6 страниц V < 1 2 3 4 > »
Moto Classic [42R] II, Релиз + работающий Drm_changer!
Как Вам вторая версия?
Отлично [ 3 ] ** [33.33%]
Хорошо [ 4 ] ** [44.44%]
Плохо [ 2 ] ** [22.22%]
Всего голосов: 9
K-E-N-N-Y
сообщение 31.3.2009, 11:06 Закрепленное сообщение!
MotoCrazy^^
Из: Саратов
Пользователь №: 169 076
Итак, давайте скажем ура! Мы практически побороли 42 платформу и еще больше улучшили старую версию!
Что нового в Moto Classic [42R] II:
-java heap 1500kb
-работает эльф Tunes свыше версии 2.2
-портировано около 10 патчей для 42 платформы
-новый drm
-новые скины
-увеличил скорость работы
-добавил новых эльфов
-Портирован патч на картинку в стандартном плеере
-Портирован патч на Меню выключения
-Портирован патч на "Канвас - доступны все кнопки"
-Исправлен баг с 5 шрифтами, все отлично работает
-Поставил эльф Tunes версии 3.5 на "Мировое время" + добавил коллекцию скинов
-На правую софт кнопку в режиме ожидания вызывается дополнительное меню
-Добавлено 2 скина
-Обновлены эльфы и либа
-портирован патч на "Переназначение клавиш.при удержании зелёной в режиме ожидания открываются входящие вызовы. Требует патча включить отладку."
-портирован патч на "Автопереключение в видеоплеере (Настройка видео>Автоповтор>Выкл.- будет автопереключение видеороликов; если Автоповтор>Вкл., то будет автоповтор ролика)"
И это еще не все,что Вы увидите в этом монстре!
Начнем сначала...
Монстр основан на чистой 42 платформе,её плюсы:
+Нормально работает ммс (в отличие от EM)
+Дольше других платформ держит батарею
Патчи:
Сначала хочу отметить самый заметный патч, примененный в релизе - картинка в стандартном плеере, за что огромный респект Евгению89
Патч полностью соответствует тем, что сейчас есть на 49,79 и т.д. Багов обнаружено не было.
Список всех патчей:
1)Блютус обнаружение 5 минут
2)Change Zoom
3)Date Format
4)Ява с кабелем работает
5)Remove ID the melody of subscriber from sms
6)Сохранение фото без меню
7)Будильник в сс
8)Иконка пропущенных вызовов в сс
9)Новый вид списка вызовов (как новых моделях)
10)Корелеты в списке явы
11)Не удалять звонки при смене сим-карт
12)Отмена подписей корелетов java
13)Подсветка клавиатуры вместо индикатора
14)Удаление пунктов "Общий сброс" и "Общая очистка"
15)FileSystem
16)MP3 битрейт 320кбит\с
17)No java icon
18)Изменение шрифта часов на рабочем столе
19)Ява из календаря
20)Elfpack
21)Register
22)Часы в сс
23)Убран звук при изменении громкости
24)Камера 1-нажатие фото,2-видео
25)Отчет о доставке смс
26)Pseudo play list (все налажено)
27)Блокировка\разблокировка меню+меню
28)Черный фон и белый текст при загрузке явы
29)Изменение регулировки яркости
30)Java heap 1500kb
31)Отмена прерывания активной веб-сессии
32)Полноэкранные списки подменю
33)Индикатор батареи на 6 делений
34)Доступ в средства явы всегда
35)Смена mma_ucp вместе со скином
36)Нарастающий звонок вместо предпочтительной карты
37)Новый формат номера
38)Увеличить время показа сообщения:"Всего передано.кб"
39)Снятие ограничений на Разрешение картинок. JPG - 1280x1024; PNG,GIF - 640x480; BMP - 320x240 (стандарт)
40)Изменения шрифта оператора на рабочем столе
41)Переназначение клавиш. При удержании зелёной в режиме ожидания открываются входящие вызовы. Требует патча "включить отладку".
42)Автопереключение в видеоплеере (Настройка видео>Автоповтор>Выкл.- будет автопереключение видеороликов; если Автоповтор>Вкл., то будет автоповтор ролика)
+применено еще пара патчей (все не помню)
Как видно из этого, в монстре применено еще больше патчей, чем в первой версии.
Респекты за патчи:
Евгений89 - основная часть новых патчей его
VEX - правка java heap для работы новых эльфов и пара портированных патчей
juicedddd - часы в сс
Откат от патча на статус строку (вернется родная статус строка моторолы, с размерами батареи 22*15 и т.д.)
Флекс:остался от первой версии, но был переработан. Скачать настройки звука из монстра -
Скины:
Bunglon by ROKRMAN
Burn by Fenix_x
CL_Blue by Fenix_x
Withe Snow WTF_54mmd13
Serene
Pulse
DRM:
iGreen, скачать отдельно (пропатчен для работы с 6-ю шрифтами)
Прикрепленный файл MotoClassic_42R_IIDRM.rar   ( 966.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2221
Эльфы:
Эльфы работают с флеш карты, для более безопасного использования.
Поставил Elfrunner более младших версий, теперь при повторном заходе,запуске и т.д. - ребутов нет вообще clap;applo
В авторане прописаны эльфы:
file://b/Elf/ElfRunner.elf
file://b/Elf/Tunes/Tunes.elf
file://b/Elf/MotoCMD/MotoCMD.elf
file://b/Elf/RedMenu.elf
file://b/Elf/ClassicMenu/ExtraMenu.elf
Эльф Tunes запускается по пункту "Мировое время" (Мультимедиа-Корелет)
Для запуска через "Мировое время" эльф Tunes должен быть прописан в auto.run
Также обновлена либа, добавлены новые эльфы.
Также хочу обратить Ваше внимание,что на рабочем столе можно пользоваться 2 эльфами.
Если нажать и удерживать правую софт-клавишу, запустится Extra Menu (мод RedMenu от Alesha_Pl ) с настроенным .res файлом. Работу данного эльфа можно увидеть на скриншотах.
Картинки для RedMenu берутся из b/redmenupic/
Конфиг + рес файл в папке с эльфом. Эльф настроен на удержание и отпускание, а не на полное удержание. При полном удержании красной кнопки запускается патч, портированный Евгением89 - "Меню выключения", за патч респект xmasloff
Langpack
Стоит на 5 шрифтов из первой версии. Не стал изменять, т.к. и тот хорош.
Ниже написан FAQ, который нужно прочитать всем!
FAQ по монстру (Вопрос/Ответ)
1.В:Как пользоваться эльфами?
О:Меню->Инструменты->Эльфы->Нажать меню->Все файлы и выбрать нужный
2.В:Что насчет эльфа Tunes?
О:Теперь он работает последний версии,ставьте смело
3.В:Работает ли анимацию в эльфе Tunes?
О:Да
4.В:Куда кидать скины для эльфа Tunes?
О:b/Elf/Skins/*название скина*/.gif
5.В:Какой версии стоит эльфлоадер?
О:5.4
6.В:Какие эльфы будут работать?
О:Практически все:synsock,infograph,informer,weather и т.д.
7.В:Как теперь работает ява?
О:Быстрее, также хочу обратить внимание что хип у явы и корелета теперь общий = 1500кб, т.е. можно использовать только одно из них в определенный момент(по отдельности).Например, перед запуском джима,нужно выгрузить все корелеты.
8.В:Можно использовать эльфы и яву одновременно?
О:Да
9.В:Решен ли баг с # при наборе текста?
О:Да
10.В:Как удалить картинки,которые стоят на стандартном плеере?
О:Удалить две картинки из папки скина, в котором находятся картинки
11.В:Решены ли ребуты при повторном заходе в эльфы?
О:Да,я тестировал - заходил 6 раз подряд,запускал эльфы и т.д. = все отлично работает
12.В:За счет патча №42 можно отказаться от эльфа GreeInCall?
О:Да
13.В:Можно ли поставить патч,чтобы работала флешка на 2гб?
О:Да,можно,для этого скачиваем и ставим этот патч:
14.В:Как включить drm_changer?
О:Для начала ставим этот патч:
Прикрепленный файл __________uisReAllocMemory___42r.rar   ( 515 байт ) Кол-во скачиваний: 833
Он добавляет в прошивку функцию uisReAllocMemory, затем, соответственно, добавляем в либу эту функцию и другие:
0x1090C2B4 A uisAllocateMemory
0x1090C5F8 A uisFreeMemory
0x10C190F0 A uisReAllocMemory
DRMchanger будет рабтать уже и после 1-ого патча,но для того чтобы работала смена дрм при смене скина,нужно поставить этот патч:
Прикрепленный файл ___________EV_UIS_REFRESH___373_4x_________.zip   ( 806 байт ) Кол-во скачиваний: 790
Добавляющий в прошивку правильный инвент смены скинов,затем добавляем в либу(удалив перед этим старое значение):
0x10080500 D EV_UIS_REFRESH
Всё после всех этих операций DRMchanger должен работать как нужно.
Кому лень копаться с либой, вот прикрепляю свою:
14.В:Что идет в архиве с монстром?
О:Монстр,эльфы.
Скачать отдельно сборку эльфов из монстра или
Скачать отдельно эльф Extra Menu с картинками из монстра или
Вот описание блоков,по сколько теперь они:
*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_1 = 112624 bytes, ALL = 109 Kb
*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_2 = 112624 bytes, ALL = 219 Kb
*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_3 = 112624 bytes, ALL = 329 Kb
*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_4 = 112624 bytes, ALL = 439 Kb
*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_5 = 112624 bytes, ALL = 549 Kb
Хочу выразить респекты людям,которые помогали мне в той или иной части данного монстра:
-Программное обеспечение
juicedddd,hamster(Евгений89),VEX,xmasloff,также хочу выразить благодарности всем,кто портировал патчи на 42 платформу,спасибо вам всем!
-Графическое оформление:
JithinSK,ROKRMAN,ZduneX25
-Эльфы
om2084,Alesha_Pl,tim_apple
Извините, если я кого-то упустил, спасибо всему мотофану за то, что Вы есть thumbsup.gif
И напоследок: я хотел сделать революционный монстр для 42 платформы. Хочу поблагодарить всех, кто помогал мне с этой версией,с первой версией. Ребята, вы все просто молодцы, спасибо вам всем за то,ч то вы есть и помогаете мне абсолютно бескорыстно thumbsup.gif
Мне кажется я собрал весьма достойного конкурента для других монстров, мне будет очень приятно, если данный монстр будет в закрепленных темах, я рад, что есть люди, которые ценят нашу работу и пишут хорошие отзывы. Качайте вторую версию и пишите отзывы! wink.gif
Скачать
MotoFan.ru
Скачать(depositfiles)
Просмотреть список всех зеркал для закачки Moto Classic [42R] II (спасибо motofan-kz):
Сообщение отредактировал noph8 - 6.4.2012, 18:02
n_rider
сообщение 11.5.2009, 16:51
Из: Ukraine
Пользователь №: 123 045
Модель телефона: A1200 & E8
Прошивка: R541_G_11.52.14R_F6
-=Wolf13=-, я разобрался с флешкой следующим образом: Сначала форматнул ее на компе через кардридер, а потом в вставил в телефон и там отформатировал. Потом в корень кинул папку Elf что шла с монстром и все заработало!
K-E-N-N-Y
сообщение 17.5.2009, 5:09
MotoCrazy^^
Из: Саратов
Сделаю небольшое обьявление:
Скорее всего летом выйдет самая финальная версия монстра (Gold),в ней я планирую полностью изменить оформление вместе со скином (сс,графика сс,скин,графика инфографа).Будет портировано еще пару патчей для еще большего удобства.
В первый пост добавил номера кошельков,для тех кто хочет помочь развитию проекта материально,мне и моим помощникам будет очень приятно если Вы кините хотя бы 3рубля на указанные кошельки.Помните дело не в кол-во денег,а просто в том,что Вы обратите на нас внимание и нам будет очень приятно даже от 1руб. wink.gif
Z283805397383
R195605182337
xvipx
сообщение 17.5.2009, 11:55
Пользователь №: 182 797
Долго сидел на ВА3, давненько пробовал 42.1, не понравилась, а это другое дело, виден большой труд. Буду жить здесь, не знаю как у других, но у меня небольшой косяк со справочником, не работает метод поиска "перескочить к", очень нужная штука, падскажите у кого как. Заранее благодарю
Chaser_555
сообщение 18.5.2009, 10:50
Пользователь №: 199 704
Модель телефона: Е398
можно шить сразу на 79?
MARKyxa
сообщение 18.5.2009, 10:59
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Если бут 07д0 то да, только не забудь удалить старые эльфы с флешки если они там есть
Chaser_555
сообщение 18.5.2009, 11:31
хорошо. спасибо)))
henrytos
сообщение 22.5.2009, 10:51
Из: Украина, г.Сумы
Пользователь №: 185 212
автор, подскажи пожалуйста, как увеличить журнал звонков с 10 до 60? это вообще возможно на этой прошивке?
все возможно,правь симы
Сообщение отредактировал K-E-N-N-Y - 22.5.2009, 12:11
Евгений89
сообщение 22.5.2009, 13:08
Пользователь №: 170 426
Прошивка: 79R,DAR,4FR,0AR
вот и пришел мой Atrix2)
henrytos, возможно, это в симах настраивается Возможности И Невозможности Е398
Тыр
сообщение 30.5.2009, 6:43
Пользователь №: 200 425
K-E-N-N-Y
сообщение 30.5.2009, 6:44
MotoCrazy^^
Из: Саратов
Тыр, включить в основых настройках
tsesaleks
сообщение 31.5.2009, 15:47
Из: Тюмень
Пользователь №: 147 944
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
А батарею этот монстр не держит sad.gif Первая версия по 3 дня держала, а эта только день, при не очень активном юзании, флекс другой наверно, а жаль, отличный МП. sad.gif
Venik
сообщение 31.5.2009, 16:02
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
Цитата(tsesaleks @ Сегодня, 15:47)
А батарею этот монстр не держит Первая версия по 3 дня держала, а эта только день, при не очень активном юзании, флекс другой наверно, а жаль, отличный МП.
не знаю у меня ровно 2 дня при активном использовании
tsesaleks
сообщение 31.5.2009, 16:23
Из: Тюмень
Это ты серьёзно? ПДС у меня родной, батарея новая, относительно, первый мотокласик сейчас стоит, 2 дня не заряжаю, а ставил эту, день и половина делений нет. Может напрасно патч Batt_indicator_expand_42R поставил? shades.gif
r.o.m.a.N
сообщение 31.5.2009, 17:34
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Скины хотя бы отредачил. На одном часы твверху, на другом внизу. и криво стоят еще... плюс на них информер накладывается.
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 31.5.2009, 17:37
K-E-N-N-Y
сообщение 1.6.2009, 3:33
MotoCrazy^^
Из: Саратов
tsesaleks, монстр основан на первой версии,флекс от неё.у меня держит так же как и первый.попробуй откатить 6 делений батареи (кстати из-за него реально аккум.меньше держит_)
Venik
сообщение 1.6.2009, 3:37
K-E-N-N-Y,
а как ты сделал пункт "авторы монстра" в общих сведенях?
расскажи плиз(можно в личку)
Сообщение отредактировал Venik - 1.6.2009, 3:37
GStasss
сообщение 1.6.2009, 5:52
Из: Васильков
Пользователь №: 198 316
Модель телефона: E398>V3i>Z6>MPx220>V8
Прошивка: HeartlessMOD v2 V8
Выложите пожайлуста java!)))
r.o.m.a.N
сообщение 1.6.2009, 8:42
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
MotoLangEdior, правка *.lp файла
Добавлено позже (1.6.2009, 12:44):
unsure.gif не вижу связи....
Добавлено позже (1.6.2009, 13:25):
http://s54.radikal.ru/i143/0906/cc/9241b8940a75.jpg
http://s40.radikal.ru/i090/0906/46/e707bb060f97.jpg
http://s54.radikal.ru/i143/0906/82/89232e3f5093.jpg
http://s53.radikal.ru/i142/0906/0b/9380de479027.jpg
за подобные косяки с скинами (в частности расположени и размер границ цифровых часов) руки скиноденлам поотрывать.
Большой жирный минуууусс
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 1.6.2009, 9:26
Venik
сообщение 1.6.2009, 12:27
а какой пункт для этого лучше править?
K-E-N-N-Y
сообщение 1.6.2009, 15:06
MotoCrazy^^
Из: Саратов
Venik, я использовал "Оператор" вроде.Сливаешь ленг,открываешь в ленгедиторе,ищещь надпись "Оператор" заменяешь на (например) "MC II",потом ищещь названеи самого оператора (обычно это "Generic") и заменяешь на (например) "dt-leon".Заливаешь обратно и пункт будет.
З.Ы.
в симах не забудь пункт "Оператор" включить
r.o.m.a.N,ну так поотрывай,в чем дело то?насчет патча на 6 делений куча народа писали что меньше держит (тот же Watcher)
Сообщение отредактировал K-E-N-N-Y - 1.6.2009, 15:08
Venik
сообщение 1.6.2009, 15:52
где он включается?то есть какой сим?
Сообщение отредактировал Venik - 1.6.2009, 15:52
fkcoder
сообщение 1.6.2009, 16:38
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
не могу понять причем тут патч 6 делений батареи. кто его портировал тот знает что он никак не влияет на батарею.
Venik
сообщение 1.6.2009, 19:22
это позволяет избавиться от глюка в прошивке.
когда ставишь патч батарейка начинает показываться полностью(когда полная)
а если без патча то показывает без одного деления(тоже п олную батарейку) надеюсь обьяснил
K-E-N-N-Y
сообщение 2.6.2009, 3:53
MotoCrazy^^
Из: Саратов
lavmen,
я,Watcher и еще несколько моих знакомых отмечали то,что батарея становится держать меньше,причины неизвестны,но Watcher сам знает на своем опыте (ump сначала был на 3 деления)
Watcher
сообщение 2.6.2009, 4:14
Пользователь №: 116 386
Прошивка: UMP Next Level :)
Оптический обман зрения =)
r.o.m.a.N
сообщение 2.6.2009, 17:02
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Ну как дети
а ты куда смотрел когда скины в прошивку включил? Редактировать их для устранения глюков не запрещено.
И то что меня, мягко говоря, удивило, за пол часа юзания проши (поставил другу, а не себе).
1) Патч на меню при удержинии красной кнопки, и эльф редменю в авторане О_о это почти одно и тоже
2) 1/2 Холые тетки в плеере (ну как можно)
3) Один из скинов тюнса кривой (какой не скажу, дабы не обидеть автора)
4) Мигающая иконка при иприеме/передачи данных по гпрс находится не в сс, а где то внизу О_О. И как минимум в опере она видна... а при откате патча на изменение сс исчезает иконка сети
5) Инфограф или информер налазиет на часы, и иконки меню джостика
6) В скинах тюнса идут сплошь несоответствия и косяки из-за шрифтов (скины ж под конкретный шрифт делаются)
7) В голубом (полноэкранном) скине мма не родное, в итоге все иконки идут вразброс.
8) В одном скине отсутствует иконка в меню инструменты (иль как оно там)
Вроде все. Если что еще вспомню, напишу.
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 2.6.2009, 17:13
Watcher
сообщение 3.6.2009, 5:25
r.o.m.a.N, чего как дети то =) яж написал что туфта это все оптический обман зрения shuffle.gif
Я хоть монстр и не ставил, но
Да торопился он куда то видимо, как всегда. Вот и получилось, то что получилось. А вот исправлять мелочевку, которую ты Рома описал, лень видимо уже было.
О_О
А это че такое?????
ВНИМАНИЕ
Если Вы хотите помочь проекту материально,пожалуйста перечислите деньги на один из указанных кошельков.Мне и моим помощникам будет очень приятно если Вы кинете хотя бы 1руб.Спасибо за внимание.
WebMoney:
Z283805397383 - $
R195605182337 - руб
Ужас, кошмар! Аж стыдно стало за тебя Дима. Не позорься.
Сообщение отредактировал Watcher - 3.6.2009, 5:29
Venik
сообщение 3.6.2009, 8:18
вот это меня тоже жутко бесило когда сидел в аське...
это тоже было и так оно и осталось....
у меня во всех скинах все иконки присуствовали...
Сообщение отредактировал Venik - 3.6.2009, 8:19
K-E-N-N-Y
сообщение 4.6.2009, 16:00
MotoCrazy^^
Из: Саратов
Летом выйдет новая финальная версия монстра.В ней будет новое оформление и патчи (надеюсь) + исправлю все баги.
Вся последующая информация будет размещена на офф.сайте прошивки,тут временно прекращено.
AKAmasol
сообщение 10.6.2009, 7:51
Из: Казань
Пользователь №: 163 680
Прошивка: DaRII [test15] Mod
Откаты патчей от первой версии подойдут? разумеется за исключением новых.
K-E-N-N-Y
сообщение 10.6.2009, 12:17
MotoCrazy^^
Из: Саратов
AKAmasol, да
AKAmasol
сообщение 12.6.2009, 11:02
Из: Казань
Потестил и решил отписаться.
Обязательно нужны откаты от всех патчей. Тут их нет. Патч menu_powerdown использует другой метод выключения телефона, желательно портануть последней версии где стандартное выключение с анимацией. Очень нужны патчи: flashlight, reboot_shortcut_prl, Change_shortcuts, сортировка файлов в мультимедиа по дате закачки либо по алфавиту вместо пункта "Анимация", Сворачивать_яву_при_смс, Отменить контроль подсветкой Java, Удаление всех ненужных папок с телефона. Ждём порты smile.gif
Прошивка шустрая, отличная скорость. Батарею держит, как и обещано, действительно долго. Но монстр, в целом, не "причёсанный".
Скин Bunglon by ROKRMAN желательно переработать (конкретно сделать все иконки одинакового размера), чтобы при изменении структуры меню красивость не пропадала, как со скинами Burn by Fenix_x и Pulse.
DRM шустрый, LangPack тоже хороший, но dnp.prf не для всех языков настроен.
Не нашёл откаты от ElfPack'a, поэтому поставил патч поверх для либы 5.7. Заработал Tunes 3.8, но иногда ребутит, а может и не из-за него... Потестю ещё.
Вообщем, достойный конкурент другим монстрам вышел.
Добавлено позже (12.6.2009, 16:30):
Откатил сс тем патчем, что в закреплённом сообщении. Пропал значок сети. PatchMaker'ом v0.3 поменял в этом же патче расположение элементов и всё рано на месте антенны вообще ничего не показывается. Что делать? Кстати, в заставке антенна есть.
Сообщение отредактировал AKAmasol - 12.6.2009, 13:13
K-E-N-N-Y
сообщение 12.6.2009, 14:56
MotoCrazy^^
Из: Саратов
AKAmasol, размеры антенны не стандартны
AKAmasol
сообщение 13.6.2009, 14:40
Из: Казань
Вот патч на сс, всё отображается. Расположение элементов слева направо:
Антенна, GPRS, Data, трубка, java, часы, смс, стили, батарея. Роуминг где-то в правом нижнем углу.
r.o.m.a.N
сообщение 13.6.2009, 15:45
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Иконки можно и накладывать друг на друга
AKAmasol
сообщение 19.6.2009, 19:00
Из: Казань
Выложите пожалуйста кто-нибудь заполненный Itapp словарик.
Vlad_Master
сообщение 26.6.2009, 18:28
Пользователь №: 190 536
Выложите плиз кто нить стандартный mma shout.gif shout.gif shout.gif shout.gif
Venik
сообщение 26.6.2009, 18:30
стандартный к прошивке или что?
Vlad_Master
сообщение 26.6.2009, 19:49
Да стандартный к этой прошивке)
Дмитрий Демидов
сообщение 26.6.2009, 20:21
Пользователь №: 108 644
Прошивка: MotoClassicII
как в скинах исправить цвет букв когда набираешь в сообщении, ни че не видно.
Тольк она одном скине когда смс печатаешь видно нормально - Burn_F
Все, понял =) надо было всего лишь картинку на рабочий стол поменять ))
Сообщение отредактировал Дмитрий Демидов - 26.6.2009, 20:40
Moto Classic [42R] II, Релиз + работающий Drm_changer! · Кастомные прошивки для Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 23:37
