Замена памяти ноутбука 1->2 Гб, Помогите с выбором модели
Provodnik
сообщение 23.3.2009, 7:12
Мотодизайнер
Пользователь №: 144 957
Модель телефона: A1600
Ноутбук Amilo Pro v3205, сейчас стоит 1 Гб. На самом деле этого вполне хватает, но учитывая то, что память существенно подешевела, то почему бы и не заменить?
Сейчас стоят две планки hynix 512 Mb, 2Rx16 PC2-5300S-553-12 (533 MHz), работают в двухканальном режиме.
Производитель Hyundai Electronics
Емкость 512 MBytes
Тип памяти DDR2 (PC2-5300)
Скорость 333 MHz (DDR2 667)
Поддерживаемые частоты 200 MHz, 266 MHz, 333 MHz
Тайминги памяти 3-3-3-9-12 at 200 MHz, at 1.8 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
Тайминги памяти 4-4-4-12-16 at 266 MHz, at 1.8 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
Тайминги памяти 5-5-5-15-20 at 333 MHz, at 1.8 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
Ширина данных 64 бит
Поддержка EPP SPD Нет
Поддержка XMP SPD Нет
Есть ряд оговорок:
- память даже с частотой шины 667 и 800 будет работать на 533, т.к. занижена частота самой системной шины (а мб не поддерживается CoreDuo - не важно, но обойти ограничение нельзя). В принципе можно поставить и 667 (800), при использовании более высокочастотной памяти на низкой частоте должны быть более агресивные тайминги
- Максимальный объем памяти 2 Гб. 4 нельзя, можно 3, но отключается двухканальный режим, а это плохо (причина тоже не важна, это к сожалению факт)
Пока выбор остановил на этой, но активно и не искал.
Есть модуль более достойный? Хотелось бы найти лучший из возможных
http://polaris.ru/compare_items/18/index.h...r331303|r381744 - вот сравнение двух планок одной фирмы, одного объема, с одинаковой пропускной способностью.. что за разница 240 pin и 200 pin и почему последняя дороже?
Сообщение отредактировал Provodnik - 23.3.2009, 7:34
r.o.m.a.N
сообщение 23.3.2009, 7:50
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
у первой
Организация - 8 микросхем по 64Мб (512 Мбит)
второй
Организация - 8 микросхем по 128Мб (1024 Мбит).
Abram
сообщение 24.3.2009, 12:27
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
А с какого это ужаса 4 нельзя? Core прекрасно держит PAE. Вот у меня 4 гига на Core 2 Quad Q9400 работают, я ещё 4 даже хочу.
A.Vas
сообщение 24.3.2009, 12:54
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
32-битная винда, видимо... Или ограничения чипсета.
Abram
сообщение 24.3.2009, 13:15
A.Vas,
32-битная винда умеет PAE, если ключик ядру указать.
В ограничение чипсета больше верится.
Provodnik
сообщение 24.3.2009, 17:51
Мотодизайнер
Если правда интересно, можете погуглить, на конференции ixbt две темы было
Замена памяти ноутбука 1->2 Гб, Помогите с выбором модели · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 8:18
