Motorola E1060 - как снять бэкап ?
PUNK-398
сообщение 8.7.2009, 9:55
Пользователь №: 194 233
Цитата(citroen @ 8.7.2009, 13:17) *
PUNK-398,
я так понял это ставить картинку на включение.. ?
а ты проверил, она работает ?
На штатных картинках и анимациях, неработает..
Да и вообще неясно, что там .. при прсмотре картинки в меню есть такие пункты(на прошлом скрине).
А в превьюшках таких пунктов нет!
Так что x.з. может оно не полностью активировано, а может просто с встроенными картинками/анимациями не работает..
Но если такой пункт есть, то наверняка его можно сделать и на других трубках.
P.S. Кстати, интересует, где можно найти на него прошивки посвежее ? В новой прошивке уже нормальная платформа:
SW Wersion: R25221LD_U_85.40.B2I
Flex: UCPICTOREMEAR25221_036
Boot: 0.6.4.0
Гугл естественно ничего по этим данным не даёт... В моторолу в саппорт написать что-ли ? biggrin.gif
Сообщение отредактировал PUNK-398 - 8.7.2009, 9:58
zeDDer
сообщение 10.7.2009, 11:52
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Пользователь №: 139 587
Модель телефона: V3x
Прошивка: У вас такой нет)
PUNK-398, можешь выложить бэкап проши R25221LD_U_85.40.B2I???
только сливай не полностью, а по частям, т.е. сначала отдельно CG1, потом отдельно CG2 и т.д.
PUNK-398
сообщение 10.7.2009, 21:49
Почастям слить немогу, я же MotoKup'ом сливаю. Да и смысл ?
Вот обе прошивки:
MMC_N_01.07.2DI
Первая очень глючная, но имеет в себе полноценный MediaFinder - как в RAZR V6.
zeDDer
сообщение 11.7.2009, 9:25
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Lord Awerd
сообщение 23.3.2011, 16:36
Пользователь №: 219 560
Модель телефона: MOTO Z2 PLAY
Прошивка: ANDROID 12
Скиньте кто-ни-будь Бут: 0.6.4.0 helpsmilie.gif
overglube
сообщение 14.11.2013, 18:43
Пользователь №: 233 891
Модель телефона: Carina; ZN300; SCPL
Прошивка: -
РЕПОСТ
Поднимаю тему. Имеется E1060, висит в Blank, вот что пишет RSD Lite - Bootloader Version: v0x000310, Model "S Blank Rainbow POG".
Подскажите поэтапно, как поднять телефон, и как при этом не запороть его, с минимальными вмешательствами в родную прошивку? (Он попал ко мне "as is" - уже нерабочим.)
Фото и бэкап будут выложены в теме
Концепты Motorola и невышедшие телефоны..
PUNK-398
сообщение 20.11.2013, 18:21
Цитата(overglube @ 14.11.2013, 22:43) *
Подскажите поэтапно, как поднять телефон, и как при этом не запороть его с минимальными вмешательствами в родную прошивку? (Он попал ко мне "as is" - уже нерабочим.
Едва-ли кто то тебе подскажет что либо по этому поводу.
Поднять можно так же как и V3x, как описано в теме: Восстановление телефонов V3x & E770, делать это нужно строго под Windows XP
Фото с обведёнными точками ТП можно найти в предыдщей теме и в теме ROKR E3 (платы у аппаратов идентичны на 95%); оригинальные бэкапы которые я выкладывал выше можно скачать вот тут
Сообщение отредактировал PUNK-398 - 20.11.2013, 18:30
SteeD
сообщение 22.11.2013, 9:32
Из: Russia
Пользователь №: 161 786
Модель телефона: Oukitel U20
Что-то опять на Mото потянуло (O_o)
Конечно точно не могу быть уверенным,но посоветовал бы все таки слить CG1.
Чтобы точно узнать какая CG по каким адресам прошивается,хотя опять таки не факт что адресация может отличаться от обычных Rainbow POG.
mroller
сообщение 8.12.2013, 6:23
Пользователь №: 231 262
Модель телефона: m75
Прошивка: 1
Цитата(overglube @ 14.11.2013, 18:43) *
РЕПОСТ
... как поднять телефон.
Никак поскольку на 100% уверен это хардварная проблема и софтом ее не решить. Очевидно проблема с flash memory IC то есть менять надо флэш, камень заодно видимо с ней и главное иметь имидж который потом в чистую флэш зашить.
PUNK-398
сообщение 8.12.2013, 14:29
Откуда таие странные выводы? Бланк это бланк, никаких связей с неисправной флэш он не имеет. ТС вероятно интересует как снять бэкап с бланка, а не как поднять. Поднять то его не фокус...
Сообщение отредактировал PUNK-398 - 8.12.2013, 14:30
mroller
сообщение 10.12.2013, 1:38
Прошивка: 1
Я бы не стал-не имея судя по вопросу четкого представления о проблеме-бросаться терминами СТРАННЫЕ. Еще более ошибочно АБСОЛЮТНО любую проблему невесть откуда взятойго полумертвого ТА считать програмной, хотя такая тенденция тут очевидна. Это неправильно. ТА -не обладает интеллектом и не способен понятным языком описывать то что именно с ним происходит. Все что выдается в виде информации-не более чем стандартный ответ оборудования на целый перечень програмных и АППАРАТНЫХ проблем, один единственный ответ заложенный в оборудование челом-программером, который тоже не в сотсоянии предсказать ВСЕ возможные неисправности.
BLANK MODE есть полная неспособность процессора обрабатывать содержимое флэши. Не более чем.то есть если ФИЗИЧЕСКИ флэш присутсвует на плате, блэнк будет либо при действительно пустой новой схеме либо при битой, что наиболее часто. Я не удивлюсь что при попытке стирания флэши существующими программными методами возникает ошибка. Это и есть наиболее ВОЗМОЖНАЯ-аппаратная-проблема ТА. Ибо если б ее не было то все бы лекго восстановилось. Разумеется в расчет не берется весьма распространенный на практике фактор утопленника, бо ежели это так, тут вообще возможны любые чЮдеса...
Так что не уповайте на софт...
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 5:02
