17 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
Motorola Va76r (tundra), обсуждаем тут
сообщение 25.3.2009, 13:56 Закрепленное сообщение!
Ценность «внедорожного» мобильного гаджета определяется не столько громкими заявлениями производителя о способности устройства противостоять стихиям, сколько соответствию определенным нормативам и спецификациям. «Неубиваемая» раскладушка Tundra VA76r компании Motorola будет по достоинству оценена любителями экстрима, потому что ее защита от пыли, влаги, ударов, падений и низких температур соответствует американскому военному стандарту MIL-STD 810F. Новинка предназначена для работы в сетях GSM/3G и может похвастать навигационным функционалом.
Полную спецификацию и неплохие фотографии сего девайса Вы можете посмотреть тут
Сообщение отредактировал EXL - 19.8.2012, 7:58
Anunah
сообщение 10.4.2011, 20:30
Пользователь №: 225 946
Модель телефона: va76r
Прошивка: свежая
привет всем! купил motorola tundra в командировке, т.к. мой не работал в сша
странноватый аппарат, не похож но нокиа, филипс и самсунг... но рад что нашел эту тему!!
помогите пож удалить верхние контакты и сделать набор текста (смс, имена) на русском
magister2002
сообщение 10.4.2011, 20:55
Пользователь №: 222 884
Модель телефона: Defy, Tundra va76r
Прошивка: CM 7.2
Прошивайся Монстрпаком от Vasco1974, по-другому не получится
Ant-ON
сообщение 11.4.2011, 5:29
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Цитата(Survivor @ 10.4.2011, 20:59) *
Привет Всем ! я постараюсь обьяснить свою боязнь прошивать тундру: была разлоченная Z6 с родной прошивкой (Бразильской MoviStar или что-то в этом роде).всё работало.перепрошил на русскую прошивку и вылезло окно с требованием кода разблокировки. поменял на другую прошивку- тоже самое.Тундра обошлась в 9500 через неделю примерно получу.Если прошить и всё залочится то этого я не переживу
Просто не шей первые попавшиеся прошивки и всё будет нормально. Прошитие тех прошивок, которые люди уже ставили и не получили лок - не должны привести к локу.
Если уж каким-то чудом ты получишь лок, то можно попробовать получить анлок код на форуме.
Сообщение отредактировал Ant-ON - 11.4.2011, 5:30
Anunah
сообщение 11.4.2011, 6:08
Прошивка: свежая
имею прошивку VA76r (R63715_U_71.01.7CR)
какая нужна и как прошить, чтоб наверняка?
можно ли будет после этого настроить gmail?
спасиб!
Cardan
сообщение 11.4.2011, 9:37
Пользователь №: 223 139
Модель телефона: Tundra VA76r, DEFY
Прошивка: JOREM_U3_3.4.2_177-3
спасиб!
Я бы посоветовал тебе использовать прошивку от Васко1974. Сам её использую. Перед этой прошивкой необходимо прошить НорсаБут, соответствующий твоей заводской прошивке (поищи в форуме).
Gmail у меня установился легко, запускается через вкладку "Игры" в "Мультимедиа". Всё прекрасно работает.
Anunah
сообщение 11.4.2011, 20:03
Прошивка: свежая
Cardan, спасибо за ответ!
только что понял что русские контакты можно синхронизировать с Аутлук, причем они нормально отображаются в телефоне с родной at&t прошивкой. c этим русский отпадает и остаются 2 вопроса:
1) как добиться работы интернет (gprs настройки есть в единственном профайле)
2) как установить приложения gmail и яндекс-карты
спасибо за подсказки и ссылки
sanik559
сообщение 21.4.2011, 9:19
Пользователь №: 214 699
Модель телефона: VA76R
Привет всем!!! У меня всего два вопроса:
1.Можно ли избавиться от ptt, хотя бы убрать из автозагрузки?
2.zmessanger (http://code.google.com/p/zmessanger/) как его заставить работать на тундре. Я так понял что его нужно скомпилировать под нас или может от других подойдет?
Ant-ON
сообщение 21.4.2011, 9:40
1) Не знаю.
2) Он кривой( Я так его и не дописал.
Если охота что-то сторонее ставить, то лучше поставить SDL: http://code.google.com/p/sdl-magx . Там хоть приложения портатировать не надо. Все игры и проги на основе этой либы должны пойти.
nimmox
сообщение 22.4.2011, 10:24
Пользователь №: 88 442
Модель телефона: VA76r Tundra
Прошивка: 7CR_Sibir mod 0.5
Доброго времени суток, прощу прощения что пропал надолго - прогресс затормозился , но...
Наконец то пришел второй телефон, для теста финальной версии прошивки , с помощью него надеюсь отловить оставшийся баг. После этого будет выложена бета целиковой сборки под аппараты с бутами 06AA и 06АС
P.S. Просьба отписаться , можно ПМ, людей, готовый протестировать и помочь в доводке Мода до состояния релиза.
Сообщение отредактировал nimmox - 22.4.2011, 10:28
magister2002
сообщение 22.4.2011, 12:02
Прошивка: CM 7.2
Готов стать тестером
Anunah
сообщение 22.4.2011, 14:28
Прошивка: свежая
+1 только у меня rsd light почему-то перестал видеть телефон
но вообще я за любой кипеж) и желаю всех хороших выходных
sanik559
сообщение 22.4.2011, 18:58
Я тоже готов тестить до посинения или до убития аппарата)))
Yalta_bikeR
сообщение 26.4.2011, 7:50
Пользователь №: 226 351
Модель телефона: Tundra, iPhone 3 GS
уточните плиз по GPS всетаки в автономном режиме (без покрытия сети) она определит координаты? По сети гуляет совершенно противоречивая информация по а-ГПС.
Момент фактически ключевой - если ДА, то надо брать для рейдов по лесу как запасной-аварийный навик.
nimmox
сообщение 26.4.2011, 9:14
Уточняю - в аппарате совершенно нормальный честный GPS , работает с любыми ява-навигационными приложениями. (под magx не нашел)
Сообщение отредактировал nimmox - 26.4.2011, 9:16
Survivor
сообщение 27.4.2011, 10:37
Пользователь №: 222 544
Модель телефона: Motorola VA76r
Всем Привет ! подскажите что обозначает голубой кружок в родной прошивке вверху рядом с антенками
sanik559
сообщение 27.4.2011, 10:44
Это служба PTT (http://ru.wikipedia.org/wiki/PTT)
Survivor
сообщение 27.4.2011, 10:48
Ясно выключить её можно? и ещё вопросик-чтоб забраться и позвонить из сим карты обязательно копировать всё в телефон ?или есть нормальный доступ?
Сообщение отредактировал Survivor - 27.4.2011, 10:53
sanik559
сообщение 27.4.2011, 11:21
в записной книге->функции->настройка->диспечер sim
Survivor
сообщение 27.4.2011, 11:35
Да у меня Sim Card Menager он показывает всё что на сим и только и предл только стянуть всё в телефон или удалить всё
Yalta_bikeR
сообщение 30.4.2011, 14:09
Хех... Сегодня оплатил - будем надеяться - через пару недель вольюсь в ваши ряды. Пока что буду качать и читать
Survivor
сообщение 2.5.2011, 14:20
Привет ! это точно прошивка от васко1974 ? не качается My_.rar или качается всегда битый архив. r63715_u_71.01.7cr_gsgkwstatt01na077_pds00a_lp0063_gsgkwstatt01na_s163_e050_r001_g004_c006_wig129151_1ff что это за прошивка?
Сообщение отредактировал Survivor - 2.5.2011, 14:42
magister2002
сообщение 3.5.2011, 4:39
Прошивка: CM 7.2
Прошивка от васко1974 утратила актуальность, теперь надо ставить [mod] Tundra_sibir_71.01.7cr Beta - более новая и работает стабильно и без глюков
Survivor
сообщение 3.5.2011, 7:41
Привет ! спасибо всё ясно буду сибирь пробывать ставить
Bugorok
сообщение 3.5.2011, 16:11
Пользователь №: 226 563
Модель телефона: VA-76r
А где же взять последнюю прошивку? Там GPS будет работать?
У меня прошит от Vasko1974. Никак не могу заставить работать ГПС. Это прошивка такая или у меня руки кривые?
dick30
сообщение 7.5.2011, 5:51
Пользователь №: 222 541
Прошивка: Android 5.0
Кто пользуеться таким телефоном, скажите у него в сетевых настройках есть выбор диапозонов: 900/1800; 850/1900; 2G+3G; 3G only? и поддерживает чёрный список?
Ещё вопрос на засыпку, Тундра проигрывает вот такой формат? : http://dmitryda.narod.ru/wap/pc/music/sound/awb.htm
Спасибо за помощь.
Сообщение отредактировал dick30 - 7.5.2011, 18:49
Survivor
сообщение 8.5.2011, 12:14
Привет ! пожалуйста кто-нибудь киньте ссылку на zTaskMan для тундры.
VINRARUS
сообщение 8.5.2011, 19:13
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(Survivor @ Сегодня, 15:14)
* пожалуйста кто-нибудь киньте ссылку на zTaskMan для тундры
Ось: zTaskMan 0.4.1
Survivor
сообщение 9.5.2011, 2:02
VINRARUS,
Скачал ! почему нет расширения на файле ? как поставить сие творение ? Спасибо !
dick30
сообщение 9.5.2011, 8:28
вам чего трудно ответить???
Survivor
сообщение 9.5.2011, 9:19
диапазоны-авто.чёрного списка нет.с форматом audio пока неизвестно.скорее нет.прошивка sibir
dick30
сообщение 9.5.2011, 9:47
А в оригинальной прошивки такие настройки были? Значит кодек amr-wb он не поддерживает?
VINRARUS
сообщение 9.5.2011, 11:47
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Survivor @ Сегодня, 5:02)
* Скачал ! почему нет расширения на файле ? как поставить сие творение ? Спасибо !
smile.gif Ну буду щитать что ты из архива файлы извлек и наклал ими в папку в телефоне или флехе для телефона.
Во первых обязательно должен быть пришыт к телефону мод любой.
Во вторых разшырения в файле "zTaskMan_VA76" не нужно, так как в бинарниках для юникс систем разшырений не нужно, система сама знает что это нативная програмка.
clapping.gif Поэтому чтобы ее запустить нужно выполнить команду запуска наподобе:
/полный путь к папке с програмой/zTaskMan_VA76
Выполнить нужно или в телнете, или скриптом. Ну или запустить через нативный файловий менеджер, но не стандартный!
Сообщение отредактировал VINRARUS - 9.5.2011, 11:49
Survivor
сообщение 10.5.2011, 5:39
[/quote]
в оригинальной тоже нет такого.сторонний плеер будет читать amr-wb наверно.надо пробовать разные
Ant-ON
сообщение 10.5.2011, 8:00
Нифига она не знает. Должен стоять атрибут исполняемый. Но на zTaskMan он уже стоит.
По идее и стандартный должен играть. Воспроизводит вроде как и WB и NB, а записывает только в какой-то один.
MPlayer можно прикрутить на худой конец, что бы это воспроизводил.
VINRARUS
сообщение 10.5.2011, 15:12
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Ant-ON @ Сегодня, 11:00)
* Нифига она не знает. Должен стоять атрибут исполняемый
Ну во первых если кинуть его на телефон или флешку, то там фат ФС, а в ней фиксируются не все атрибуты (установить канешно можно вручную, но у меня если выставить 644, то после ребута будет 775 всегда), поэтому сразу после закидования можна запускать.
А во вторых я говорил о том что линукс при запуске файла смотрит структуру файла и анализирует чем ее запустить, а не так как винда, которая файл без разшырения щитает неопознанным. clapping.gif
Ant-ON
сообщение 10.5.2011, 15:54
Не структуру, а первые несколько байт в файле. Расширение фактически хранится там.
Survivor
Привет Всем! Поставил TrekBuddy сконвертил карту известной прогой.спутники ищет довольно быстро(по сравнению с Asus P750). заметил что обращается к GPRS.это для чего ? карта ведь кеширована.может пытается запустить A-GPS ?В общем всё равно точность приличная.мне сойдёт.
VINRARUS
сообщение 10.5.2011, 16:53
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Ant-ON @ Сегодня, 18:54)
* а первые несколько байт в файле
dick30
сообщение 10.5.2011, 17:15
Проверьте стандартным плеером, проигрывает или нет. Мне нужно точно знать, это очень важно. Записывает он стандартный amr-nb!
toxmost
сообщение 11.5.2011, 12:33
Пользователь №: 226 747
Модель телефона: Motorola V8 + Tundra
Приветствую всех посетителей данной ветки! Пока моя тундра неспеша идет из-за бугра, решил поискать по ней обсуждения в России. На сегодняшний день, как я понимаю, Вами ведутся работы лишь над прошивкой тундры, однако, как я думаю, немаловажно заставить работать аппарат в сетях 3G в России. Насколько я знаю, аппаратная часть телефона позволяет реализовать это, осталось дело за малым - всковырнуть программно. К сожалению, моих знаний для этого недостаточно, поэтому хотелось бы узнать мнение специалиста - может кто возьмется решить этот вопрос?
Motorola Va76r (tundra), обсуждаем тут · Motorola Tundra VA76r · Forum
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 13:50
