Moto Classic [42R] II, Релиз + работающий Drm_changer!
Как Вам вторая версия?
Отлично [ 3 ] ** [33.33%]
Хорошо [ 4 ] ** [44.44%]
Плохо [ 2 ] ** [22.22%]
Всего голосов: 9
K-E-N-N-Y
сообщение 31.3.2009, 11:06
MotoCrazy^^
Из: Саратов
Пользователь №: 169 076
Модель телефона: Optimus P500
Прошивка: Android 2.2.1
Итак, давайте скажем ура! Мы практически побороли 42 платформу и еще больше улучшили старую версию!
Что нового в Moto Classic [42R] II:
-java heap 1500kb
-работает эльф Tunes свыше версии 2.2
-портировано около 10 патчей для 42 платформы
-новый drm
-новые скины
-увеличил скорость работы
-добавил новых эльфов
-Портирован патч на картинку в стандартном плеере
-Портирован патч на Меню выключения
-Портирован патч на "Канвас - доступны все кнопки"
-Исправлен баг с 5 шрифтами, все отлично работает
-Поставил эльф Tunes версии 3.5 на "Мировое время" + добавил коллекцию скинов
-На правую софт кнопку в режиме ожидания вызывается дополнительное меню
-Добавлено 2 скина
-Обновлены эльфы и либа
-портирован патч на "Переназначение клавиш.при удержании зелёной в режиме ожидания открываются входящие вызовы. Требует патча включить отладку."
-портирован патч на "Автопереключение в видеоплеере (Настройка видео>Автоповтор>Выкл.- будет автопереключение видеороликов; если Автоповтор>Вкл., то будет автоповтор ролика)"
И это еще не все,что Вы увидите в этом монстре!
Начнем сначала...
Монстр основан на чистой 42 платформе,её плюсы:
+Нормально работает ммс (в отличие от EM)
+Дольше других платформ держит батарею
Патчи:
Сначала хочу отметить самый заметный патч, примененный в релизе - картинка в стандартном плеере, за что огромный респект Евгению89
Патч полностью соответствует тем, что сейчас есть на 49,79 и т.д. Багов обнаружено не было.
Список всех патчей:
1)Блютус обнаружение 5 минут
2)Change Zoom
3)Date Format
4)Ява с кабелем работает
5)Remove ID the melody of subscriber from sms
6)Сохранение фото без меню
7)Будильник в сс
8)Иконка пропущенных вызовов в сс
9)Новый вид списка вызовов (как новых моделях)
10)Корелеты в списке явы
11)Не удалять звонки при смене сим-карт
12)Отмена подписей корелетов java
13)Подсветка клавиатуры вместо индикатора
14)Удаление пунктов "Общий сброс" и "Общая очистка"
15)FileSystem
16)MP3 битрейт 320кбит\с
17)No java icon
18)Изменение шрифта часов на рабочем столе
19)Ява из календаря
20)Elfpack
21)Register
22)Часы в сс
23)Убран звук при изменении громкости
24)Камера 1-нажатие фото,2-видео
25)Отчет о доставке смс
26)Pseudo play list (все налажено)
27)Блокировка\разблокировка меню+меню
28)Черный фон и белый текст при загрузке явы
29)Изменение регулировки яркости
30)Java heap 1500kb
31)Отмена прерывания активной веб-сессии
32)Полноэкранные списки подменю
33)Индикатор батареи на 6 делений
34)Доступ в средства явы всегда
35)Смена mma_ucp вместе со скином
36)Нарастающий звонок вместо предпочтительной карты
37)Новый формат номера
38)Увеличить время показа сообщения:"Всего передано.кб"
39)Снятие ограничений на Разрешение картинок. JPG - 1280x1024; PNG,GIF - 640x480; BMP - 320x240 (стандарт)
40)Изменения шрифта оператора на рабочем столе
41)Переназначение клавиш. При удержании зелёной в режиме ожидания открываются входящие вызовы. Требует патча "включить отладку".
42)Автопереключение в видеоплеере (Настройка видео>Автоповтор>Выкл.- будет автопереключение видеороликов; если Автоповтор>Вкл., то будет автоповтор ролика)
+применено еще пара патчей (все не помню)
Как видно из этого, в монстре применено еще больше патчей, чем в первой версии.
Респекты за патчи:
Евгений89 - основная часть новых патчей его
VEX - правка java heap для работы новых эльфов и пара портированных патчей
juicedddd - часы в сс
Откат от патча на статус строку (вернется родная статус строка моторолы, с размерами батареи 22*15 и т.д.)
Флекс:остался от первой версии, но был переработан. Скачать настройки звука из монстра -
Скины:
Bunglon by ROKRMAN
Burn by Fenix_x
CL_Blue by Fenix_x
Withe Snow WTF_54mmd13
Serene
Pulse
DRM:
iGreen, скачать отдельно (пропатчен для работы с 6-ю шрифтами)
Прикрепленный файл MotoClassic_42R_IIDRM.rar   ( 966.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2222
Эльфы:
Эльфы работают с флеш карты, для более безопасного использования.
Поставил Elfrunner более младших версий, теперь при повторном заходе,запуске и т.д. - ребутов нет вообще clap;applo
В авторане прописаны эльфы:
file://b/Elf/ElfRunner.elf
file://b/Elf/Tunes/Tunes.elf
file://b/Elf/MotoCMD/MotoCMD.elf
file://b/Elf/RedMenu.elf
file://b/Elf/ClassicMenu/ExtraMenu.elf
Эльф Tunes запускается по пункту "Мировое время" (Мультимедиа-Корелет)
Для запуска через "Мировое время" эльф Tunes должен быть прописан в auto.run
Также обновлена либа, добавлены новые эльфы.
Также хочу обратить Ваше внимание,что на рабочем столе можно пользоваться 2 эльфами.
Если нажать и удерживать правую софт-клавишу, запустится Extra Menu (мод RedMenu от Alesha_Pl ) с настроенным .res файлом. Работу данного эльфа можно увидеть на скриншотах.
Картинки для RedMenu берутся из b/redmenupic/
Конфиг + рес файл в папке с эльфом. Эльф настроен на удержание и отпускание, а не на полное удержание. При полном удержании красной кнопки запускается патч, портированный Евгением89 - "Меню выключения", за патч респект xmasloff
Langpack
Стоит на 5 шрифтов из первой версии. Не стал изменять, т.к. и тот хорош.
Ниже написан FAQ, который нужно прочитать всем!
FAQ по монстру (Вопрос/Ответ)
1.В:Как пользоваться эльфами?
О:Меню->Инструменты->Эльфы->Нажать меню->Все файлы и выбрать нужный
2.В:Что насчет эльфа Tunes?
О:Теперь он работает последний версии,ставьте смело
3.В:Работает ли анимацию в эльфе Tunes?
О:Да
4.В:Куда кидать скины для эльфа Tunes?
О:b/Elf/Skins/*название скина*/.gif
5.В:Какой версии стоит эльфлоадер?
О:5.4
6.В:Какие эльфы будут работать?
О:Практически все:synsock,infograph,informer,weather и т.д.
7.В:Как теперь работает ява?
О:Быстрее, также хочу обратить внимание что хип у явы и корелета теперь общий = 1500кб, т.е. можно использовать только одно из них в определенный момент(по отдельности).Например, перед запуском джима,нужно выгрузить все корелеты.
8.В:Можно использовать эльфы и яву одновременно?
О:Да
9.В:Решен ли баг с # при наборе текста?
О:Да
10.В:Как удалить картинки,которые стоят на стандартном плеере?
О:Удалить две картинки из папки скина, в котором находятся картинки
11.В:Решены ли ребуты при повторном заходе в эльфы?
О:Да,я тестировал - заходил 6 раз подряд,запускал эльфы и т.д. = все отлично работает
12.В:За счет патча №42 можно отказаться от эльфа GreeInCall?
О:Да
13.В:Можно ли поставить патч,чтобы работала флешка на 2гб?
О:Да,можно,для этого скачиваем и ставим этот патч:
14.В:Как включить drm_changer?
О:Для начала ставим этот патч:
Прикрепленный файл __________uisReAllocMemory___42r.rar   ( 515 байт ) Кол-во скачиваний: 833
Он добавляет в прошивку функцию uisReAllocMemory, затем, соответственно, добавляем в либу эту функцию и другие:
0x1090C2B4 A uisAllocateMemory
0x1090C5F8 A uisFreeMemory
0x10C190F0 A uisReAllocMemory
DRMchanger будет рабтать уже и после 1-ого патча,но для того чтобы работала смена дрм при смене скина,нужно поставить этот патч:
Прикрепленный файл ___________EV_UIS_REFRESH___373_4x_________.zip   ( 806 байт ) Кол-во скачиваний: 790
Добавляющий в прошивку правильный инвент смены скинов,затем добавляем в либу(удалив перед этим старое значение):
0x10080500 D EV_UIS_REFRESH
Всё после всех этих операций DRMchanger должен работать как нужно.
Кому лень копаться с либой, вот прикрепляю свою:
14.В:Что идет в архиве с монстром?
О:Монстр,эльфы.
Скачать отдельно сборку эльфов из монстра или
Скачать отдельно эльф Extra Menu с картинками из монстра или
Вот описание блоков,по сколько теперь они:
*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_1 = 112624 bytes, ALL = 109 Kb
*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_2 = 112624 bytes, ALL = 219 Kb
*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_3 = 112624 bytes, ALL = 329 Kb
*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_4 = 112624 bytes, ALL = 439 Kb
*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_5 = 112624 bytes, ALL = 549 Kb
Хочу выразить респекты людям,которые помогали мне в той или иной части данного монстра:
-Программное обеспечение
juicedddd,hamster(Евгений89),VEX,xmasloff,также хочу выразить благодарности всем,кто портировал патчи на 42 платформу,спасибо вам всем!
-Графическое оформление:
JithinSK,ROKRMAN,ZduneX25
-Эльфы
om2084,Alesha_Pl,tim_apple
Извините, если я кого-то упустил, спасибо всему мотофану за то, что Вы есть thumbsup.gif
И напоследок: я хотел сделать революционный монстр для 42 платформы. Хочу поблагодарить всех, кто помогал мне с этой версией,с первой версией. Ребята, вы все просто молодцы, спасибо вам всем за то,ч то вы есть и помогаете мне абсолютно бескорыстно thumbsup.gif
Мне кажется я собрал весьма достойного конкурента для других монстров, мне будет очень приятно, если данный монстр будет в закрепленных темах, я рад, что есть люди, которые ценят нашу работу и пишут хорошие отзывы. Качайте вторую версию и пишите отзывы! wink.gif
Скачать
MotoFan.ru
Скачать(depositfiles)
Просмотреть список всех зеркал для закачки Moto Classic [42R] II (спасибо motofan-kz):
Сообщение отредактировал noph8 - 6.4.2012, 18:02
K-E-N-N-Y   Moto Classic [42R] II   31.3.2009, 11:06
P.o.M.a.LLI.k.A   А на бут 0А.02 можна ставить? Нет   4.4.2009, 20:07
VEX   Вот решил выложить картинки на вкл/выкл,и на бут,м...   26.4.2009, 8:23
Alesha_Pl   Тюнс 3.6 работает на 42R - просто информация, може...   29.4.2009, 11:52
Alesha_Pl   ну если так, то ладно, соглашусь :) Вот патчи ...   30.4.2009, 8:29
Rysso_TyPucTo   K-E-N-N-Y,спс , разобрался там оказывается mma_ucp...   30.4.2009, 22:28
Eleon   со звуком просто все кайф...:)) как в наушниках т...   1.5.2009, 11:21
rsed3x   Заметил вот что: при пользовании оперой заходишь н...   2.5.2009, 11:02
666-evil   Потому что он уже стоит там. Читай первый пост. То...   2.5.2009, 12:11
Vityha   всем привет! народ, есть у каво нить патч, что...   3.5.2009, 16:16
Жека Пистон   Ну вот я и дождался.релиз!!. K-E-N-N-Y,спа...   4.5.2009, 10:36
rsed3x   danko84 и Eleon ловите. Шьёте прогой F&B 2   4.5.2009, 11:29
Djek777   Народ отпишитесь как монстр-то? Какие глюки и т.д....   4.5.2009, 20:12
калашник   Народ отпишитесь как монстр-то? Какие глюки и т.д...   18.7.2009, 13:43
Maden   :unsure: жаль мой моторчик умер, вот щас тряхнул ...   4.5.2009, 20:50
Rysso_TyPucTo   Djek777, из глюков могу лишь отметить некоректное ...   4.5.2009, 21:09
VEX   откат патча ни чего не изменил Нужно не откатыва...   4.5.2009, 21:28
Жека Пистон   rsed3x спасибо за патч! Народ применяйте смело...   5.5.2009, 6:24
AlexKooper   без патчей так и будет. почитай самые известные ...   5.5.2009, 7:28
SeVeNQ7   при выходе из приложений ребут! как исправить?...   5.5.2009, 8:44
Alesha_Pl   SeVeNQ7, глаза разуть и читать, то что для вас пиш...   5.5.2009, 9:04
AlexKooper   Кстати, патч "не запускать корелет после заве...   5.5.2009, 9:10
rsed3x   Проблема: значки синезуба, жпрс отображаются посре...   5.5.2009, 9:22
Alesha_Pl   А сетевые приложения (опера, джим) тоже полноцен...   5.5.2009, 9:29
K-E-N-N-Y   rsed3x, у них размер должен быть 32*16 (название м...   6.5.2009, 12:10
Eleon   как можно сделать сдесь раскладку дрм на этой прош...   6.5.2009, 12:11
LLITOPMuk   Здрасьте. Поставил монстр, и что толку? Ну постави...   6.5.2009, 20:35
Eleon   у меня чего аккум ахринительно быстро разряжается ...   7.5.2009, 9:18
VIP.RU   так будет ли адоптация под ориг. E1??? или через д...   7.5.2009, 12:03
Eleon   скорее всего адаптации не будет   7.5.2009, 12:16
K-E-N-N-Y   Адаптация будет если найдутся люди которые адптиру...   7.5.2009, 12:24
AlexKooper   Народ, вы чего с адаптацией мучаетесь? патч давным...   7.5.2009, 14:03
VIP.RU   Народ, вы чего с адаптацией мучаетесь? патч давны...   8.5.2009, 10:26
Eleon   как использовать ельф фонарик? а то нажимаю на нег...   7.5.2009, 14:09
RysL   Извините что нетуда пишу, у меня вопрос: можно ли ...   7.5.2009, 16:58
Eleon   не в ту тему но можно.программой SkiMan найдешь в...   7.5.2009, 17:07
LLITOPMuk   счас попробую сделать всё как надо, если что то не...   7.5.2009, 18:03
Евгений89   Eleon, после его(фонарика) запуска нажми смарт кла...   7.5.2009, 18:12
Eleon   у меня не работает... :thumbdown:   7.5.2009, 18:38
Alesha_Pl   А эльф смарткей не стоит случайно. Просто у мен...   8.5.2009, 4:13
Eleon   поподробнее можно рассказать? что за эльф такой?   8.5.2009, 8:10
Alesha_Pl   Eleon, SmartKeys - умные клавиши - "Smart K...   8.5.2009, 8:13
_LeX_   у меня смарт кейс и фонарик почему то друг другу н...   8.5.2009, 9:39
Жека Пистон   А сколько здесь можно смс хранить???И почему в нас...   8.5.2009, 10:13
Евгений89   VIP.RU, Патчи для Е1 (Часть 2)   8.5.2009, 11:00
Unerso   Alesha_Pl, расскажи как ты поменял влючение фонар...   8.5.2009, 11:30
Евгений89   [b]Alesha_Pl, расскажи как ты поменял влючение ф...   8.5.2009, 11:39
n_rider   Подскажите на 42 платформе работают гиговые карты ...   8.5.2009, 12:44
Евгений89   n_rider, работают (у самого карта на гиг)   8.5.2009, 12:53
Жека Пистон   n_rider, и у меня тож работает.даж под завязку поч...   8.5.2009, 13:41
-=Wolf13=-   Скачал, поставил, тел не врубается, белый экран и ...   11.5.2009, 15:54
n_rider   -=Wolf13=-, я разобрался с флешкой следующим образ...   11.5.2009, 16:51
K-E-N-N-Y   Сделаю небольшое обьявление: Скорее всего летом в...   17.5.2009, 5:09
xvipx   Долго сидел на ВА3, давненько пробовал 42.1, не по...   17.5.2009, 11:55
Chaser_555   можно шить сразу на 79?   18.5.2009, 10:50
MARKyxa   Если бут 07д0 то да, только не забудь удалить стар...   18.5.2009, 10:59
Chaser_555   хорошо. спасибо)))   18.5.2009, 11:31
henrytos   автор, подскажи пожалуйста, как увеличить журнал з...   22.5.2009, 10:51
Евгений89   henrytos, возможно, это в симах настраивается Возм...   22.5.2009, 13:08
Тыр   Поставил монстр, пропала подсветка клавиатуры. Что...   30.5.2009, 6:43
K-E-N-N-Y   Тыр, включить в основых настройках   30.5.2009, 6:44
tsesaleks   А батарею этот монстр не держит :( Первая версия...   31.5.2009, 15:47
Venik   не знаю у меня ровно 2 дня при активном использов...   31.5.2009, 16:02
tsesaleks   Это ты серьёзно? ПДС у меня родной, батарея новая...   31.5.2009, 16:23
r.o.m.a.N   Скины хотя бы отредачил. На одном часы твверху, на...   31.5.2009, 17:34
K-E-N-N-Y   tsesaleks, монстр основан на первой версии,флекс о...   1.6.2009, 3:33
Venik   K-E-N-N-Y, а как ты сделал пункт "авторы мон...   1.6.2009, 3:37
GStasss   Выложите пожайлуста java!)))   1.6.2009, 5:52
r.o.m.a.N   MotoLangEdior, правка *.lp файла Добавлено позже...   1.6.2009, 8:42
Venik   а какой пункт для этого лучше править?   1.6.2009, 12:27
K-E-N-N-Y   Venik, я использовал "Оператор" вроде.Сл...   1.6.2009, 15:06
Venik   где он включается?то есть какой сим?   1.6.2009, 15:52
lavmen   не могу понять причем тут патч 6 делений батареи. ...   1.6.2009, 16:38
Venik   это позволяет избавиться от глюка в прошивке. ког...   1.6.2009, 19:22
K-E-N-N-Y   lavmen, я,Watcher и еще несколько моих знакомых о...   2.6.2009, 3:53
Watcher   Да это самовнушение ребята. :shout: Оптический об...   2.6.2009, 4:14
r.o.m.a.N   Ну как дети а ты куда смотрел когда скины в проши...   2.6.2009, 17:02
Watcher   r.o.m.a.N, чего как дети то =) яж написал что туфт...   3.6.2009, 5:25
Venik   вот это меня тоже жутко бесило когда сидел в аськ...   3.6.2009, 8:18
K-E-N-N-Y   Летом выйдет новая финальная версия монстра.В ней ...   4.6.2009, 16:00
AKAmasol   Откаты патчей от первой версии подойдут? разумеетс...   10.6.2009, 7:51
K-E-N-N-Y   AKAmasol, да   10.6.2009, 12:17
AKAmasol   Потестил и решил отписаться. Обязательно нужны отк...   12.6.2009, 11:02
K-E-N-N-Y   AKAmasol, размеры антенны не стандартны   12.6.2009, 14:56
AKAmasol   Вот патч на сс, всё отображается. Расположение эле...   13.6.2009, 14:40
r.o.m.a.N   Иконки можно и накладывать друг на друга   13.6.2009, 15:45
AKAmasol   Выложите пожалуйста кто-нибудь заполненный Itapp с...   19.6.2009, 19:00
Vlad_Master   Выложите плиз кто нить стандартный mma :shout: :s...   26.6.2009, 18:28
Venik   стандартный к прошивке или что?   26.6.2009, 18:30
Vlad_Master   стандартный к прошивке или что? Да стандартный к...   26.6.2009, 19:49
Дмитрий Демидов   как в скинах исправить цвет букв когда набираешь в...   26.6.2009, 20:21
mPhoneR   К чему в таком случае громкое заявление в шапк...   29.6.2009, 23:38
K-E-N-N-Y   Moto Classic [42R] II Gold? :) Прими участие в су...   9.7.2009, 8:29
VEX   mPhoneR, Это я писал эту маленькую инструкцию для...   9.7.2009, 16:57
tsesaleks   K-E-N-N-Y, зря удалил патчи, вот теперь не могу на...   12.7.2009, 15:09
VEX   не могу найти патч 42media_search.fpa Держи:   12.7.2009, 20:05
HanteroK   Как можно поднять чувствительность на микрофо :) н...   14.7.2009, 20:39
FTW73   moto-sound , https://forum.motofan.ru/index.php?sho...   14.7.2009, 23:56
K-E-N-N-Y   -Звук сделать тише можно в https://forum.motofan.ru...   18.7.2009, 14:52
DRC_IandeX   иза чего может часта не воспроизвадиться музыка ( ...   18.7.2009, 20:10
3 страниц V  1 2 3 >
Moto Classic [42R] II, Релиз + работающий Drm_changer! · Кастомные прошивки для Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 17:04
