moto v3m+Peoplenet, Помогите
angel_s
сообщение 21.3.2009, 9:39
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 24 762
Модель телефона: ZN5,k750
Прошивка: постоянно новая
Так народ раньше никогда не пользовался сдма аппаратами. так вот у мну есть контракт пиплов с руимкой. Модем сгорел (сволочь). достал теперь мотор в3м.старый хозяин сказал что тел раньше был под пиплами. как я могу в него залить свой номер, и использовать телефон в качестве модема.
форум прочитал но так и нечего не понял. если можно разложите всё по полочкам , что ,как и почему.
Народ за мной не заржавеет.
Заранее спасибо
Targitai
сообщение 21.3.2009, 10:17
Из: ПМР, Бендеры
Пользователь №: 156 318
Модель телефона: E815, V3m
Прошивка: различные
V3m - безруимный аппарат 800Мгц диапазона. (модем то на каком диапазоне работал?) Номер с карточки не перекинешь самостоятельно, а скорее всего и Пиплы тебе его не перекинут, т.к. нумерация для телефонов и модемов может быть разная. У нас, например, для телефонов идут перфиксы 777 и 778, а для модемов 779. Руимные телефоны CDMA 450 вообще отдельный префикс имеют 774.
Только идти к Пиплам и подключать телефон.
angel_s
сообщение 21.3.2009, 10:48
Из: Днепропетровск
модем был на том же операторе что и я хочу подключить PEOPLENET это сдма-800. и то что телефон без руимки эт я знаю.
значит надо ити к оператару чтобы они привязали этот телефон к моему номеру? как воще этот тел по скорости передачи данных в режиме ev-do? и ещё чел у которого я беру телефон мне надо будет для похода к оператору, чтобы он дал отказ от этого тела(смены номера на теле)?
Targitai
сообщение 21.3.2009, 11:03
Из: ПМР, Бендеры
Прошивка: различные
Да, нужно идти к оператору и привязывать к номеру. Как уже сказал, могут быть траблы, если нумерация разная. По скорости передачи... телефон поддерживает EVDO Rev.0 Соответсвующая и скорость - на закачку до 2,4 мбит/с. Только при подключении не забудь сказать чтоб настроили, а то любят они по-быстрому отвязываться от клиентов.
Насчет хозяина, раньше и у нас такое было. Сейчас немного упростили - если человек уже имеет другой телефон, номер на новый перекинул, то не требуется его присутсвия при подключении. Если же номер на телефоне еще на нем - 100% должен прийдти и дать отказ. У Пиплов скзать точно не могу, тем более за последнее время могли что-то изменить.
Cucumber
сообщение 23.3.2009, 10:57
Пользователь №: 28 360
Модель телефона: L7C,L9
Прошивка: PeopleNet
+1
Именно такой процедурой я и пользовался. Добавлю только, что все это нужно делать именно у того дилера, который первоначально вводил телефон в биллинг Пиплов.
angel_s
сообщение 24.3.2009, 11:50
Из: Днепропетровск
только что сходил узнал что надо для подключения. диллер сказал перепрошивка теефона и смена серийника ну и загнал такую суММУ. кароче прошить то я и сам прошью а вот серийник(знаю это запрещено на Форуме)может кто поможет стукните в личку или асю(для смены) я так понял надо сменить ESN
Targitai
сообщение 24.3.2009, 12:22
Из: ПМР, Бендеры
Прошивка: различные
Что-то тебе диллер по ушам съездил. Зачем менять ESN? Телефон же не ворованный. Да и прошивать не понятно зачем. Просто вшить настройки оператора да и все. Видать нагреться на тебе хотел.
А хотя... может он хочет сменить ЕСН на тот, что был на модеме... Тогда да.
Кароче чтоб тебе сменит таким образм аппарат, тебе понадобится:
1. Сменить ЕСН
2. Вбить настройки NAM
3. Вбить A-key.
К диллеру в любом случае придется идти на поклон по поводу А-кей.
позже.....
Удалось нарыскать, ЕСН в V3m меняется только специальными примочками, стоящими от 300 баксов за бугром. Так что, увы, только этого диллера юзать.
Сообщение отредактировал Targitai - 24.3.2009, 12:29
Cucumber
сообщение 27.3.2009, 6:33
Прошивка: PeopleNet
Дилер гонит!
Для подключения аппарата достаточно, чтобы ты написал письмо следующего содержания
"Прошу сменить имси телефонного номера ТРАМ-ПАМ-ПАМ на имси ПУМ-БУРУМ в связи со сменой оборудования" И ВСЕ! с телефоном даже делать ничего не нужно, если он был уже подключен к пиплам!
Дилер просто хочет денег и проблема в том, что это может сделать ТОЛЬКО ОН!
Поговори с ним, скажи, что за такую услугу он может поиметь максимум 10 енотов, но разумно взять 5.
dyadyaBOB
сообщение 27.3.2009, 9:46
Из: Одесса
Пользователь №: 46 031
у Пиплов вообще беда с настройками, сами ничем не занимаются конкретно, а только отправляют по разным непонятным магазина, пусть васи тебе его и настраивают, не смотря на то, что эти самые васи за регистрацию в сети(первичное получения акея) и прочего берут и обращаются к пиплам. толи другое дело ИТ, сам крути как хочешь,что хочешь, а тебя автоматом перерегистрируют и только 5гривнеков со счета снимут и вообще там нет такой жесткой привязки. единственное что могу посоветовать, найти какогото другого диллера который занимается настройкой телефонов под пиплы, тк этот явно барыгует. хотя если модем еще есть, то можно тупо основные настройки сети и номера слить с него, а потом их записать в трубу, попробуй так
Targitai
сообщение 27.3.2009, 15:45
Из: ПМР, Бендеры
Прошивка: различные
смотри первый пост wink.gif Мопед загнулся.
dyadyaBOB
сообщение 27.3.2009, 20:12
Из: Одесса
ааа, ну если так, то вдруг есть руимка то тут есть два выхода. первый простой, взять не париться и пойти к нормальному дилеру и прошить настройки в тел. второй веселее, взять у знакомого модем и из симы вычитать данные или купить рубасов за 60 какойто китайский ноунейм, в них почти во всех есть слот под руимку. а там уже с ним играться, а если румки нету, то тут точно к дилеру с контрактом топать надо
@mber
сообщение 19.6.2009, 19:41
Из: Украина г.Полтава
Пользователь №: 196 702
Модель телефона: MOTOROLA Е8
Ребята Я работаю в пиплах если какието вопросы обращайтесь чем смогу помогу. Как настроить Мотор, вопервых идете в сервис центр и берете дрова в комплекте их нет, отправляем СМС на Номер 920 и получаем пароль и логин Логин это номер тел. 8092..............@people.net.ua и пароль, создаем обычьное подключение через пуск. Скорость в среднем от 200 до 400 килобит. а прошить номер стоит около 60 грн. имси менять ненадо. shades.gif
Добавлено позже (19.6.2009, 19:43):
да номер дозвона ставим #777
mikhaell
сообщение 11.1.2010, 21:51
Пользователь №: 212 420
Модель телефона: Motorolla V3c
Ситуация такая, купил телефон у человека Motor V3c Он пообещал его снять с себя, чтобы я зарегистрировал на телефон свой номер.....и....пропал. В ЦОКе дали отворот-поворот. Что с ним делать? К Пиплам уже не подключишься...на мусорку? Или можно решить как-то этот вопрос.???? Можно в личку даже написать мне...
rsd
сообщение 12.1.2010, 12:49
Из: ПМР_РЫБНИЦА
Пользователь №: 192 437
Модель телефона: motorola a840m
Прошивка: WP_X_1.30.33P_HA
2.Можно перешить esn и свободно подключить к Пиплам.Смена ESN не совсем законная процедура,но если поискать,то можно найти сервис и ребят у которых есть smart-clip,и которым не влом заработать 10-20$ biggrin.gif Тока не обращайся с вопросом о смене ESN к оператору,не прально поймут ещё sport_boxing.gif
mikhaell
сообщение 12.1.2010, 14:02
Спасибо за ответ!!!! А ребят таких где лучше искать?
rsd
сообщение 12.1.2010, 21:36
Из: ПМР_РЫБНИЦА
Ну разные места есть: и на радиорынках,и всевозможные сервис центры по ремонту,скупке,продаже б/у мобил и т.д.
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 9:35
