17 страниц V « < 9 10 11 12 > »
Motorola Va76r (tundra), обсуждаем тут
сообщение 25.3.2009, 13:56 Закрепленное сообщение!
Ценность «внедорожного» мобильного гаджета определяется не столько громкими заявлениями производителя о способности устройства противостоять стихиям, сколько соответствию определенным нормативам и спецификациям. «Неубиваемая» раскладушка Tundra VA76r компании Motorola будет по достоинству оценена любителями экстрима, потому что ее защита от пыли, влаги, ударов, падений и низких температур соответствует американскому военному стандарту MIL-STD 810F. Новинка предназначена для работы в сетях GSM/3G и может похвастать навигационным функционалом.
Полную спецификацию и неплохие фотографии сего девайса Вы можете посмотреть тут
Сообщение отредактировал EXL - 19.8.2012, 7:58
Mister Zenzi
сообщение 5.3.2012, 12:07
Пользователь №: 228 872
Модель телефона: va76r tundra
подскажите куда в Питере можно отдать в ремонт?
аккум держит очень недолго
при зарядке телефон нагревается
если сел - то включается только если зарядить в другой трубке и потом переставить в тундру
хочется вернуть обратно англ. язык и убрать все эти глюки
Bootloader
06.AС
Err:A5,69,35,00,00
MEM_MAP Blank
Service Req'd
Сообщение отредактировал Mister Zenzi - 5.3.2012, 12:39
BancoRotto
сообщение 6.3.2012, 13:27
Пользователь №: 229 386
Модель телефона: E398,V8 Lux,VA76r
Цитата(unb99 @ 1.3.2012, 4:05) *
здравствуйте подскажите где, взять прошивку с русским яз. на тундру? ссылки в теме не работают.
Добавлено позже (1.3.2012, 0:06):
На форуме бываю редко. но захожу.
если что пишите в личку.
у меня есть прошивки с русским языком.
могу поделится. отпишите. лучши в личку, чтобы увидел сообщение.
zemlianskiy
сообщение 19.3.2012, 12:10
Пользователь №: 233 315
Модель телефона: Va76 tundra
а кто ответит как должна открываться крышка? со щелчком или нет.
у меня есть I580 там крышка открывается с громким щелчком и четко фиксируется,
а на тундре открывается очень легко и держится нечетко.
но я слышал что щелчек при открытии в тундре признак поломки.
BancoRotto
сообщение 23.3.2012, 5:45
у меня было 2 тундры - крышка открывалась без щелчка. в открытом состоянии действительно нечетко держится, не фиксируется что-ли. а в закрытом состоянии плотно, крепко. открывается довольно легко но и не слишком уж.
korotetsky
сообщение 27.3.2012, 5:05
Пользователь №: 233 044
Прошивка: --=--
Цитата(bosch @ 28.2.2011, 12:35) *
a11egro
-как убрать ограничение на размер файла для сигнала вызова;
этот параметр задается в /usr/setup/ezx_system.cfg
в следующей строке:
RingtoneLimit = 1
ты можешь примонтировать измененный файл либо прошить мою CG43 (.rar убрать)
какое все-таки значение должно быть для снятия лимита?
Oleginov
сообщение 1.4.2012, 7:43
Пользователь №: 233 591
Модель телефона: Nokia 3510i
Скажите пожалуйста, если я выпишу с Ебей этот телефон, то смогу ли самостоятельно его разлачить и русифицировать?
И ещё, как он работает в зонах с плохим уровнем сигнала? Есть ли смысл его менять, в этом плане, с телефона Samsung Xcover Gt-b2710?
user25
сообщение 19.4.2012, 10:24
Пользователь №: 228 296
Модель телефона: zn5
Какой адаптер можно прикупить для того что заставить работать нашу тундру на 2 симки?
Добавлено позже (19.4.2012, 13:39):
Цитата(Alexans @ 7.1.2012, 18:06) *
Цитата(rkdfb @ 6.1.2012, 13:56) *
А кто нибудь в курсе как устранить люфт верхней крышки? Довольно значительно шатается, и легко открывается.
http://www.cellulardr.com/motorola-va76r-h...m-x-13-0mm.html эту деталь надо поменять (
а как от туда заказать? они в украину отправят?
bosch
сообщение 27.4.2012, 3:00
Пользователь №: 218 085
Модель телефона: Tundra
a11egro
в следующей строке:
RingtoneLimit = 1
нуль.
Vasco1974
сообщение 2.5.2012, 13:15
Пользователь №: 215 486
Модель телефона: VA76r Tundra
Прошивка: Мой Mod
Коллеги, а простой способ синхронизации по воздуху (GPRS) контактов с google существует для тундры?
Сообщение отредактировал Vasco1974 - 2.5.2012, 13:22
korotetsky
сообщение 3.5.2012, 21:40
Прошивка: --=--
нуль.
стоит ноль, однако не работает
OWNER
сообщение 18.5.2012, 8:57
Из: Odessa
Пользователь №: 1 969
Модель телефона: DROID RAZR MAXX
Прошивка: stok 4.1.2
Цитата(bosch @ 28.2.2011, 10:35) *
a11egro
в следующей строке:
RingtoneLimit = 1
господа, приветствую! помогите разобраться с этим ограничением мелодии в 300кб на звонок, Прошил SIBIR beta xxxxxx7CR (это ограничение в ней не убранно)
было сделано: 1. разобрал прошивку (sbf) 2. достал CG43.smg 3. разобрал CG43 на составляющие 4. отредактировал ezx_system.cfg, нашел эту строку RingtoneLimit = 1 ( ? редактировал обычным текстовым редактором т.е. поменял 0 на 1 ? ) 5. все собрал назад по мануалу (все собралось и прошилось), НО результат прежний 300кб и не жужу. в общем извечный вопрос: что я делаю не так?
Сообщение отредактировал OWNER - 18.5.2012, 12:47
nimmox
сообщение 5.6.2012, 5:27
Пользователь №: 88 442
Прошивка: 7CR_Sibir mod 0.5
все так, только 300к не уберете никакими конфигами и флексбитами, проблема в выделении памяти, как глубоко конкретно я еще не нашел.
kosolapyj
сообщение 9.6.2012, 8:49
Пользователь №: 235 009
Модель телефона: motorola tundra
Добрый день. Достался мне сей дивайс и возникло очень много вопросов. Перепрошывкой до этого не занимался и очень прошу обьяснить пару пунктов на пальцах. Как выбрать правильно версию бутлоудера? С руским ленг паком выделил для себя 2 прошывки Сибериа и Васко1974 и очень бы хотел понять какие в них минусы и плюсь. Инструкцыю как шыть линукс телефоны читал посему хочу уточнить правильно лия понял:сначала бутлоадер(какойто из двух НОРСА) потом прошывка.
Заранее благодарен за ответ и если будут какието советы буду весьма признателен
сообщение 9.6.2012, 9:05
Цитата(kosolapyj @ Сегодня, 11:49)
* Как выбрать правильно версию бутлоудера?
заходишь в режим бут лоадара (* + # + pov) и читаешь свою, вот такую же тебе и надо шить но рса
* сначала бутлоадер(какойто из двух НОРСА) потом прошывка.
именно так
насчут какую прошивку взять ту у всех фломастеры разные, нужно самому пробовать.
kosolapyj
сообщение 9.6.2012, 9:58
а можно будет прошыть обратно? или просто когда стоит одна прошыться на другую?
СПС за совет и помощь.
З.Ы. у меня напимсано 06.АА значит я и ставлю такую...
сообщение 9.6.2012, 11:25
Цитата(kosolapyj @ Сегодня, 12:58)
* а можно будет прошыть обратно?
ты про прошивку? если да то можно с начала прошить одну попробовать, а потом прошить другую (повторно бут лоадер уже не нужно будет шить). Правда желательно (не обязательно) между модами шить стоковую прошивку.
* З.Ы. у меня напимсано 06.АА значит я и ставлю такую...
значит тебе нужен норса 06.АА
kosolapyj
сообщение 17.6.2012, 19:53
Может кто подскажет где можно найти русскую инструкцыю для тундры??
сообщение 18.6.2012, 5:29
Цитата(kosolapyj @ Вчера, 22:53)
* Может кто подскажет где можно найти русскую инструкцыю для тундры??
нигде, телефон не поставлялся в наши страны по этому и нет её на русском.
Dimon11
сообщение 18.6.2012, 5:45
Пользователь №: 234 268
Ну что сказать.я доволен приобретением. Пока конечно машиной не переезжал...и в стиральной машине не стирал.но ронял(жестко.случайно.всё работает.по функциям почти со всем разобрался.Сообщения писать привык. Осталось только к навигатору МапНав присунуть Карту.и будет всё отлично.
Телефон БОМБА.
insar63
сообщение 3.7.2012, 4:09
Пользователь №: 235 431
Прошивка: CG43
нормальное
Хочу приобрести такой телефон. Соответственно вопрос, где купить ?
сообщение 3.7.2012, 5:05
insar63,
в нете ищи, ebay.com
insar63
сообщение 3.7.2012, 5:14
Прошивка: CG43
нормальное
Цитата(stigr @ 3.7.2012, 13:05) *
insar63,
сообщение 3.7.2012, 5:15
insar63,
так бери с ком, пол мира берёт
insar63
сообщение 3.7.2012, 5:46
Прошивка: CG43
нормальное
Цитата(stigr @ 3.7.2012, 13:15) *
insar63,
C Молотка http://molotok.ru/motorola-va76r-tundra-i2...html#tabsAnchor
сообщение 3.7.2012, 6:00
можно и там.
insar63
сообщение 3.7.2012, 12:38
Прошивка: CG43
нормальное
Made in China стоит брать ?
igoripp
сообщение 3.7.2012, 12:39
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
insar63, 7 тясяч? Продавец бога, видно, не боится... Бери на ebay.com.
insar63
сообщение 3.7.2012, 22:51
Прошивка: CG43
нормальное
сообщение 4.7.2012, 5:07
Цитата(insar63 @ Сегодня, 1:51)
* Не умею через них покупать
никогда не поздно учится чему то новому, в нете куча мануалов, а если появятся вопросы милости просим с вопросами в тему Помощь с покупками Motorola в интернет магазине Ebay.com поможем чем сможем
gpex
сообщение 5.7.2012, 21:29
Пользователь №: 235 498
Модель телефона: tundra va76r
Прошивка: r63715_u_71.01_7ar_c
yjhvekm
Alarm!!!
Купил вчера сей девайс, обнаружил следующий дефект:
МЕНЯ НИКТО НЕ СЛЫШИТ. Порыскал в настройках, и после включения "Telecoil" в меню "Настойка вызова", всё стало чуть-чуть лучше.
Подскажите пожалуйста как настроить чувствительность микрофона (не покидает надежда на отсутствие "железной проблемы").
Заранее СПАСИБО!
gpex
сообщение 8.7.2012, 20:47
yjhvekm
Таки помогите!!!
Всё плохо с микрофоном((( Читаю долго и упорно, а толку нет.
Dimon11
сообщение 9.7.2012, 18:51
Я наоборот...выключил эту функцию.и всё стало на свои места. А может телефон криво прошит?
SLAVIK2284
сообщение 27.7.2012, 11:02
Пользователь №: 235 940
Модель телефона: Motorola Va76r
Добрый день!
Подскжите, есть залоченая тундра, если не разблокировать а сразу перешить на прошивку "сибирь" то блокировка под оператора снимится??? или нет)
Сообщение отредактировал SLAVIK2284 - 27.7.2012, 12:29
сообщение 27.7.2012, 11:49
сибирь не залочит телефон
SLAVIK2284
сообщение 27.7.2012, 11:54
Это значит-можно шить и тел заработает с любым оператором?
СПС!
сообщение 27.7.2012, 11:56
нет, с начала нужно разблокировать телефон, а потом прошить сибирь и после этого он снова не залочится.
SLAVIK2284
сообщение 27.7.2012, 12:30
СПС. Извиняюсь,в предыдущем посте не правильно выразился!
Ещё разСПС!
Сообщение отредактировал SLAVIK2284 - 27.7.2012, 12:32
SLAVIK2284
сообщение 28.7.2012, 10:53
Добрый день, подскажите спомощью какой программы можно синхронизировать тундру с компом.
и если можно-ссылочку скиньте!
mcelroy
сообщение 29.7.2012, 12:30
Пользователь №: 76 344
Модель телефона: motorola tundra va76r
дополню в коллекцию инфы по мотору...если известно - не пинать... smile.gif http://omoby.ru/model_1786/Motorola-Tundra-VA76r/ оч интересная статья...
Сообщение отредактировал mcelroy - 29.7.2012, 12:31
SLAVIK2284
сообщение 29.7.2012, 13:33
Находил я этот сайт, но там всё платное, просит смс на номер прислать!
Сообщение отредактировал SLAVIK2284 - 29.7.2012, 14:15
Motorola Va76r (tundra), обсуждаем тут · Motorola Tundra VA76r · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 3:47
