4 страниц V  1 2 3 > »
HSA панель, Думаю нкжно как-то включить
klaraivanovna
сообщение 23.8.2009, 7:09 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 185 158
HSA на стоке R6713_G_71.14.1CR
Прикрепленный файл R6713_G_71.14.1CR.sbf.rar   ( 374.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 603
Вобщем на стоке панельку запустить подредачив конфиг неудасца по этому правим флекс бит и собираем CG43
В флексбите включаем DL_DB_FEATURE_ID_HSA_AVAILABILE и DL_DB_FEATURE_ID_PROXIMITY_UNS_HSA
вот мой конфиг если кому нужен
Собственно после прошивки делаем так : заходим в настройки сети далее мой список сетей
находим домашнюю сеть и в функциях жмем пункт изменить смотрим
нам нужен идентификатор сети
ВНИМАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЭТОМ ПУНКТЕ ПРОИЗВОДИТЬ НЕНАДО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Списали цыферки и вышли ничего не сохраняя!!
Далее редачим конфиг
можно средствами найтивных прог в телефоне или на компе например как я в AkelPad сохраняем наш конфиг в кодеровке UTF-8 без вом
после заливаем его в /ezxlocal/download/appwrite/setup/ezx_hsa.cfg
перезагружаем тело
если куча жолтых восклицательных зноков появилась ставим этот скин E8_Orange_Stock_Skin.rar или добовляем сами графику в скины файлики можно взять здесь hsa спасибо Chacha_Ivanov!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Если панелька непоявляется заходим в настройки экрана
стиль оранжевый включение панельки класический отключение пробуем включить выключить может понадобится еще раз перезагрузить тело у меня нормально заработало только после включения выключения
еще могет помочь установка стандартной темы и полный сброс
вот как панелька выгледит
ЗЫ: я думаю и на других прошах должно также заработать это же относится и к ЕМ30
кофиг ezx_hsa.cfg редаченный я положил уже в CG43 там прописан только идентификатор билайна других операторов незнаю да и врамени небыло
вобщем заметил такую весч панелька непоявляется в скине установленном через medld.conf
Вот собрал по мануалу Энигматика ХСА с управленмем плеером в фоне на софт кнопках !
Прикрепленный файл CG43_2_hsa.sbf.rar   ( 378.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 441
ЗЫ рар убрать
Сообщение отредактировал klaraivanovna - 29.8.2009, 13:19
Dante009
сообщение 22.3.2009, 20:26
Из: Курган
Пользователь №: 179 542
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
Собственно как-то ее включить нужно.
Конфиги в ezx_hsa.cfg, который находится в ezxlocal/download/appwrite/setup/
Abram
сообщение 23.3.2009, 0:05
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
А я вот думаю, что включать её совсем-совсем не надо. Я вот купил Е8 на днях, она мне и так нравится biggrin.gif.
Ладно. В флексбите DL_DB_FEATURE_ID_HSA_AVAILABILE и DL_DB_FEATURE_ID_PROXIMITY_UNS_HSA включать пробовали?
От этого панелька должна просто появиться. Глючить будет безбожно biggrin.gif.
Странно, но поиск таки сказал, что в рутфс есть либы для hsa:
root@abram-desktop:~/moto/fw/E8/1E/custom/CG36/squashfs-root/usr/lib# find |grep hsa
./libhsastartupplugin.so.1
./hsashorcut.so
./libhsaplugin.so.1.0
./libhsaplugin.so
./libhsastartupplugin.so.1.0
./libhsaplugin.so.1
./libhsasettings.so.1
./libhsastartupplugin.so.1.0.0
./libhsaplugin.so.1.0.0
./hsashorcut.so.1.0
./libhsasettings.so.1.0
./hsashorcut.so.1
./hsashorcut.so.1.0.0
./libhsasettings.so.1.0.0
./libhsasettings.so
Правда, не факт, что это всё задействовано.
Но вот - упс! В бинарнике phone никаких упоминаний о HSA нет. Равно как и в libezxphone.so.
Наткнулся на libezxaid.so - что-то связанное с правами явы. Надо бы посмотреть... Вроде бы всё как в Z6 - но я по ходу чего-то не понимаю :-/
# export LD_PRELOAD=/ezxlocal/medl/jaidaid.so
# ls
ls: error while loading shared libraries: /ezxlocal/medl/jaidaid.so: failed to map segment from shared object: Operation not permitted
Во, понял. Защита в ядре не позволяет подгружать библиотеки, находящиеся вне rootfs. Ладно. На днях пересоберу ядро и опять попробую.
Сообщение отредактировал Abram - 23.3.2009, 1:00
klaraivanovna
сообщение 23.3.2009, 7:19
Abram,
я пробовал включить в флексибите пересобирал группу изменений нет
Сообщение отредактировал klaraivanovna - 23.3.2009, 7:20
Abram
сообщение 23.3.2009, 7:37
Тогда, скорее всего, о HSA можете забыть.
А вот яву, как будет время, таки поковыряю
klaraivanovna
сообщение 23.3.2009, 14:07
Abram,
ну допустим с хса не выйдет а иженерку подключить пробовал через флексибит появляется в органайзере пункт но ниначто не реагирует
Сообщение отредактировал klaraivanovna - 23.3.2009, 14:08
S.O.N.I.C.
сообщение 23.3.2009, 14:21
ёж
Из: леса
Пользователь №: 187 556
Модель телефона: Razr M
Лучшие уходят (с)
Тупые вопросы. А зачем вам инженерка? И что такое хса?
Abram
сообщение 23.3.2009, 14:32
Мммм... Действительно, зачем тебе инженерка?
Проверка инженерности - в ядре. Я на Z6 когда-то патчил, но кроме расширенных логов ядра ничего полезного не нашёл. Ну разве что может телнет будет сам по себе на родной проше работать.
Dante009
сообщение 23.3.2009, 14:33
Из: Курган
Кстати может не в тему, но флетбит от E8 к EM30 подойдет? И в какой он CG?
Добавлено позже (23.3.2009, 14:37):
И вот что такое HSA - how to make E8 like this by modding flexbit ?.
Сообщение отредактировал Dante009 - 23.3.2009, 14:36
Abram
сообщение 23.3.2009, 15:18
Флексбит. Частично подойдет, но могут вылезти глюки.
Fakelof
сообщение 23.8.2009, 10:23
Пользователь №: 187 896
Модель телефона: Motor EM30
Прошивка: 04.06r
Спасибо за хса klaraivanovna, вадя1994, Chacha_Ivanov,
Raziel_sh
сообщение 23.8.2009, 12:45
Пользователь №: 37 511
Модель телефона: Em30, Defy +
Напишите , кому не сложно мануал как hsa включать на любой прошивке и что куда кидать и что еще делать smile.gif файлы все нужные вроде в этой теме есть
en5er
сообщение 23.8.2009, 16:28
Из: Оренбург sity
Пользователь №: 68 455
ждёмс...
klaraivanovna, напиши нормально что делать!?и как!?
я прошил этот файл,попытался включить hsa по мануалу Nikhil007 - эфект НУЛЕВОЙ!!!!
Enigmatic
сообщение 23.8.2009, 17:04
Пользователь №: 202 254
Прошивка: разная
Включаем в флексбите бит dd или dc или de, там по названию ясно, в дек это 220 или 221 (я щас не при компу), собираем с ним сг43, затем в езх_хса пишем свой индекс сети (а у моего опера их 2), и значение на true, ребут. Заходим в свойства экрана, стиль - оранжевый, если не включилось, меняем скин на стандарт, ребутаем. Всё. Я ещё вчера хотел написать мануал, но у меня возникла проблема в виде жуткой усталости.
kale
сообщение 23.8.2009, 17:30
Пользователь №: 186 237
Модель телефона: e8,e398
Прошивка: black diamond 373
а это можно как-то поставить на 1_ER???
Добавлено позже (23.8.2009, 19:29):
поставил на 1_ER...всё работает, но со скином E8_Orange_Stock_Skin очень даже притормаживает.....иконрез весит около 20 метров..((((
Elvis271
сообщение 23.8.2009, 20:00
Пользователь №: 149 269
Модель телефона: E8
Напишите пожалуйста идентификаторы своих операторов...
вадя1994
сообщение 23.8.2009, 20:02
Из: Харьков
Пользователь №: 202 401
да, хса это полезно
дело в том, что мой оператор ютел, но он часто юйзает вышки билайна. в итоге домашней сити как таковой у меня в теле нет... thumbdown.gif
kale
сообщение 23.8.2009, 20:15
ну и что??
сожно прописать и ютел и билайн и ещё множество сетей)))
и вообще какой стороной HSA касается идентификатора сети???
вадя1994
сообщение 23.8.2009, 20:51
Из: Харьков
kale,
ну тип хса работает только на некоторых опереторах....
нада замутить конфиг и прописать туда вразу всех операторов ( в списке есть все )
тогда и менять нече там не нада, поставил тру и вперед....
заняться ? это кому-нибуть нужно? (ну кроме меня с моим ютелом tongue.gif )
Добавлено позже (23.8.2009, 23:52):
и еще.... у меня список моих операторов пустой, не как у никхила. у кого какой ??
Добавлено позже (23.8.2009, 23:57):
Enigmatic
сообщение 24.8.2009, 2:23
Прошивка: разная
У тебя ютел урал? Это 250-39 и ...-17. У самого ютел. Надо всего то нарыть иденты utel beeline mts megafon tele2 bwk и украинских.
Добавлено позже (24.8.2009, 8:25):
У меня тож пустой.
П.с. Я могу заняться.
kykyshka
сообщение 24.8.2009, 8:59
Пользователь №: 204 045
Модель телефона: Nokia N9 64Gb
Не знаю, оно это или нет, Воронежские:
Tele2 250-20
Beeline 250-99
Megafon 250-02
MTC 250-01
И еще, подскажите, для em30 04.06R_C!!! Что бы добавить иконки нужно разобрать 52 группу, в иконрес добавить иконки от чачи, все собрать и прошить, так?
Сообщение отредактировал kykyshka - 24.8.2009, 10:10
deur
сообщение 24.8.2009, 10:11
Пользователь №: 204 488
Модель телефона: e8
klaraivanovna, поскажи пожалуйста куда в стандартном скине кидать папку с графикой
kykyshka
сообщение 24.8.2009, 10:37
Для стандартного, я так думаю, нужно делать как я описал... По другому никак!
klaraivanovna
сообщение 24.8.2009, 11:32
deur,
нужно просто пересобрать iconres.ezx и запихнуть обратно в папку со скином потом просто скин установить
kykyshka,
ничего шить ненужно !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
всю нужную инфу и проги ищем сдесь Скины для E8\ ЕМ 30
Кстати подумал я подумал да если запихнуть в стандартный скин иконки хса и прошить с этим скином тело то любой скин может работать с панелькой неимея этой графики в себе unsure.gif но наверно проще в скины запихивать графику biggrin.gif
Сообщение отредактировал klaraivanovna - 24.8.2009, 11:38
Sereg_K
сообщение 24.8.2009, 17:38
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8
Вроде все нормально поставилось. Только пришлось все картинки *.bmp в папке hsa конвертировать в *.png иначе было вот так
Возникло пару вопросов
1. Что это за цифра в квадратике, рядом с панелькой? У всех такое?
2. По-моему телефон стал еще больше подтормаживать после установки этой панели. Кто-то еще обратил на это внимание?
3. Об управлении плеером в свернутом режиме теперь можно забыть? Ни трек перелистнуть, ни вызвать полный режим... . Только через таскменеджер
Сообщение отредактировал Sereg_K - 24.8.2009, 17:52
Льоша
сообщение 24.8.2009, 17:47
Пользователь №: 181 618
Прошивка: z-mod 2.10
1.Цифра означает что в календаре у тебя 3 события сегодня
2.У меня проша Dragon Hunter на производительность с панелькой не жалуюсь)
klaraivanovna
Sereg_K,
Мда странно! У меня всенормально работае как и до прошивки и цыферки нет. Чудеса!!!!!!!!!!!!!!!!!
Льоша,
Сообщение отредактировал klaraivanovna - 24.8.2009, 17:50
nikhill
сообщение 24.8.2009, 17:53
Из: India
Пользователь №: 204 325
Модель телефона: e8
sidebar can only work for some skins like zn5 by jaydd i am working on how to make it work for all the skins !!
here's a tutorial by me for how to get sidebar working for all networks : http://www.mmus.us/forum/showthread.php?t=10218
Льоша
сообщение 24.8.2009, 18:22
А возможно заменить иконки самой панельки? Поставить свои вместо оранжевых?
klaraivanovna
сообщение 24.8.2009, 19:37
Льоша,
Sereg_K
сообщение 25.8.2009, 8:42
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
Добавлю еще ложку дегтя.
1. Про невозможность управления плеером в свернутом режиме, я уже упоминал. Но даже если переключиться на классический стиль, то плеер отображается мягко говоря не очень
2. После каждого включения и даже выходе из режима авиа, автоматически включается блютус. Мне он не нужен, поэтому приходится постоянно выключать.
Но это все мелочи
3. И самое неприятное - не работает будильник! То вообще ничего, то на мгновение выскакивает окошко (беззвучно) и тут же закрывается.
Вывод: прошиваю обратно свою сг43, возвращаю когфиг и иконрез. И жду возможных улучшений...
S.O.N.I.C.
сообщение 25.8.2009, 9:14
ёж
Из: леса
Лучшие уходят (с)
После каждой перезагрузки телефона выскакивает окошко с выбором профиля интернета по умолчанию. Так и надо?
П.С. в настройках он уже выставлен
Сообщение отредактировал S.O.N.I.C. - 25.8.2009, 9:15
Плодожорик
сообщение 25.8.2009, 11:53
Из: Краснодар
Пользователь №: 201 942
Модель телефона: a1200e
Добавил в скин иконки хса, но когда меняю со стандартного на этот, то панель хса пропадает, вместо нее стандартная креставина выбора (вверх, вниз, влево, в право), правда без возможности назначить свое на вверх и вниз, толъко в лево и в право. Ставлю обратно стандарт скин, появляется хса-панель!
Сообщение отредактировал Плодожорик - 25.8.2009, 11:55
klaraivanovna
сообщение 25.8.2009, 13:45
Плодожорик,
Случаем не через медл ставиш скин?
Sereg_K,
Проверил в режиме авиа при входе и выходе бт не включается
будильник у меня работает нормально
то что плеером управлять это конешно плохо!!!!!!!!!
Но Энегматик мануал выложил я скоро группу обновлю посмотрим как оно
S.O.N.I.C.,
Плодожорик
сообщение 25.8.2009, 14:22
Из: Краснодар
klaraivanovna
сообщение 25.8.2009, 14:52
Плодожорик,
Virgilij
сообщение 25.8.2009, 14:59
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Плодожорик, да то наверно я что-то намудрил (ещё бы сообразить что именно), у меня таж байда, попробую исправить)))
сообщение 25.8.2009, 15:02
лучше бы кто-нибудь придумал, как панельку изменить под себя.. т.е. например вместо событий натив запихнуть smile.gif
klaraivanovna
сообщение 25.8.2009, 16:52
metallsatanist,
редачим этот злощаный кофиг там все идентификаторы меню можно под себя переписать smile.gif
Сообщение отредактировал klaraivanovna - 25.8.2009, 16:52
сообщение 25.8.2009, 16:54
klaraivanovna,
по-подробнее и с примерами.. я думаю не только мне пригодится.. thumbsup.gif с меня (если всё пойму laugh.gif ) плюсик
HSA панель, Думаю нкжно как-то включить · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 22:15
