4 страниц V < 1 2 3 > »
HSA панель, Думаю нкжно как-то включить
klaraivanovna
сообщение 23.8.2009, 7:09 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 185 158
HSA на стоке R6713_G_71.14.1CR
Прикрепленный файл R6713_G_71.14.1CR.sbf.rar   ( 374.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 603
Вобщем на стоке панельку запустить подредачив конфиг неудасца по этому правим флекс бит и собираем CG43
В флексбите включаем DL_DB_FEATURE_ID_HSA_AVAILABILE и DL_DB_FEATURE_ID_PROXIMITY_UNS_HSA
вот мой конфиг если кому нужен
Собственно после прошивки делаем так : заходим в настройки сети далее мой список сетей
находим домашнюю сеть и в функциях жмем пункт изменить смотрим
нам нужен идентификатор сети
ВНИМАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЭТОМ ПУНКТЕ ПРОИЗВОДИТЬ НЕНАДО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Списали цыферки и вышли ничего не сохраняя!!
Далее редачим конфиг
можно средствами найтивных прог в телефоне или на компе например как я в AkelPad сохраняем наш конфиг в кодеровке UTF-8 без вом
после заливаем его в /ezxlocal/download/appwrite/setup/ezx_hsa.cfg
перезагружаем тело
если куча жолтых восклицательных зноков появилась ставим этот скин E8_Orange_Stock_Skin.rar или добовляем сами графику в скины файлики можно взять здесь hsa спасибо Chacha_Ivanov!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Если панелька непоявляется заходим в настройки экрана
стиль оранжевый включение панельки класический отключение пробуем включить выключить может понадобится еще раз перезагрузить тело у меня нормально заработало только после включения выключения
еще могет помочь установка стандартной темы и полный сброс
вот как панелька выгледит
ЗЫ: я думаю и на других прошах должно также заработать это же относится и к ЕМ30
кофиг ezx_hsa.cfg редаченный я положил уже в CG43 там прописан только идентификатор билайна других операторов незнаю да и врамени небыло
вобщем заметил такую весч панелька непоявляется в скине установленном через medld.conf
Вот собрал по мануалу Энигматика ХСА с управленмем плеером в фоне на софт кнопках !
Прикрепленный файл CG43_2_hsa.sbf.rar   ( 378.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 441
ЗЫ рар убрать
Сообщение отредактировал klaraivanovna - 29.8.2009, 13:19
kykyshka
сообщение 24.8.2009, 8:59
Пользователь №: 204 045
Модель телефона: Nokia N9 64Gb
Не знаю, оно это или нет, Воронежские:
Tele2 250-20
Beeline 250-99
Megafon 250-02
MTC 250-01
И еще, подскажите, для em30 04.06R_C!!! Что бы добавить иконки нужно разобрать 52 группу, в иконрес добавить иконки от чачи, все собрать и прошить, так?
Сообщение отредактировал kykyshka - 24.8.2009, 10:10
deur
сообщение 24.8.2009, 10:11
Пользователь №: 204 488
Модель телефона: e8
klaraivanovna, поскажи пожалуйста куда в стандартном скине кидать папку с графикой
kykyshka
сообщение 24.8.2009, 10:37
Для стандартного, я так думаю, нужно делать как я описал... По другому никак!
klaraivanovna
сообщение 24.8.2009, 11:32
deur,
нужно просто пересобрать iconres.ezx и запихнуть обратно в папку со скином потом просто скин установить
kykyshka,
ничего шить ненужно !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
всю нужную инфу и проги ищем сдесь Скины для E8\ ЕМ 30
Кстати подумал я подумал да если запихнуть в стандартный скин иконки хса и прошить с этим скином тело то любой скин может работать с панелькой неимея этой графики в себе unsure.gif но наверно проще в скины запихивать графику biggrin.gif
Сообщение отредактировал klaraivanovna - 24.8.2009, 11:38
Sereg_K
сообщение 24.8.2009, 17:38
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8
Вроде все нормально поставилось. Только пришлось все картинки *.bmp в папке hsa конвертировать в *.png иначе было вот так
Возникло пару вопросов
1. Что это за цифра в квадратике, рядом с панелькой? У всех такое?
2. По-моему телефон стал еще больше подтормаживать после установки этой панели. Кто-то еще обратил на это внимание?
3. Об управлении плеером в свернутом режиме теперь можно забыть? Ни трек перелистнуть, ни вызвать полный режим... . Только через таскменеджер
Сообщение отредактировал Sereg_K - 24.8.2009, 17:52
Льоша
сообщение 24.8.2009, 17:47
Пользователь №: 181 618
Прошивка: z-mod 2.10
1.Цифра означает что в календаре у тебя 3 события сегодня
2.У меня проша Dragon Hunter на производительность с панелькой не жалуюсь)
klaraivanovna
Sereg_K,
Мда странно! У меня всенормально работае как и до прошивки и цыферки нет. Чудеса!!!!!!!!!!!!!!!!!
Льоша,
Сообщение отредактировал klaraivanovna - 24.8.2009, 17:50
nikhill
сообщение 24.8.2009, 17:53
Из: India
Пользователь №: 204 325
Модель телефона: e8
sidebar can only work for some skins like zn5 by jaydd i am working on how to make it work for all the skins !!
here's a tutorial by me for how to get sidebar working for all networks : http://www.mmus.us/forum/showthread.php?t=10218
Льоша
сообщение 24.8.2009, 18:22
А возможно заменить иконки самой панельки? Поставить свои вместо оранжевых?
klaraivanovna
сообщение 24.8.2009, 19:37
Льоша,
Sereg_K
сообщение 25.8.2009, 8:42
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
Добавлю еще ложку дегтя.
1. Про невозможность управления плеером в свернутом режиме, я уже упоминал. Но даже если переключиться на классический стиль, то плеер отображается мягко говоря не очень
2. После каждого включения и даже выходе из режима авиа, автоматически включается блютус. Мне он не нужен, поэтому приходится постоянно выключать.
Но это все мелочи
3. И самое неприятное - не работает будильник! То вообще ничего, то на мгновение выскакивает окошко (беззвучно) и тут же закрывается.
Вывод: прошиваю обратно свою сг43, возвращаю когфиг и иконрез. И жду возможных улучшений...
S.O.N.I.C.
сообщение 25.8.2009, 9:14
ёж
Из: леса
Пользователь №: 187 556
Модель телефона: Razr M
Лучшие уходят (с)
После каждой перезагрузки телефона выскакивает окошко с выбором профиля интернета по умолчанию. Так и надо?
П.С. в настройках он уже выставлен
Сообщение отредактировал S.O.N.I.C. - 25.8.2009, 9:15
Плодожорик
сообщение 25.8.2009, 11:53
Из: Краснодар
Пользователь №: 201 942
Модель телефона: a1200e
Добавил в скин иконки хса, но когда меняю со стандартного на этот, то панель хса пропадает, вместо нее стандартная креставина выбора (вверх, вниз, влево, в право), правда без возможности назначить свое на вверх и вниз, толъко в лево и в право. Ставлю обратно стандарт скин, появляется хса-панель!
Сообщение отредактировал Плодожорик - 25.8.2009, 11:55
klaraivanovna
сообщение 25.8.2009, 13:45
Плодожорик,
Случаем не через медл ставиш скин?
Sereg_K,
Проверил в режиме авиа при входе и выходе бт не включается
будильник у меня работает нормально
то что плеером управлять это конешно плохо!!!!!!!!!
Но Энегматик мануал выложил я скоро группу обновлю посмотрим как оно
S.O.N.I.C.,
Плодожорик
сообщение 25.8.2009, 14:22
Из: Краснодар
klaraivanovna
сообщение 25.8.2009, 14:52
Плодожорик,
Virgilij
сообщение 25.8.2009, 14:59
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Плодожорик, да то наверно я что-то намудрил (ещё бы сообразить что именно), у меня таж байда, попробую исправить)))
сообщение 25.8.2009, 15:02
лучше бы кто-нибудь придумал, как панельку изменить под себя.. т.е. например вместо событий натив запихнуть smile.gif
klaraivanovna
сообщение 25.8.2009, 16:52
metallsatanist,
редачим этот злощаный кофиг там все идентификаторы меню можно под себя переписать smile.gif
Сообщение отредактировал klaraivanovna - 25.8.2009, 16:52
сообщение 25.8.2009, 16:54
klaraivanovna,
по-подробнее и с примерами.. я думаю не только мне пригодится.. thumbsup.gif с меня (если всё пойму laugh.gif ) плюсик
Chacha_Ivanov
сообщение 25.8.2009, 17:03
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
metallsatanist,
там есть пункт функции, прямо через меню можешь повесить все что угодно
сообщение 25.8.2009, 17:19
Chacha_Ivanov,
так то оно так, НО там только та часть которая отвечает за медиа, т.е. только за 1/6 часть hsa
посмотрите:
1) ничего не будет если я разобью так конфиг под спойлером? (вроде BrowserMenu-это всё что связано со ссылками, MediaMenu тоже понятно.. А что такое CallPlan, HSA_SETTING_GROUP_COUNT, Hsa)
2) объясните что к чему..
[BrowserMenu]
OrangeWorld
Item1 = Baidu
OrangeWorld
Item1_URL = http://wap.baidu.com
OrangeWorld
Item2 = Google
OrangeWorld
Item2_URL = http://www.google.cn
OrangeWorld
Item3 = QQ
OrangeWorld
Item3_URL = http://wap.qq.com
OrangeWorld
Item4 = 3G
OrangeWorld
Item4_URL = http://3g.net.cn
OrangeWorld
Item5 = XiaoNei
OrangeWorld
Item5_URL = http://m.renren.com
[CallPlan]
calltype = url
status = 0
value = http://orange.co.uk/phonestatus
[ExpertMenu]
shortkey1 = b12999ac-6056-11db-8885-001422144791
shortkey2 = 3fb732ee-6aad-405f-a0a0-6f8aaef0e603
shortkey3 = 0b6c1459-2fbe-4b2e-95c9-a4f93762fa11
shortkey4 = 6aff7618-c940-48d9-ad3b-3106d9a884c2
shortkey5 = 5af701f6-33e3-4fe6-b15e-b7ef7c986c74
[HSA_SETTING_GROUP_COUNT]
0b6c1459-2fbe-4b2e-95c9-a4f93762fa11 = 2
b12999ac-6056-11db-8885-001422144791 = 3
browser_count = 1
options_count = 5
today_count = 1
unread_messages_count = 1
[Hsa]
HomeScreenStyle = orange
HsaRunning = true
MusicAndSoundEnabled = 1
OrangeWorld
Item1_NAME =
OrangeWorldItem1_URL =
OrangeWorld
Item2_NAME =
OrangeWorldItem2_URL =
OrangeWorld
Item3_NAME =
OrangeWorldItem3_URL =
OrangeWorld
Item4_NAME =
OrangeWorldItem4_URL =
OrangeWorld
Item5_NAME =
OrangeWorldItem5_URL =
PictureAndGraphicsEnabled = 1
PictureCameraEnabled = 1
ValidNetworkList = [255-02],[208-01],[226-10],[228-03],[231-01],[234-33],[295-02],[340-01],[370-01],[460-00],[460-01],[460-02],[603-02],[612-03],[624-02],[646-02],[647-00],[652-02],[250-99]
VideoCameraEnabled = 1
VideoEnabled = 1
WallPaperEnabled = 1
homescreen = normal
hsaactive = 1
menutranssteps = 20
menutranstime = 10
midletinstalled = 1
silentwallpaper = /usr/data_resource/picture/Elba_wp_Peacock.jpg
starttime = 2008/01/01
worldclock = 1
[Location]
height = 183
width = 320
xposition = 0
yposition = 20
[MediaMenu]
mediatype = media
option1_name = Pictures
option1_value = /ezxlocal/download/mystuff/Pictures
option2_name = Videos
option2_value = /ezxlocal/download/mystuff/Video
option3_name = MySongs
option3_value = /ezxlocal/download/mystuff/Music
option4_name = File Manager
option4_value = 9faafa35-0688-4529-8310-04f215cb2d0c
option5_name = QQ2008
option5_value = 91dea6a0-d102-11dc-95ff-0800200c9a66
заранее спасибо
Enigmatic
сообщение 25.8.2009, 17:49
Пользователь №: 202 254
Прошивка: разная
Насчёт байды с хса на некоторых скинах, я не знаю в чём причина, НО, когда сегодня ужимал оникс, методом проб и ошибок выявил, что если снести нафиг всё что касается IM (а там смайлов, картинок и анимаций на 3мб sad.gif ) панелька пропадает. Но скин ужал на 7мб, ещё редблэк дополнил на 4 нужные мне иконки, и запихнул в сг52, удалил мусор, и теперь сг52 весит на 12мб меньше, хоть ещё скинов 5 засунуть, но дело не о том, на редблэке пашет хса, а на моих скинах, и более менее приличных китайских нет. Скин blueOcean натолкнул на мысль что хса на разных скинах не появляется из-за увеличеного... ну верхняя панель где батарейка сеть и т.д, на редблэке она 20пикс по размеру, хса гдето рядом появляется, на 21пикселе вроде, впрочем это регулируется всё тем же конфигом, но это серавно не сработает, вывод: правим скины. Хотя может я не прав.(глупости, других причин нет).
Удачи!
Sereg_K
сообщение 25.8.2009, 17:51
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
Но это все мелочи
Беру свои слова обратно, п.п. 2 и 3 вызваны другими причинами похоже
AHT
сообщение 25.8.2009, 19:51
Пользователь №: 195 845
Модель телефона: EM 30
Но это все мелочи
Это в настройках блютуза есть (если ошибся, делит пост)
BluetoothPowerStatusBeforeEnterAirPlaneMode = 0 или 1
nikhill
сообщение 26.8.2009, 8:12
Из: India
Модель телефона: e8
can this be used for all skins ??
Enigmatic
сообщение 26.8.2009, 10:06
Прошивка: разная
Добавил в редблэк свои иконки и стиль. Кому надо - скину.
nikhill
сообщение 26.8.2009, 10:20
Из: India
Модель телефона: e8
Please provide the skin with the sidebar in the above screenshot !! Btw does this work for all skins ??
Sereg_K
сообщение 26.8.2009, 10:28
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
Enigmatic
выкладывай. когда восстановлю телефон - пригодится наверно
alxey
сообщение 26.8.2009, 10:34
Из: Kiev
Пользователь №: 144 371
Прошивка: E8 EM30 V8
Enigmatic как ты добавил новые пункты в хса?
Enigmatic
сообщение 26.8.2009, 11:10
Прошивка: разная
Я не добавлял, изменил иконки и общий стиль меню, цвет пунктов меню(текст). И разобрался как заставить это работать на любом скине, запихнул в сг52 как 2й стд скин.
Добавлено позже (26.8.2009, 17:12):
Я не могу сейчас выложить иконки, только весь скин, хоря с телефона это проблематично. Но щас попробую.
Весь скин: http://get.freesoft.ru/?id=79129
Сообщение отредактировал Enigmatic - 26.8.2009, 12:04
Monik
сообщение 26.8.2009, 16:44
Пользователь №: 164 933
Модель телефона: Motorola
Прошивка: "Собери сам"
.Знатоки!!! Серьёзный вопрос!!! р
Реально ли поставить хса меню + иконки в сс, но чтобы при включенном плеере была клава от плеера, а не все цифры? а по левой, как и было - сделать вызов??? unsure.gif wink.gif
mPhoneR
сообщение 27.8.2009, 1:53
Из: 42RUS
Пользователь №: 194 388
Модель телефона: E2\LG GT540
Прошивка: mUbuntu\2.2.2
Mood downloading...
Идентификаторы операторов
Прикрепленный файл mcc_and_mnc_codes.pdf.zip   ( 57.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 393
Прикрепленный файл mcc_and_mnc_codes.pdf.zip   ( 57.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 164
UserRokr
сообщение 27.8.2009, 7:48
Пользователь №: 191 287
Модель телефона: em30 & milestone
можно вопрос?
как выключить плеер хДД
хотя она мне не понравилась вообще..
мне и без нее не плохо...
может потом когда она станет продуманней...
Sereg_K
сообщение 27.8.2009, 8:13
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
Выключить как раз не проблема - нажать красную кнопку
А вот перелистнуть песню невозможно
Разврнуть - только через таскмен
UserRokr
сообщение 27.8.2009, 8:41
вообще то когда нажимаеш на красную кнопку он его сворачивает...
а развернуть можно на кнопку плеера..разве нет?(у меня ЕМ30 - мож есть отличия не спорю.)
а перелестнуть например у меня когда заходиш в меню активируюца кнопки плеера....
а вообще в иделе кто нить соберите чтобы кнопки переключения были всегда активны(даже када активны циферки)...пожалуйста!!!!!!дам +
Sereg_K
сообщение 27.8.2009, 10:59
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
А второй раз на красную кнопку - закрывает. Если в свернутом режиме нажать кнопку плеера, то попадаешь снова в фонотеку
Enigmatic
сообщение 27.8.2009, 11:00
Прошивка: разная
Надо копать фловвиювер, но там я не знаю где. И как так. Если плеер свёрнут и играет, на левой софтине кнопка плеер, а наверху значок что проигрывается (с моим сг43, см. Мануалы), а если на паузе и свёрнут, то в меню функции 2 пункта появляются, развернуть и закрыть плеер. Мне так больше нравится даже, хоть и названия песни не видно, зато не мешает пользоваться телефоном, пользоваться быстрыми клавишами и т.д
А при отключении хса всё как было становится. Проблема в том как радио выключить, у меня по кр.кн не закрывается :Д Приходится уши дёргать, но на радио то пофигу, там одна попсятина и остальная ерись. sad.gif
UserRokr
сообщение 27.8.2009, 11:07
а чем тебя фонотека не устраивает?
Sereg_K
сообщение 27.8.2009, 11:15
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
Тем, что не разворачиваешь плеер, а открываешь как бы с нуля
HSA панель, Думаю нкжно как-то включить · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 4:05
