10 страниц V « < 8 9 10
MPKGBOX для EM30., Его портировали.
Dante009
сообщение 18.3.2009, 17:17 Закрепленное сообщение!
Из: Курган
Пользователь №: 179 542
Установка пока-что возможно только на R6716_G_71.03.06R.
Что нужно скачать:
1. Качаем R6716_G_71.03.06R:
Ifolder
Ifolder #2
RapidShare.com
2. Качаем aiyin_singlspark_3C_71.03.06R
Зеркало на iFolder
скачать R6716_G_71.03.06R+aiyin_singlspark_3C_71.03.06R вместе
3. Качаем Bootloader 06.A9 NoRSA
Прикрепленный файл EM30_06.A9_NoRSA.rar   ( 152.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1373
Установка:
1. Прошиваем Bootloader 06.A9 NoRSA. (Если вы не прошьете бут, телефон не включится!)
2. Прошиваем R6716_G_71.03.06R.
3. Прошиваем aiyin_singlspark_3C_71.03.06R.
Теперь у вас есть возможность запуска нативного софта, архивов 7z.
Нативные приложения найденные на moto.mobile.it168.com:
Добавляем MpkgBox в меню
Прикрепленный файл UserMenuTree.zip   ( 1.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 626
Все взято с moto.mobile.it168.com, тема по нему.
Ну ладно, вот ловите.
MPKGBox 2.0 для em30
Сам ящик:
Всё ясно, обычный первый ящик, немного улучшенный, с одной платной функцией (!) - Выбрать несколько. (За 5 баксов я и руками нужное удалю\перенесу) biggrin.gif
Распаковка архивов и установка mgx-приложений:
Всё ясно тут, распаковка архивов всех популярных форматов, установка mgx приложений, а так же скинов(не проверял кстати, нет у меня таких скинов)
Запуск Скриптов из меню и Открытие текстовых файлов:
Запуск lin, sh скриптов, открытие текстовых файлов: txt, c, h, cpp, hh, java, cfg, chm, conf, ini, lng, lang
Работет(всмысле запускается) дольше чем на е8, потому что приходится подгружать либу от е8, а это занимает 1-2 сек, иначе ребут при выходе из бокса.sad.gif Зато само быстродействие стоковой прошивки на высоте.
Сообщайте об ошибках.
Мне не принадлежит ничего, автором является iLove3d и другие узкоглазики.
Установка:
Скидать всё по путям как в архиве, содержимое из medld.conf добавить в свой, хотел сделать автоустановку+фтп+телнет, но мобилка не распаковывает что то, только вибрирует, в общем главное что работает. clap.gif Совет: сделайте бэкап своих SysRegistry, UserMime, mime.types, если вы их редактировали, а так же UserMenuTree естественно, если на один из этих файлов стоял маунт, то уберите его, эти файлы монтируются из моего medld.conf, в случае изменения вами этих файлов до установки мода, вам придётся совмещать моё со своим, иначе исчезнут установленные в меню программы до мода, а так же ассоциации файлов к программам.
Скачать:
Прикрепленный файл mpkgbox2_em30.tar.gz   ( 2.2 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1489
Удачи!
Сообщение отредактировал Dante009 - 6.8.2009, 5:18
-=M!B=-
сообщение 5.8.2009, 20:50
Из: Тула
Пользователь №: 173 656
Модель телефона: sony ericsson x8
после установки бокса 2 косяка... 1)при попытке чтения текстовых файлов появляется следующее "texrviewer2.conf" invalid 2) просит зарегится. Это я такой "счастливый" или у всех такая трабла? smile.gif
kykyshka
сообщение 5.8.2009, 22:24
Пользователь №: 204 045
Модель телефона: Nokia N9 64Gb
Не знаю,должно быть или нет, но в UserMime не нашел ассоциаций на *.lin !!! Еще если кто хочет 1 бокс просто кинте файлы из програм мода Чачи (они выложены отдельно).
Также заменил Тексвиевер из програм Чачи, заработало!
Сообщение отредактировал kykyshka - 5.8.2009, 23:05
Enigmatic
сообщение 6.8.2009, 3:57
Пользователь №: 202 254
Прошивка: разная
Про регу то у всех косяк. Насчёт инвалидов TextViewer.conf там кодировка сбилась, unix utf-8 сделайте.
Теперь скажите, бокс запускается? Архивы распаковывает? Мгх ставит? Скрипты запускает?
И вот ещельфы скинул, 3льфыа консолью пробежался, сравнил, всё правильно, если вы это скачали и не пашет, значит дело в вас!
Прошу быть по оперативнее и сразу описывать что работает/не работает, а то из-за такой глупости как повреждение файлов при передаче 4 день не можете запустить это.
Этот файл надо закрепить в верхнем посте вместо старого. Кураторы/Модераторы Откликнитесь.
Дерзайте!
Сообщение отредактировал Enigmatic - 6.8.2009, 5:02
kykyshka
сообщение 6.8.2009, 5:30
Опа, зарабтало! Но .lin не открываются...
Еще не могу поставить русский язык!
Сообщение отредактировал kykyshka - 6.8.2009, 5:47
Enigmatic
сообщение 6.8.2009, 5:59
Прошивка: разная
Русский, Русский, там языки ru, en-gb, uk, если у тебя стоит турболэнг например, то надо нужный пакет переименовать в DE на конце, вот у меня в лэнге русский в en-gb зашит, поэтому я что на ru заменил на en-gb
На счёт скриптов, если архивы и мгх распаковывает, значит и скрипты должен запускать, скорее всего сам скрипт корявый.
Добавлено позже (6.8.2009, 12:01):
Хотя Языки я мог забыть, значит там en-gb как русский, переименуйте под свой лэнг в ru, de, куда там
Dark Lamer
сообщение 6.8.2009, 6:02
Пользователь №: 195 788
Модель телефона: Moto rokr ЖРУ30
Прошивка: ковыряю 03.06
уже попробовал установить через проводник виндоус. все размеры файлов на месте. пытаюсь открыть мгх - ошибка что файл не существует.
Enigmatic
сообщение 6.8.2009, 6:19
Прошивка: разная
П р о б е л ы в имени файла(а может русские имена)
Добавлено позже (6.8.2009, 12:21):
Сам бокс работает? А тхт открывает? В общем думаю что да.
kykyshka
сообщение 6.8.2009, 7:00
Ага, спасибо, заработал! Просто не знал что на турболенге надо в _de переименовывать, все в _ru делал... А Options, Back, Select, Cancel, Yes, No переименовать можно?
Из замечаний:
1) Не работает Сохранить как mgx (Error 8, не хватает памяти/для mplayer ~ 7Mb)
2) Вопрос отпал
3) Не переведены Options, Back, Select, Cancel, Yes, No и др.
4) В меню переименовать MpkgBox в MpkgBox 2.0 (подправил SysRegistry)
5) Скрыть папки skins и mpkgbox, mgx_files изменить на коренькарты памяти и телефона (поставил точки перед skins и mpkgbox и подправил соответственно e8mpkgbox.conf и rokr.conf)
6) Корявость преревода (подправил, хотите - качайте)
Сообщение отредактировал kykyshka - 6.8.2009, 9:50
Enigmatic
сообщение 6.8.2009, 8:50
Прошивка: разная
1. У меня работает. Своп включен. 7мб мплеер распаковывает спокойно.
2. А .sh открывает(переименуй)? Если нет, значит ошибка самих скриптов. У меня работает . Или пишет что неизвестный формат?
3. Зашито в программе. Да и не столь важно
4. Какая разница? Я так знаю какая версия, мне не надо, спрашивается для чего? Да и самим не долго подправить.
5. Да точно, но не скрыть (к папкам mpkgbox, mgx_files может потребоваться доступ) а систематизировать в дерево папок.
6. Молодец, ты б видел изначальный перевод, я там чуть подправил ещё, редко пользуюсь всем этим добром.
Сообщение отредактировал Enigmatic - 6.8.2009, 9:46
kykyshka
сообщение 6.8.2009, 9:13
Цитата(Enigmatic @ 6.8.2009, 8:50) *
1. У меня работает.
1. У тебя свап включен? Большие приложения вроде mplayer(7мб) не запаковывает!
2. Только что разобрался, просто запускал программы из мода Чачи, а там пути другие...
3. Ну, люблю когда все четко.
4. Тоже самое
5. Спасибо))
Еще вопрос: я думаю папку BIN можно скрыть, только не знаю какие скрипты обращаются к libezxappbase.so.1.0.0... Подскажи!
Сообщение отредактировал kykyshka - 6.8.2009, 9:47
Dark Lamer
сообщение 6.8.2009, 9:49
не пашут лин фаелы. соответственно не робит компкейч
Сообщение отредактировал Dark Lamer - 6.8.2009, 9:53
kykyshka
сообщение 6.8.2009, 10:00
Если интересно, то вот Box с моими исправлениями: перевод, систематизировал папки, названия, UserMenuTree...
Ленги в .mpkgbox переименовать!!! _de для турболенга (уже переименован), и _ru или _en-gb для обычного ленгпака!
Что бы программы запускались через lin необходимо, чтобы он имел такой вид:
#!/bin/sh
mypath=${0%/*}
export LD_PRELOAD=/ezxlocal/download/mystuff/Programs/.mpkgbox/BIN/libezxappbase.so.1.0.0
$mypath/fileBrowser
#!/bin/sh
export LD_PRELOAD=<путь к либе libezxappbase.so.1.0.0, в выложенном мною Боксе именно такой путь, для всех программ>
$mypath/<Файл, который надо запустить, для примера FlowViewer>
Все естественно в кодировке UTF-8
Сообщение отредактировал kykyshka - 7.8.2009, 12:41
Dark Lamer
сообщение 8.8.2009, 7:31
а мне на 2че помогли с маунтами. точнее написали КАК надо (прямо командами для консоли), а потом я сам для себя допер до одной интересной вещи в маунтах... кароч ща поставлю от илове3д от е8 мпкг и запощу чо добавлять в меддл чтобы все работало от е8 без пересбора групп и прочего. и устанавливалось нормально.
Сообщение отредактировал Dark Lamer - 8.8.2009, 7:33
Dark Lamer
сообщение 18.8.2009, 18:06
Первый мпкгбокс запущен на стоке. Сейчас приведу в человеческий вид и выложу (сегодня или завтра вечером)
Pavelminsk
сообщение 22.3.2010, 16:26
Из: Беларусь
Пользователь №: 146 321
Модель телефона: z6,v3x,w181,EM30
Прошивка: 44rPE3.1,E6PnoRSA
Dark Lamer,
Довел до ума? Сижу 3-ий день, сегодня с 11 часов утра, все пытаюсь установить это "чудо" . Телнет сделал, а вот MPKGBOX не хочет, хотя в мануале !!! все делается одинаково. Там что программистом надо быть .
K()t
сообщение 22.3.2010, 16:39
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
Pavelminsk,
Попробуй этим устанавливать и запускать MGX пакеты
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=224148
Сообщение отредактировал K()t - 22.3.2010, 16:41
Pavelminsk
сообщение 22.3.2010, 17:09
Из: Беларусь
K()t, ссылка ваша не рабочая. У меня вроде бы получилось. Ничего автоматом не стало, все руками. Надо Мануал доработать, а то там написано 20% от всего что надо сделать. А всех туда отправляют, а там фиг разбери. crazy.gif
OlegST
сообщение 23.3.2010, 9:54
Пользователь №: 210 367
Модель телефона: EM30
Прошивка: Imperfecto v10.3 rus
Цитата(Pavelminsk @ 22.3.2010, 18:26) *
Dark Lamer,
надо одновременно подгружать телнет и бокс-совмести в медле...
MPKGBOX для EM30., Его портировали. · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:23
