17 страниц V < 1 2 3 4 > »
Motorola Va76r (tundra), обсуждаем тут
сообщение 25.3.2009, 13:56 Закрепленное сообщение!
Ценность «внедорожного» мобильного гаджета определяется не столько громкими заявлениями производителя о способности устройства противостоять стихиям, сколько соответствию определенным нормативам и спецификациям. «Неубиваемая» раскладушка Tundra VA76r компании Motorola будет по достоинству оценена любителями экстрима, потому что ее защита от пыли, влаги, ударов, падений и низких температур соответствует американскому военному стандарту MIL-STD 810F. Новинка предназначена для работы в сетях GSM/3G и может похвастать навигационным функционалом.
Полную спецификацию и неплохие фотографии сего девайса Вы можете посмотреть тут
Сообщение отредактировал EXL - 19.8.2012, 7:58
сообщение 9.11.2009, 9:04
MMkonst,
шьётся всё РСД лайтом. Манульчик вот Как прошить Linux-телефон.
MMkonst
сообщение 9.11.2009, 10:11
Пользователь №: 206 701
Модель телефона: v600
Цитата(yakk @ Вчера, 13:39)
таки нашёл MOTOROKR - ссылка на прошивку - http://motosetup.net/R63715_U_71.01.7AR_C_...EE_CDT0200.rar.. пока шить не стоит - позже норса-бут выложу, без него нету смысла... линк выкладываю просто чтобы не забыть самому
yakk,
Чего-то не понял я...
норса-бут выложили и что ? какой их двух файлов вставлять в RSD Lite ? прошивку или норса-бут ?
yakk
сообщение 9.11.2009, 10:21
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 90 408
Модель телефона: milestone
не нужен..
MMkonst
Вначале прошить norsa-бут соответствующей версии - это даст возможность запуска телефона с измененной прошивкой.. Затем прошивку - там лэнгпак с русским..
MMkonst
сообщение 9.11.2009, 10:32
Спасибо. Все сделал как указано выше. Кроме появления русского ничего не изменилось. Даже инфа из телефона не удалилась. А хотелось бы АТТ шнягу всю убрать.
MMkonst
сообщение 10.11.2009, 18:06
Миниотчет:
перепрошил я аппарат предложенной выше русифицированной прошивкой. Появился русский язык. Минусы: аппарат стал тормозить немного. Задержка реакции на любую клавишу примерно 0,5 сек. При оригинальной прошивке такого не было. Самый главный минус - нет поиска по списку контактов. Вернее в окне поиска предлагается ввести только цифры.
Вернул все обратно нафиг поставив оригинальную прошивку, предложенную в начале данной темы.
Всем удачи.
yakk
сообщение 10.11.2009, 20:24
Из: Днепропетровск
не нужен..
MMkonst телефон с русским ленгом притормаживает на всех подобных моделях.. это фича от моторолы.. вообще если тебе не нравился атт контент - мог бы попробовать прошивку не атт, хотя если у тебя уже установлен норса бут - можешь и сам лишний контент вычистить.. насчёт поиска - хз, у меня лично тундры никогда не было - доставайте MOTOROKR'а wink.gif
сообщение 11.11.2009, 6:29
MMkonst,
у тебя в записной книги имена на англиском? Возможно надо все имена переименовать в русский и убрать из записной книги номера без имени и должно работать.
MMkonst
сообщение 24.2.2010, 9:33
Уважаемые гуру ! еще вопрос по Тундре:
В настройках установленных Java-приложений есть пункт о сетевых разрешениях, в котором можно сделать выбор для данного приложения: "запрашивать разрешение каждый раз о подключении к сети", "запрашивать разрешение только один раз", "не запрашивать разрешение" и "запретить подключение к сети". Так вот: относительно приложений не от AT&T данное меню активно только в отношении выбора первого и последнего. Остальные не активны. Как сделать активными остальные варианты выбора ? Очень нужно, поскольку невозможно пользоваться например таким приложением как "Яндекс-пробки". Приходиться постоянно нажимать подтверждение о подключении к сети - десятки раз.
Заранее спасибо за ответы.
bars0888
сообщение 3.3.2010, 17:09
Из: Украина Киев
Пользователь №: 155 854
Модель телефона: DEFY / CliqXT
Прошивка: 2.2.2/СМ7
Релизные прошивки - вроде не лоченные;
R63715_U_71.01.7AR_C - 05/08/2009
R63715_U_71.01.7CR - 08/10/2009
R63715_U_71.01.7ER - 10/12/2009 (на буржуйских форумах говорят, что не стабильная и глюкавая)
Сборник прошивок
Немного инфы о прошивках:
R63715_U_71.01.6CR_G_LP0057A_GSGKWSTRGR01NA072: LOCKED; Rogers Canada; Language Pack 0057A
R63715_U_71.01.7AR_C_LP0063_GSGKWSTATT01NA: Unlocked[i]; AT&T US; Language Pack 0063
R63715_U_71.02.0BR_C_LP0057A_GSGKWSTRGR01NA076: LOCKED; Rogers Canada; Language Pack 0057A
ВСЕ ПРОШИВКИ Rogers Canada ЛОЧЕНЫЕ!
НЕ БРЕНДОВЫХ ПРОШИВОК ПОКА НЕТ!
Кстати прошивка в 49 посте R63715_U_71.01.7CR_GSGKWSTATT01NA077_PDS00A_LP0063_GSGKWSTATT01NA_S163_E050_R001_G004_C006_WIG129151_1FF.sbf разлоченная
Как снять блокировку с прошивки, оригинал темы ЗДЕСЬ
How to remove a subsidy lock from the firmware flashfile:
1) Download SBF RECALC from HERE.
2) Create a folder and put your locked flashfile into it.
3) Open SBF RECALC.
4) Click on "Open Flash-file" and select the one you want to unlock.
5) Click on "Split Flash-file".
6) Click on Open CG-Folder and select the folder that contains the splitted firmware (it is the same one).
7) In "Advanced" tab, make sure that "Remove Ask for Lock" is checked
8) Click on "Recalc Checksum". When it finishes there will be a message like: "n Sim- or Netlock found and removed".
9) Click on "Create SBF-File". Now the unlocked firmware is in "SBF-FlashFile" subfolder. Flash it.
NOTE: Should SBF Recalc say when clicking on "Recalc Checksum": "n Sim- or Netlock, already unlocked", then the firmware is already unlocked.
Как снять блокировку c лоченной прошивки:
1) Скачать программу SBF RECALC.
2) Создать папку и положить в неё лоченную прошивку.
3) Открыть SBF RECALC.
4) Нажмите на "Open Flash-file" и выберите из ранее созданной папки лоченную прошивку.
5) Нажмите на "Split Flash-file".
6) Нажмите Open CG Folder и выберите папку в которую разделилась лоченная прошивка (это та же самая папка).
7) В "Advanced" (вкладка), обязательно поставьте галочку Remove "Ask for lock"
8) Нажмите кнопку "ReCalc Checksum". Когда закончится пересчёт появится следующее сообщение: "#-Sim or Netlock" (обнаружены и удалены).
9) Нажмите кнопку "Create SBF-File". Созданный разлоченный файл прошивки будет сохранён в той же папке, подпапка SBF-FlashFile.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если при пересчёте появится надпись: "#-Sim or Netlock found, already unlocked", то значит прошивка уже разлочена.
Сообщение отредактировал bars0888 - 4.3.2010, 17:49
bars0888
сообщение 11.3.2010, 13:03
Из: Украина Киев
Прошивка: 2.2.2/СМ7
MOTOROKR
Очень нужен совет по установке telnet на TUNDRA для ковыряния через FTP в файловой системе (чистка мусора, дача прав приложениям, моддинг меню и т.д.). Пробывал портировать вариант с темы ZN5 - к сожалению не получилось. Надеюсь на помощь.
Weaknespase
сообщение 13.3.2010, 21:00
Из: г. Ростов-на-Дону, Россия
Пользователь №: 144 184
bars0888, во-первых, telnet и FTP - разные вещи, просто скрипт, активирующий телнет, заодно и включает фтп.
Во-вторых - точно не знаю, но скорее всего bftpd (FTP сервер), откомпилированный под ZN5 на тундре не пойдёт. Так что у вас остаётся вариант только с телнетом, попробуйте связаться через него.
В-третьих - если у вас в прошивке не снят noexec (если вы не знаете что это такое, значит не снят:), если знаете - значит знаете снят ли он, на заводских он не снят), то выполнить программы на флешке можно будет только в том случае, если флешка была вставлена на момент включения телефона. Т.е. сначала вставляем флешку, затем аккумулятор и включаем телефон. Ибо в тот момент она монтируется init'ом без данного аттрибута, в остальных случаях её монтирует не инит, а другой процесс, который этот аттрибут ставит.
PS. Один из признаков того, что телефон активировал телнет - после нажатия на соотв. пункт телефон разрывает связь с компьютером, а потом снова восстанавливает. Если при этом включен звук, то телефон характерно попиликает :)
Сообщение отредактировал Weaknespase - 13.3.2010, 21:06
bars0888
сообщение 14.3.2010, 16:45
Из: Украина Киев
Прошивка: 2.2.2/СМ7
Weaknespase
Жаль, что скрипт не подходит, привык работать с полноценным ФТП (P2kCommander не корректно отображает файловую систему), а работать напрямую с телнетом слишком гемморно. Буду искать альтернативу, но всё равно спасибо за отклик.
MMkonst
Рабочие варианты дачи прав JAVA на Тундре (проверено лично):
1. Смотри оригинал темы № 1 здесь
2. Смотри ориганал темы № 2 здесь
Vasco1974
сообщение 29.3.2010, 12:11
Пользователь №: 215 486
Модель телефона: VA76r Tundra
Прошивка: Мой Mod
bars0888
Как дать права без MOTODEV Studio, т.к. они прекратили выдачу сертификатов для разработчиков JAVA?
Есть ли какой-то еще способ?
bars0888
сообщение 29.3.2010, 14:40
Из: Украина Киев
Прошивка: 2.2.2/СМ7
Цитата(Vasco1974 @ 29.3.2010, 12:11) *
bars0888
Внимательно почитай в ссылке №1 пост 7. Там же скачай MOTOROLATEXT
Vasco1974
сообщение 30.3.2010, 12:52
Прошивка: Мой Mod
Спасибо, все получилось ... еще бы понять теперь куда кэш Яндекс карт подкладывать ...
bars0888
сообщение 30.3.2010, 15:07
Из: Украина Киев
Прошивка: 2.2.2/СМ7
Vasco1974
Зачем использовать Яндекс карты (тем более, что на Линуксе Яндекс кэш еще не найден), когда есть намного лучше джава с кэш работой: Trekbuddy, Mapnav, Mgmaps.
полярник
сообщение 14.4.2010, 3:43
Пользователь №: 216 085
Модель телефона: Motorola VA76r
Прошивка: R63715_U_71.01.7AR_C
Уважаемые корифеи, а игры в Тундру можно каким-либо образом закачать? А то одни демо-версии.
bars0888
сообщение 14.4.2010, 5:26
Из: Украина Киев
Прошивка: 2.2.2/СМ7
Ставиться стандартно, закидываешь игру на карту памяти и в телефоне кликаешь на неё и игра начнёт устанавливаться.
полярник
сообщение 14.4.2010, 8:07
Уважаемый bars0888, а какие игры на неё вообще устанавливаются? В том смысле, что для какого телефона? Пробовал устанавливать несколько игр - не встают.
сообщение 14.4.2010, 10:13
Попробуй игры к Motorola V8. По идее должны подходить без проблем. Да и вообще глянь игры в https://motofan.ru/java/ для разрешения экрана 240*320 должны ставать без проблем.
bars0888
сообщение 14.4.2010, 15:26
Из: Украина Киев
Прошивка: 2.2.2/СМ7
Для телефонов Z6 и V8 (можно даже без jad файла).
полярник
сообщение 15.4.2010, 1:24
Корифеям спасибо. Разобрался.
полярник
сообщение 19.4.2010, 8:51
А можно каким-либо образом удалить предустановленные игры и AT@T-шную ненужную лабуду?
сообщение 19.4.2010, 9:11
полярник,
если открыть доступ фтп то можно, а стандартными средствами нет. Или разобрать прошивку и убрать эту фигню от туда, потом собрать и прошить заново.
полярник
сообщение 19.4.2010, 9:37
Что такое "доступ фтп"?
сообщение 19.4.2010, 9:51
полярник,
FTP - протокол для подключения к телефону как к серверу, позволяет видеть всю фс телефона, подключаться так ftp://192.168.16.2 пароль пустой, логин root в стандартном проводнике, так же и в любом файл менеджере
Я б на твоём месте поискал на забугорных сайтах монстр, там скорее всего уже есть с доступом к теленту, фтп и прочим сетевым ресурсам. Или же напиши MOTOROKR у него были отличные наработки по этому телефону, может он и поможет.
Сообщение отредактировал stigr - 19.4.2010, 9:53
bars0888
сообщение 19.4.2010, 11:41
Из: Украина Киев
Прошивка: 2.2.2/СМ7
Я удалил с помощью EzxMenuEditor.
Прикрепленный файл EZX_RUS___________.doc.rar   ( 468.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 411
Сообщение отредактировал bars0888 - 21.4.2010, 19:30
полярник
сообщение 23.4.2010, 4:35
Попробовал поработать с программой EzxMenuEditor и телефоном. Результат: у меню чёрный фон и пропали все иконки. В остальном телефон функционирует. И что теперь делать, уважаемые корифеи?
Vasco1974
сообщение 23.4.2010, 6:58
Прошивка: Мой Mod
Попробуй залить мое меню
Добавлено позже (23.4.2010, 11:01):
Как поставить telnet?
И где с помощью telnet прибить контакты AT&T?
bars0888
сообщение 23.4.2010, 11:31
Из: Украина Киев
Прошивка: 2.2.2/СМ7
Vasco1974
Нужно просить MOTOROKRа, у него все наработки по данному телу.
полярник
сообщение 23.4.2010, 14:32
Уважаемый Vasco1974, поясните, если не трудно, каким образом залить данное меню? И комп почему-то теперь не видит телефон как диск.
Сообщение отредактировал полярник - 23.4.2010, 14:33
bars0888
сообщение 24.4.2010, 20:41
Из: Украина Киев
Прошивка: 2.2.2/СМ7
1 подключить телефон к компу
2 запустить программу EZX Menu Editor
3 после того, как программа сконнектилась с телефоном, нажать кнопку "Open offline menu file" , далее выбрать загруженный ранее в компьютер файл меню, которое надо установить, и нажать "Открыть"
4 далее жмём "Upload Menu file", после чего перезагружаем телефон
5 если пункт 3 не получился, то перепрошиваем заново телефон (ссылки на прошивки выложены в предыдущих постах)
полярник
сообщение 25.4.2010, 6:54
Vasco1974 и bars0888, большое спасибо. Помогло. Прежнее меню не вернулось, но новое появилось. Всё на месте, только игры, которые были раньше установлены, не видит. Но это ерунда. Разберёмся.
Сообщение отредактировал полярник - 25.4.2010, 8:55
полярник
сообщение 1.5.2010, 4:39
Пытался установить игры, ранее которые были установлены в моей Тундре, но телефон пишет, что данная версия игры уже установлена. Но в телефоне их найти не могу. Где они могут находиться, уважаемые корифеи?
bars0888
сообщение 1.5.2010, 18:04
Из: Украина Киев
Прошивка: 2.2.2/СМ7
Если игры устанавливал на карту памяти (лучше все игры и приложения устанавливать сюда), то делаем следующе:
1. На карте памяти открываем скрытую папку .system;
2. где удаляем папку java_358601000155609 (у тебя цифры будут другие);
3. в папке java (не путать с вышеназванной папкой) удаляем файл CardRegistry;
4. заново устанавливаем игры.
Сообщение отредактировал bars0888 - 1.5.2010, 18:08
Silent_Bob
сообщение 1.5.2010, 22:22
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Если они не в памяти телефона ...
полярник
сообщение 2.5.2010, 3:26
Сначала устанавливал на карту памяти, потом с карты памяти устанавливал в телефон.
Silent_Bob
сообщение 2.5.2010, 14:58
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Тогда - через полный сброс ...
полярник
сообщение 3.5.2010, 3:14
При полном сбросе, я так понимаю, слетит и прошивка до заводской? И какой пароль нужно вводить при полном сбросе, уважаемые корифеи?
Silent_Bob
сообщение 3.5.2010, 3:38
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Шесть нулей ?..
ps.gif Полный сброс --> удаление всех предустановленных игр/прог --> заливка меню --> установка игр/прог по новой ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 3.5.2010, 3:41
Motorola Va76r (tundra), обсуждаем тут · Motorola Tundra VA76r · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 5:39
