Проблема с вызовами
OFFik
сообщение 30.3.2009, 9:08
Из: Омск
Пользователь №: 195 951
Прошивка: Moto-Ipod v3
Привет всем.. вот у меня такая проблема сеть есть, а не звонит.. тоесть выдает ошибку иногда можно дозваниться если много раз будешь тыкать на повтор вызава... а когда хочешь баланс узнать он пишет не удачноsad.gif.. подскажите пожалуйста.. зарание спасибоsmile.gif
MARKyxa
сообщение 30.3.2009, 11:00
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Очень похоже на проблемы с оператором, с другими симкартами сеть работает так же?
Сообщение отредактировал MARKyxa - 30.3.2009, 11:03
OFFik
сообщение 30.3.2009, 12:34
Из: Омск
r.o.m.a.N
сообщение 30.3.2009, 12:48
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
OFFik,
PDS родной?
Антену усилить пробовал?
Виталий 2
сообщение 30.3.2009, 13:06
Пользователь №: 196 793
Модель телефона: motorola E398
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Здравствуйте! У меня практически такая же проблема с е398, описанная выше. Сеть оператора показывает, но не баланс не звонки ни как... Все началось после не удачной прошивки телефона. Сим менял, антенну усиливал ни чего не помогает sad.gif
MARKyxa
сообщение 30.3.2009, 13:10
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Насчет неудачной прошивки подробнее, пдс родной?
OFFik
сообщение 30.3.2009, 13:15
Из: Омск
Цитата(r.o.m.a.N @ 30.3.2009, 18:48) *
OFFik,
PDS родной?
пдс родной.. нет не пробывал и зачем если сеть полная и везде берет сетьsmile.gif
Сообщение отредактировал OFFik - 30.3.2009, 13:17
AlexKooper
сообщение 30.3.2009, 13:22
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
OFFik, приём может быть полным а передача никакой. Для начала рекомандую проверить работу с каждым из 6 универсальных пдс (брать в теме разгона акккумулятора)
Виталий 2
сообщение 30.3.2009, 13:27
Нашел в инете какой то интересный монстрик, не помню уже какой, начал прошивать через https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup до конца не дошла прошивка и телефон погас. Затем долго мучился с ним, не включался, компьютер не видел его, друзья помогли восстановить заводскую, а он не звонит...
Добавлено позже (30.3.2009, 19:28):
Что такое ПДС?
MARKyxa
сообщение 30.3.2009, 13:32
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Калибровки сети, батареи, bluetooth. зайди в тему как разогнать акамулятор в е398 и почитай, возможно решит твою проблему.
Виталий 2
сообщение 30.3.2009, 13:37
OFFik
сообщение 1.4.2009, 7:36
Из: Омск
тему можно закрыть... проблема решена...сломалось стекляшка под антеной за метал.крышкойsmile.gif сменили и теперь все норм...
Izluchator
сообщение 11.4.2009, 4:50
Пользователь №: 197 500
У меня немного другая ситуэйшн. До коллеги с работы дозвон идёт с раза третьего, и когда контакт таки установлен, пакеты теряются очень часто. Нервные клетки блин не востанавливаются. Подскажите что можно попробовать.
п.с. пдс я не знаю, извините какой там у него.
п.п.с. Может чего по железу ? Как там антену усилить можно ?)
PUSYA
сообщение 11.4.2009, 9:58
Мотопусь
Группа: Девушки в форме
Пользователь №: 88 367
Модель телефона: Moto G
Около камеры вверху справа еть заглушка резиновая, пол ней разъем для доп. антены. В нее воткнуть медный провод, 7-10 см.
Izluchator
сообщение 11.4.2009, 10:36
Но с таким телефоном то уже не айс наверно будет бегать, если кусок проволоки будет торчать ) А может быть что это пдс ?
PUSYA
сообщение 11.4.2009, 11:11
Мотопусь
Можно будет под корпус засунуть...
Ды проверь. Мы не телепаты
Izluchator
сообщение 6.5.2009, 11:57
Антенна не помогла. Чистил контакты антенные. Сбрасывал тестпоинтом, ничего не помогает... Тут уже понятное дело что проблема с железом. Какие будут предложения товарищи ?)
Красный
сообщение 8.5.2009, 11:33
Пользователь №: 197 555
Модель телефона: е398
Прошивка: Dream a Reality 1.3
Izluchator
сообщение 9.5.2009, 8:40
В наших сц мне знакомых либо меняют полностью плату из-за того что кнопка запала, либо предлагают выкинуть тел. У самого руки вроде из нужного места ростут, да и пояльник держать в них умею =) Необходимую деталюгу в принципе найти смогу. Вот только вопрос в том что тама такое ?
Проблема с вызовами · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 13:43
