17 страниц V « < 8 9 10 11 > »
Motorola Va76r (tundra), обсуждаем тут
сообщение 25.3.2009, 13:56 Закрепленное сообщение!
Ценность «внедорожного» мобильного гаджета определяется не столько громкими заявлениями производителя о способности устройства противостоять стихиям, сколько соответствию определенным нормативам и спецификациям. «Неубиваемая» раскладушка Tundra VA76r компании Motorola будет по достоинству оценена любителями экстрима, потому что ее защита от пыли, влаги, ударов, падений и низких температур соответствует американскому военному стандарту MIL-STD 810F. Новинка предназначена для работы в сетях GSM/3G и может похвастать навигационным функционалом.
Полную спецификацию и неплохие фотографии сего девайса Вы можете посмотреть тут
Сообщение отредактировал EXL - 19.8.2012, 7:58
al77777
сообщение 8.10.2011, 16:53
Пользователь №: 230 179
Модель телефона: Motorola Tundra
Прошивка: 1
Добрый вечер!
Помогите, пожалуйста! Такая ситуация:
Купил Тундру, прошил, все работает.
Через месяц начались глюки: при звонках входящих/исходящих - то меня не слышат,о я ничего не слышу. Перезваниваю - все отлично. Пробовал на разных операторах. Телефон прошивал разными прошивками.
Так разговаривать невозможно, в сервисе бояться телефон в руки брать.
Спасите мою Тундру...
От чего может быть такое? Может брак?
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал al77777 - 8.10.2011, 16:54
PVP.Katran
сообщение 21.10.2011, 9:55
Пользователь №: 226 437
Прошивка: Sibir
Люди helpsmilie.gif . Кто-нибудь. Выложите РАБОЧУЮ ссылку на НОРМАЛЬНУЮ прошивку. ВСЕ ссылки МЁРТВЫЕ cry.gif (кроме бута на 4 странице).
nimmox
сообщение 23.10.2011, 19:17
Пользователь №: 88 442
Модель телефона: VA76r Tundra
Прошивка: 7CR_Sibir mod 0.5
уточните, что вы считаете HOPMAЛЬНОЙ, перевыложу.
PVP.Katran
сообщение 25.10.2011, 14:51
Прошивка: Sibir
У многих игр не работают верхние клавиши. Я адаптирую Jam EE но никак не врублюсь какую клавиатуру выбирать. Подскажите пожалуйста какую всё таки выбирать.
Добавлено позже (25.10.2011, 14:54):
Уже никакую. Мне нужна была стандартная, разлоченая прошивка чтобы шить на неё ленг.
Ant-ON
сообщение 25.10.2011, 16:05
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Клавиатура у VA76 такая же как и у Z6/ZN5/E8/VE66.
VINRARUS
сообщение 25.10.2011, 16:15
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(Ant-ON @ Сегодня, 19:05)
* Клавиатура у VA76 такая же как и у Z6/ZN5/E8/VE66.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 25.10.2011, 16:15
PVP.Katran
сообщение 26.10.2011, 14:41
Прошивка: Sibir
Нашёл только строку где есть Е2 но она не подошла.
Если знаете другую прогу подскажите пожалуйста.
Сообщение отредактировал PVP.Katran - 26.10.2011, 14:43
Ant-ON
сообщение 26.10.2011, 15:32
Должна подойти. Возможно выставлена не верно раскладка которая используется в приложении...
Alexans
сообщение 27.10.2011, 19:59
Пользователь №: 230 541
Модель телефона: var76
Подскажите, а кто-нибудь имеет опыт удаления лого оператора с корпуса - как это сделать без повреждения напыления?
Alexans
сообщение 7.11.2011, 23:11
да, что то не густо пользователей в этой ветке - а может кто подскажет какой дата кабель купить для прошивки телефона?
Survivor
сообщение 8.11.2011, 9:37
Пользователь №: 222 544
Модель телефона: Motorola VA76r
я использовал тот что был с трубой в коробке - добротный толстый кабель
Alexans
сообщение 10.11.2011, 12:44
ну, не все новые телефоны покупают - у меня в наборе только зарядка
Survivor
сообщение 20.11.2011, 16:25
После использования на холоде (-10) в течении минут 15 появился сильный щелчок при закрытии флипа и мерзкий скрип как у не смазанной двери.после отогрева этот рамс не исчез.к тому-же заметил сильное замедление реакции на дисплее.никакой хвалёной защиты в этой "Тундре" нет ! smile.gif
VINRARUS
сообщение 20.11.2011, 18:15
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Survivor @ Сегодня, 18:25)
* После использования на холоде (-10) в течении минут 15 появился сильный щелчок
nimmox
сообщение 6.12.2011, 9:56
обычный miniUSB кабель
Добавлено позже (6.12.2011, 14:01):
в креплении флипа 2 маленьких подшипника, добраться до них проблем нет , капнуть на оба чутка смазки, и проверить посадочные места, использовал телефон зимой при значительно более низких температурах - таких проблем не было
была одна тундра с щелчком , разобрал \ собрал - щелчков не стало (перекосило один из этих подшипников)
экран там обычный , посему инерционность при минусовых температурах соответственно обычное дело.
Alexans
сообщение 7.12.2011, 23:26
Не получается синхронизировать телефон с компьютером через Motorola Phone Tool - хотя прошивается нормально - в чем может быть проблема? Уже и две прошивки ставил - 0 результата. (
tvv
сообщение 8.12.2011, 10:52
Пользователь №: 227 236
Модель телефона: tundra va76r
Прошивка: R63715_U_71/017AR_C
К сожалению телефон оказался не стоек не только ко морозам, но и к детским зубам. В результате лопнул защитный пластик на внутреннем дисплее (пошел трещинами) и внутренний дисплей также под замену. Поэтому интересуюсь где можно добыть з/ч на это чудо, может подойдет дисплей от какой-нибудь другой моторолы? Место происшествия Новосибирск.
Alexans
сообщение 8.12.2011, 11:32
достать можно на ебэе - с учетом затрат на посредника баксов 20 наверное обойдется тело - только надо внимательно читать описание что там в нем не рабочее а что рабочее.
П.С. а вы телефон к компу коннектили - получалось? )
http://www.ebay.com/itm/Motorola-Tundra-Ru...=item3a6d8d2299
Сообщение отредактировал Alexans - 8.12.2011, 13:46
tvv
сообщение 8.12.2011, 14:21
Коннектил, но просто присоединял дата кабель и через проводник заходил в телефон.
Survivor
сообщение 8.12.2011, 14:24
Привет! а как добраться до этих подшипников подскажите пожалуйста что-то не понял как разобрать и смазать их
Сообщение отредактировал Survivor - 8.12.2011, 14:25
Alexans
сообщение 8.12.2011, 22:20
[video]http://www.youtube.com/watch?v=t5SlbhR9z80[/video]
Добавлено позже (8.12.2011, 22:24):
Незнаю что у меня может быть уже - излазил все англоязычные форумы - через тот кабель что я шил телефон - когда я подсоединяю телефон к компу - система его вообще не определяет - Может быть в кабеле дело - он вообще от фотика мини-юсб ? - разобрался сам - в кабеле было дело - надо конкретно для телефона предназначенный а не просто мини-юсб
Сообщение отредактировал Alexans - 9.12.2011, 14:17
vvovka
сообщение 15.12.2011, 19:14
Пользователь №: 231 522
Прошивка: xyz
xyz
Также приобрел данный аппарат,появились вопросы (может кто-нибудь ответит):
1) как отклонить вызов при закрытом корпусе ?
2) как решается проблема с набором СМС-сообщений, подключали ли Bluetooth клавиатуру (какую модель) ?
VINRARUS
сообщение 15.12.2011, 19:56
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(vvovka @ Сегодня, 21:14)
* как отклонить вызов при закрытом корпусе ?
Посмотри, может в гдето в настройках меняется установка при удерживании качельки громкости (по дефолту она отключает звук)
vvovka
сообщение 17.12.2011, 14:25
Прошивка: xyz
xyz
"как отклонить вызов при закрытом корпусе"
пока догадался так: открыть и сразу закрыть.
Survivor
сообщение 26.12.2011, 3:53
Спасиб Alexans с видеопомощью ! разобрал и разобрался кое что пришлось смазать силиконовой смазкой а кое что и дихлорэтанчиком подклеить к сожалению.всё тут ясно и понятно - недоработка флипа на лицо
Bober1977
сообщение 27.12.2011, 9:56
Пользователь №: 231 646
Модель телефона: defy
смотрю, последнее время в Киеве появились целые партии Tundra.
Добавлено позже (27.12.2011, 10:29):
Кстати какая цена на них сейчас нормальна... для б/у в хорошем состояниии
Alexans
сообщение 28.12.2011, 10:22
до 100 баксов
Bober1977
сообщение 28.12.2011, 19:12
ну если до 100 у.е. то єо интересно ... иожет кинет кто ссилку
Alexans
сообщение 28.12.2011, 23:39
Со штатов надо везти - ищите на ебэй и через Шипито/Посредника -
Bober1977
сообщение 30.12.2011, 23:28
а в Киеве купить такой.
rkdfb
сообщение 6.1.2012, 13:56
Ro-Mo
Из: 90-х
Пользователь №: 115 319
Модель телефона: HTC M8
Прошивка: 6.0
Super Gut
А кто нибудь в курсе как устранить люфт верхней крышки? Довольно значительно шатается, и легко открывается.
Alexans
сообщение 7.1.2012, 15:06
http://www.cellulardr.com/motorola-va76r-h...m-x-13-0mm.html эту деталь надо поменять (
Alexans
сообщение 7.1.2012, 20:17
да я его как звонилку использую - надоели коммуникаторы - так поковырял немного прошу чтобы разные"перделки" убрать. мелодию и пережать можно
Сообщение отредактировал Alexans - 7.1.2012, 20:19
rkdfb
сообщение 8.1.2012, 6:01
Ro-Mo
Из: 90-х
Прошивка: 6.0
Super Gut
Цитата(Alexans @ Сегодня, 2:17)
* да я его как звонилку использую - надоели коммуникаторы
Во-во, аналогично, но только мою любимую 425 килобайтовую пищалку ужимать больше некуда smile.gif
Mashtagi
сообщение 11.2.2012, 11:24
Пользователь №: 232 563
Модель телефона: Моторола тундра VA76r
Прошивка: R63715_U_71.01.7AR_C
Нормуль
Люди помогите отремонтировать моторола тундра. Проблема с крышкой открывания. Спасибо всем кто откликнется cry.gif
Virgilij
сообщение 19.2.2012, 15:04
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Mashtagi, подробней опиши.. И для этого есть спец.тема: Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
Mashtagi
сообщение 28.2.2012, 11:13
Нормуль
Подозреваю крышку вернее флип ( могу ошибаться) не держиться крышка. Тел. Тундра.
Mashtagi
сообщение 28.2.2012, 17:39
Нормуль
unb99
сообщение 1.3.2012, 0:05
Пользователь №: 232 919
здравствуйте подскажите где, взять прошивку с русским яз. на тундру? ссылки в теме не работают.
Добавлено позже (1.3.2012, 0:06):
Mashtagi
сообщение 3.3.2012, 14:20
Нормуль
Позвоните по тел. 89257970303.
Motorola Va76r (tundra), обсуждаем тут · Motorola Tundra VA76r · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 0:52
