Программа для Шаринга, Вместе сможем!
HiperTreding
сообщение 26.3.2009, 18:38
Пользователь №: 122 769
Модель телефона: mpX220
Прошивка: 3.51 sp3
Возникла идея написания программы для спутникового шаринга под моторолку(имеется ввиду использование телефона в роле посредника между сервером шаринга и самим ресивером),прошу делится идеями реализации.
Сообщение отредактировал HiperTreding - 26.3.2009, 21:17
grafmoto
сообщение 27.3.2009, 5:21
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
йя в танке. чо это все значит?
сообщение 27.3.2009, 7:15
Народные умельцы придумали такую замечательную вещь как кардшаринг. Итак кардшаринг это - когда официальную карточку расшаривают (открывают доступ по логину/паролю) на несколько ресиверов. Ресиверы при этом должны быть соединены между собой при помощи локальной сети: Wi-Fi, LAN, интернет или другое соединение. На ресивере (или компьютере) который расшаривает карточку (дает доступ) должно быть установлено специальное ПО для кардшаринга. Этот ресивер или компьютер называют сервером кардшаринга. У него должен быть постоянный IP адрес в сети или имя, чтобы другие ресиверы знали куда слать пакет. Ресиверы на которых планируется просмотр называют серверами. В качестве сервера кардшаринга может быть использован компьютер с соответствующим ПО, а также оригинальной картой, вставленной в программатор и подключенным к этому компьютеру. Очень часто для сервера кардашаринга используют ресиверы Dreambox. Эти ресиверы отличаются тем, что в них установлена операционная система на ядре Linux. Следовательно для них пишется практически любое ПО и возможностей у них намного больше, чем у обычных спутниковых ресиверов, где практически все реализовано программно. С внутренней точки зрения это тот же самый компьютер.
Mankyb
сообщение 29.3.2009, 3:21
Из: Беларусь, г.Молодечно
Пользователь №: 145 614
Модель телефона: e770v
Прошивка: EP1
Да надо написать такую программку для сименсов уже давно есть
grafmoto
сообщение 29.3.2009, 12:32
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
зачем сименс? ява всеплатформенное создание!!! гг
Сообщение отредактировал grafmoto - 29.3.2009, 12:32
сообщение 29.3.2009, 13:18
Он наверно имел ввиду
Да надо написать такую программку, для сименсов уже давно есть
я все равно в танке, что эта программа даст, зачем она?
Сообщение отредактировал J()KER - 29.3.2009, 13:20
rex
сообщение 29.3.2009, 15:27
Из: Украина,Винницкая область
Пользователь №: 134 392
Модель телефона: L7/L9/Z3/E1
Прошивка: У меня их много :)
J()KER, Программа будет получать коды на Спунтиковые каналы от сервера и через кабель в тюнер! Я полностю подержываю такой проект. Такь как сам нуждаюсь в такой прогармме!
DopelGerz
сообщение 29.3.2009, 15:28
Пользователь №: 175 601
Модель телефона: Sony Ericsson K810i
Прошивка: хз
да, было бы неплохо
Сообщение отредактировал DopelGerz - 29.3.2009, 15:30
сообщение 29.3.2009, 19:49
rex, а можешь дать ссылку где можно поподробнее про это почитать?
Kirill111111
сообщение 29.3.2009, 20:59
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
J()KER,
http://ru.wikipedia.org/wiki/Кардшаринг
можно же вроде подключить телефонк как модем и уже с компа шарить... или не? ph34r.gif
HiperTreding
сообщение 29.3.2009, 21:31
Прошивка: 3.51 sp3
Цитата(Kirill111111 @ 30.3.2009, 0:59) *
J()KER,
Можно,но для этого нужен комп,а если его нету или далеко расположен от тюнера,та и шум, энергопотребление больше чем у телефона.
Сообщение отредактировал HiperTreding - 29.3.2009, 21:31
Mankyb
сообщение 29.3.2009, 21:38
Прошивка: EP1
Цитата(Kirill111111 @ 29.3.2009, 23:59) *
J()KER,
Ты то прав, но программа нужна именно для того, чтобы комп не нужен был, чтобы моно было сразу с телефона и шарить.
Вот отрыл такую программу для сименсов. Называется MobileCS v1.0.3 Вот сайт разработчика http://www.devmosoft.narod.ru посмотрите может из нее можно взять код для написания для моторолы. P.S. На моторе она не работает.
Сообщение отредактировал Mankyb - 29.3.2009, 22:18
HiperTreding
сообщение 29.3.2009, 22:53
Прошивка: 3.51 sp3
Сайт находится на реконструкции,сама прога не бесплатна,а значит адаптация под моторолу возможна только автором.
Mankyb
сообщение 29.3.2009, 23:01
Прошивка: EP1
Я встречал в инете инфу как её взломать. Так что это не пренципиально. Вопрос в том можно ли на моторе такое реализовать? Нужно ведь чтобы полученные ключи с сервера через телефон отсылались в ресивер, посредством кабеля миниUSB - COM.
HiperTreding
сообщение 30.3.2009, 16:35
Прошивка: 3.51 sp3
Я конечно не вникал в её взлом,но думаю ничего не получится!Не все моторолы имеют мини USB,сдесь прокатят кабели на МАХ3232,МАХ232,а на счёт USB,то тут возникнут проблемы есть преобразователи USB>COM но не известно как это будет работать,всё управление будет осуществляться софтом,поэтому думаю со стороны телефона особых проблем не возникнет,а вот со стороны тюнера shuffle.gif
Сообщение отредактировал HiperTreding - 30.3.2009, 16:52
mesplan
сообщение 7.8.2009, 19:58
Пользователь №: 191 196
Модель телефона: motorola a1200e
Прошивка: antarex переделанный
я не силен в програмировании но на ресивере dream box установлена прошивка linux а снего можна напрямую шарить через мобильный телефон а на motorola a1200 уже есть linux и доступ к gprs нельзя ли портировать програмку на моторола?
сообщение 8.8.2009, 12:23
хотя есть вариант шарить и без интернета , но был бы рад такой программе
подробнее о MobileCS http://www.gomel-sat.net/forum/index.php?showtopic=9095
login/pass на форум 000000
rex
сообщение 11.8.2009, 8:57
Если честно считаю што дешевле будет купить сименса Б/У, за 50грн такого мне предлагали. А сам пока подлключаю компа к телеку с двб картой шарю радугу 75е! Все што нада DVB карта+тарель+(можна мотора штоб шарить больше пакетов)+инет за 1 час жрет 120-150кб трафика!
Добавлено позже (11.8.2009, 13:09):
Вот вам ссылка юзаю щарю тут лутшый сервис Шара
___________________________ред
+Osta
вообще то тут программа обсуждается , а не центры шаринга
Программа для Шаринга, Вместе сможем! · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 8:50
