4 страниц V  1 2 3 > »
Предложение!, Создадим свой монстерпак!!!
SBBenya
сообщение 23.3.2009, 20:51
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 189 589
Модель телефона: MotoE398-v3x-v6-Z8
Прошивка: ELEGANCEZ8V1.0
Как-то тема Motorola на Symbian затихла совсем...
Скучно!
Есть предложение! Давайте создавать своего монстра!
Предлагаю в этой теме собрать предложения и идеи по поводу нового монстра!
Личные ощущения...
Поюзал Элеганс достаточно продолжительное время (или не совсем продолжительное...) Но не суть...
Основные ощущения в том, что создать своего монстра - не проблема... Главное терпение и желание пободаться с графикой... В общем-то ничего более в Элегансе я не заметил...
Более того, в последнее время меня как-то очень сильно стал сильно раздражать один момент - при нажатии несколько раз на одну клавишу (например при наборе текста в MultiTap) после третьего-четвертого нажатия происходит тормоз секунды эдак на две... Причем нажатия клавиш запоминаются, и после расторможения буква появляется совсем не та, которая хотелось бы... То же самое происходит и при переходах в меню...
К тому же, насколько я понял, 53G плохо работает с S9... И судя по всему, решения этому нет...Я бы с удовольствием это проверил, но нет у меня гарнитуры, поэтому выношу этот вопрос на суд зрителейwink.gif
Господа аксакалы! Ежели Вас это не затруднит, дайте мне ответ на следующий вопрос: в процессе прошивки откуда берется файловая система телефона... Ну с диском Z в общем-то всё понятно, образ евоный хранится в CG33... А диск С?
Это еще не все вопросы, просто хотелось бы понимать, это интересно только мне или еще кому-нибудь... Если да - всецело готов посотрудничать... thumbsup.gif
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 28.3.2009, 16:55
vetaxa7_22
сообщение 23.3.2009, 23:00
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 173 460
Модель телефона: Z8
Полностью поддерживаю !!! Если надо будет чо то нарисовать , обращайтесь . Помогу чем смогу ...
Xalvat
сообщение 24.3.2009, 10:57
Из: Иваново
Пользователь №: 119 511
Модель телефона: DROID MINI
Прошивка: ported_to_MotoX
Да, было неплохо разобраца в фс телефона, как и чем ее редактить? какими прогами и тд
vetaxa7_22
сообщение 24.3.2009, 12:56
Из: Кривой Рог
Модель телефона: Z8
Вот хотелось бы выразить свое мнение по поводу создания монстра :
Для начала - что такое пользовательский монстрпак !!!
Монстр это усовершенствованная прошивка , с добавлением новых функций и новой графики .
По поводу новых функций - нужно их найти и попробывать реализовать в нутри прошивки
По поводу графики уже получается несколько вариантов :
1й изменить графику внутри самой прошивки , без возможности смены или частичной смены (как есть сейчас в элегансе)
2й вариант , с полной сменой графики , через прописание ярлыков иконок на карточку
Для второго варианта необходима довольно серьезная работа внутри прошивки
Ну и конечно нужно ведь как то напихать в монстра кучу новых , классных тем , рисунков , мелодей и всего прочего (а как это сделать , лично я даже не представляю)
Так что если есть умельцы которые могут это сделать , и возьмутся за это , добро пожаловать !!!
Вместе может у нас и получится !!!!!
Xalvat
сообщение 24.3.2009, 13:08
Из: Иваново
как мне кажется дело совсем не графике...а в оптимизации прошивки: увеличение скорости, чистка ненужных демонов, набивка софта... словом все как для путных коммуникаторов под теми же форточками или никсами... а графика-это уже второе....
т.е в идеале должен получиться монстр: в нем все по минимому, но все самое вкусное и нужное и при этом все работает...ставишь и пользуешься))
и все таки повторю вопрос: как и чем можно после разбивки прошивки из smg файлов получить доступ к нормальной фс телефона...
а поводу графики: устроить голосование и выбрать хотя бы 3 темы, которые бы устраивали большенство(конечно доступ до графики через карту памяти нужен, что бы каждый сам для ся тел подредактил)
Сообщение отредактировал Xalvat - 24.3.2009, 13:13
BugsBunny
сообщение 24.3.2009, 15:36
Пользователь №: 194 176
Модель телефона: z8
Прошивка: -
впринцепи можно же через свипменеджер сохранить все файлы диска с или з потом на флешку сохранить после на комп потом внести изменения, и как нить все это сохранить в формате прошивке)) кстати через комп открываеш некторые файлы есть интересные названия тип камера и тд там может есть свойства того светодиода можно его наверно как нить откл ну впринцепе вродь там не тяжело, вот ток ккак потом все это сохранитьь в формат прошивки? может как все в архивировать в рар примеру потом через нотепак или просто переименовать на формат прошивки, впринчепи наверно так и делают возможно ... ток чуток по другому наверно)) х3 ))
Сообщение отредактировал BugsBunny - 24.3.2009, 15:39
MALEC
Из: Новосибирска
Пользователь №: 72 234
Модель телефона: GT-C3332
Прошивка: ...
Для CG33 unrofs
SBBenya
сообщение 24.3.2009, 16:12
Из: Днепропетровск
Что имеется в виду под нормальной ФС телефона?
Если вопрос стоит в диске Z то при помощи unrofs.exe можно получить её у себя на компе...
Вот только ЧТО ТАКОЕ ЕСТЬ ДИСК Z?
Вроде бы это называется образ операционной системы (где-то я здесь в форуме слышал такой термин, по-моему где-то в теме по Z10)
Меня, если честно, на данный момент интересует ответ на следующий вопрос: Кто нибудь знает, как в процессе прошивки телефона образуются диски C: и D:?
С Z: в общем-то понятно... Он, как я понимаю, монтируется из образа, который в свою очередь находится в CG33...
А вот диск C: в первую очередь... Очень интересно было бы понять процесс его возникновения...
Добавлено позже (24.3.2009, 18:29):
Насколько я понимаю, на данный момент скорее всего можно действовать только по 1 варианту... Хотя, как по мне, это тоже неплохо... Насколько я помню в других моделях Моторов менять ДРМ без какой бы то ни было перепрошивки тоже было нельзя... Хотя я могу и ошибаться...
Что касаемо второго варианта, файла ярлыков я пока не нашел, хотя не исключаю вариант, что просто не нашел или его нет в стандартном варианте, но можно создать самим... Нужно только имечко его знать...
Сообщение отредактировал SBBenya - 24.3.2009, 16:30
bsergei
сообщение 24.3.2009, 21:04
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 190 526
Модель телефона: z8,е398
Прошивка: Elegance
Если кто знает более мене английский язык.то можно у создателей фокс мод и элеганс спросить какими программами и как они создавали свои монстры.если кто решится то пусть выложит потом мунал.мы будем ему очень благодарны.тогда я думаю у нас пойдет дело.
vetaxa7_22
сообщение 24.3.2009, 21:46
Из: Кривой Рог
Модель телефона: Z8
Насчет ковыряния прошивки советую так же обратится к ребятам вот с этого сайта !!!
Это конечно про смартфоны от сони эриксона , но все же есть у меня подозрение что структурно наши прошивки должны быть довольно похожи !!!
Если ошибаюсь поправте .
Сообщение отредактировал vetaxa7_22 - 24.3.2009, 21:47
SBBenya
сообщение 24.3.2009, 22:08
Из: Днепропетровск
Скорее итальянский я бы сказал... А с этим - совсем горе... К тому же в Элегансе ничего особо не изменено, кроме графики...
Сходил... Вряд ли это нам чем-нибудь поможет... Всё таки отличия весьма велики, чтобы не сказать глобальны...
Насколько я понял, в Сонериковских смартах все исправления вносятся таки на диске С: А он хоть и защищен от записи (что собственно и лечится взломом защиты), но всё-таки не ROM, как Z...
Единственная радость, что в отличии от Сонериков Моторола позволяет сохранять файлы, полученные по Синезубу куда угодно thumbsup.gif
Сообщение отредактировал SBBenya - 24.3.2009, 23:36
Sanyok_
сообщение 25.3.2009, 8:34
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
SBBenya, скажу тебе по секрету в прошивке для z8 нет вообщет диска с, (он есть только в прошивке для z10 и на нём присутствуют некоторые проги и файлы изначально), на z8 на диск с перемещаются и создаются некоторые файлы после того как телефон прошили и он первый раз запустился. Образ диска z можно редактировать на компе, а затем собрать обратно в образ и прошится уже такой модифицированной прошивкой
SBBenya
сообщение 25.3.2009, 13:49
Из: Днепропетровск
Несотря на некий сарказм формулировок, спасибо за ответ! Правда я уже и сам понял, что в прошивке нет образа диска С:
Правда есть еще и вторая часть вопроса:
как именно это происходит? Что именно переносит сии файлы при первой загрузке?
...и вот это тоже очень интересно! ЧЕМ можно собрать обратно в образ?
SBBenya
сообщение 25.3.2009, 18:04
Из: Днепропетровск
А подскажите, пожалуйста! Случайно ни у кого нет дистрибутива или рабочей ссылки на UIQ3.1SDK?
Sanyok_
сообщение 25.3.2009, 18:45
MotoTeam
в прошивке на диске z по идее должны лежать инсталяхи прог в формате sis которые будут установлены на диск c при первом запуске, ещё по идее в ини файлах должно быть прописано какие системые файлы скопировать на диск c
в уик сдк должна входить в состав такая прога которая может создавать образ ОС в формате ROFS
SBBenya
сообщение 25.3.2009, 19:19
Из: Днепропетровск
Вот в том-тот и проблема... Не могу найти рабочую ссылку на UIQ3.1SDK...
motoron
сообщение 25.3.2009, 19:56
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
оба на, 2 месяца бился над этим вопросом, а тут вот что нашёл UIQ3.1SDK (310мб)
могу взять оттуда прямую ссылку, если надо
Сообщение отредактировал motoron - 25.3.2009, 19:59
SBBenya
сообщение 25.3.2009, 19:59
Из: Днепропетровск
Спасибо за ссылку smile.gif Но есть один момент... Нашел или скачал... Я уже второй день пытаюсь качать, этот, простите за выражение, сервер обычно перегружен и к тому же не поддерживает докачку... sad.gif Я уже раз 20 по 15% закачал - обрыв - до свиданья...сначала... И так далее... thumbdown.gif
Сообщение отредактировал SBBenya - 25.3.2009, 20:05
motoron
сообщение 25.3.2009, 20:13
Из: Вологда
Прошивка: родная
увы, пока нашел только, да халявного инета доберусь не скоро(сижу с мобильника)
поэтому качать буду только на следующей неделе
ещё читал где-то что на торентах люди качали, но каких конкретно не знаю
Сообщение отредактировал motoron - 25.3.2009, 20:38
SBBenya
сообщение 25.3.2009, 20:42
Из: Днепропетровск
Не знаю даже... Пока ищу, вот только пока уверенности в том, что это нужно у меня нет... Скачал uiq3.0sdk (прочто чтобы хотя бы посмотреть, что оно может... ) Того, что мне нужно - пока не вижу... Хотя может быть SDK 3.0 и 3.1 совсем разные...
BugsBunny
сообщение 26.3.2009, 8:27
Модель телефона: z8
Прошивка: -
SBBenya от нечего делать решил тее помочь) загленул поглубже тогоже сайта и нашол тот файл с возможностью докачать вот держи ссылку докачиваяться я пробывал .. удачи))
Xalvat
сообщение 26.3.2009, 12:07
Из: Иваново
я тоже пробовал качать по первой твоей ссылке...не получаеца(( щас попробую по этой...
Добавлено позже (26.3.2009, 18:03):
скачал!!! терь буду разбираца...
SBBenya
сообщение 26.3.2009, 17:06
Из: Днепропетровск
BugsBunny,
BugsBunny
сообщение 27.3.2009, 6:45
Модель телефона: z8
Прошивка: -
ктонить смог че нить сделать с той программой как воше ею пользовать ся то?. там вроди файлыф через командную строку открывать? много разных папок диска с и з.
SBBenya
сообщение 27.3.2009, 15:08
Из: Днепропетровск
А как ты представлял себе SDK для UIQ? laugh.gif Что-то типа картинки телефона, кликаешь в любом месте и выбираем "Изменить"? Мне бы тоже очень этого хотелось thumbsup.gif Но увы...
eshka
сообщение 27.3.2009, 19:01
Из: г.Казань
Пользователь №: 164 189
Модель телефона: motorizr Z8
Прошивка: постоянно меняю
Народ может кто отдельно RSA или электронную подпись выложить с нашей проши???
Прост препод по криптографии говорит что мона попробывать открыть smile.gif)) И ещё какая чек сумма у нашей проши???
SBBenya
сообщение 27.3.2009, 19:02
Из: Днепропетровск
Прост препод по криптографии говорит что мона попробывать открыть )) И ещё какая чек сумма у нашей проши???
Sanyok_
сообщение 27.3.2009, 20:07
MotoTeam
Цитата(SBBenya @ Сегодня, 21:02)
Дык нетути в Z8 подписи RSA... Где ж взять-то её?
ну вообще то есть рса, но только на ВР части прошивке которая идёт для радио модуля но её нет смысла ковырять, а АР часть прошивки в которой идёт сама ось симбиан к счастью не подписана
BugsBunny
сообщение 27.3.2009, 20:46
Модель телефона: z8
Прошивка: -
vetaxa7_22
сообщение 27.3.2009, 21:41
Из: Кривой Рог
Модель телефона: Z8
eshka
сообщение 29.3.2009, 12:58
Из: г.Казань
Радио часть если я точно понимаю то это когда вкл режим в самолёте то считается что радио часть откл!!! Вот бы там немного изменить чтоб когда был вкл режим в самолёте вт мона было пользоваться !!!
CrayZor
сообщение 29.3.2009, 14:21
Пользователь №: 167 295
Модель телефона: E398, ROKR E1, X2, G100
Прошивка: In development
По опыту юзанья и ковыпяния A925 могу сказать что, в симбе изначально в прошивке присутствует только диск Z, в нём есть папка install (кажись так называется), после перепрошивки или после первого запуска телефона, монтируется диск С и другие (если они имеются), например диск A на A925 это диск оперативы (не всей!). После монтировки диска С проги работают именно с него, и если заменять графику в mbm на С, то можно спокойно делать свои скины, иконки, дрм и прочее. Правда всё это у вас будет работать до хард-ресета (после него диск С смонтируется заново!) Тип файловой системы диска Z-ROFS (Read Only File System).
SBBenya
сообщение 30.3.2009, 13:05
Из: Днепропетровск
CrayZor,
Практически это же несколько постов назад рассказывал Sanyok...
...а вот с этого момента, если можно, поподробнее!!! КАК именно монтируются, на это вопрос кто-нибудь может дать ответ? smile.gif
Опять же, папок Install как минимум две... sis\install и system\install
Сообщение отредактировал SBBenya - 30.3.2009, 14:01
CrayZor
сообщение 30.3.2009, 16:01
SBBenya-Понимаешь э-э... Файловая система UIQ2x отличается от файловой системы UIQ3x и т.д. Поэтому сказать точно где находятся инсталлеры программ прошивки на твой телефон немогу. Скорее всего в директории sis\install\ находятся программы встроенные в прошивку (дистрибьютив), а вот в папке system\install\ находятся инсталлеры системных служб и программ, таких как видео и аудио кодеки, библиотеки, программы отвечающие за GUI телефона и т.д.
Что именно ты хочешь знать? Подробный процесс монтирования я рассказать несмогу, да и никто не сможет! Да и зачем тебе это надо?
SBBenya
сообщение 30.3.2009, 18:01
Из: Днепропетровск
Да он мне, собственно, и не нужен smile.gif Мне интересен сам принцип... А зачем - это вообще философский вопрос smile.gif Если вопрос так ставить - то зачем вообще прогресс tongue.gif
CrayZor
сообщение 30.3.2009, 19:46
Что значит принцип???????
Сообщение отредактировал CrayZor - 30.3.2009, 19:46
Click
сообщение 31.3.2009, 21:18
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 148 599
Модель телефона: Z2Play(xt1710-09)
Прошивка: 8.0
вот, например, я я разделил прошивку на кодовые группы. Распаковал CG33 , и получил, как я понял, диск Z, в виде обычных папок ( их там 4: private, Resurse, sys, System). Теперь, если я что-то там поменяю, как превратить это обратно CG33 ????
SBBenya
сообщение 31.3.2009, 21:39
Из: Днепропетровск
А потом будет еще проблемка smile.gif Как впихнуть новую CG33 собственно в прошивку smile.gif Почему-то всем нравится разбирать... Что unrofs, что SBFrecalc только разбирают smile.gif А собирать кто будет biggrin.gif
Добавлено позже (1.4.2009, 0:49):
Хорошо! Если так сложно - объясню проще!
Задача в следующем! Необходимо, чтобы после прошивки телефона, в какой-нибудь (а лучше, конечно, в определённой) папке на диске С: появились нужные мне файлы...
Есть предложения?
В какой-нибудь уже понятно как... А вот ежели бы в определённой... shades.gif
Сообщение отредактировал SBBenya - 31.3.2009, 21:50
CrayZor
сообщение 1.4.2009, 16:33
SBBenya-Так как ты хочешь не получится, пути установок прописанны где-то в прошивке, хотя может быть и нет, например в некоторых программах в sis-пакетах есть скрипт поясняющий инсталлеру что куда ставить, может и с дефолтными прогами так? Да и смысл в этом, твоя проша после этого вообще может не запустится, ибо после включения демоны загружаются в определённой последовательности и с уже заранее прописанными путями. Вообщем вот лови прогу для распаковки sis for 9.2 OS
Прикрепленный файл siscontents115.zip   ( 594.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 342
Там будет файл с расширением pkg это скрипт инсталлера.
sun2
сообщение 1.4.2009, 16:53
Пользователь №: 157 107
Модель телефона: Defy
Не торопитесь в ад, без Вас не начнут!!!
Ребята подскажите пожалуйста как при помощи rofsbuild собирать CG33 unsure.gif
Предложение!, Создадим свой монстерпак!!! · Motorola на Symbian OS: A920, A925, A1000, A1010, M1000, RIZR Z8, Z10, Z12 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 0:09
