17 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Motorola Va76r (tundra), обсуждаем тут
сообщение 25.3.2009, 13:56 Закрепленное сообщение!
Ценность «внедорожного» мобильного гаджета определяется не столько громкими заявлениями производителя о способности устройства противостоять стихиям, сколько соответствию определенным нормативам и спецификациям. «Неубиваемая» раскладушка Tundra VA76r компании Motorola будет по достоинству оценена любителями экстрима, потому что ее защита от пыли, влаги, ударов, падений и низких температур соответствует американскому военному стандарту MIL-STD 810F. Новинка предназначена для работы в сетях GSM/3G и может похвастать навигационным функционалом.
Полную спецификацию и неплохие фотографии сего девайса Вы можете посмотреть тут
Сообщение отредактировал EXL - 19.8.2012, 7:58
bosch
сообщение 26.6.2010, 10:48
Пользователь №: 218 085
Модель телефона: Tundra
Здравствуйте.
подскажите:
прошил ноРСА, затем русский ленг (со страницы #4)
тело руссифицировалось и вполне работоспособно, но в буте теперь вот что:
Что это? лечить надо?
появилось после прошивки ленга. тормозов с русским не заметил.
даже женским голосом на родном заговорил.
bars0888
сообщение 29.6.2010, 6:39
Из: Украина Киев
Пользователь №: 155 854
Модель телефона: DEFY / CliqXT
Прошивка: 2.2.2/СМ7
bosch
не беспокойся, лечить не надо. Если будешь перепрошиваться на другую прошивку все значения станут на свои места.
полярник
сообщение 4.8.2010, 9:47
Пользователь №: 216 085
Модель телефона: Motorola VA76r
Прошивка: R63715_U_71.01.7AR_C
Здравствуйте, корифеи. А почему в Тундре не видно, из скольки страниц состоит смс? Возможно ли что-нибудь сделать?
Неадекват
сообщение 27.9.2010, 1:21
Пользователь №: 217 070
Модель телефона: va76r tundra
А есть у кого нить русский лэнг? не хочу заливать полностью прошивку.. вдруг тоже задержка появится :)
сообщение 27.9.2010, 6:07
Неадекват,
разбери прошивку, вытяни и собери отдельный ленг. Это совершенно не трудно и дело 5 минут. Примерный мануал как это делать тут МАНУАЛЫ для Е8 и ЕМ30 Ленг это 46 группа.
Неадекват
сообщение 27.9.2010, 8:33
Я просто во всем этом слаб очень.. а если при загрузки прошивки в рсд просто убрать все галочки кроме раздела с лэнг.. пойдет так?
Добавлено позже (27.9.2010, 8:34):
Кстати.. а через какой рсд лучше шить?
сообщение 27.9.2010, 8:52
Неадекват,
в РСД лайт нет никаких галочек. Надо пересобрать прошивку. Шить можно любым РСД лайт начиная c версии 4.5.5
Неадекват
сообщение 27.9.2010, 9:04
Точно точно.. сорри :) это в флешбэкап галочки.. значит нужно открыть, удались все кроме 46 и двух нужных для сборки файла, собрать и шить? замениться в телефоне только группа 46, а другое не заденет, да?
сообщение 27.9.2010, 10:12
Неадекват,
в принципе да. Только перед прошивкой ленга надо ещё прошить норса бут (ВНИМАТЕЛЬНО С ВЕРСИЕЙ).
Неадекват
сообщение 27.9.2010, 10:30
Спасибо тебе что выделил время и нервы на объяснения :)
a11egro
сообщение 10.10.2010, 9:48
Пользователь №: 220 556
Модель телефона: va76r, droid X
Доброго времени суток!
Владею данным "чудом" три дня.
Прошивка ат и т.
Русифицировал файлом, выложенным выше - полет нормальный, торможений нет.
С меню все понятно как избавиться от аппендицитов ат и т (ezxmenueditor вроде работает).
Вопрос к старейшинам: как избавиться от ат и т контактов, которые вшиты и никак не хотят удаляться?
Попробовал прошивку для канады - телефон потух, хорошо хоть все вернулось с помощью ат и т прошивки.
Кто побеждал это зло - поделитесь опытом.
Заранее благодарен.
Silent_Bob
сообщение 10.10.2010, 17:09
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Наверно надо шить не всю канадскую прошивку, а только отдельные кодовые группы ...
a11egro
сообщение 10.10.2010, 17:47
Это как с проблемой языка? Есть ли готовая наработка, а то опять ронять телефон страшновато? В P2kCommander_V5.0.7_MR удалось найти где эти контакты лежат, удаляю их в окне программы, а в телефоне не удаляются...
a11egro
сообщение 11.10.2010, 8:46
Как удалить AT&T контакты? С помощью P2kCommander видно, что аттрибуты у этих файлов серьезные, при их снятии или попытке удалить пишет не совпадает размер как-то так, при попытке заменить их идентичными по размеру из моей книги то же самое. Есть аттрибут восстанавливать файлы после ресета. Возможно ли где-то что-то изменить так, чтобы ресетнуть тел и эти аппендициты чудесным образом исчезли?
ЗЫ: Кто-нибудь организовывал корректный фтп? все что нашел в ветках - не сработало
Vasco1974
сообщение 11.10.2010, 9:32
Пользователь №: 215 486
Модель телефона: VA76r Tundra
Прошивка: Мой Mod
Короче говоря победил я его .
Распотрошил прошивку из первого поста, вычестил контакты AT&T, прикрутил нормальную русификацию с поиском по адресной книге на русском, хакнул джаву на предмет запуска приложений без подписи. Получил досту по ftp и telnet smile.gif
В ближайшее время обобщу и выложу готовую прошивку
Неадекват
сообщение 12.10.2010, 4:01
Почему Мне Пишет Что gps приложение устарело??=( Меня Дату И Перегружал Телефон... Не Помогло=(
И Подскажите Как Интернет Сделать... Оператор Выслал Ручные Настройи И У Меня Просто Нет Тех Разделов Которые Нужны... Например айпи Адрес И Порты.. cry.gif
a11egro
сообщение 12.10.2010, 19:15
Ждем обещанный файл отVasco1974, я так понимаю, там будет реализована возможность ввести настройки руцями. smile.gif
Vasco1974
сообщение 12.10.2010, 19:27
Прошивка: Мой Mod
Неадекват
сообщение 13.10.2010, 0:41
Я все с той же проблемой.. Почему и навигатор и даже игры пишут что приложение устарело? И типа проверьте начальные настройки даты.. Менял на разные.. Не работает.. sad.gif
Неадекват
сообщение 13.10.2010, 12:09
Дополнение это только для интернета выходит? Или еще для чего нить?
Неадекват
сообщение 25.10.2010, 23:30
Народ.. У нас в телефоне есть меню настроек ртт? Я что то не нашел..
sanik559
сообщение 28.10.2010, 6:08
Пользователь №: 214 699
Модель телефона: VA76R
Народ, а может кто нить перезалить http://motosetup.net/R63715_U_71.01.7AR_C_...2EE_CDT0200.rar
Или может кто подскажет как VA76r_Rogers_Firmware_R63715_U_71.02.0BR_C__GSGKWSTRGR01NA076_1FFCG46_LP002EE.smg.bz2
это впихнуть в это R63715_U_71.02.0BR_C__GSGKWSTRGR01NA076_1FF.sbf. пробовал подставлять через SBF-Recalc. Тел перестал грузиться пишит Err:A5,69,4E,00,2E
Сообщение отредактировал sanik559 - 28.10.2010, 6:09
nimmox
сообщение 28.10.2010, 7:15
Пользователь №: 88 442
Прошивка: 7CR_Sibir mod 0.5
noRSA boot валяется выше в теме, а более менее приличная болванка (слегка модифицированная прошивка из первого поста, с русским ленгом ) для ковыряния лежит тут же от Vasco
жаль у MOTOROKR руки никак не дойдут выложить сюда свои наработки по тундре, перелопатил весь интернет, такое впечатление что в нашей теме около 50% всех неAT&T владельцев этих аппаратов )
сообщение 29.10.2010, 20:45
И так друзья туристы "Тундровики" smile.gif Благодаря настойчивости nimmox (не обидте человека +) создал Вам отдельную ветку.
Надеюсь она поможет Вам в Ваших раскопках Ваших телефонов.
Из общей темы выделил три основные темы. Остальные (просьба заглянуть в другие ветки форума) думаю создадите сами (ну и по мере развития наполните их)
Есть какие предложения пишите сюда, или в личку мне или модераторам форума, по возможности выполним.
nimmox
сообщение 30.10.2010, 14:54
Большое спасибо stigr за поддержку!
Просьба ко всем, кто разлочивал телефон с помощью unlock кода - протестировать прошивку ER на предмет багов и глюков
ибо есть мысль собирать первый монстрпак именно на ней, как на самой свежей на данный момент.
P.S.> Если у кого-нибудь есть разлоченная R63715_U_71.01.7ER прошивка - залейте на файлообменники пожалуйста.
Сообщение отредактировал nimmox - 30.10.2010, 17:38
yakk
сообщение 31.10.2010, 3:49
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 90 408
Модель телефона: milestone
не нужен..
nimmox, sbf-recalc вполне успешно убирал лок из прошивки на других magx-телефонах, не вижу причин почему он не справится в данном случае.. но если будешь шить сделай backup файлов из /pds - если вдруг что-то пойдет не так - будет возможность откатиться..
для разлочки надо было разобрать нужную прошивку, потом собрать, в меню Advanced - все галочки должны быть установлены.. при сборке он должен написать что нашёл запрос на лок в cg48 и удалил его..
nimmox
сообщение 31.10.2010, 9:36
Дело в том , что я по дурости, когда перешивался на AR_C , не забэкапил родную прошивку (ну ктож думал что ее нигде нет для скачивания) , и нигде в инете даже лоченной ER найти не могу, если есть - выложи пожалуйста.
До этого делал прошивки только для WM устройств, линуксфоны для меня в новинку, приходится разбираться с нуля, - курю форумы - одна проблема - нет общего фака по motomagx, но при поддержке Ant-ON , дело потихоньку двигается.
Разговаривал в livechat с мотороловской поддержкой, послали меня на будни в level 3 support )
Сообщение отредактировал nimmox - 31.10.2010, 9:47
miklfirm
сообщение 31.10.2010, 9:37
Пользователь №: 221 017
Модель телефона: n78
Прошивка: yt yf.
Есть
sanik559
сообщение 31.10.2010, 22:11
Может кто нибудь описать процесс установки zTaskman для тундры и можно-ли нам поставить MpkgBox?
Ant-ON
сообщение 1.11.2010, 6:48
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Все будет в свое время.
nimmox
сообщение 1.11.2010, 19:22
А совершенно случайно Бут не убили?
( нужно было прошить noRSA c этой ветки , и при сборке этой прошивки бут (CG34) не шить ! )
судя по всему 71.01.6ER старее 71.02.0BR )
P.S. Правда uname -a на канадской все равно кажет версию ядра 2.6.10_dev
Сообщение отредактировал nimmox - 2.11.2010, 6:51
Джуманджи
сообщение 1.11.2010, 20:07
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
насколько, я знаю у тундры некоторые новые проши нестабильны в пользовании.
nimmox
сообщение 1.11.2010, 20:37
Нет преграды патриотам (С) ДМБ )
gostuv
сообщение 14.11.2010, 20:48
Пользователь №: 221 340
Модель телефона: l2, u6
Всем привет.
Присматриваюсь к сему чуду на ибее(жене вон u6 недавно купил за 1500 - довольная)
В начале ветки прозвучало что 3г вроде как не будет пахать у нас на родине.
зашел в настройки своего модема от мегафона там вроде один из режимов WCDMA 850/1900 МГц
Хозяева девайса так работает 3г у нас или нет?
Вопрос центральный так как нужен "раздатчик" 3г инета по блютуз на мой айпод.
А я люблю моторолы и ибей) Нужна простая звонилка с 3г, а тундра вдобавок еще танк)
Неадекват
сообщение 15.11.2010, 1:49
Дело в том что у многих других аппаратах другой марки и т.д.есть в функция настройки 3г где предлагается режим поиска подключения. Где нужно поставить автоматически.. Я найти не могу.. Скоро как будет время займусь 3г нашим буду пробовать разные варианты.. Ну пока понял только то что.. Наверное использовать полноценно не выйдет.. Выбор.. Либо сотовая связь либо телефон как модем с соответствующей для симкой 3г сети..
d.leko
сообщение 18.11.2010, 7:34
Пользователь №: 220 784
Модель телефона: Moto X
Прошивка: основная
Motorola VA76r Tundra
nimmox
сообщение 18.11.2010, 9:08
ebay.com
Неадекват
сообщение 19.11.2010, 13:03
на российском видел пару.. Посмотри может еще не проданно..
i_hate_moto
сообщение 19.11.2010, 13:13
Пользователь №: 221 395
Модель телефона: VE66
Я на ибее видел пару по 6000р.
любопытнный
сообщение 19.11.2010, 21:00
Пользователь №: 183 849
Модель телефона: Motorola Accompli 008
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
Как со скинами? Кто -нибудь пробовал ставить от ближайших родственников?
Motorola Va76r (tundra), обсуждаем тут · Motorola Tundra VA76r · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 5:39
