Помогите разобраться из симамы, незнаю что и как!
twisted 747
сообщение 29.3.2009, 8:13
Из: Ужгород
Пользователь №: 173 069
Модель телефона: Razr V3i
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Привет! я никогда не работал из симамы, и ничего в них не понимаю! Помгите мне разобраться в этом: как зделать так чтобы при приёме файлов через БТ (картинки, видео, мелодии) тел их автоматом сохранял, а не открывал их перед сохранением? Можно ли зделать так чтобы при приеме файлов од опеределённого тела група файлом предавалась на мой телефон сразу, без приёма каждого под оддельности?
И еще для патча Переназначение_клавиш2_58 нужно "в симе 5b на правую боковую НУЖНО назначить голосовую (т.е. 2b)" и "в симе 4е по офсету 408 поставьте 32, иначе при закрытом флипе удержание смарта в режиме ожидания будет вызывать камеру!"
Как это всё зделать с помощью https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE? Если можно то поподробней!
Спасибо!
Fenja
сообщение 29.3.2009, 10:45
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Через патч.
Попробуй установить тип доступа для нужного устройства на Автоматически
А в чем проблема? находишь офсет, двойной щелчок мышью и пишешь что тебе нужно spiteful.gif
twisted 747
сообщение 29.3.2009, 11:14
Из: Ужгород
Через патч.
Какой именно?
я открыл сим 004е_0001, нашёл офсет 408, там были 2 ноля, я вписал 32, залил сим в телефон, перезагрузил, но ничего не изменилось( при долгом нажимании смарта появляеться фотокамера(
Сообщение отредактировал twisted 747 - 29.3.2009, 11:15
Fenja
сообщение 29.3.2009, 13:45
Из: г. Пенза
Цитата(twisted 747 @ Сегодня, 15:14)
Какой именно?
Передача_и_приём_файлов_через_BT
Сейчас специально считал сим, поставил 32, сохранил, перезагрузил, и при закрытом флипе при длительном нажатии смарта вылазиют стили.
twisted 747
сообщение 30.3.2009, 11:02
Из: Ужгород
Как это зделать?
Сообщение отредактировал twisted 747 - 30.3.2009, 12:52
Fenja
сообщение 30.3.2009, 15:15
Из: г. Пенза
Цитата(twisted 747 @ Сегодня, 15:02)
Как это зделать?
Для начала научиться нажимить на эту кнопку и почитать это seem 005b_0001
twisted 747
сообщение 3.4.2009, 20:52
Из: Ужгород
У меня проблемка маленькая... Дело в том что у меня начал сильно хрипеть динамикsad.gif раньше такого небыло!Вроде должно помочь это: В ОМБе есть такая функцыя - Эффект вибрации, так вот как его включить и вывести в меню телефона (например как подсветка клавиатури).
Спс за ответ!
Fenja
сообщение 4.4.2009, 8:47
Из: г. Пенза
А настройки звука убавить не судьба?
Эффект вибрации
32 сим
HAPTICS_AVAILABLE
68:0
Параметры > Исходная настройка > Эффект вибрации 1-вкл 0-выкл
twisted 747
сообщение 4.4.2009, 15:56
Из: Ужгород
Спасибо тебе Fenja, Спасибо за всё!
Помогите разобраться из симамы, незнаю что и как! · P2K Advanced Editor · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 20:15
