BlacKOMB MP 2.0 by artyomm, Монстр для V3i на платформе R4441D_G_08.03.05R
artyomm
сообщение 18.3.2009, 21:26
Из: Россия
Пользователь №: 75 985
Модель телефона: V3i
Прошивка: SimplyALLIn
Монстр основан на прошивке BlacKOMB 3.02 от GALLa. Однако на оригинальную прошивку мало чем похож (разве что только скином NightLight и дрм).
Модель Моторолы: V3i
Платформа: R4441D_G_08.03.05R
Флекс: BlacKOMB Flex by artyomm
Boot Loader: 0A.30
Язык: LP002e с iTap, изменённый шрифт 15 пикс., русский и английский
Изменения в CG1 и CG2 (относительно заводских)
Применены патчи (не указываю все, только самое важное и то, что вспомнил):
  • Эльфы
  • MMS 512 кб
  • MP3 битрейт 320 кбит/с
  • USB зарядка вместо анимации
  • Активность дисплея (не гаснет, а уменьшается интенсивность)
  • Включить отчёт о доставке смс
  • Внешний экран как на V360
  • Доступ к системным файлам
  • Доступ к скрытым папкам
  • Перезагрузка вместо чата
  • Не удалять звонки при смене симки
  • Корелеты в списке явы
  • Название и время в списке будильников
  • Убрать вибрацию и звук при изменении громкости
  • Новый формат даты
  • Новый формат номера
  • Новый формат файлов
  • Подсветка клавиатуры (20-40-60 сек., непрерывно, вкл/выкл)
  • Подсветка после закрытия флипа 2 сек.
  • Убрать проверку безопасности и адресов
  • Приём и передача всех файлов по bluetooth
  • Убрать мелодию смс с абонента
  • Увеличение словаря iTAP (до 10 кб)
  • Увеличение хипа в яве (до 1496 кб)
  • Часы в статус-строке
  • Иконка будильника в статус-строке
  • Ява с кабелем
  • Отмена подписей корелетов и полномочия явы
  • No Java Icon
  • Изменение раскладки в смс
  • Изменение шрифта часов на рабочем столе (цифры как при наборе номера)
  • Сохранение снимка фотокамеры без вывода меню
  • Цвета в яве (чёрный фон)
Изменения в SEEMах:
  • 60 входящих/исходящих вызовов
  • Активирован EDGE
  • Запись видео в MP4 до 32 мб (можно уменьшить/увеличить)
  • Назначение картинки на абонента с флешки
  • Стиль оповещения не изменяется при подключении кабеля или зарядки
  • Ритм-подсветка и световой вызов
Скины (при смене скина полностью меняется и графика)
iBlack
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
BlackNeonAqua
Bunglon
iBlue
iJo
iRed
MetalliK
MotoChameleon
NightLight
ZN5
VistaUltimate
Эльфы (используется либа 5.6)
  • MotoCMD (файловый менеджер, передача файлов по bluetooth)
  • Tunes (музыкальный плеер, воспроизводит музыку через плейлисты, которые создаются эльфом CreateDB)
  • RedMenu (дополнительное меню команд, таких Выключить, Перезагрузка, Эльфы, Переход в бут и др., вызывается небольшим удержанием красной кнопки, взаимодействет с эльфом Demon)
  • MidTransfer (передача явы по bluetooth)
  • Backuper (создаёт и восстанавливает бекапы справочника, смс, меток и пдс, бекапы сохраняются в отдельной папке, где находится сам эльф)
  • SeemEditor (без комментариев)
  • MultyPhoto (при запуске эльф фотографирует, пока не нажать красную кнопку)
  • Stopwatch (секундомер, управление клавишами 2-5-8)
  • AutoRecord (записывает телефонные переговоры, при входящем звонке (разговоре) необходимо нажать левую клавишу, а при исходящем надо успеть нажать её до начала разговора)
  • AutoWebSes (если обозвать вебсессию названием оператора, при смене симки эльф автоматически сменит и вебсессию)
  • Date (заменяет строки оператора и даты на рабочем столе на показатели батареи, сети и расширенную информацию о дате)
  • SaveAs (при приёме файлов по bluetooth позволяет выбрать любое место сохранения и своё имя файлу)
  • Drmchanger (позволяет, не меняя дрм, заменить любые иконки при смене скина, для этого необходимо в папке скина создать папку drm и положить туда свои иконки согласно их нумерации в дрм)
  • UsbModePT (при подключении кабеля позволяет выбрать режим: карта, телефон, модем)
Папку Elf из архива извлечь на флэшку (!обязательно!, т.к. в ней содержатся эльфы, необходимые для правильной работы ПО, да и вообще без них телефон малофункционален).
Ява
Как и в BlacKOMB MP 1.0, в 2.0 нет игр, а есть только самые часто используемые программы ICQ, MailMan, OperaMini, MobileAgent, VoiceRecorder.
Изменены анимация и звуки на включение/выключение (по умолчанию звуки отключены).
Заменена иконка внешнего экрана.
Gain_table.bin и param_table.bin: достаточно громкий звук как внешнего динамика, так и внутреннего, чувствительный микрофон.
Funlight.pat позаимствован из BlacKOMB.
ОБНОВЛЕНИЕ МОНСТРА, ВЕРСИЯ 2.1 (см. 32-й пост отдельно)
Новые оригинальные иконки ДРМ.
Иконки лежат в отдельной папке в каждом скине (эльф Drmchanger) + на диске с/, сам дрм стандартный (мне лень было кодеком заменять полторы сотни иконок вручную каждую!, а плохомопорт мне постоянно выдавал умершее тело..., поэтому кому если надо иметь иконки в цг15, дерзайте).
Обновлённое ПО (CG1+CG2).
Основное отличие от версии 2.0: патч system_heap для эльфов, хип 1500 для явы. Теперь возможно запускать последние версии популярных эльфов (MotoCMD, Tunes и др.). Ну и так по мелочи...
Убрал некоторые скины, добавил новые. Флекс новый от оригинального китайца 01.03. Кто-то не помню кто... жаловался на кнопку браузера - всё норм, запускается браузер. При установке будильника нет ребута (как у некоторых с бэтой 2.1), эльфы вроде тоже работают корректно... Заменил файл подсветки (мне что-то надоели мигающие огоньки при зарядке тела). Не знаю как дела обстоят с аккумом... Тестите, отписывайтесь о результатах, надеюсь, что монстр стал менее прожорливым...
Обновление Эльфов.
Обновил Тюнс до версии 3.5, МотоКМД с плагинами. В принципе и всё. Ставьте сами кому какие нужны эльфы...
Скачать ElfPack
Сообщение отредактировал artyomm - 1.4.2009, 18:23
6 страниц V « < 4 5 6
Ответов(200 - 237)
letun
сообщение 1.11.2009, 15:21
Из: г. Кострома....
Пользователь №: 41 194
Модель телефона: разные
Прошивка: ****
Тогда пробуй что нить другое
Попробывал и получилось)без подписей встала нормально
Fenja
сообщение 1.11.2009, 15:39
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(000000 @ Сегодня, 17:38)
[вырезан мат]
Еще такое увижу - пойдешь отдыхать.
че делать
Если нет вольтметра, то полярность ты не узнаешь.
без cg7+cg18?
BelomoR
сообщение 18.11.2009, 16:29
Пользователь №: 169 058
Модель телефона: E398x2 V8
Прошивка: For_All
Все гуд)))
проблемка вот такая: в яве а именно "джим, мип, опера" (остальными просто не полюзуюсь) очень часто появляются сильные тормоза после чего невозможно ничего сделать... когда приостанавливаю то выскакивает черный экран с надписью "подождите" помогает только ребут...
p.s. посты не читал... (ну лень правда shuffle.gif )
Fenja
сообщение 18.11.2009, 17:21
Из: г. Пенза
А может просто кончается хип?
BelomoR
сообщение 18.11.2009, 18:09
Прошивка: For_All
Все гуд)))
Fenja, дак я отчищаю все время чат т.к. знаю что история очень тормозит работу аськи (или может я чего не догоняю... не просто так веть придумана отчистка чатов)...
а может и у меня руки кривоватые::) ставил 2.1 по верх 2.0 явы не было вообще...
Сообщение отредактировал BelomoR - 18.11.2009, 18:32
Ridik
сообщение 23.11.2009, 14:35
Из: Uzbekistan, Navoi
Пользователь №: 155 095
Модель телефона: Motorola V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Таже самая фигня, хотя я у меня другой монстр, такой ж переодичсекий висня, вырубается экран на секунду - врубается и после этого с ява больше ничего творить нельзя пока не перезагузишь тел.
BelomoR
сообщение 25.11.2009, 2:14
Прошивка: For_All
Все гуд)))
те же последствия... тел долго не юзал правда... но не помню такого...
wenn
сообщение 18.12.2009, 11:07
Из: Уфа
Пользователь №: 191 289
Прошивка: MotoMagx_Omega_79r
ребята при восроизведении через Tunes тел ребутится! в чем дело, помогите!
Fenja
сообщение 18.12.2009, 14:24
Из: г. Пенза
При воспроизведении или при запуске тюнса?
wenn
сообщение 18.12.2009, 17:54
Из: Уфа
при воспроизведении
Fenja
сообщение 18.12.2009, 18:46
Из: г. Пенза
wenn,
здесь у эльфов мало памяти, прошей что нить другое.
wenn
сообщение 19.12.2009, 2:09
Из: Уфа
Цитата(Fenja @ 18.12.2009, 23:46) *
wenn,
например? что посоветуешь?
Fenja
сообщение 19.12.2009, 11:58
Из: г. Пенза
Цитата(wenn @ Сегодня, 5:09)
например?
STABLE SIMPLICITY BY VECHNYi
SimplyALLIn MP by artyomm
[v3i]NaNO_RaZZR_Monster Pack
MOTO VISTA 2.0
Hitch
сообщение 22.1.2010, 14:23
Вечномолодой
Из: Рая
Пользователь №: 46 265
Прошивка: Bada 1.2
Прошился на этого монстра со стандартной заводской прошивки (до этого телефон никогда не шился).
Телефон не запускается.. постоянно горит бут-режим.
Бут у телефона 0А.30
Телефон V3i
Что нужно сделать чтобы телефон работал с этой прошивкой?
Fenja
сообщение 22.1.2010, 14:45
Из: г. Пенза
Прошить сначало 03.05 чистую, а потом эту прошу.
Hitch
сообщение 22.1.2010, 14:57
Вечномолодой
Из: Рая
Прошивка: Bada 1.2
Fenja, Спасибо за подсказку.
Но в теме родных прошивок - Прошивки Для Slvr L7, V360, V3i, V3r - этой прошивки нет.
Где её можно взять?
Fenja
сообщение 22.1.2010, 15:08
Из: г. Пенза
Цитата(Hitch @ Сегодня, 17:57)
03.05
В гугле :)
http://www.google.com/search?client=opera&...-8&oe=utf-8
Hitch
сообщение 22.1.2010, 15:57
Вечномолодой
Из: Рая
Прошивка: Bada 1.2
Fenja, Скачал эту 03.05 - http://www.4shared.com/file/26113676/3629a..._Stock.html?s=1 -
поставил, установилась, но вконце какую-то ошибку выбил. однако телефон загружается нормально и версия прошивки в настройках показывается 03.05.
Прошил сверху снова данный монстр - снова горит бут, и всё. тоесть телефон сам переводится в бут, когда в него батарейку вставляешь, сразу же.
Что сделать?
Fenja
сообщение 22.1.2010, 16:07
Из: г. Пенза
Hitch,
Честно, не помню как эту прошу шили smile.gif попробуй через F&B прошить Cg7+cg18 от другой прошивки со снятой RSA
Hitch
сообщение 22.1.2010, 16:16
Вечномолодой
Из: Рая
Прошивка: Bada 1.2
Где взять noRSA?
может из-за этого не ставится?
Кто помнит.. как можно сделать? Желательно через RSDLite.. она родная :)
Добавлено позже (22.1.2010, 20:18):
Только что ставил 03.05R Reflesh. Поставилась, RSD никаких ошибок не выдавал.. телефон не запускается.. только в бут-режиме постоянно и пишет ошибку PHONE CODE SIG ERROR:
Fenja
сообщение 22.1.2010, 17:02
Из: г. Пенза
Чистый?
Где взять noRSA?
Можно и самому сделать.
Hitch
сообщение 22.1.2010, 21:32
Вечномолодой
Из: Рая
Прошивка: Bada 1.2
Fenja, В этой теме во втором посту скачал - # Патчи на V3i (для R4441D_03.05 и последующих)
сломать RSA самому не вариант :) Уже совсем стар стал для этого, прог нет нужных, да и вспоминать лень.
Нужно просто прошить телефон, и всё. Раз и надолго.
Желательно монстрпаком, чтоб шустрый был и батарею долго держал :)
Хотел начать пробывать с этого :) Но пока вот проблема за проблемой..
Fenja
сообщение 22.1.2010, 22:01
Из: г. Пенза
Хм
Цитата(mR.gnomE @ 20.4.2009, 6:13)
батарею держит хорошо!
Цитата(artyomm @ 20.4.2009, 10:11)
это ты про SimplyALLIn? Потому что блэкомб жрёт аккум немеренно
да, каненчо про него, 01.03 который!
Hitch
сообщение 22.1.2010, 23:05
Вечномолодой
Из: Рая
Прошивка: Bada 1.2
В общем установил я себе 01.03R.. и поставил себе SimplyInALL 1.1.
Посмотрим как будет себя вести аккум :)
Сообщение отредактировал Hitch - 23.1.2010, 1:37
Dukapb
сообщение 3.2.2010, 12:43
Пользователь №: 213 341
Модель телефона: Motorola razr v3i
а могу ли я поставить этот монстр ? моя платформа R479_G_08.B5.10R helpsmilie.gif
Fenja
сообщение 3.2.2010, 13:05
Из: г. Пенза
Dukapb,
бут какой?
Dukapb
сообщение 8.2.2010, 10:21
я новичок в этом деле =) где можно посмотреть какой у меня бут ? (телефон motorola v3i ) только собрался прошивать и хочу поставить эту прошивку Black OMB
Venik
сообщение 8.2.2010, 10:41
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
Зажми звездочку решетку и красную кнопку одновременно...и перепиши что пишет
Dukapb
сообщение 8.2.2010, 10:54
Цитата(sergiooo @ 24.3.2009, 11:09) *
:( могу ли я залить эту прошивку если у меня платформа R479 с бутом 0A.52 ??? shout.gif
как понизить бут ?
Добавлено позже (8.2.2010, 10:56):
у меня такойже бут
CarbonZyn
сообщение 8.2.2010, 11:36
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
Dukapb, https://forum.motofan.ru/index.php?act=ST&f=70&t=141536&st=0#entry1066251
Scof
сообщение 14.3.2010, 3:24
Пользователь №: 213 063
Модель телефона: Z3
Ставил я этот монстр. Оформление хорошое но! кушает батарейку быстро очень.
~Ev!L~
сообщение 17.3.2010, 23:31
Пользователь №: 158 035
Модель телефона: RAZR V3i
Со всем что к нему прилагается(иконки дрм, обои)
Scof
сообщение 6.4.2010, 14:42
Модель телефона: Z3
F:\mobile\Elf Кинул суда и чё теперь, Эльфов неД! ! !
Venik
сообщение 6.4.2010, 15:08
нужно кидать прямиком на Флешку.
то есть F:\Elf.
Scof
сообщение 7.4.2010, 8:15
Модель телефона: Z3
ItaliaNStallioN
сообщение 6.4.2012, 19:36
Пользователь №: 228 621
Модель телефона: Z10
Прошивка: Stock
Magik)
Эльф пак- запрашиваемый файл не найден..
ALEXTKP
сообщение 20.5.2012, 17:48
Из: ГОРОД ВОРКУТА
Пользователь №: 166 449
Модель телефона: razr V3i + slvr L9
Прошивка: Moto Danger2.0
АУУУУУУ перекинте эльфы на другой файлообменник
Fenja
сообщение 20.5.2012, 18:16
Из: г. Пенза
Автор монстра тут уже давно не появляется...
BlacKOMB MP 2.0 by artyomm, Монстр для V3i на платформе R4441D_G_08.03.05R · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 12:46
