No battery, при подключении зу/usb перестает видеть батарею
Ilya Petrov
сообщение 20.3.2009, 22:17
Из: Одесса
Пользователь №: 114 098
Модель телефона: 1742, 1744, 1980
Прошивка: openezx-2.6.30
Хай этому разделу форума!
Аппарат - V8 луксори двухгиговый.
прошивка - 2GB_Evo3_CPU
бут - a3cf, со снятым rsa
Суть проблемы:
* когда тел включен, при подключении зарядного устройства или кабеля usb, индикатор батареи становится пустым, в Properties показывается 0% и тело уходит в ребут.
* когда тел выключен, при подключении зу, тел включается и показывает диалоговое окно "No battery" и не дает его закрыть, но не заряжается.
при отключении зу, на секунду мелькает надпись charging и тел выключается.
* когда тел выключен, батарея заряжена, при подключении usb- то же самое, но можно переключить в режим сети и зайти через телнет или шить.
* если зайти по ssh и посмотреть показания датчика через hwtool - показаывает адекватные значения заряда.
* бут показывает адекватный уровень заряда - если заряжена - Ok, can program, если разряжена - мигает Low.
После чего появилось:
* немного изменил рутфс и сделал возможность отключить некоторые сервисы - отключил wins, ms_daemon и убрал запуска nvm_daemon из dspstart (или как его там).
* зашел через телнет и работал с муксом nvm_proxy (тестировал свой демон pdsd). сам pds, разумеется не трогал.
* сел аккум.
* зарядил аккум на клеммы
* включил, вернул запуска указанных демонов обратно
* увидел такую фигню, прошил немодифицированный рутфс 2GB_Evo3_CPU - не помогло
* прошил R601_G_80.53.3BR_GSQLIDOTMB01NA069_PDS010_LP0063B_GSQLIDOTMB01NA_S101_E014_R001_G002_1FF - не помогло
Ваши предположения и советы?
Сообщение отредактировал Ilya Petrov - 20.3.2009, 23:13
Ilya Petrov   No battery   20.3.2009, 22:17
Abram   Бекап PDS до вышеописанных действий делал, как я с...   20.3.2009, 23:21
Ilya Petrov   еще вчера пробовал R601_G_80.54.60R_GSQLIDORTRU058...   21.3.2009, 11:33
Abram   А там кажися что-то с калибровками есть.   21.3.2009, 12:15
Ilya Petrov   % diff back current -rn pts/7 16...   21.3.2009, 15:01
Ilya Petrov   сейчас наблюдаю вот что: с одной батарейкой ведет...   23.3.2009, 9:57
buravchik   Ваши предположения и советы? Было практически т...   27.3.2009, 21:00
Ilya Petrov   после изучения вопроса, понял, что проблема была с...   28.3.2009, 19:30
iNvite-Steam   подскажите плз подробнее..как решить эту проблему ...   29.5.2009, 11:00
мистерХ   iNvite-Steam, если на гарантии неси в сц тока заво...   30.5.2009, 4:50
iNvite-Steam   к сожилению, не на гарантии:(   31.5.2009, 10:59
мистерХ   iNvite-Steam, отнеси в сц не моторовское можно пус...   31.5.2009, 11:05
iNvite-Steam   ))) парочку посетил в первом сказали - что это за...   31.5.2009, 13:58
yakk   iNvite-Steam если проблема именно с датчиком темпе...   2.6.2009, 5:57
No battery, при подключении зу/usb перестает видеть батарею · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 10:45
