17 страниц V « < 15 16 17
Motorola Va76r (tundra), обсуждаем тут
сообщение 25.3.2009, 13:56 Закрепленное сообщение!
Ценность «внедорожного» мобильного гаджета определяется не столько громкими заявлениями производителя о способности устройства противостоять стихиям, сколько соответствию определенным нормативам и спецификациям. «Неубиваемая» раскладушка Tundra VA76r компании Motorola будет по достоинству оценена любителями экстрима, потому что ее защита от пыли, влаги, ударов, падений и низких температур соответствует американскому военному стандарту MIL-STD 810F. Новинка предназначена для работы в сетях GSM/3G и может похвастать навигационным функционалом.
Полную спецификацию и неплохие фотографии сего девайса Вы можете посмотреть тут
Сообщение отредактировал EXL - 19.8.2012, 7:58
Lexa_64
сообщение 1.10.2014, 18:34
Пользователь №: 112 952
mr_Bond, отписывайся по ходу дела о результатах. может кому-нить помогут эти сообщения
mr_Bond
сообщение 10.10.2014, 19:31
Пользователь №: 237 980
Модель телефона: v3
Хорошо, пока, правда, не делал, вроде проблема исчезла. Но точно буду все перешивать.
Polovoy
сообщение 3.2.2015, 15:35
Из: Планета Беларусь
Пользователь №: 87 335
Модель телефона: Red magic 8s
ребят, может кто поделится линком где недорого анлокнуть сего зверя?
i-text
сообщение 3.2.2015, 17:20
Пользователь №: 206 974
Модель телефона: Moto RAZR 5G
Polovoy, Раньше, самый дешевый способ был ebay. Например у продавца jawbone2008 я покупал два кода разблокировки: http://www.ebay.com/itm/291119403916
Но сейчас дешево не получится ( 500 руб минимум.
Можно конечно у ветеранов форума поспрашивать, помню кто то из них бесплатно коды разблокировки раздавал
Сообщение отредактировал i-text - 3.2.2015, 17:21
i-text
сообщение 28.10.2015, 23:12
Цитата(toxmost @ 31.5.2011, 21:24) *
Цитата(Ant-ON @ 31.5.2011, 17:03) *
Цитата(toxmost @ 24.5.2011, 20:31) *
нашел вроде, где настройки связи телефона, никак не могу смонтировать папку secure в режиме для записи, помогоит кто нибудь, пишет device busy.
Что за папка такая (путь точнее)? Может эта fs уже смонирована или она ro?
Я говорю про файл по пути /usr/securesetup/mmins_telephony.cfg
Папка ro, но я ее уже перемонтировал "medld", вот результат:
Там в конце файла есть настройки -
WCDMA_1900_AVAILABLE = 0
WCDMA_2100_AVAILABLE = 0
WCDMA_850_1900_AVAILABLE = 1
WCDMA_AUTO_EUROPE_AVAILABLE = 0
WCDMA_AUTO_NORTH_AMERICA_AVAILABLE = 0
WCDMA_GSM_GPRS_FIRST_THEN_UMTS_AVAILABLE = 0
WCDMA_JAPAN_800_AVAILABLE = 0
WCDMA_ONLY_AUTOMATIC_AVAILABLE = 0
WCDMA_UMTS_FIRST_THEN_GSM_GPRS_AVAILABLE = 0
при изменении этих настроек появляются пункты меню выбора диапазона. Но вот в чем проблема - при выборе WCDMA 2100 диапазон не меняется - остается последний рабочий (для внутреннего модема телефона), хотя в меню фиксируется как WCDMA 2100. Видать как и все компы, тело общается с модемом АТ командами на порт tty , подает ему команду переключения диапазона на WCDMA 2100, в прошиве модема нету этой команды либо вообще аппаратно этого диапазона, прошивой тела команда проходит, а вот модем тела ее не хавает. Остальные диапазоны переключает нормально. Там еще куча интересных настроек...Глянь, мож у тя че выгорит...
И еще мужики, если есть возможность вернуть e-mail - плиз сделайте это - кастрат какой-то выходит.
Сижу на сибири, ибо болеш ничего пока нету.
C приходом в Москву tele2, эта тема стала актуальной. Есть тундра, с помощью каких программ мне поменять эти настройки? Или может быть, за эти годы, проблему смены диапазона на 2100 уже кто-то решил?
i-text
сообщение 29.10.2015, 9:54
Я вот думаю, а может WCDMA 2100, через сервисные коды активировать можно? Есть же подобные коды для более ранних моделей, может и здесь так?
Сообщение отредактировал i-text - 29.10.2015, 9:55
VINRARUS
сообщение 30.10.2015, 19:36
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(i-text @ Вчера, 2:12)
* с помощью каких программ мне поменять эти настройки?
Проще всего пересобрать 44 группу с изменениями и прошить.
Но можна и с костылями:
-берем /usr/securesetup/mmins_telephony.cfg
-изменяем нужные параметры на ПК
-сохраняем как /ezxlocal/mmins_telephony.cfg в телефон
mount -o bind /ezxlocal/mmins_telephony.cfg /usr/securesetup/mmins_telephony.cfg
Это рописиваем в /ezxlocal/medl/medld.conf
-перезагружаем телефон и ПК
ПС:
i-text
сообщение 30.10.2015, 23:54
Использовал P2kCommander 6.
Есть что нибудь лучше?
Зачем сохранять в /ezxlocal/mmins_telephony.cfg ?
И не совсем понятно как запустить команду:
Это через терминал в телефоне?
Кстати, вот этот файл:
Сообщение отредактировал i-text - 30.10.2015, 23:59
Прикрепленный файл mmins_telephony_-_оригинал.cfg   ( 6.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
VINRARUS
сообщение 31.10.2015, 0:41
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(i-text @ Сегодня, 2:54)
* Есть что нибудь лучше?
* Зачем сохранять в /ezxlocal/mmins_telephony.cfg ?
Потомушо в /usr/securesetup/ невозможно напряму сохранить ничего, потомушо RO.
* Это через терминал в телефоне?
3 способа:
1) телнет через ПК
2) терминал в телефоне
3) сохранить в skript.sh в UTF-8 и выполнить на телефоне с ФМ
i-text
сообщение 31.10.2015, 20:09
Вот, что я не так делаю? Не могу подключиться к телефону через telnet:
Microsoft Telnet> open 192.168.16.1
Подключение к 192.168.16.1...Не удалось открыть подключение к этому узлу, на пор
т 23: Сбой подключения
Microsoft Telnet>
C портом 21, также ничего не выходит.
Попробовал 139 - подключение теряется
Добавлено позже (1.11.2015, 1:51):
Вроде бы разобрался
Сообщение отредактировал i-text - 31.10.2015, 20:19
VINRARUS
сообщение 1.11.2015, 17:33
Термоядерный
Из: Чорнобиль
i-text,
192.168.16.2
Leftey
сообщение 1.2.2016, 15:33
Пользователь №: 228 209
Модель телефона: VA76r Tundra
Готов воспринимать!
Помогите,друзья!Сломался флип на Тундре.Крышка телефона не держится и закрывается самопроизвольно.Где и как починить поломку в СПб.Буду признателен за любую инфу!!!!!!!!
fill.sa
сообщение 7.5.2025, 18:06
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
Т.к. v76r tundra/W760r мелькают теперь крайне редко, посему для истории сохраню вывод dmesg из официальной прошивке.
dmesg kernel log
# busybox dmesg
reeing flat dev tree memory: 8K
CPU: Testing write buffer coherency: ok
spawn_desched_task(00000000)
desched cpu_callback 3/00000000
ksoftirqd started up.
desched cpu_callback 2/00000000
checking if image is initramfs... it is
desched thread 0 started up.
Freeing initrd memory: 382K
NET: Registered protocol family 16
MXC GPIO hardware
system_rev is: 0x23
L2 cache: WB
MXC I2C driver
g_ipu_clk = 128500000
ihal.ko: mpm_register_with_mpm ipu_mpm_num:1
CSPI driver
SPI1 loaded
SPI2 loaded
memmap 1.1 initialised
Low-Level PM Driver module loaded
Using SDMA I.API
SUPERGEM:iapi_Open
SUPERGEM:iapi_Open : Res = 0
SUPERGEM:iapi_AssignScript
SUPERGEM:iapi_AssignScript -  res=0
SUPERGEM:iapi_IoCtl - IAPI_CHANGE_OWNERSHIP
SUPERGEM:iapi_IoCtl - IAPI_CHANGE_OWNERSHIP - res=0
SUPERGEM:SDMA_H_EVTPEND
MXC DMA API initialized
Squashfs 2.2 (released 2005/07/03) (C) 2002-2005 Phillip Lougher
devfs: 2004-01-31 Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
devfs: boot_options: 0x1
JFFS2 version 2.2. (NAND) (C) 2001-2003 Red Hat, Inc.
yaffs Installing.
Initializing Cryptographic API
Motorola hotplug filtering sysfs subsytem initialized.
smem_length = 0x00070800, def_vram = 0x00000000
Console: switching to colour frame buffer device 30x40
inotify device minor=63
MXC MU Driver 2.0
IPC driver successfully loaded.
Real Time Clock Driver v1.0
Serial: MXC Internal UART driver
ttymxc0 at MMIO 0x43f90000 (irq = 43) is a Freescale MXC
ttymxc1 at MMIO 0x43f94000 (irq = 30) is a Freescale MXC
ttymxc2 at MMIO 0x5000c000 (irq = 16) is a Freescale MXC
ttymxc3 at MMIO 0x50028000 (irq = 54) is a Freescale MXC
io scheduler noop registered
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 16384K size 1024 blocksize
loop: loaded (max 8 devices)
PPP generic driver version 2.4.2
SLIP: version 0.8.4-NET3.019-NEWTTY (dynamic channels, max=256).
Linux video capture interface: v1.00
elevator: using noop as default io scheduler
Probing nor0 at PA 0xa0000000 (16-bit)
CFI: Found no nor0 device at location zero
bb do_map_probe() failed
Trying to free nonexistent resource <00000000-01ffffff>
bute_mtd_init() error
MXC MTD nand Driver 2.0
NAND device: Manufacturer ID: 0x98, Chip ID: 0xba (Toshiba NAND 256MiB 1,8V 16-bit)
Bad block table found at page 130944, version 0x02
Bad block map found at page 130816, version 0x02
multiple Bad block map not found for chip 0
Bad block table found at page 130880, version 0x02
Bad block map found at page 130752, version 0x02
RedBoot partition parsing not available
23 cmdlinepart partitions found on MTD device nand0
Creating 23 MTD partitions on "nand0":
0x000e0000-0x00200000 : "pds"
0x00200000-0x00220000 : "lbl"
0x00220000-0x00240000 : "logo_cli"
0x00240000-0x00260000 : "panel_script"
0x00260000-0x00280000 : "device_tree"
0x00280000-0x002a0000 : "setup"
0x002a0000-0x002e0000 : "logo"
0x002e0000-0x00300000 : "secure"
0x00300000-0x004a0000 : "kern"
0x004a0000-0x00500000 : "initramfs"
0x00500000-0x00ae0000 : "bpsw"
0x00ae0000-0x00b20000 : "ho_data"
0x00b20000-0x00b60000 : "fota_ua"
0x00b60000-0x00bc0000 : "ua_temp"
0x00bc0000-0x00c00000 : "ua_backup"
0x00c00000-0x03d00000 : "root"
0x03d00000-0x04600000 : "user"
0x04600000-0x04f80000 : "lang"
0x04f80000-0x06880000 : "resrc"
0x06880000-0x06e80000 : "fota_up"
0x06e80000-0x0d580000 : "mass_storage"
0x0fa40000-0x0fa60000 : "kpanic"
0x0fa60000-0x10000000 : "rsv"
nand0's capacity:256MB, reserved block offset:0x0fa60000
IPU Post-filter loading
IPU Post-processing loading
SEC: mxc_sec_mod_init() called
NET: Registered protocol family 2
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 16384)
IPv4 over IPv4 tunneling driver
ip_conntrack version 2.1 (928 buckets, 7424 max) - 180 bytes per conntrack
ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Initializing XFRM netlink socket
NET: Registered protocol family 17
NET: Registered protocol family 15
Power Management for Freescale MXC91321.
VFP support v0.3: <6>VFP: Enabling RunFast mode to work around ARM errata 395242
implementor 41 architecture 1 part 20 variant b rev 3
Freeing init memory: 124K
Warning: unable to open an initial console.
moto_input: no version for "struct_module" found: kernel tainted.
yaffs: dev is 32505856 name is "mtdblock0"
yaffs: Attempting MTD mount on 31.0, "mtdblock0"
yaffs: dev is 32505876 name is "mtdblock20"
yaffs: Attempting MTD mount on 31.20, "mtdblock20"
restore entry: isCheckpointed 0
found no more checkpt blocks
checkpoint byte count 0
restore exit: isCheckpointed 0
FM_RADIO_DRIVER: No FM Radio chip found.
Current cpu frequency: 514 Mhz
Running NetMUX
dam : dam_init(void)
dam : creating devfs entry for DAM
ssi : ssi_init(void)
ssi : creating devfs entry for ssi1
ssi : creating devfs entry for ssi2
fun camera_misc_init camera i2c init
display_spi_inter: module license 'unspecified' taints kernel.
Loading Display SPI Interface
read_sdhc_slot_conf: probe sdhc configurtion for sdhc_slot[0]
read_sdhc_slot_conf: probe sdhc configurtion for sdhc_slot[1]
sdhc_fill_slot_conf: None card connected
mmc_init: init sdhc mmc config successfully
MXC MMC/SD driver
card(0) is not inserted, so cut power
mxcmci_probe: request irq no = 9
mxclay: slot 0 power off
SDHC1 Baud clock is disabled
mxcmci-0 found
mxcmci_probe: request irq no = 8
mxclay: slot 1 power off
mxcmci-1 found
mxclay: slot 0 power on
fuse init (API version 7.5)
fuse distribution version: 2.5.3
SDHC2 Baud clock is disabled
mxclay: slot 1 power on
fun camera_dev_open !!!POWER_IC_PERIPH_ON
otg_modinit:
workqueue otg_work is created otg_workqueue value is 0xc5d90ec0.
otg_modinit: auto_enable = 0<6>
otg_modinit: usb_auto_enable_capability = 0
otg_probe:
blan_mod_init: CRC: 01
Copyright (c) 2004 Belcarra Technologies; www.belcarra.com; sl@belcarra.com
msc_modinit vendor_id: 0000 product_id: 0000 major: 0 minor: 0 maxlun: 1
mtp_modinit vendor_id: 0000 product_id: 0000 major: 0 minor: 0
pbg_modinit vendor_id: 0000 product_id: 0000 major: 0 minor: 0 hp_agent: 0
Model ID is W760r<6>generic_cf_modinit: config_name: "" load_all: 1
generic_cf_modinit: checking[0] "acm-tty"
generic_cf_modinit: checking[1] "net-blan"
generic_cf_modinit: checking[2] "msc"
generic_cf_modinit: checking[3] "mtp"
generic_cf_modinit: checking[4] "pbg"
generic_cf_modinit: checking[5] "ptp"
generic_cf_modinit: checking[6] "tty-blan-motorola"
brassboard_modinit: AAAAEntry
The gateon for this clock(8) is not implemented
The gateon for this clock(9) is not implemented
brassboard_modinit: PCD DRIVER N/A
mxc91231_tcd_mod_init: AAAA22
MXC gpio setting for mc13783
IOMUX setting for ARGONLV REF
mxc91231_tcd_mod_init: D_D - Differential Unidirectional
otg_init: usb_auto_enable_capability = 0<6>
otg_init: otg_ocd_ops->capabilities = 00000004<6>
otg_init: otg_ocd_ops->capabilities = 00000004<6>otg_gen_init_func:
otg_gen_init_func:
generic_os_hotplug: status=0
Security settings is not engineering.
production state is not PRE_ACCEPTANCE_ACCEPTANCE.
Security setting have disabled AP logger
сообщение 7.5.2025, 18:10
fill.sa,
Для истории ещё бы сохранить:
cat /proc/cpuinfo
cat /proc/meminfo
cat /proc/cpu/clocks
free
Motorola Va76r (tundra), обсуждаем тут · Motorola Tundra VA76r · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 1:18
