумерля---
Пользователь №: 117 024
Модель телефона: L7_by_Lesick
Прошивка: K800,L9_by_Leshick
Проблема такая включаю телефон вылазиет бут а в нём ошибка ph....35:32 вроде(щас тел включен смотреть не охота), началось всё после снятия RSA тел конечно же был убит и при вкл вылазил бут после повторного снятия rsa тел я включил прогой ramldr2_0.4_fix_rus, но не очень охота постоянно так делать как убрать эту ошибку? и ещё показывает что батарея недоступна что с этим делать?
beelineman
сообщение 18.3.2009, 15:21
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Пользователь №: 157 925
Прошивка: CM10, iOS 7
Телефон включается только через компьютер. Полной версии снятия РСы на л9 не будет. Про батарею не знаю: бут говорит Battery Low или уже телефон пишет "Батарея недоступна"?
В 1 случае придётся заряжаться через другой л9 или универсальное ЗУ (можно оголить провода и как-то их поставить, не помню который к плюсу, который к минусу).
Во 2 случае не знаю что как
Сообщение отредактировал beelineman - 18.3.2009, 15:23
krizis91
сообщение 18.3.2009, 15:22
Пользователь №: 185 164
Модель телефона: C650 и е398
Прошивка: Volkanur и и E1
читай в теме про снитие RSA на л9 ! если снять рса то включать только через комп!по другому нельзя!
beelineman
сообщение 18.3.2009, 15:24
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Щас ещё с батареей разберёмся, потом можно и тему закрывать
Leshick
сообщение 18.3.2009, 15:29
Из: ---Шумерля---
а обратно съехать можно?чтоб нормально включался?телефон пишет батарея недоступна
santilo
сообщение 18.3.2009, 15:40
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 187 749
Прошивка: 9.0
даже если откатиться, это не поможет. У знакомого было такое с L7. Заряжался только с помощью универсальной зарядки, а на экране постоянно было "батарея недоступна". Даже откат на стандарт не помог
Leshick
сообщение 18.3.2009, 15:55
Из: ---Шумерля---
не я про то чтобы включался нормально, с кнопки!
krizis91
сообщение 18.3.2009, 16:02
зарядить батарею и прошить прошивку не со снятой рса!сегодня тока такое было!
Leshick
сообщение 18.3.2009, 17:45
Из: ---Шумерля---
прошился при вкл мигает клавиатурой не включается
krizis91
сообщение 18.3.2009, 18:10
версия прошивки которая стояла и которую прошил?чем прошивал?
Leshick
сообщение 18.3.2009, 18:16
Из: ---Шумерля---
R452J_G_08.22.05R стояла и до сих пор стоит,а прошивался L72_R452C5_G_08.00.0AR_PDS001.sbfпрошивал RSDLite 4.3
Сообщение отредактировал Leshick - 18.3.2009, 18:21
motoron
сообщение 18.3.2009, 18:27
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
а что возврат родного PDS при прошивке на стандарт(откат RSA) уже отменили
по моему нет
залей родной PDS прогой ramldr2_0.4_fix_rus,
если не сохранён значит не судьба, придётся сидеть на снятой RSA и включать с компа
krizis91
сообщение 18.3.2009, 18:29
я реально говорю!ту же ошибку писал что и у человека!ни каких бекапов не делал ни когда!всё прошиваю всегда монстер паками!!!
Leshick
сообщение 18.3.2009, 18:31
Из: ---Шумерля---
Родного нету больше никак?
Добавлено позже (18.3.2009, 21:32):
Добавлено позже (18.3.2009, 21:33):
Родного нету, а больше никак нельзя с другого родной ко мне залить?
Добавлено позже (18.3.2009, 21:37):
а если вот этим прошить?R452J_G_08.10.15R_D_RFDI_PDS004_LP0003_DRM0101_GMT
Mastermoto_666
сообщение 18.3.2009, 18:51
Из: Гродно
Пользователь №: 166 903
Модель телефона: Samsung Galaxy S3
нужен бекап пдс свой чужой врятли подойдёт
krizis91
сообщение 18.3.2009, 19:36
а если монстром прошить???https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=155076 вот это попробуй прошу....о результатах отпиши!
motoron
сообщение 18.3.2009, 19:56
Из: Вологда
Прошивка: родная
читать умеешь?
что толку прошивать L9 со снятой RSA
прошивкой с RSA без заливки родного PDS
это для кого писали?
ВНИМАНИЕ, КАК ВОССТАНОВИТЬ ОБРАТНО ТЕЛЕФОН!!!
Заливаем оригинальный ПДС, который сливали, (который я говорил сохранить) и прошиваем чистый рефлеш, который без применённых патчей
прекрати писать ерунду, уронит человек тело в постоянный бланк
не поднять будет ничем!!!
Сообщение отредактировал motoron - 18.3.2009, 20:03
krizis91
сообщение 18.3.2009, 21:36
у меня с такой ошибкой так сделался...
извините...
помогайте сами!
beelineman
сообщение 19.3.2009, 4:27
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Найди на мотофане для л9 IMAGE. Возьми от него пдс! Он потом сам сгенерируется.
midlersen
сообщение 30.10.2009, 12:20
Пользователь №: 202 191
Модель телефона: пропит
Прошивка: Windows NT 1999года
как залить обратно rsa
Добавлено позже (30.10.2009, 18:24):
как вернуть обратно рса люди
ShaDReaS
сообщение 30.10.2009, 15:10
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
это вопрос?
если да - залей родной пдс и прошей стандарт прошивку. если есть дуалбут - откати его.
RedFern.89
сообщение 2.11.2009, 17:55
Из: спб, ст.м. Ленинский Проспект
Пользователь №: 209 116
Прошивка: R452J_G_08.22_05R
1. тебе нужен родной PDS
2. Вспомни, что у тебя стояло до снятия RSA и шей этой прошей
3. Не забудь снести DualBoot, если он установлен (PH SIG ERR 39:02 написанно при дуалбуте)
удачи :)
midlersen
сообщение 19.11.2009, 15:42
Такое есть.
Допустим я вспомнил, а это очень важно?
Угу я помню про это.
Спасибо
L9 включ тока компом, выдаёт ошибку при вкл · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 6:56
