10 страниц V « < 7 8 9 10 >
MPKGBOX для EM30., Его портировали.
Dante009
сообщение 18.3.2009, 17:17 Закрепленное сообщение!
Из: Курган
Пользователь №: 179 542
Установка пока-что возможно только на R6716_G_71.03.06R.
Что нужно скачать:
1. Качаем R6716_G_71.03.06R:
Ifolder
Ifolder #2
RapidShare.com
2. Качаем aiyin_singlspark_3C_71.03.06R
Зеркало на iFolder
скачать R6716_G_71.03.06R+aiyin_singlspark_3C_71.03.06R вместе
3. Качаем Bootloader 06.A9 NoRSA
Прикрепленный файл EM30_06.A9_NoRSA.rar   ( 152.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1376
Установка:
1. Прошиваем Bootloader 06.A9 NoRSA. (Если вы не прошьете бут, телефон не включится!)
2. Прошиваем R6716_G_71.03.06R.
3. Прошиваем aiyin_singlspark_3C_71.03.06R.
Теперь у вас есть возможность запуска нативного софта, архивов 7z.
Нативные приложения найденные на moto.mobile.it168.com:
Добавляем MpkgBox в меню
Прикрепленный файл UserMenuTree.zip   ( 1.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 627
Все взято с moto.mobile.it168.com, тема по нему.
Ну ладно, вот ловите.
MPKGBox 2.0 для em30
Сам ящик:
Всё ясно, обычный первый ящик, немного улучшенный, с одной платной функцией (!) - Выбрать несколько. (За 5 баксов я и руками нужное удалю\перенесу) biggrin.gif
Распаковка архивов и установка mgx-приложений:
Всё ясно тут, распаковка архивов всех популярных форматов, установка mgx приложений, а так же скинов(не проверял кстати, нет у меня таких скинов)
Запуск Скриптов из меню и Открытие текстовых файлов:
Запуск lin, sh скриптов, открытие текстовых файлов: txt, c, h, cpp, hh, java, cfg, chm, conf, ini, lng, lang
Работет(всмысле запускается) дольше чем на е8, потому что приходится подгружать либу от е8, а это занимает 1-2 сек, иначе ребут при выходе из бокса.sad.gif Зато само быстродействие стоковой прошивки на высоте.
Сообщайте об ошибках.
Мне не принадлежит ничего, автором является iLove3d и другие узкоглазики.
Установка:
Скидать всё по путям как в архиве, содержимое из medld.conf добавить в свой, хотел сделать автоустановку+фтп+телнет, но мобилка не распаковывает что то, только вибрирует, в общем главное что работает. clap.gif Совет: сделайте бэкап своих SysRegistry, UserMime, mime.types, если вы их редактировали, а так же UserMenuTree естественно, если на один из этих файлов стоял маунт, то уберите его, эти файлы монтируются из моего medld.conf, в случае изменения вами этих файлов до установки мода, вам придётся совмещать моё со своим, иначе исчезнут установленные в меню программы до мода, а так же ассоциации файлов к программам.
Скачать:
Удачи!
Сообщение отредактировал Dante009 - 6.8.2009, 5:18
Vinndimon
сообщение 6.4.2009, 20:15
Из: Москау
Пользователь №: 192 549
Модель телефона: Photon, Milestone, EM30
Прошивка: CM10, CM7, RSP
Цитата(kLn @ 5.4.2009, 20:06) *
Поставь тему полностью, с фоном и прочими маунтами через medld.conf.
И попробуй запустить swapMem. У меня она работала со стандартного файл-менеджера.
P.S.: Зачем ты ставишь темы через theme manager, если их достаточно закинуть в соответствующую папку на флешке? )
А в какую, theme или themes? Я уже закидывал, чего дальше-то? Ну и лежит она там...
Добавлено позже (6.4.2009, 20:20):
Цитата(Dark Lamer @ 5.4.2009, 18:49) *
Vinndimon,
еще раз, что у тебя не запускается ? файлы лин работают ? у меня ни sh ни lin не работают мгх распаковывается, но толку нет. на любом скине, любым способом установки .
Файлы .lin, закинутые в шапку работают. Файлы .mgx распаковываются, но после этого появившиеся в папке с распакованным .mgx'ом .lin'ы не работают.
kLn
сообщение 6.4.2009, 20:26
Пользователь №: 190 573
Модель телефона: EM30
Папка skins ). Если со скином идут фон меню и прочие .svg - создаешь подпапку svg и кидаешь их туда. Потом через настройки > темы выбираешь установленную.
P.S.: не смотря на удобство этого способа, для работы mpkgbox на RedBlackROKR2 мне пришлось прописывать маунты вручную, через medld.conf.
Atei
сообщение 6.4.2009, 20:29
Пользователь №: 127 717
Модель телефона: ROKR EM30 + 8Gb King
Прошивка: Perfect мод
Итак, расскажу как шился.
С самого начала хотелось нарастить производительность и функционал. ибо читал о достижениях на Z6. И покупал телефон с желанием выжать максимум функций. Долгое время приглядывался к этой темке... и вот наконец настроение подобающее, немного свободного времени появилось.
Стояла проша 03.04r (официальная)
Всё шил https://motofan.ru/soft/ РСД Lite 4.5.3
Вообщем шил так:
1)прошил бут 06.A9 NoRSA (из шапки)
2)Прошиваем R6716_G_71.03.06R (из шапки)
3)Прошиваем aiyin_singlspark_3C_71.03.06R
4)затем прошил лэнг R6716_G_71.04.06R_A_pianosa_LANG002EA
5)заменяем UserMenuTree (из шапки) в /ezxlocal/download/appwrite/am/ (я делал с помощью P2kcomander)
Затем появились вопросы с запуском нативного софта... Установил swapmem из диспетчера файлов и на тело и на флеху.
с телефона, вроде бы не запустилось... а с флехи запустилось( запускал из папки MPKGBOX файл с расширением .lin на теле и флехе соответственно) с флехи запустилось. А mpkgbox из главного меню не запускался(скин был pagan).
Поставил скин RedBlackROKR2 с помошью Theme Manager(правда, в последствии onyx исчез, хотя Theme Manager показывает, что он есть). MPKGBOX открылся из меню, но он может и перестать открываться.ю потом снова открываться... Например через него я удалил все проги, вышел а зайти не смог. потом установил прогу и снова зашел... но всё равно бывает, что не заходит...
из телефона swapmem так и не открывается, а с флэхи запускается, выбираешь размер, он его создает, а потом пишет:
swapon: /mmc/mmca1/mpkgbox/swapMem_mgx/swapfile: Function not implemented
По поводу тормозного мусульманского календаря - оно легко отключается в настройки/главный экран/настр. главного экран(там подробные настройки, можно что-то оставить, но всё равно будет тормозить)
Пока разбирался с MPKG решил проверить производительность(думал swap включился). Запустил плеер, Jimm и MPRGBOX, через какое-то время вылетело сообщение "Мало памяти, закройте что-нибудь из 3 приложений" и ниже три флажка для выбора - до этого никогда такого не видел. blink.gif
Вывод - swap жизненно необходим!
Сообщение отредактировал Atei - 6.4.2009, 20:32
Vinndimon
сообщение 6.4.2009, 20:30
Из: Москау
Цитата(kLn @ 6.4.2009, 20:26) *
Папка skins )
Ну тоесть да...
Добавлено позже (6.4.2009, 20:34):
А можно подключение свапа как-нибудь в авторан прописать (с определенными параметрами)? У меня даже с разгоном плеер+ Опера работают со скрипом (даже скорее не работают, чем работают...).
Добавлено позже (6.4.2009, 20:36):
kLn, а ты CG52 с поддержкой скинов шил? Она вообще на ЕМ30 поддерживается?
kLn
сообщение 6.4.2009, 21:00
Ты свап файл через программку создаешь? Он там ошибку выдает при активации.
А сама прошивка тормозная немного.
Поддержка скинов в синглспарке прописана. Если ты шился как описано в шапке - она у тебя должна быть.
Atei
сообщение 6.4.2009, 21:38
у кого-нибудь работает swapmem на em30?
Top-Gear
сообщение 7.4.2009, 1:16
Пользователь №: 183 939
Прошивка: 06r_c
Он и не будет работать пока ядро не пересоберут.
Vinndimon
сообщение 7.4.2009, 8:46
Из: Москау
Всё заработало!!! MpkgBOX запускается только когда установлена какая-нибудь прога. Своп и SysInfo не работают, при этом своп запускается только через файл-менеджер.
БАZА
сообщение 7.4.2009, 9:36
Из: Заречный
Пользователь №: 125 911
Модель телефона: /Е8/V8/CLIQ
Прошивка: /Z-Mod/??/2.1
Может я не внимательно читал тему и это уже говорилось, но вроде на китайском форуме на той страничке что указана в первом посте уже singlspark2 есть! А тут вроде первый да? Просто зашел на тот форум нажал скачать, скачать не скачалось но название увидел... unsure.gif
Dante009
сообщение 7.4.2009, 9:43
Из: Курган
Это уже 3 пак.
Сообщение отредактировал Dante009 - 7.4.2009, 9:53
БАZА
сообщение 7.4.2009, 10:00
Из: Заречный
Может кто нибудь соберёт сразу всё в одну прошивку, ну всмысле чтоб не качать отдельно 06ую затем этот пак и ленг. Если ещё сразу будет добавлен рабочий скин, чтоб без шаманств лишних MpkgBox работал, то вообще цены ей не будет! thumbsup.gif
Dante009
сообщение 7.4.2009, 10:04
Из: Курган
Я собирал 06R+singlspark3, ссылка на предыдущих страницах.
Atei
сообщение 7.4.2009, 11:15
у меня из MpkgBOX запускается, если на флехе стоит
исправно работает разгон проца в утилите Backup&Tolls, установленной на флехе.
Koljamba
сообщение 7.4.2009, 17:23
Из: Северодвинск
Пользователь №: 65 277
Модель телефона: MPX398,SLVR L7
Прошивка: Hot Mix EOR_RB
По шагам подскажи : дошел до юзерменю ,а чем вставить не всосу ни как sad.gif
Dark Lamer
сообщение 7.4.2009, 20:02
Пользователь №: 195 788
Модель телефона: Moto rokr ЖРУ30
Прошивка: ковыряю 03.06
ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!!!!!! оно рабтает !!!!!!!!!!! небольшой мануал :
после установки всего счастья из первого поста делаем следующее :
устанавливаем скин Red black ROKR 2 руками, скопировав папки medl и other в ezxlocal , если не получается - создаем эти папки в телефоне тотал коммандером по ФТП и закидываем туда файлы с компьютера из соответствующих директорий. в /ezxlocal/download/mystuff/skins/skin1/ (если папок skin1 и skin нет - создаем) закидываем содержмое skins от скина . также создаем скин на телефоне (дублируем оникс) закидываем прикрепленный файл в /ezxlocal/download/appwrite/setuptheme/
устанавливаем скин в телефоне , перезагружаемся. после - удаляем папку mkgbox из памяти телефона. далее можно кидать приложения, причем устанавливать только на карту и запускать тоже. удачи!
Добавлено позже (7.4.2009, 21:05):
забыл прикрепить файл
Добавлено позже (7.4.2009, 21:06):
Сообщение отредактировал Dark Lamer - 7.4.2009, 21:02
Atei
сообщение 7.4.2009, 21:13
устанавливал его theme manager и всё работало и без удаления папки в телефонеsmile.gif
Dark Lamer
сообщение 7.4.2009, 21:16
правда 2 проги через бокс не пашут. однако уже есть с чем работать. laugh.gif
теперь, видимо, владельцы S40 насупились, глядя на такой поворот событий и полное отсутствие подобных наработок у себя, SE - смотрят с тоской на линуксовый натив, Samsung - не поняли о чем речь biggrin.gif
еще бы мплеер и разгон человеческий... было бы Ъ
Добавлено позже (7.4.2009, 21:18):
у меня тем манагер оникс поганил. руками надежнее. а про папку - я удалил как писали выше , хуже не стало.
Atei
сообщение 8.4.2009, 1:52
у меня тоже
Vinndimon
сообщение 8.4.2009, 4:19
Из: Москау
Юзерменю ставить не обязательно, а вообще- кидай в ezxlocal/download/appwrite/am. Только я бы на твоем месте тогда забэкапил стандартное юзерменю, т.к. все установленные приложения при установке юзерменю от Дантэ из меню исчезнут.
Kurban
сообщение 8.4.2009, 13:30
Пользователь №: 194 341
Модель телефона: em30
Прошивка: MOD от Chacha_Ivanov
подскажите а лэнг какой шить для всего этого и где его скачать можно?
Dante009
сообщение 8.4.2009, 13:44
Из: Курган
Вот в этой теме ленг R6716_G_71.04.06R_C, там и ссылка.
Сообщение отредактировал Dante009 - 8.4.2009, 13:46
Chacha_Ivanov
сообщение 8.4.2009, 13:47
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
Эмм.. А кто-нибудь filemanager 2.0 пробовал запускать? (я имею в виду тех людей у кого заработал этот китайский мпкгящик) Просто я все перенес на 06R_C, поменял правда половину на свой манер biggrin.gif Все работает, архивы распаковываются, скрипты выполняются. Вот только осталась одна проблема - нативные проги с гуи не запускаются (файл-менеджер например этот), точнее запускаются один раз, помогает тока перезагрузка. Вот мне бы решить эту проблему и сделаю наверно свой мод с автоматической установкой и прочими радостями бытия cool.gif
Ant-ON
сообщение 8.4.2009, 14:22
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
А что в telnete они пишут, когда не запускаются второй раз?
Dante009
Из: Курган
Файл-менеджер у меня запускался, но с задержкой, ну или с перезагрузкой. Скорее это китайский глюк. P.S. Заренее спасибо за перенос.
Chacha_Ivanov
сообщение 8.4.2009, 15:29
Из: Истра
помоги себе сам..
Пишет вот это:
[*]QWidget::setMorphMode() is called. WinId=000007ab, newMode=-1
[*]Old mode = 2
[*]this->isActiveWidow() is FALSE
[*]Morphing Mode of TLW 000007ab will be set to -1
liblc --debug--: read lngfile '/mmc/mmca1/Programs/FM/fileManager_ru.lng'
[*]QWidget::setMorphMode() is called. WinId=000007ac, newMode=-1
[*]Old mode = 2
[*]Morphing Mode of TLW 000007ac will be set to -1
[*]QWidget::setMorphMode() is called. WinId=000007ad, newMode=-1
[*]Old mode = 2
[*]Morphing Mode of TLW 000007ad will be set to -1
could not open file thaiunidict.txt
QT Show: 741 setAltitude and requestFocus, winId:1963, fget:1, alt:0, fixed:1, order:1
[*]Morphing mode of current top level widget [ 7ab] is [-1]
Да, на экране кстати он появляется на секунду, потом исчезает. И еще иногда, но редко, что-то происходит и его можно запускать каждый раз, что именно происходит пока не понял.
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 8.4.2009, 15:37
Dark Lamer
сообщение 8.4.2009, 15:31
файл манагер 2.0 у меня не запускается.
Top-Gear
сообщение 9.4.2009, 3:21
Прошивка: 06r_c
Хе. Аин не качается никак, до 6 метров доходит и всё. По любой ссылке. Дадеемся на тебя чача.
Dark Lamer
сообщение 9.4.2009, 4:35
http://narod.ru/disk/7520789000/aiyin_sing...03.06R.rar.html
еще зеркало. попробуй
Dante009
сообщение 9.4.2009, 8:29
Из: Курган
Chacha_Ivanov это я думаю баги китайцев, просто такое-же наблюдал.
Сообщение отредактировал Dante009 - 9.4.2009, 8:30
Chacha_Ivanov
сообщение 9.4.2009, 9:02
Из: Истра
помоги себе сам..
Dante009,
ну я думаю багами китайцев это трудно назвать, т.к этот фм этот писался, как я понимаю, все-таки под е8, а не под ем30. Так что все закономерно smile.gif
Dark Lamer
сообщение 9.4.2009, 9:07
Chacha_Ivanov
сообщение 9.4.2009, 9:09
Из: Истра
помоги себе сам..
Хм.. Посмотрел что выводит busybox dmesg после запуска мпкгбокса(неудачного разумеется):
Process 'e8mpkgbox' (pid: 534) was terminated with signal: 6.
No coredump in product/ship phone.
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 9.4.2009, 11:35
Azick102
сообщение 9.4.2009, 9:39
Из: Уфа
Пользователь №: 186 615
Модель телефона: E398,EM30, Nokia e52
Прошивка: 49R, Perfect
Фм у меня нормально работает. Почему-то, в режиме ожидания на кнопке функции стоит только изменить тему, на ониксе всё на месте. Как это дело можно исправить?
Dark Lamer
сообщение 9.4.2009, 16:14
добрые люди, после второго подключения телефона с этой суперпрошей к компу шрифт становится черным. лечится сбросом. можно исправиь более гуманным методом? подключаю со стандартным скином.
Cerebrum
сообщение 9.4.2009, 19:08
Из: Чебоксары
Пользователь №: 131 782
Модель телефона: zn5 T-mobile
Прошивка: ZE V0.9
Что-то на этой прошивке телефон ужасно тормозит
Dark Lamer
сообщение 9.4.2009, 20:10
степень тормознутости прямо пропорциональна коэффициэнту естественной кривизны рук.
Сообщение отредактировал Dark Lamer - 9.4.2009, 20:11
Cerebrum
сообщение 9.4.2009, 20:58
Из: Чебоксары
Прошивка: ZE V0.9
в первый раз такое может подскажешь лучше как исправить?
kLn
сообщение 9.4.2009, 21:20
Разгони проц.
Cerebrum
сообщение 9.4.2009, 23:34
Из: Чебоксары
Прошивка: ZE V0.9
Спасибо! Разобрался в чем было дело
UserRokr
сообщение 10.4.2009, 3:38
Пользователь №: 191 287
Модель телефона: em30 & milestone
"R6716_G_71.03.06R+aiyin_singlspark_3C_71.03.06R вместе" - это дело уже с русским ленгом?если этот вопрос был то не ругайте сильно...лень искать среди всего этого флуда на 37 страниц.
MPKGBOX для EM30., Его портировали. · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 23:53
