17 страниц V < 1 2 3 4 > »
Motorola Va76r (tundra), обсуждаем тут
сообщение 25.3.2009, 13:56 Закрепленное сообщение!
Ценность «внедорожного» мобильного гаджета определяется не столько громкими заявлениями производителя о способности устройства противостоять стихиям, сколько соответствию определенным нормативам и спецификациям. «Неубиваемая» раскладушка Tundra VA76r компании Motorola будет по достоинству оценена любителями экстрима, потому что ее защита от пыли, влаги, ударов, падений и низких температур соответствует американскому военному стандарту MIL-STD 810F. Новинка предназначена для работы в сетях GSM/3G и может похвастать навигационным функционалом.
Полную спецификацию и неплохие фотографии сего девайса Вы можете посмотреть тут
Сообщение отредактировал EXL - 19.8.2012, 7:58
полярник
сообщение 23.4.2010, 14:32
Пользователь №: 216 085
Модель телефона: Motorola VA76r
Прошивка: R63715_U_71.01.7AR_C
Уважаемый Vasco1974, поясните, если не трудно, каким образом залить данное меню? И комп почему-то теперь не видит телефон как диск.
Сообщение отредактировал полярник - 23.4.2010, 14:33
bars0888
сообщение 24.4.2010, 20:41
Из: Украина Киев
Пользователь №: 155 854
Модель телефона: DEFY / CliqXT
Прошивка: 2.2.2/СМ7
1 подключить телефон к компу
2 запустить программу EZX Menu Editor
3 после того, как программа сконнектилась с телефоном, нажать кнопку "Open offline menu file" , далее выбрать загруженный ранее в компьютер файл меню, которое надо установить, и нажать "Открыть"
4 далее жмём "Upload Menu file", после чего перезагружаем телефон
5 если пункт 3 не получился, то перепрошиваем заново телефон (ссылки на прошивки выложены в предыдущих постах)
полярник
сообщение 25.4.2010, 6:54
Vasco1974 и bars0888, большое спасибо. Помогло. Прежнее меню не вернулось, но новое появилось. Всё на месте, только игры, которые были раньше установлены, не видит. Но это ерунда. Разберёмся.
Сообщение отредактировал полярник - 25.4.2010, 8:55
полярник
сообщение 1.5.2010, 4:39
Пытался установить игры, ранее которые были установлены в моей Тундре, но телефон пишет, что данная версия игры уже установлена. Но в телефоне их найти не могу. Где они могут находиться, уважаемые корифеи?
bars0888
сообщение 1.5.2010, 18:04
Из: Украина Киев
Прошивка: 2.2.2/СМ7
Если игры устанавливал на карту памяти (лучше все игры и приложения устанавливать сюда), то делаем следующе:
1. На карте памяти открываем скрытую папку .system;
2. где удаляем папку java_358601000155609 (у тебя цифры будут другие);
3. в папке java (не путать с вышеназванной папкой) удаляем файл CardRegistry;
4. заново устанавливаем игры.
Сообщение отредактировал bars0888 - 1.5.2010, 18:08
Silent_Bob
сообщение 1.5.2010, 22:22
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Если они не в памяти телефона ...
полярник
сообщение 2.5.2010, 3:26
Сначала устанавливал на карту памяти, потом с карты памяти устанавливал в телефон.
Silent_Bob
сообщение 2.5.2010, 14:58
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Тогда - через полный сброс ...
полярник
сообщение 3.5.2010, 3:14
При полном сбросе, я так понимаю, слетит и прошивка до заводской? И какой пароль нужно вводить при полном сбросе, уважаемые корифеи?
Silent_Bob
сообщение 3.5.2010, 3:38
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Шесть нулей ?..
ps.gif Полный сброс --> удаление всех предустановленных игр/прог --> заливка меню --> установка игр/прог по новой ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 3.5.2010, 3:41
bosch
сообщение 26.6.2010, 10:48
Пользователь №: 218 085
Модель телефона: Tundra
Здравствуйте.
подскажите:
прошил ноРСА, затем русский ленг (со страницы #4)
тело руссифицировалось и вполне работоспособно, но в буте теперь вот что:
Что это? лечить надо?
появилось после прошивки ленга. тормозов с русским не заметил.
даже женским голосом на родном заговорил.
bars0888
сообщение 29.6.2010, 6:39
Из: Украина Киев
Прошивка: 2.2.2/СМ7
bosch
не беспокойся, лечить не надо. Если будешь перепрошиваться на другую прошивку все значения станут на свои места.
полярник
сообщение 4.8.2010, 9:47
Здравствуйте, корифеи. А почему в Тундре не видно, из скольки страниц состоит смс? Возможно ли что-нибудь сделать?
Неадекват
сообщение 27.9.2010, 1:21
Пользователь №: 217 070
Модель телефона: va76r tundra
А есть у кого нить русский лэнг? не хочу заливать полностью прошивку.. вдруг тоже задержка появится :)
сообщение 27.9.2010, 6:07
Неадекват,
разбери прошивку, вытяни и собери отдельный ленг. Это совершенно не трудно и дело 5 минут. Примерный мануал как это делать тут МАНУАЛЫ для Е8 и ЕМ30 Ленг это 46 группа.
Неадекват
сообщение 27.9.2010, 8:33
Я просто во всем этом слаб очень.. а если при загрузки прошивки в рсд просто убрать все галочки кроме раздела с лэнг.. пойдет так?
Добавлено позже (27.9.2010, 8:34):
Кстати.. а через какой рсд лучше шить?
сообщение 27.9.2010, 8:52
Неадекват,
в РСД лайт нет никаких галочек. Надо пересобрать прошивку. Шить можно любым РСД лайт начиная c версии 4.5.5
Неадекват
сообщение 27.9.2010, 9:04
Точно точно.. сорри :) это в флешбэкап галочки.. значит нужно открыть, удались все кроме 46 и двух нужных для сборки файла, собрать и шить? замениться в телефоне только группа 46, а другое не заденет, да?
сообщение 27.9.2010, 10:12
Неадекват,
в принципе да. Только перед прошивкой ленга надо ещё прошить норса бут (ВНИМАТЕЛЬНО С ВЕРСИЕЙ).
Неадекват
сообщение 27.9.2010, 10:30
Спасибо тебе что выделил время и нервы на объяснения :)
a11egro
сообщение 10.10.2010, 9:48
Пользователь №: 220 556
Модель телефона: va76r, droid X
Доброго времени суток!
Владею данным "чудом" три дня.
Прошивка ат и т.
Русифицировал файлом, выложенным выше - полет нормальный, торможений нет.
С меню все понятно как избавиться от аппендицитов ат и т (ezxmenueditor вроде работает).
Вопрос к старейшинам: как избавиться от ат и т контактов, которые вшиты и никак не хотят удаляться?
Попробовал прошивку для канады - телефон потух, хорошо хоть все вернулось с помощью ат и т прошивки.
Кто побеждал это зло - поделитесь опытом.
Заранее благодарен.
Silent_Bob
сообщение 10.10.2010, 17:09
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Наверно надо шить не всю канадскую прошивку, а только отдельные кодовые группы ...
a11egro
сообщение 10.10.2010, 17:47
Это как с проблемой языка? Есть ли готовая наработка, а то опять ронять телефон страшновато? В P2kCommander_V5.0.7_MR удалось найти где эти контакты лежат, удаляю их в окне программы, а в телефоне не удаляются...
a11egro
сообщение 11.10.2010, 8:46
Как удалить AT&T контакты? С помощью P2kCommander видно, что аттрибуты у этих файлов серьезные, при их снятии или попытке удалить пишет не совпадает размер как-то так, при попытке заменить их идентичными по размеру из моей книги то же самое. Есть аттрибут восстанавливать файлы после ресета. Возможно ли где-то что-то изменить так, чтобы ресетнуть тел и эти аппендициты чудесным образом исчезли?
ЗЫ: Кто-нибудь организовывал корректный фтп? все что нашел в ветках - не сработало
Vasco1974
сообщение 11.10.2010, 9:32
Пользователь №: 215 486
Модель телефона: VA76r Tundra
Прошивка: Мой Mod
Короче говоря победил я его .
Распотрошил прошивку из первого поста, вычестил контакты AT&T, прикрутил нормальную русификацию с поиском по адресной книге на русском, хакнул джаву на предмет запуска приложений без подписи. Получил досту по ftp и telnet smile.gif
В ближайшее время обобщу и выложу готовую прошивку
Неадекват
сообщение 12.10.2010, 4:01
Почему Мне Пишет Что gps приложение устарело??=( Меня Дату И Перегружал Телефон... Не Помогло=(
И Подскажите Как Интернет Сделать... Оператор Выслал Ручные Настройи И У Меня Просто Нет Тех Разделов Которые Нужны... Например айпи Адрес И Порты.. cry.gif
a11egro
сообщение 12.10.2010, 19:15
Ждем обещанный файл отVasco1974, я так понимаю, там будет реализована возможность ввести настройки руцями. smile.gif
Vasco1974
сообщение 12.10.2010, 19:27
Прошивка: Мой Mod
Неадекват
сообщение 13.10.2010, 0:41
Я все с той же проблемой.. Почему и навигатор и даже игры пишут что приложение устарело? И типа проверьте начальные настройки даты.. Менял на разные.. Не работает.. sad.gif
Неадекват
сообщение 13.10.2010, 12:09
Дополнение это только для интернета выходит? Или еще для чего нить?
Неадекват
сообщение 25.10.2010, 23:30
Народ.. У нас в телефоне есть меню настроек ртт? Я что то не нашел..
sanik559
сообщение 28.10.2010, 6:08
Пользователь №: 214 699
Модель телефона: VA76R
Народ, а может кто нить перезалить http://motosetup.net/R63715_U_71.01.7AR_C_...2EE_CDT0200.rar
Или может кто подскажет как VA76r_Rogers_Firmware_R63715_U_71.02.0BR_C__GSGKWSTRGR01NA076_1FFCG46_LP002EE.smg.bz2
это впихнуть в это R63715_U_71.02.0BR_C__GSGKWSTRGR01NA076_1FF.sbf. пробовал подставлять через SBF-Recalc. Тел перестал грузиться пишит Err:A5,69,4E,00,2E
Сообщение отредактировал sanik559 - 28.10.2010, 6:09
nimmox
сообщение 28.10.2010, 7:15
Пользователь №: 88 442
Прошивка: 7CR_Sibir mod 0.5
noRSA boot валяется выше в теме, а более менее приличная болванка (слегка модифицированная прошивка из первого поста, с русским ленгом ) для ковыряния лежит тут же от Vasco
жаль у MOTOROKR руки никак не дойдут выложить сюда свои наработки по тундре, перелопатил весь интернет, такое впечатление что в нашей теме около 50% всех неAT&T владельцев этих аппаратов )
сообщение 29.10.2010, 20:45
И так друзья туристы "Тундровики" smile.gif Благодаря настойчивости nimmox (не обидте человека +) создал Вам отдельную ветку.
Надеюсь она поможет Вам в Ваших раскопках Ваших телефонов.
Из общей темы выделил три основные темы. Остальные (просьба заглянуть в другие ветки форума) думаю создадите сами (ну и по мере развития наполните их)
Есть какие предложения пишите сюда, или в личку мне или модераторам форума, по возможности выполним.
nimmox
сообщение 30.10.2010, 14:54
Большое спасибо stigr за поддержку!
Просьба ко всем, кто разлочивал телефон с помощью unlock кода - протестировать прошивку ER на предмет багов и глюков
ибо есть мысль собирать первый монстрпак именно на ней, как на самой свежей на данный момент.
P.S.> Если у кого-нибудь есть разлоченная R63715_U_71.01.7ER прошивка - залейте на файлообменники пожалуйста.
Сообщение отредактировал nimmox - 30.10.2010, 17:38
yakk
сообщение 31.10.2010, 3:49
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 90 408
Модель телефона: milestone
не нужен..
nimmox, sbf-recalc вполне успешно убирал лок из прошивки на других magx-телефонах, не вижу причин почему он не справится в данном случае.. но если будешь шить сделай backup файлов из /pds - если вдруг что-то пойдет не так - будет возможность откатиться..
для разлочки надо было разобрать нужную прошивку, потом собрать, в меню Advanced - все галочки должны быть установлены.. при сборке он должен написать что нашёл запрос на лок в cg48 и удалил его..
nimmox
сообщение 31.10.2010, 9:36
Дело в том , что я по дурости, когда перешивался на AR_C , не забэкапил родную прошивку (ну ктож думал что ее нигде нет для скачивания) , и нигде в инете даже лоченной ER найти не могу, если есть - выложи пожалуйста.
До этого делал прошивки только для WM устройств, линуксфоны для меня в новинку, приходится разбираться с нуля, - курю форумы - одна проблема - нет общего фака по motomagx, но при поддержке Ant-ON , дело потихоньку двигается.
Разговаривал в livechat с мотороловской поддержкой, послали меня на будни в level 3 support )
Сообщение отредактировал nimmox - 31.10.2010, 9:47
miklfirm
сообщение 31.10.2010, 9:37
Пользователь №: 221 017
Модель телефона: n78
Прошивка: yt yf.
Есть
sanik559
сообщение 31.10.2010, 22:11
Может кто нибудь описать процесс установки zTaskman для тундры и можно-ли нам поставить MpkgBox?
Ant-ON
сообщение 1.11.2010, 6:48
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Все будет в свое время.
Motorola Va76r (tundra), обсуждаем тут · Motorola Tundra VA76r · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 21:18
