17 страниц V « < 2 3 4 5 > »
Motorola Va76r (tundra), обсуждаем тут
сообщение 25.3.2009, 13:56 Закрепленное сообщение!
Ценность «внедорожного» мобильного гаджета определяется не столько громкими заявлениями производителя о способности устройства противостоять стихиям, сколько соответствию определенным нормативам и спецификациям. «Неубиваемая» раскладушка Tundra VA76r компании Motorola будет по достоинству оценена любителями экстрима, потому что ее защита от пыли, влаги, ударов, падений и низких температур соответствует американскому военному стандарту MIL-STD 810F. Новинка предназначена для работы в сетях GSM/3G и может похвастать навигационным функционалом.
Полную спецификацию и неплохие фотографии сего девайса Вы можете посмотреть тут
Сообщение отредактировал EXL - 19.8.2012, 7:58
Неадекват
сообщение 25.10.2010, 23:30
Пользователь №: 217 070
Модель телефона: va76r tundra
Народ.. У нас в телефоне есть меню настроек ртт? Я что то не нашел..
sanik559
сообщение 28.10.2010, 6:08
Пользователь №: 214 699
Модель телефона: VA76R
Народ, а может кто нить перезалить http://motosetup.net/R63715_U_71.01.7AR_C_...2EE_CDT0200.rar
Или может кто подскажет как VA76r_Rogers_Firmware_R63715_U_71.02.0BR_C__GSGKWSTRGR01NA076_1FFCG46_LP002EE.smg.bz2
это впихнуть в это R63715_U_71.02.0BR_C__GSGKWSTRGR01NA076_1FF.sbf. пробовал подставлять через SBF-Recalc. Тел перестал грузиться пишит Err:A5,69,4E,00,2E
Сообщение отредактировал sanik559 - 28.10.2010, 6:09
nimmox
сообщение 28.10.2010, 7:15
Пользователь №: 88 442
Модель телефона: VA76r Tundra
Прошивка: 7CR_Sibir mod 0.5
noRSA boot валяется выше в теме, а более менее приличная болванка (слегка модифицированная прошивка из первого поста, с русским ленгом ) для ковыряния лежит тут же от Vasco
жаль у MOTOROKR руки никак не дойдут выложить сюда свои наработки по тундре, перелопатил весь интернет, такое впечатление что в нашей теме около 50% всех неAT&T владельцев этих аппаратов )
сообщение 29.10.2010, 20:45
И так друзья туристы "Тундровики" smile.gif Благодаря настойчивости nimmox (не обидте человека +) создал Вам отдельную ветку.
Надеюсь она поможет Вам в Ваших раскопках Ваших телефонов.
Из общей темы выделил три основные темы. Остальные (просьба заглянуть в другие ветки форума) думаю создадите сами (ну и по мере развития наполните их)
Есть какие предложения пишите сюда, или в личку мне или модераторам форума, по возможности выполним.
nimmox
сообщение 30.10.2010, 14:54
Большое спасибо stigr за поддержку!
Просьба ко всем, кто разлочивал телефон с помощью unlock кода - протестировать прошивку ER на предмет багов и глюков
ибо есть мысль собирать первый монстрпак именно на ней, как на самой свежей на данный момент.
P.S.> Если у кого-нибудь есть разлоченная R63715_U_71.01.7ER прошивка - залейте на файлообменники пожалуйста.
Сообщение отредактировал nimmox - 30.10.2010, 17:38
yakk
сообщение 31.10.2010, 3:49
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 90 408
Модель телефона: milestone
не нужен..
nimmox, sbf-recalc вполне успешно убирал лок из прошивки на других magx-телефонах, не вижу причин почему он не справится в данном случае.. но если будешь шить сделай backup файлов из /pds - если вдруг что-то пойдет не так - будет возможность откатиться..
для разлочки надо было разобрать нужную прошивку, потом собрать, в меню Advanced - все галочки должны быть установлены.. при сборке он должен написать что нашёл запрос на лок в cg48 и удалил его..
nimmox
сообщение 31.10.2010, 9:36
Дело в том , что я по дурости, когда перешивался на AR_C , не забэкапил родную прошивку (ну ктож думал что ее нигде нет для скачивания) , и нигде в инете даже лоченной ER найти не могу, если есть - выложи пожалуйста.
До этого делал прошивки только для WM устройств, линуксфоны для меня в новинку, приходится разбираться с нуля, - курю форумы - одна проблема - нет общего фака по motomagx, но при поддержке Ant-ON , дело потихоньку двигается.
Разговаривал в livechat с мотороловской поддержкой, послали меня на будни в level 3 support )
Сообщение отредактировал nimmox - 31.10.2010, 9:47
miklfirm
сообщение 31.10.2010, 9:37
Пользователь №: 221 017
Модель телефона: n78
Прошивка: yt yf.
Есть
sanik559
сообщение 31.10.2010, 22:11
Может кто нибудь описать процесс установки zTaskman для тундры и можно-ли нам поставить MpkgBox?
Ant-ON
сообщение 1.11.2010, 6:48
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Все будет в свое время.
nimmox
сообщение 1.11.2010, 19:22
А совершенно случайно Бут не убили?
( нужно было прошить noRSA c этой ветки , и при сборке этой прошивки бут (CG34) не шить ! )
судя по всему 71.01.6ER старее 71.02.0BR )
P.S. Правда uname -a на канадской все равно кажет версию ядра 2.6.10_dev
Сообщение отредактировал nimmox - 2.11.2010, 6:51
Джуманджи
сообщение 1.11.2010, 20:07
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
насколько, я знаю у тундры некоторые новые проши нестабильны в пользовании.
nimmox
сообщение 1.11.2010, 20:37
Нет преграды патриотам (С) ДМБ )
gostuv
сообщение 14.11.2010, 20:48
Пользователь №: 221 340
Модель телефона: l2, u6
Всем привет.
Присматриваюсь к сему чуду на ибее(жене вон u6 недавно купил за 1500 - довольная)
В начале ветки прозвучало что 3г вроде как не будет пахать у нас на родине.
зашел в настройки своего модема от мегафона там вроде один из режимов WCDMA 850/1900 МГц
Хозяева девайса так работает 3г у нас или нет?
Вопрос центральный так как нужен "раздатчик" 3г инета по блютуз на мой айпод.
А я люблю моторолы и ибей) Нужна простая звонилка с 3г, а тундра вдобавок еще танк)
Неадекват
сообщение 15.11.2010, 1:49
Дело в том что у многих других аппаратах другой марки и т.д.есть в функция настройки 3г где предлагается режим поиска подключения. Где нужно поставить автоматически.. Я найти не могу.. Скоро как будет время займусь 3г нашим буду пробовать разные варианты.. Ну пока понял только то что.. Наверное использовать полноценно не выйдет.. Выбор.. Либо сотовая связь либо телефон как модем с соответствующей для симкой 3г сети..
d.leko
сообщение 18.11.2010, 7:34
Пользователь №: 220 784
Модель телефона: Moto X
Прошивка: основная
Motorola VA76r Tundra
nimmox
сообщение 18.11.2010, 9:08
ebay.com
Неадекват
сообщение 19.11.2010, 13:03
на российском видел пару.. Посмотри может еще не проданно..
i_hate_moto
сообщение 19.11.2010, 13:13
Пользователь №: 221 395
Модель телефона: VE66
Я на ибее видел пару по 6000р.
любопытнный
сообщение 19.11.2010, 21:00
Пользователь №: 183 849
Модель телефона: Motorola Accompli 008
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
Как со скинами? Кто -нибудь пробовал ставить от ближайших родственников?
Неадекват
сообщение 20.11.2010, 2:42
По 6000 тоже видел.. Производство китай..
wargas
сообщение 20.11.2010, 9:17
Пользователь №: 221 347
Модель телефона: ve66
Прошивка: PearlMod 0.2
Уважаемые расскажите, как у неё с качеством связи, приём-передача.
Тормозит-ли она?
В общем просьба, может кто нибудь из пользователей написать свой обзор пользователя?
Спасибо.
Неадекват
сообщение 21.11.2010, 3:55
Ну я попробую.. Пишу с телефона поэтому кратко.. Плюсы и минусы все в одном.. Связь оценка хорошо.. Как прием так и передача.. Функция кристал тэлк 2 ощутима.. Особенно заметно в режиме автоответчика у оператора.. В сравнении с моим бывшем з8 лучше связь. Приличная и Адекватная т9, которым не многие моторы могут похвастать. Тфт монитор радует.. Качество четкое, ожидал меньшего. Динамики отличные, звук на 5.. В открытом виде громкость можно даже сопоставить с е398.. Минус что на звонок можно поставить мелодию только с размером 300 кбайт. Кто нить исправил? На счет 3г и гпс толком ни кто не разобрался.. Время покажет. Сильных тормозов в по нет.. Про корпус и т.д написано выше.. Дополню.. Очень удобная клавиатура, у нас уже морозы и не снимая перчартки легко пишу смс и играю в игры. Дизайн телефона оригинален.. Четкий и брутальные. Что забыл и пропустил, может дополнят..
wargas
сообщение 21.11.2010, 13:30
Неадекват
Благодарю, за ваш обзор.
Добавлено позже (21.11.2010, 13:36):
Кстати, мне мелодии свыше 300kb не нужно, у меня всегда на звонке стоит обычный "BB ring".
А вот 3g и gps..., значит будем подождать))
Неадекват
сообщение 21.11.2010, 14:21
Да не за что.. Буду у компьютера еще напишу что нить..
wargas
сообщение 21.11.2010, 15:36
nimmox
сообщение 21.11.2010, 19:14
Цитата(wargas @ 21.11.2010, 16:30) *
Неадекват
gps работает с программами cityguide, mapnav и собственно любыми другими ява-навигаторами
3G скорее всего работать в европейских сетях заставить не удастся , после выпуска монстра попробую поиграться secureconfig и флексбитами, но скорее всего несовместимость аппаратная .
wargas
сообщение 21.11.2010, 20:17
Неадекват
сообщение 22.11.2010, 14:38
дай пожалуйста ссылку на cityguide. Спасибо
Неадекват
сообщение 29.11.2010, 1:28
nimmox
сообщение 29.11.2010, 10:17
Цитата(Неадекват @ 29.11.2010, 4:28) *
Как всегда осенью перед новым годом усилилась нагрузка на работе , прошивка готова, просто когда есть время , подчищаю серьезные недочеты , в стадии беты выложу сюда с инструкцией
a11egro
сообщение 8.12.2010, 10:18
Пользователь №: 220 556
Модель телефона: va76r, droid X
Ув. разработчики, еще раз хочу спросить. Две клавиши по бокам джойстика - одна с глобусом, вторая с телевизором типа, как переназначить их функции (на данный момент использую прошивку от Vasco, да приумножатся его успехи ). Будет ли реализована данная возможность в запланированном выпуске nimmox"a? Может, кто-то изложит короткую инструкцию по данному вопросу? Спасибо.
nimmox
сообщение 13.12.2010, 22:53
На данный момент на кнопку TV повешен zTaskMan
p.s. прошу извинить посетителей темы, конец года на работе ужасен , очень постараюсь выложить все наработки в декабре.
bosch
сообщение 18.12.2010, 22:46
Пользователь №: 218 085
Модель телефона: Tundra
nimmox
а ХСА панель удалось запустить?
у меня вот получилось но не совсем:
вылез желтый воскл. знак.
никак не могу его почикать.
и еще: кто знает как дату с раб. стола убрать?
сообщение 19.12.2010, 8:28
ищи в айконрезе какого не хватает значка. Для примера можешь взять айконрез с е8 или с зн5 (там такого бага точно нет)
Makaka-91
сообщение 19.12.2010, 15:58
Из: Чебоксары
Пользователь №: 119 662
Модель телефона: V3, E8, V3x
этот восклицательный знак показывает статус IM, вот стандартные картинки с Е8
bosch
сообщение 20.12.2010, 13:36
Makaka-91
спасибо, помогло.
в своем Е8 не нашел этих иконок.
Неадекват
сообщение 28.12.2010, 9:08
Survivor
сообщение 9.1.2011, 16:14
Пользователь №: 222 544
Модель телефона: Motorola VA76r
Всем привет ! тоже могу стать обладателем va76 но вот вопрос - яндекс мапс можно ли установить не меняя прошиву и будет ли GPS c этой картой работать?
sanik559
сообщение 9.1.2011, 17:53
Survivor, да яндекс замечательно работает и со штатной прошивкой и гпс работает но для авто не подойдет потому как медленно обновляется(((
Motorola Va76r (tundra), обсуждаем тут · Motorola Tundra VA76r · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 20:54
Форум живёт: 8110 дней
