17 страниц V « < 3 4 5 6 > »
Motorola Va76r (tundra), обсуждаем тут
сообщение 25.3.2009, 13:56 Закрепленное сообщение!
Ценность «внедорожного» мобильного гаджета определяется не столько громкими заявлениями производителя о способности устройства противостоять стихиям, сколько соответствию определенным нормативам и спецификациям. «Неубиваемая» раскладушка Tundra VA76r компании Motorola будет по достоинству оценена любителями экстрима, потому что ее защита от пыли, влаги, ударов, падений и низких температур соответствует американскому военному стандарту MIL-STD 810F. Новинка предназначена для работы в сетях GSM/3G и может похвастать навигационным функционалом.
Полную спецификацию и неплохие фотографии сего девайса Вы можете посмотреть тут
Сообщение отредактировал EXL - 19.8.2012, 7:58
Survivor
сообщение 10.1.2011, 8:56
Пользователь №: 222 544
Модель телефона: Motorola VA76r
Цитата(sanik559 @ 9.1.2011, 23:48) *
Survivor, да яндекс замечательно работает и со штатной прошивкой и гпс работает но для авто не подойдет потому как медленно обновляется(((
Вот спасибо ! мне другого сервиса не потребуется.хоть и дорого но закажу! через месяц привезут.посмотрим что за зверь такой va76.плохого пока ничего не слышал про сей мотор
MikeW
сообщение 15.1.2011, 17:03
Пользователь №: 222 079
Модель телефона: Motorola Tundra
Прошивка: R63715_U_71.01ER
Захрипел в моей тундре микрофон, никто толком не мог меня слышать. В каких еще моделях используется этот микрофон? Разобрал и поставил микрофон от v70 (единственное что было под рукой), по контактах встал на ура и прекрасно работает, но в высоту в 2 раза толще от тундровского, телефон толком собрать нельзя с ним. Выручайте, от какой моторолы можно микрофон поставить?
Несколько фото:
magister2002
сообщение 25.1.2011, 10:16
Пользователь №: 222 884
Модель телефона: Defy, Tundra va76r
Прошивка: CM 7.2
У меня некорректно отображает уровень заряда батареи: 2 дня - 100%, затем сразу 1 день - 50%, и 1.5 дня 20%, после 5% и сигнал батарея разряжена.
Cardan
сообщение 25.1.2011, 12:21
Пользователь №: 223 139
Модель телефона: Tundra VA76r, DEFY
Прошивка: JOREM_U3_3.4.2_177-3
Добрый день! Вчера на почте получил новенькую Тундру. СМС-ки и контакты на русском читает, думаю о закачке русского ленгпака. Не работает виброзвонок. Из-за неработающего виброзвонка испортилось настроение
Cardan
сообщение 26.1.2011, 4:59
Думал, что после перепрошивки виброзвонок заработает. Прошил монстром от Vasco1974 (ему огромное спасибо за труды), но выброзвонок не появился ((. Может, кто-нибудь подскажет
Неадекват
сообщение 26.1.2011, 5:07
Пользователь №: 217 070
Модель телефона: va76r tundra
Через ebay брал? Б.у или новый?
magister2002
сообщение 26.1.2011, 6:03
Прошивка: CM 7.2
Вероятнее всего, что это механическая поломка, а не программная
Cardan
сообщение 26.1.2011, 6:21
Брал Тундру через eBay новым
Добавлено позже (26.1.2011, 9:29):
Уважаемые пользователи, ещё один вопрос: в верхней строке экрана отображается маленький синий кружок, что он означает? С телефоном пришла инструкция на английском, но сам разобраться не могу. Возможно, такое же обозначение есть и на других Моторолах; просто я последнее время пользовался Нокиями.
Заранее спасибо за помощь
magister2002
сообщение 26.1.2011, 7:37
Прошивка: CM 7.2
Это статус IM-клиента, судя по инструкции, если его настроить, то будут отображаться рожицы (смайлы) в зависимости от статуса
Сообщение отредактировал magister2002 - 26.1.2011, 7:38
Cardan
сообщение 26.1.2011, 12:42
Спасибо, Magister2002!
Cardan
сообщение 28.1.2011, 10:38
Добрый день! Уважаемые пользователи, подскажите пожалуйста по настройкам телефона. Не могу никак сделать, чтобы получать отчет о доставленных СМС-ках. Также не получается настроить сервис ММС (ММС-ки не отправляются, а принятые ММС-ки не загружаются). Если кто-нибудь сталкивался и решил эти проблемы, помогите, пожалуйста. У меня прошивка от Vasco1974
Добавлено позже (28.1.2011, 13:44):
Мой оператор МегаФон. Всё настраивал, как указано у оператора
magister2002
сообщение 4.2.2011, 7:56
Прошивка: CM 7.2
На МТС ММS работает, при настройке заполнял не все поля. 1этап. Настройки - соединения - соед. для данных - добавить соединение. Заполняются поля: Имя профиля, Прокси 1, Порт 1, GPRS APN, Имя пользователя, Пароль. 2этап. заходим в Сообщения - сообщения - функции - настройки - ммс-сообщения - профили обслуживания - создать. Заполняются все 3 поля: Имя профиля, Сервис-центр, Интернет-соединение (выбираем созданное в 1этапе), и выбираем созданный профиль в качестве активного (Сообщения - сообщения - функции - настройки - ммс-сообщения - Активный профиль).
По поводу отчета о доставке - только для ММS.
Cardan
сообщение 4.2.2011, 12:58
Спасибо за оказанную поддержку. Всё делаю, как рекомендуете, но не принимает и не отправляет ММС. Может, дело в прошивке?
magister2002
сообщение 4.2.2011, 15:30
Прошивка: CM 7.2
На сайте мегафона в разделе поддержка можно выбрать эту модель из списка и все настройки установятся автоматически
Cardan
сообщение 5.2.2011, 7:22
Заходил на сайт МЕгафона, нашел название телефона. Пришло сообщение от Мегафона, что телефон не поддерживает автоматическую установку. Звонил операторам Мегафона, продиктовали настройки, ввёл... не работает. Хочу скачать стандартную прошивку с русским ленгом (ссылка почему-то пока не работает), может, после этого заработает.
Спасибо за поддержку.
Добавлено позже (5.2.2011, 10:47):
Уважаемый пользователи! Можно ещё вопросик? Я установил MapNav, карты загружаются, а GPS не включается. В настройках GPS поставил "встроенный приемник". Подскажите, пожалуйста, что я мог сделать не так?
bars0888
сообщение 5.2.2011, 16:20
Из: Украина Киев
Пользователь №: 155 854
Модель телефона: DEFY / CliqXT
Прошивка: 2.2.2/СМ7
[/quote]
1/ для загрузки карт необходимо дать права Mapnav (читай темы там эта проблема описана);
2\ GPS реализован криворуким программистом из Албании, поэтому обновление спутников и местоположения происходит через редкие заданные интервалы.
Cardan
сообщение 5.2.2011, 20:25
Спасибо за содействие! С картами проблем нет - загружаются. Телефон не видит GPS. Судя по Вашим словам, аппарат не возможно использовать как навигатор. Очень жаль.
ys.s
сообщение 11.2.2011, 18:01
Пользователь №: 223 888
Модель телефона: tundra
Хотел попробовать прошивку от Vasco74, но не понял, как же сделать бэкап имеющейся?
RSD Lite 4.5.7, похоже, не дает возможности сохранить из телефона имеющуюся. Чем это можно сделать?
Телефон AT&T, unlocked.
Software Version: R63715_U_71.01.82R_71.01.82R
Flex Version: GSGKWSTATT01NA077 - 0.0.1.0.2.1.0.0.3.2.4.0.0.2.2.0.0.0.0.0
Bootloader Version: 06ac
DRM Version: N / A
Bound Signature: Allowed
Добавлено позже (11.2.2011, 23:59):
И еще вопрос по GPS - не меняя прошивки, реально ли его использовать? Mapnav установился, но с GPS информацию не получает.
Cardan
сообщение 12.2.2011, 6:14
С GPS какие-то проблемы. У меня прошивка от Васко, МапНав к приемнику GPS не обращается.
Cardan
сообщение 22.2.2011, 10:43
Ура! Сегодня переустановил МапНав, и GPS заработал!!!! Но данные со спутников обновляются очень медленно
Сообщение отредактировал Cardan - 24.2.2011, 5:27
dick30
сообщение 23.2.2011, 15:55
Пользователь №: 222 541
Прошивка: Android 5.0
где можно купить без кидалова? и самое главное что бы недорого?
Кстати у VE66 тоже crystaltalk2, кто нибудь сравнивал между ними разница есть?
magister2002
сообщение 23.2.2011, 19:57
Прошивка: CM 7.2
Купить лучше на ебэе, у продавцов с отметкой Top-rated seller. Цена будет 230-240 USD + доставка 30. Это новый, б/у есть по 150, но это уже как бы риск.
dick30
сообщение 23.2.2011, 20:39
Они уже разлоченые?
Cardan
сообщение 24.2.2011, 5:25
Когда телефон разлочен, в характеристиках товара на eBay написано "unlocked". Если он лочный, то указано под какого оператора, например, T-Mobile или AT&T. Но от брака всё равно не застраховаться. На моем новом не работает виброзвонок. Покупал через ebaytoday.ru. Вначале они писали, что связались с продавцом, и что продавец согласен на компенсацию $40, но никакой компенсации не прислали и больше не отвечают на письма. Надо очень осторожно выбирать посредника!
Сообщение отредактировал Cardan - 24.2.2011, 5:30
dick30
сообщение 24.2.2011, 16:52
Ладно останусь тогда с VE66!
dick30
сообщение 26.2.2011, 15:28
Кстати, всё хотел спросить у кого тундра, в ней кристалтолк2 тоже имеет 4 настройки качества звука?
Voice Quality: Normal, Clear, Crisp, Bright.
a11egro
сообщение 27.2.2011, 19:20
Пользователь №: 220 556
Модель телефона: va76r, droid X
В связи с тем, что тема с новой прошивкой от ниммокса затухла, разрешите поднять несколько вопросов, которые меня будоражат со дня приобретения тундры:
-как убрать ограничение на размер файла для сигнала вызова;
-как закрепить избранные приложения за кнопками быстрого набора (по бокам четырехпозиционного джойстика)
Сейчас работаю в линуксе, могу вернуть видноус, если потребуется, буду благодарен за инфо и тыканье носом в пропущенные мною материалы сайта :-)
Добавлено позже (27.2.2011, 19:25):
Так и будет. Проверял долго-долго. Металлические перекрытия наглухо экранируют сигнал со спутников, в чистом поле работает, но медленно.
ИМХО как автомобильный навигатор использовать не получится, но программу оставил и карты тоже - заблудюсь в лесу - стопудово выручит (изначально под туриста разработан - так и на деле выходит)
dick30
сообщение 27.2.2011, 21:08
Народ а какая версия люникса в тундре??? 7.4?
Чёрный список есть?
Cardan
сообщение 28.2.2011, 5:56
У меня ещё одна радость по поводу моей Тундры - заработала отправка и получение ММС. Сбросил все установки и ввёл всё заново. Заработало!!!!
Ещё бы виброзвонок заработал бы таким же чудесным образом ))
bosch
сообщение 28.2.2011, 10:35
Пользователь №: 218 085
a11egro
этот параметр задается в /usr/setup/ezx_system.cfg
в следующей строке:
RingtoneLimit = 1
ты можешь примонтировать измененный файл либо прошить мою CG43 (.rar убрать)
dick30
сообщение 28.2.2011, 17:53
Кароче, я почитал инструкцию от тундры и понял, что в телефоне один микрофон для голоса, а второй на обратной стороне используеться только для PTT! Так, что ничего такого в этом телефоне нету, что бы он стоил таких денег.
bosch
сообщение 2.3.2011, 9:28
a11egro
выше я выкладывал отдельно CG43, но чтоб вам не париться с SBF-Recalc
вот готовая прошивка (.rar убрать) для отключения ограничения на размер файла для сигнала вызова.
я там еще что-то правил в конфигах, не помню уже.
просто прошейте поверх, затем удалите все данные.
у меня 7AR, совместимо ли с 7CR я не знаю.
Прикрепленный файл no_limit.sbf.rar   ( 380.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 302
Cardan
сообщение 2.3.2011, 10:54
Этот второй внешний микрофон используется для "Кристал Толк" (для отсечения внешних звуков)
dick30
сообщение 2.3.2011, 17:00
Попробуйте во время разговора говорить во второй микрофон, и спросите было ли вас слышно!
Сообщение отредактировал dick30 - 3.3.2011, 19:00
Cardan
сообщение 14.3.2011, 12:56
У меня ещё одна классная новость: с помощью сайта www.eBayToday.ru я получил от американского продавца "Тундры" денежную компенсацию за неработающий виброзвонок! Так что всем рекомендую этого посредника! Это не реклама, просто ранее написал, что надо аккуратнее подходить к выбору посредника, поэтому забираю свои слова обратно.
dick30
сообщение 14.3.2011, 16:43
Это всё фигня, у VE66 получаеться 3 микрофона для шумоподавления!
d.leko
сообщение 22.3.2011, 17:45
Пользователь №: 220 784
Модель телефона: Moto X
Прошивка: основная
интернет настроил для встроенного браузера, скачал оперу, а она с интернетом коннектиться не хочет(
OrlangurDux
сообщение 25.3.2011, 21:18
Пользователь №: 224 623
Модель телефона: Motorola Tundra VA76r
Very Good
Народ поделитесь опытом кто как разлачивал свою Tundra? А то попробовал пару Unlockerов с ebay. Мне сказали что они не могут получить код разблокировки. Хотя телефон из штатов и пользовался в сетях AT&T.
sanik559
сообщение 26.3.2011, 8:46
Пользователь №: 214 699
Модель телефона: VA76R
OrlangurDux, прошейся Прошивки и ленги VA76r (Tundra) и не надо никаких анлоков)
OrlangurDux
сообщение 26.3.2011, 10:44
Very Good
Пробовал не получается. Прошивал через RSD Lite прошивками указанными в ссылке. Все равно лок остается. Насколько я понял прошиваясь разлоченной прошивкой лок не снимается.
Motorola Va76r (tundra), обсуждаем тут · Motorola Tundra VA76r · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 16:12
