6 страниц V « < 4 5 6
Moto Classic [42R] II, Релиз + работающий Drm_changer!
Как Вам вторая версия?
Отлично [ 3 ] ** [33.33%]
Хорошо [ 4 ] ** [44.44%]
Плохо [ 2 ] ** [22.22%]
Всего голосов: 9
K-E-N-N-Y
сообщение 31.3.2009, 11:06 Закрепленное сообщение!
MotoCrazy^^
Из: Саратов
Пользователь №: 169 076
Итак, давайте скажем ура! Мы практически побороли 42 платформу и еще больше улучшили старую версию!
Что нового в Moto Classic [42R] II:
-java heap 1500kb
-работает эльф Tunes свыше версии 2.2
-портировано около 10 патчей для 42 платформы
-новый drm
-новые скины
-увеличил скорость работы
-добавил новых эльфов
-Портирован патч на картинку в стандартном плеере
-Портирован патч на Меню выключения
-Портирован патч на "Канвас - доступны все кнопки"
-Исправлен баг с 5 шрифтами, все отлично работает
-Поставил эльф Tunes версии 3.5 на "Мировое время" + добавил коллекцию скинов
-На правую софт кнопку в режиме ожидания вызывается дополнительное меню
-Добавлено 2 скина
-Обновлены эльфы и либа
-портирован патч на "Переназначение клавиш.при удержании зелёной в режиме ожидания открываются входящие вызовы. Требует патча включить отладку."
-портирован патч на "Автопереключение в видеоплеере (Настройка видео>Автоповтор>Выкл.- будет автопереключение видеороликов; если Автоповтор>Вкл., то будет автоповтор ролика)"
И это еще не все,что Вы увидите в этом монстре!
Начнем сначала...
Монстр основан на чистой 42 платформе,её плюсы:
+Нормально работает ммс (в отличие от EM)
+Дольше других платформ держит батарею
Патчи:
Сначала хочу отметить самый заметный патч, примененный в релизе - картинка в стандартном плеере, за что огромный респект Евгению89
Патч полностью соответствует тем, что сейчас есть на 49,79 и т.д. Багов обнаружено не было.
Список всех патчей:
1)Блютус обнаружение 5 минут
2)Change Zoom
3)Date Format
4)Ява с кабелем работает
5)Remove ID the melody of subscriber from sms
6)Сохранение фото без меню
7)Будильник в сс
8)Иконка пропущенных вызовов в сс
9)Новый вид списка вызовов (как новых моделях)
10)Корелеты в списке явы
11)Не удалять звонки при смене сим-карт
12)Отмена подписей корелетов java
13)Подсветка клавиатуры вместо индикатора
14)Удаление пунктов "Общий сброс" и "Общая очистка"
15)FileSystem
16)MP3 битрейт 320кбит\с
17)No java icon
18)Изменение шрифта часов на рабочем столе
19)Ява из календаря
20)Elfpack
21)Register
22)Часы в сс
23)Убран звук при изменении громкости
24)Камера 1-нажатие фото,2-видео
25)Отчет о доставке смс
26)Pseudo play list (все налажено)
27)Блокировка\разблокировка меню+меню
28)Черный фон и белый текст при загрузке явы
29)Изменение регулировки яркости
30)Java heap 1500kb
31)Отмена прерывания активной веб-сессии
32)Полноэкранные списки подменю
33)Индикатор батареи на 6 делений
34)Доступ в средства явы всегда
35)Смена mma_ucp вместе со скином
36)Нарастающий звонок вместо предпочтительной карты
37)Новый формат номера
38)Увеличить время показа сообщения:"Всего передано.кб"
39)Снятие ограничений на Разрешение картинок. JPG - 1280x1024; PNG,GIF - 640x480; BMP - 320x240 (стандарт)
40)Изменения шрифта оператора на рабочем столе
41)Переназначение клавиш. При удержании зелёной в режиме ожидания открываются входящие вызовы. Требует патча "включить отладку".
42)Автопереключение в видеоплеере (Настройка видео>Автоповтор>Выкл.- будет автопереключение видеороликов; если Автоповтор>Вкл., то будет автоповтор ролика)
+применено еще пара патчей (все не помню)
Как видно из этого, в монстре применено еще больше патчей, чем в первой версии.
Респекты за патчи:
Евгений89 - основная часть новых патчей его
VEX - правка java heap для работы новых эльфов и пара портированных патчей
juicedddd - часы в сс
Откат от патча на статус строку (вернется родная статус строка моторолы, с размерами батареи 22*15 и т.д.)
Флекс:остался от первой версии, но был переработан. Скачать настройки звука из монстра -
Скины:
Bunglon by ROKRMAN
Burn by Fenix_x
CL_Blue by Fenix_x
Withe Snow WTF_54mmd13
Serene
Pulse
DRM:
iGreen, скачать отдельно (пропатчен для работы с 6-ю шрифтами)
Прикрепленный файл MotoClassic_42R_IIDRM.rar   ( 966.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2223
Эльфы:
Эльфы работают с флеш карты, для более безопасного использования.
Поставил Elfrunner более младших версий, теперь при повторном заходе,запуске и т.д. - ребутов нет вообще clap;applo
В авторане прописаны эльфы:
file://b/Elf/ElfRunner.elf
file://b/Elf/Tunes/Tunes.elf
file://b/Elf/MotoCMD/MotoCMD.elf
file://b/Elf/RedMenu.elf
file://b/Elf/ClassicMenu/ExtraMenu.elf
Эльф Tunes запускается по пункту "Мировое время" (Мультимедиа-Корелет)
Для запуска через "Мировое время" эльф Tunes должен быть прописан в auto.run
Также обновлена либа, добавлены новые эльфы.
Также хочу обратить Ваше внимание,что на рабочем столе можно пользоваться 2 эльфами.
Если нажать и удерживать правую софт-клавишу, запустится Extra Menu (мод RedMenu от Alesha_Pl ) с настроенным .res файлом. Работу данного эльфа можно увидеть на скриншотах.
Картинки для RedMenu берутся из b/redmenupic/
Конфиг + рес файл в папке с эльфом. Эльф настроен на удержание и отпускание, а не на полное удержание. При полном удержании красной кнопки запускается патч, портированный Евгением89 - "Меню выключения", за патч респект xmasloff
Langpack
Стоит на 5 шрифтов из первой версии. Не стал изменять, т.к. и тот хорош.
Ниже написан FAQ, который нужно прочитать всем!
FAQ по монстру (Вопрос/Ответ)
1.В:Как пользоваться эльфами?
О:Меню->Инструменты->Эльфы->Нажать меню->Все файлы и выбрать нужный
2.В:Что насчет эльфа Tunes?
О:Теперь он работает последний версии,ставьте смело
3.В:Работает ли анимацию в эльфе Tunes?
О:Да
4.В:Куда кидать скины для эльфа Tunes?
О:b/Elf/Skins/*название скина*/.gif
5.В:Какой версии стоит эльфлоадер?
О:5.4
6.В:Какие эльфы будут работать?
О:Практически все:synsock,infograph,informer,weather и т.д.
7.В:Как теперь работает ява?
О:Быстрее, также хочу обратить внимание что хип у явы и корелета теперь общий = 1500кб, т.е. можно использовать только одно из них в определенный момент(по отдельности).Например, перед запуском джима,нужно выгрузить все корелеты.
8.В:Можно использовать эльфы и яву одновременно?
О:Да
9.В:Решен ли баг с # при наборе текста?
О:Да
10.В:Как удалить картинки,которые стоят на стандартном плеере?
О:Удалить две картинки из папки скина, в котором находятся картинки
11.В:Решены ли ребуты при повторном заходе в эльфы?
О:Да,я тестировал - заходил 6 раз подряд,запускал эльфы и т.д. = все отлично работает
12.В:За счет патча №42 можно отказаться от эльфа GreeInCall?
О:Да
13.В:Можно ли поставить патч,чтобы работала флешка на 2гб?
О:Да,можно,для этого скачиваем и ставим этот патч:
14.В:Как включить drm_changer?
О:Для начала ставим этот патч:
Прикрепленный файл __________uisReAllocMemory___42r.rar   ( 515 байт ) Кол-во скачиваний: 834
Он добавляет в прошивку функцию uisReAllocMemory, затем, соответственно, добавляем в либу эту функцию и другие:
0x1090C2B4 A uisAllocateMemory
0x1090C5F8 A uisFreeMemory
0x10C190F0 A uisReAllocMemory
DRMchanger будет рабтать уже и после 1-ого патча,но для того чтобы работала смена дрм при смене скина,нужно поставить этот патч:
Прикрепленный файл ___________EV_UIS_REFRESH___373_4x_________.zip   ( 806 байт ) Кол-во скачиваний: 790
Добавляющий в прошивку правильный инвент смены скинов,затем добавляем в либу(удалив перед этим старое значение):
0x10080500 D EV_UIS_REFRESH
Всё после всех этих операций DRMchanger должен работать как нужно.
Кому лень копаться с либой, вот прикрепляю свою:
14.В:Что идет в архиве с монстром?
О:Монстр,эльфы.
Скачать отдельно сборку эльфов из монстра или
Скачать отдельно эльф Extra Menu с картинками из монстра или
Вот описание блоков,по сколько теперь они:
*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_1 = 112624 bytes, ALL = 109 Kb
*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_2 = 112624 bytes, ALL = 219 Kb
*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_3 = 112624 bytes, ALL = 329 Kb
*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_4 = 112624 bytes, ALL = 439 Kb
*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_5 = 112624 bytes, ALL = 549 Kb
Хочу выразить респекты людям,которые помогали мне в той или иной части данного монстра:
-Программное обеспечение
juicedddd,hamster(Евгений89),VEX,xmasloff,также хочу выразить благодарности всем,кто портировал патчи на 42 платформу,спасибо вам всем!
-Графическое оформление:
JithinSK,ROKRMAN,ZduneX25
-Эльфы
om2084,Alesha_Pl,tim_apple
Извините, если я кого-то упустил, спасибо всему мотофану за то, что Вы есть thumbsup.gif
И напоследок: я хотел сделать революционный монстр для 42 платформы. Хочу поблагодарить всех, кто помогал мне с этой версией,с первой версией. Ребята, вы все просто молодцы, спасибо вам всем за то,ч то вы есть и помогаете мне абсолютно бескорыстно thumbsup.gif
Мне кажется я собрал весьма достойного конкурента для других монстров, мне будет очень приятно, если данный монстр будет в закрепленных темах, я рад, что есть люди, которые ценят нашу работу и пишут хорошие отзывы. Качайте вторую версию и пишите отзывы! wink.gif
Скачать
MotoFan.ru
Скачать(depositfiles)
Просмотреть список всех зеркал для закачки Moto Classic [42R] II (спасибо motofan-kz):
Сообщение отредактировал noph8 - 6.4.2012, 18:02
Igorek91
сообщение 9.3.2012, 23:37
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Цитата(сумрак @ Вчера, 22:40)
* а чем девушки не угодили?)
чтобы вернуть как было надо откатить патч картинки в плеере.
или просто удалить файлы в папке со скином(-ами) с именами "ap_ctrl_bg.gif" и "ap_info_bg.gif"
purin
сообщение 26.3.2012, 5:02
Пользователь №: 233 472
Модель телефона: e398-v6-v3r
thanks KENNY!,this is the MP i wait,i will install it ASAP.good job! clapping.gif
Старый_777
сообщение 17.5.2012, 8:16
Пользователь №: 234 497
Прошивка: R372_G_0E.20.97R
Озадачен
Пацаны, а как патч на 2гб флешки поставиь? и куда файлы звука скидывать???
Igorek91
сообщение 17.5.2012, 9:47
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(Старый_777 @ Сегодня, 10:16)
* Пацаны, а как патч на 2гб флешки поставиь?
с помощью программы flashbackup любой версии, лучше конечно 2,62
* и куда файлы звука скидывать???
настройки звука!? gain_table.bin и param_table.bin
их ложить в корень диска /a/ вместо существующих
Старый_777
сообщение 17.5.2012, 13:21
Озадачен
Слушай, а можно как нибудь по подробнее? как телефон подключать, в каком режиме? карта памяти? именно че куда, каво, а то мне вот что ты написал вообще нечего не дало)
Добавлено позже (17.5.2012, 13:23):
и еще почему то у меня и на этой и на всех которые я пробывал прошивки оооооочень виснет плеер при прослушивание музыки, как бороться?
Сообщение отредактировал Старый_777 - 17.5.2012, 13:24
Igorek91
сообщение 17.5.2012, 13:52
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(Старый_777 @ Сегодня, 15:21)
* Слушай, а можно как нибудь по подробнее?
можно)
* как телефон подключать, в каком режиме? карта памяти?
выключаешь телефон, зажимаешь клавиши * и # и не отпуская их нажимаешь на "красную кнопку" - телефон войдёт в бут режим(только тогда можно шить прошивки и/или применять патчи)
* именно че куда, каво, а то мне вот что ты написал вообще нечего не дало)
возьмём программу flashbackup 2,62: открываем программу, переходим на вкладку "Патчи прошивки", выбираем патч прошивки, внизу ставим "Создавать файл отката: При отсутствии данных для отката в патче", подключаем телефон в бут режиме(см. выше), нажимаем "Применить патч", ждёмс пока пропатчить... телефон потом включится. проверям. если не включится, то включаем принудительно!
Не забывай делать фуллбэкап32 ДО начала всех манипуляций с патчами и провками!!! (Вкладка "Резервные копии" - "Вся память телефона"- "Создать")
* и еще почему то у меня и на этой и на всех которые я пробывал прошивки оооооочень виснет плеер при прослушивание музыки, как бороться?
всю музыку положить в папку на флешке mobile/audio/ и больше никаких в ней папок быть не должно и музыки раскиданной на флешке тоже!!!
А так же музыка НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ битрейтом ВЫШЕ 192 килобайт! зачит если есть 256 и 320 кбит/с, то её надо перегнать коневртером до 192 или ниже
Старый_777
сообщение 17.5.2012, 13:54
Озадачен
Igorek91,
а настройки звука то куда кидать? на флешку или куда?)
Добавлено позже (17.5.2012, 16:28):
тоже по подробнее пожалуйста как через прогу P2K Tools это сделать, я файлы кидал, но помойму звук громче и не стал...
MOTOFAN E770
сообщение 17.5.2012, 16:45
Из: Беларуси
Пользователь №: 196 121
Модель телефона: е398
Прошивка: My Mod DaR
Старый_777,
Звук кидаешь в корень диска /а/ вместо тех которые там лежат. Подключаешь телефон к компу( режим модем, выбирается в Меню Подключение - Usbсинхронизация) далее запускаешь прогу P2K Tools, видишь кнопку ОБНОВИТЬ нажимаешь ее, ждешь пока прога считает файлы с телефона.. Далее появится 3 диска а,с,b ты выбираешь а, нажимаешь на него 1 раз и справа появится список файлов которые есть на а диске, находишь эти 2 файла gain_table.bin и param_table.bin удаляешь их, и нажав кнопку ЗАКАЧАТЬ выбираешь свои файлы которые ты хочешь загрузить... Перезагружаешь телефон и радуешься.
Старый_777
сообщение 18.5.2012, 2:55
Озадачен
Спасибо всем)
Еще пацаны, как в этой проше отключить назойливое оповещение о доставке???
Сообщение отредактировал Igorek91 - 18.5.2012, 7:10
Igorek91
сообщение 18.5.2012, 7:12
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(Старый_777 @ Сегодня, 4:55)
* Еще пацаны, как в этой проше отключить назойливое оповещение о доставке???
при наборе СМС жми кнопку "меню" -> Варианты сообщения -> Уведомление о доставке: Выкл
и больше их не будет))
Старый_777
сообщение 18.5.2012, 8:02
Озадачен
Ой спасибо всем кто помог) от души, особенно с битрейтом, а то я уж подумал что у меня у телефона фитиль несен
Igorek91
сообщение 18.5.2012, 8:38
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(Старый_777 @ Сегодня, 10:02)
* Ой спасибо всем кто помог) от души, особенно с битрейтом, а то я уж подумал что у меня у телефона фитиль несен
не за что)
кстати, что б телефон более быстрей работал советую поставить Dream a reality 2 test 16 или какой-нибудь мод на его основе) и ещё в нём очень много печенек, таких как скорость телефона немного возросла, есть функция ставить мелодии с флешки, использовать блютуз из под ява, песни с высоким битрейтом почти не лагают и многое другое wink.gif
mon.baza
сообщение 30.9.2012, 13:00
Пользователь №: 131 016
Модель телефона: E1
Прошивка: DaR2 Mod 15test
Прошил, почему-то даты на рабочем столе нет, хотя на скринах в шапке её видно - это только у меня так?
И как её вернуть?
Сообщение отредактировал mon.baza - 30.9.2012, 17:09
MARKyxa
сообщение 1.10.2012, 22:02
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
mon.baza,
так на всех скинах?
JIeXuH
сообщение 2.10.2012, 17:00
Из: Донецк
Пользователь №: 128 387
Прошивка: AGENT 1.1/49r
каким нибудь сим редактором. 516;"SERVICE_PROVIDER_NAME_DISPLAY_AVAILABLE";Идентификатор оператора из СИМ-карты или из файла /a/plmn_text_table.bin (1-из СИМ-карты, 0-из файла)
P2KAE например
Сообщение отредактировал JIeXuH - 2.10.2012, 17:00
mon.baza
сообщение 3.10.2012, 16:03
Модель телефона: E1
Цитата(MARKyxa @ 2.10.2012, 1:02) *
mon.baza,
так на всех скинах?
Да, на всех - имя оператора есть, даты под ним нет. Потом, ради эксперимента попробовал другие прошивки...На Dar2 mod15 от Женёк - всё нормально, а на Dar2 test16 то-же нет даты... Пррям беда с этими датами.
Добавлено позже (3.10.2012, 19:08):
P2KAE например
Кагбэ догадываьсь, что можно пошаманить, но - уж больно едрёно.
JIeXuH
сообщение 4.10.2012, 10:53
Из: Донецк
качай P2KAE
В программе 3 вкладка редактор сима 32
Нажимаешь считать. В окошке строчка 516 - "SERVICE_PROVIDER_NAME_DISPLAY_AVAILABLE
Если у тебя галочка стоит то убираешь, если не стоит то ставишь сохраняешь пере загружаешься
mon.baza
сообщение 4.10.2012, 18:25
Модель телефона: E1
Теперь понятно. Спасибо!
Moto Classic [42R] II, Релиз + работающий Drm_changer! · Кастомные прошивки для Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.9.2025, 22:10
