Проблема с V3, проблема с клавиатурой
alex968
сообщение 21.3.2009, 10:46
Из: Приморский край
Пользователь №: 179 534
Модель телефона: С390,V3,V3i,МРХ 220
Прошивка: ПРОШИВАЛ ИХ ВСЕ
Проблема в том, что телефон включается и сам переходит в режим без звука. При этом при нажатии на любую кнопку выскакивает окно с сообщением что режим без звука. Звонки принимает, но ответить невозможно - клавиши не работают. Прошивка помогает на несколько секунд после чего все повторяется. Изначально прошивка была R374_G_0E.40.3ER_A_Flex SE8602BXXU1058, сейчас
IMEI/ESN/MEID: N / A
Technology: N / A
Software Version: R374_G_0E.42.10R
Flex Version: GSMV3xxT676SH16A
Bootloader Version: v0x0007E0
DRM Version: N / A
Phone Type: Production (62940E110F0909166B0900000000)
Замена клавиатурного шлейфа ничего не дала.
Сообщение отредактировал alex968 - 22.3.2009, 4:15
alex968
сообщение 22.3.2009, 4:14
Из: Приморский край
Тема закрыта. Помогла замена дисплейного шлейфа.
julia230987
сообщение 26.3.2009, 3:05
Из: N.Y.C
Пользователь №: 195 755
Модель телефона: RAZR V3r & COOKIE
Прошивка: Личная сборка
Единственный хороший сайт !!!
Помогите.
Нет подсветки клавиатуры на V3
Пробовала найти настройки в телефоне вкл/выкл.Их нет.
Шлейф клавиатуры в порядке.Новый.
Может дело в seem?
alex968
сообщение 26.3.2009, 11:09
Из: Приморский край
Новый - не всегда значит исправный.
julia230987
сообщение 27.3.2009, 0:08
Из: N.Y.C
Ты думаешь это точно шлейф?
Попробую ещё на один новый поменять.
О результате отпишусь,позже.
julia230987
сообщение 27.3.2009, 22:22
Из: N.Y.C
Kos0110
сообщение 28.3.2009, 4:15
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
Цитата(julia230987 @ 28.3.2009, 4:22) *
Посмотри в программе https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE в 32SEEM 746 бит (Датчик освещенности для авторегулировки подсветки клавиатуры (вкл/выкл)), может он у тебя выключен. И вообще поройся в этом SEEM, может что найдешь, только не забудь сохранить свой оригинальный SEEM в файл.
julia230987
сообщение 29.3.2009, 1:45
Из: N.Y.C
Цитата(Kos0110 @ 28.3.2009, 8:15) *
Посмотри в программе https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE Р2KAE в 32SEEM 746 бит (Датчик освещенности для авторегулировки подсветки клавиатуры (вкл/выкл)), может он у тебя выключен. И вообще поройся в этом SEEM, может что найдешь, только не забудь сохранить свой оригинальный SEEM в файл.
Спасибо!
julia230987
сообщение 30.3.2009, 0:24
Из: N.Y.C
Вот что нашла по этой теме:
Штатными методами нельзя вкл/выкл подсветку клавы.
только если стоит патч. поэтому оффсет зависит от патча.
ищите автора/портера патча.
julia230987
сообщение 4.5.2009, 0:31
Из: N.Y.C
Хочу сказать СПАСИБКИ ОГРОМНОЕ лично 'Kos0110' ,за подсказочку где рыть)))
Может кто ещё столкнётся с этим-вот решение проблеммы:
Похоже полетел датчик освещённости(((
В программе Р2KAE в 32SEEM 746 бит (Датчик освещенности для авторегулировки подсветки клавиатуры (вкл/выкл)), я его отключила (сняла галочку).
А в программе P2KToolsVS > Скрытые настройки > Дополнительно > Сенсор освещённости я его включила.
Правда есть одно но даже на солнечном свете,она будет гореть)))
Kos0110
сообщение 4.5.2009, 2:58
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
julia230987
сообщение 5.5.2009, 2:25
Из: N.Y.C
Цитата(Kos0110 @ 4.5.2009, 6:58) *
Kos0110
сообщение 5.5.2009, 2:28
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Цитата(julia230987 @ 5.5.2009, 8:25) *
antsin
сообщение 14.7.2009, 13:58
Пользователь №: 116 261
Модель телефона: v3x
Прошивка: хрен его знает
Нужна помощь!!!!!
телефон V3
красная клавиша работает как положено(вкл и выкл)
все остальные клавиши телефона-
в открытом состоянии вызывают голосовой набор
в закрытом видеокамеру
шлейф менял.
перепрошивал.
ничего не помогает
Fenja
сообщение 15.7.2009, 8:06
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
antsin,
а после чего так началось?
vakuch
сообщение 24.7.2009, 16:46
Пользователь №: 202 731
Модель телефона: v3i
Прошивка: R479_G_08.B4.85R
Помогите!
Телефон V3
Без видимых причин телефон начал жить своей жизнью.Произвольное вкл/выкл громкости,клавиши 3,4,#. При этом подсветка клавы начинает тускнеть и мигать. Но! Если поднести тело к яркому свету, т.е. выключить подсветку клавы, все глюки исчезают.
Подскажите в чем причина?
Marriarty
сообщение 3.8.2009, 21:41
Пользователь №: 203 953
Цитата(vakuch @ 24.7.2009, 19:46) *
Помогите!
Телефон V3
аааааааа, такая же проблема и такой же вопрос)))))))) Если это тот "злополучный шлейф", как его самому сменить? Это тяжело?
v3i
Сообщение отредактировал Marriarty - 3.8.2009, 21:41
Kos0110
сообщение 4.8.2009, 2:54
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
v3i
с V3i сюда:Motorola U6/L7/V360/V3i/V3r, там и найдешь как разбирать и менять
Marriarty
сообщение 4.8.2009, 23:54
согласен, но не думаю что есть серьезные отличия в "проблеме" этих двух моделей. Скажите хоть что с v3 не так?)))
Сообщение отредактировал Marriarty - 4.8.2009, 23:54
Kos0110
сообщение 5.8.2009, 2:40
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Полная разборка телефона V3\V3r - есть это, если не видишь принципиальной разницы, то вперед, а вообще по твоему телефону тоже есть разборка только в твоей ветке форума.
Marriarty
сообщение 5.8.2009, 9:45
да меня главное интересует что с телефоном??, а не как разбирать его...
Kos0110
сообщение 6.8.2009, 2:41
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Что спросил, на то и ответил:
твои слова:
antsin
сообщение 10.8.2009, 8:08
Цитата(Fenja @ 15.7.2009, 12:06) *
antsin,
само по себе
Fenja
сообщение 10.8.2009, 14:25
Из: г. Пенза
antsin,
телефон не утопленик?
Проблема с V3, проблема с клавиатурой · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 18:04
