17 страниц V « < 10 11 12 13 > »
Motorola Va76r (tundra), обсуждаем тут
сообщение 25.3.2009, 13:56 Закрепленное сообщение!
Ценность «внедорожного» мобильного гаджета определяется не столько громкими заявлениями производителя о способности устройства противостоять стихиям, сколько соответствию определенным нормативам и спецификациям. «Неубиваемая» раскладушка Tundra VA76r компании Motorola будет по достоинству оценена любителями экстрима, потому что ее защита от пыли, влаги, ударов, падений и низких температур соответствует американскому военному стандарту MIL-STD 810F. Новинка предназначена для работы в сетях GSM/3G и может похвастать навигационным функционалом.
Полную спецификацию и неплохие фотографии сего девайса Вы можете посмотреть тут
Сообщение отредактировал EXL - 19.8.2012, 7:58
SLAVIK2284
сообщение 30.7.2012, 7:01
Пользователь №: 235 940
Модель телефона: Motorola Va76r
Уважаемые владельцы Тундры, есть пару вопросов к вам!
1. Подскажите, должен ли быть щелчок при закрытии телефона?
2. У меня установлена не оригинальная батарея, и отображение заряда происходит так-100%, потом сразу 50%, потом 20% ну и потом просто тухнет. Вопрос, так и должно быть или у вас по-другому?
3. Прошил прошивку от «Васко», но хочу попробывать «Сибирь» - как поменять прошивку, просто прошить на «Сибирь» без всяких сложных манипуляций или есть какие-то "хитрости"
Спасибо за ваши ответы!
mcelroy
сообщение 31.7.2012, 3:42
Пользователь №: 76 344
Модель телефона: motorola tundra va76r
по поводу "черного списка"...
(прошивка Vasco) в меню есть такой пункт - Call Restrictions (Настройки>Настройки вызова>Call Restrictions), который позволяет отфильтровать тех, кто сможет вам дозвониться, к сожалению отдельного абонента заблокировать не удастся НО! можно разрешить дозвон всем кто в справочнике телефона smile.gif
SLAVIK2284
сообщение 31.7.2012, 5:35
mcelroy
сообщение 1.8.2012, 14:13
если кому нужно...
настройки инета на мегафон:
Имя профиля - Megafon Internet
GPRS APN - Internet
Имя пользователя - gdata
Пароль - gdata
больше ни чего изменять не надо!
Dimon11
сообщение 2.8.2012, 5:36
Пользователь №: 234 268
Щелчка по идее быть НЕ ДОЛЖНО! Этот звук предупреждает о скорой поломке(так говорят)
По поводу батареи...ничего не подскажу.
По поводу перепрошивки.просто прошить Сибирь(я то же сначала Васко ставил,потом просто прошил Сибирью)
сообщение 2.8.2012, 5:40
Цитата(SLAVIK2284 @ 30.7.2012, 10:01)
* 2. У меня установлена не оригинальная батарея, и отображение заряда происходит так-100%, потом сразу 50%, потом 20% ну и потом просто тухнет. Вопрос, так и должно быть или у вас по-другому?
так на всех магиксах 100, 50, 20, 5 потом выключается.
SLAVIK2284
сообщение 2.8.2012, 16:09
СПС всем за ответы!!! так на всех магиксах-это вы имели ввиду не оригинальные батареи?
И ещё подскажите, из каких деталей состоит комлект для ремонта шарнира?
Здесь есть нужные детали-http://www.ebay.com/sch/m.html?_nkw=tundra&_sacat=0&_odkw=&item=360450395353&pt=PDA_Accessories&_osacat=0&hash=item53ec848cd9&_ssn=gototallywireless
Сообщение отредактировал SLAVIK2284 - 2.8.2012, 18:00
VINRARUS
сообщение 2.8.2012, 20:28
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(SLAVIK2284 @ Сегодня, 19:09)
* СПС всем за ответы!!! так на всех магиксах-это вы имели ввиду не оригинальные батареи?
оригинальные, и не токо на магиксах так, а почти на всех моторах-не смартах
сообщение 3.8.2012, 5:57
Цитата(SLAVIK2284 @ Вчера, 19:09)
* так на всех магиксах-это вы имели ввиду не оригинальные батареи?
нет это нге батареи, Магикс это название платформы на которой работает Ваш телефон (и не только этот но и многие другие от компании Мото)
SLAVIK2284
сообщение 3.8.2012, 7:05
АААААА! Терь понял! СПС.
А на счёт нужных деталюшек для шарнира подскажите?
Какие из этих-http://www.ebay.com/sch/m.html?_nkw=tundra&_sacat=0&_odkw=&item=360450395353&pt=PDA_Accessories&_osacat=0&hash=item53ec848cd9&_ssn=gototallywireless
Zetko
сообщение 3.8.2012, 8:39
Из: Царевококшайск
Пользователь №: 153 554
Модель телефона: Defy
Прошивка: CM 10.2
Деталюшка называется hinge, по-русски - "сухарь"
Mashtagi
сообщение 10.8.2012, 6:14
Пользователь №: 232 563
Модель телефона: Моторола тундра VA76r
Прошивка: R63715_U_71.01.7AR_C
Нормуль
Посоветуйте где найти мастера по этой модели. Спасибо.
Добавлено позже (10.8.2012, 6:35):
bosch
сообщение 11.8.2012, 13:57
Пользователь №: 218 085
Модель телефона: Tundra
Цитата(nimmox @ 5.6.2012, 5:27) *
все так, только 300к не уберете никакими конфигами и флексбитами, проблема в выделении памяти, как глубоко конкретно я еще не нашел.
не понял в чем проблема?
разбираем, делаем RingtoneLimit = 0, собираем, прошиваем и все, ставим мп3 любой длинны.
либо шьем мою правленную CG43.
все это я сам проделал на своей тундре, потом прошил сток и еще раз проверил перед выкладыванием здесь правленной ЦГ.
Dimon11
сообщение 11.8.2012, 16:19
А тыкни носом.где выкладывал правленую CG43.
Спасибо.
bosch
сообщение 11.8.2012, 19:45
попробуй прошить это, rar убрать.
Прикрепленный файл no_limit.sbf.rar   ( 380.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 236
bosch
сообщение 14.8.2012, 10:50
сейчас я снова проверил отключение лимита размера файла звонка - все работает!
действия выполнил следующие:
1. прошил сток 7CR
2. прошил сибирь
3. прошил no_limit из поста выше
4. сделал сброс с удалением всех данных.
SLAVIK2284
сообщение 14.8.2012, 13:35
Отключение лимита работает!!! СПС!!!
Подскажите, немогу заставить работать вибро на будильнике стандартном! В чём может быть подвох?
bosch
сообщение 14.8.2012, 14:11
наконец-то, хоть у кого-то работает no_limit, не у меня одного.
с будильником сам не знаю что делать, конфиги наверно тут не помогут.
зы: и это, особенно у кого no_limit не работал ранее, не забывайте делать сброс с удалением всех данных после любой перепрошивки телефона.
SLAVIK2284
сообщение 14.8.2012, 16:30
[/quote]
Так и делал! А с вибро на будильник я так понял не только у меня проблемы?
Может кто то подскажет нормальную явовскую прогу будильник?
VINRARUS
сообщение 14.8.2012, 19:53
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(SLAVIK2284 @ Сегодня, 19:30)
* Может кто то подскажет нормальную явовскую прогу будильник?
Не существует для данного телефона.
Цитата(SLAVIK2284 @ Сегодня, 16:35)
* Подскажите, немогу заставить работать вибро на будильнике стандартном!
возможно можна костыль вставить что бы работало с виброй, но нада человека с тундрой умеющего работать с линуксом телефона...
SLAVIK2284
сообщение 15.8.2012, 6:01
Это проблема найти такого человека! Буду продавать Тундру и переходить на андроид. телефон классный, но эти мелкие каверзы надоели.
Подскажите оригинальную не лоченую прошивку под него, что бы проверить как будет работать вибро на будильник!
Сообщение отредактировал SLAVIK2284 - 15.8.2012, 6:24
SLAVIK2284
сообщение 17.8.2012, 20:03
Ув. Форумчане, может кто то подскажет где купить норм. АКБ на Тундру в Украине?
любопытнный
сообщение 18.8.2012, 17:58
Пользователь №: 183 849
Модель телефона: Motorola Accompli 008
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
Подходит от а1200е, емкость его поменьше, но найти не проблема. У меня тундра пришла с китайцем, потом продавец выслал типа оригинал, но от а1200е держит не хуже,чем это типа оригинал.
Добавлено позже (18.8.2012, 21:02):
Зимой в перчатках,осенью мокрыми руками ответь на входящий на сенсорном экране андроидофона и смело избавляйся от тундры.
Сообщение отредактировал EXL - 19.8.2012, 7:59
SLAVIK2284
сообщение 19.8.2012, 19:34
СПС засовет, сегодня ездил на местный радиорынок и нашёл акб ВТ-60. Буду тестить. А умельци которые создавали прошивки я так понял уже не появляются здесь?
Dimon11
сообщение 8.9.2012, 8:48
Привет., а почему(или я что то не так настроил) не могу принимать ММС-ки ?Подскажите что не так.
Спасибо.
VINRARUS
сообщение 9.9.2012, 18:52
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Dimon11 @ Вчера, 11:48)
* а почему(или я что то не так настроил) не могу принимать ММС-ки ?
Dimon11
сообщение 10.9.2012, 15:25
Спрашивал.все настройки сохранены.а ММС ки не грузятся.
сообщение 10.9.2012, 16:39
Dimon11,
ради интереса попробуй их залить скажем от е8 через файловую систему, авось проканает
Все Веб сессии
Dimon11
сообщение 11.9.2012, 9:20
Попробую. Спасибо.
Mifun
сообщение 13.9.2012, 7:49
Пользователь №: 201 477
Прошивка: 2.1
Странно, вчера полез карты скачать через телефон, а он толи факсы начал отправлять толи хрен знает что, по телефону в мегафоне не смогли вразумительно объяснить, надо в офис к ним идти. Хз что за чудеса, апн internet, логин\пароль gdata, все везде настроил и сам интернет замечательно работал. Прошивка сибирь.
Mifun
сообщение 14.9.2012, 9:52
Прошивка: 2.1
Сходил в офис мегафона, говорят что шли звонки на номер 1415. Попросил их отрубить МН, вечером гляну будут ли деньги улетать.
user25
сообщение 4.10.2012, 18:12
Пользователь №: 228 296
Модель телефона: zn5
Где купить hinge для тундры?
САША100
сообщение 25.11.2012, 17:59
Пользователь №: 238 616
Модель телефона: MOTOROLA VA76R TUNDRA
с подорванной нервной системой купил таки телефон!.. где регулируется громкость будильника?
САША100
сообщение 28.11.2012, 3:37
Don’t expose your phone to dust, dirt, sand,
food, or other inappropriate materials.
extreme heat or cold cleaning solutions
Avoid temperatures below 0°C/32°F or
above 45°C/113°F.
- это с сайта производителяhttp://www.motorola.com/staticfiles/Support/Mobile%20Phones/Motorola%20Tundra%20VA76r/US-EN/_Documents/Static%20Files/VA76r_UG_att_9519A36A.pdf
Добавлено позже (28.11.2012, 3:50):
а так же: Don’t expose your phone to water, rain,
extreme humidity, sweat, or other moisture
перевод: не подвергайте телефон воздействию воды, дождя, повышенной влажности, пота! или другой влаги.
Cardiofag
сообщение 28.11.2012, 15:30
Пользователь №: 232 757
Модель телефона: Motorola va76r Tundra
Прошивка: ?
Помогите разобраться: при попытке войти в интернет Тундра решила звонить в Америку, назвонила на 3500 рублей, а у меня исходящих даже не было, по распечатке 1 мин = 70 рублей. Чё делать?
сообщение 28.11.2012, 16:00
ну, телефон можно наказать: поцарапать, не давать заряд и т.д.
веб-сессии стоит удалить и настроить правильно вручную
sonkovo
сообщение 9.12.2012, 11:41
Пользователь №: 174 354
Цитата(MMkonst @ 9.11.2009, 14:32) *
Спасибо. Все сделал как указано выше. Кроме появления русского ничего не изменилось. Даже инфа из телефона не удалилась. А хотелось бы АТТ шнягу всю убрать.
Приветствую. Если всё сложится, то очень скоро я тоже стану обладателем Тундры. Сейчас активно читаю данную тему и же добавил в избранное несколько действительно полезных ссылок по поводу рассматриваемой тут модели.
Дааа! Собственно, чего я хотел... Я хотел спросить. Вот тут пишут о какой-то ATT-шной шняге. А что там такого? Чем мешает-то?
-RPG-
сообщение 9.12.2012, 12:02
Пользователь №: 126 829
Модель телефона: куча разных
Прошивка: нестандарт
sonkovo,
Атт-тешная, водафоновская, т-мобайловская и т.д шняга - операторский мусор в меню телефона, как-то: ссылки на скачивание контента, настроенные профили интернета, картинки, скины, заставки включения/выключения, которые некоторым пользователям мозолят глаза. Лечится прошивкой монстра. buba.gif
sonkovo
сообщение 9.12.2012, 12:44
Цитата(Cardan @ 25.1.2011, 16:21) *
Добрый день! Вчера на почте получил новенькую Тундру. СМС-ки и контакты на русском читает, думаю о закачке русского ленгпака. Не работает виброзвонок. Из-за неработающего виброзвонка испортилось настроение
А ты покупал "разлоченый"? Новый или б/у?
Добавлено позже (9.12.2012, 16:57):
Цитата(-RPG- @ 9.12.2012, 16:02) *
sonkovo,
Видел, конечно дату... Просо подумал: а вдруг человек ответит?.. smile.gif А у тебя тундра у самого?
Добавлено позже (9.12.2012, 17:44):
Цитата(Survivor @ 3.8.2011, 18:27) *
Кстати те стекляшки что прислали с eBay отличаются качеством в лучшую сторону.Имеется клейкий слой по периметру а не какой-то непонятный двухсторонний скотч как на раздавленном стекле.Даже края нового стекла аккуратно скруглены.GPS работает нормально с Яндекс картами но я пользуюсь ТрэкБадди.
А телефон от которого стекляшка отвалилась - новый был? Чё-то чем больше я читаю эту тему, тем больше меня берут сомнения: стоит ли заморачиваться с таким телефоном?.. noo.gif
-RPG-
сообщение 9.12.2012, 15:12
sonkovo,
нет, у меня не тундра, но на руках моторол много было, в том числе залоченных
смотря каким путем ты вообще пришел к мысле о покупке этого телефона smile.gif
Motorola Va76r (tundra), обсуждаем тут · Motorola Tundra VA76r · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 6:17
