6 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Moto Classic [42R] II, Релиз + работающий Drm_changer!
Как Вам вторая версия?
Отлично [ 3 ] ** [33.33%]
Хорошо [ 4 ] ** [44.44%]
Плохо [ 2 ] ** [22.22%]
Всего голосов: 9
K-E-N-N-Y
сообщение 31.3.2009, 11:06 Закрепленное сообщение!
MotoCrazy^^
Из: Саратов
Пользователь №: 169 076
Итак, давайте скажем ура! Мы практически побороли 42 платформу и еще больше улучшили старую версию!
Что нового в Moto Classic [42R] II:
-java heap 1500kb
-работает эльф Tunes свыше версии 2.2
-портировано около 10 патчей для 42 платформы
-новый drm
-новые скины
-увеличил скорость работы
-добавил новых эльфов
-Портирован патч на картинку в стандартном плеере
-Портирован патч на Меню выключения
-Портирован патч на "Канвас - доступны все кнопки"
-Исправлен баг с 5 шрифтами, все отлично работает
-Поставил эльф Tunes версии 3.5 на "Мировое время" + добавил коллекцию скинов
-На правую софт кнопку в режиме ожидания вызывается дополнительное меню
-Добавлено 2 скина
-Обновлены эльфы и либа
-портирован патч на "Переназначение клавиш.при удержании зелёной в режиме ожидания открываются входящие вызовы. Требует патча включить отладку."
-портирован патч на "Автопереключение в видеоплеере (Настройка видео>Автоповтор>Выкл.- будет автопереключение видеороликов; если Автоповтор>Вкл., то будет автоповтор ролика)"
И это еще не все,что Вы увидите в этом монстре!
Начнем сначала...
Монстр основан на чистой 42 платформе,её плюсы:
+Нормально работает ммс (в отличие от EM)
+Дольше других платформ держит батарею
Патчи:
Сначала хочу отметить самый заметный патч, примененный в релизе - картинка в стандартном плеере, за что огромный респект Евгению89
Патч полностью соответствует тем, что сейчас есть на 49,79 и т.д. Багов обнаружено не было.
Список всех патчей:
1)Блютус обнаружение 5 минут
2)Change Zoom
3)Date Format
4)Ява с кабелем работает
5)Remove ID the melody of subscriber from sms
6)Сохранение фото без меню
7)Будильник в сс
8)Иконка пропущенных вызовов в сс
9)Новый вид списка вызовов (как новых моделях)
10)Корелеты в списке явы
11)Не удалять звонки при смене сим-карт
12)Отмена подписей корелетов java
13)Подсветка клавиатуры вместо индикатора
14)Удаление пунктов "Общий сброс" и "Общая очистка"
15)FileSystem
16)MP3 битрейт 320кбит\с
17)No java icon
18)Изменение шрифта часов на рабочем столе
19)Ява из календаря
20)Elfpack
21)Register
22)Часы в сс
23)Убран звук при изменении громкости
24)Камера 1-нажатие фото,2-видео
25)Отчет о доставке смс
26)Pseudo play list (все налажено)
27)Блокировка\разблокировка меню+меню
28)Черный фон и белый текст при загрузке явы
29)Изменение регулировки яркости
30)Java heap 1500kb
31)Отмена прерывания активной веб-сессии
32)Полноэкранные списки подменю
33)Индикатор батареи на 6 делений
34)Доступ в средства явы всегда
35)Смена mma_ucp вместе со скином
36)Нарастающий звонок вместо предпочтительной карты
37)Новый формат номера
38)Увеличить время показа сообщения:"Всего передано.кб"
39)Снятие ограничений на Разрешение картинок. JPG - 1280x1024; PNG,GIF - 640x480; BMP - 320x240 (стандарт)
40)Изменения шрифта оператора на рабочем столе
41)Переназначение клавиш. При удержании зелёной в режиме ожидания открываются входящие вызовы. Требует патча "включить отладку".
42)Автопереключение в видеоплеере (Настройка видео>Автоповтор>Выкл.- будет автопереключение видеороликов; если Автоповтор>Вкл., то будет автоповтор ролика)
+применено еще пара патчей (все не помню)
Как видно из этого, в монстре применено еще больше патчей, чем в первой версии.
Респекты за патчи:
Евгений89 - основная часть новых патчей его
VEX - правка java heap для работы новых эльфов и пара портированных патчей
juicedddd - часы в сс
Откат от патча на статус строку (вернется родная статус строка моторолы, с размерами батареи 22*15 и т.д.)
Флекс:остался от первой версии, но был переработан. Скачать настройки звука из монстра -
Скины:
Bunglon by ROKRMAN
Burn by Fenix_x
CL_Blue by Fenix_x
Withe Snow WTF_54mmd13
Serene
Pulse
DRM:
iGreen, скачать отдельно (пропатчен для работы с 6-ю шрифтами)
Прикрепленный файл MotoClassic_42R_IIDRM.rar   ( 966.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2223
Эльфы:
Эльфы работают с флеш карты, для более безопасного использования.
Поставил Elfrunner более младших версий, теперь при повторном заходе,запуске и т.д. - ребутов нет вообще clap;applo
В авторане прописаны эльфы:
file://b/Elf/ElfRunner.elf
file://b/Elf/Tunes/Tunes.elf
file://b/Elf/MotoCMD/MotoCMD.elf
file://b/Elf/RedMenu.elf
file://b/Elf/ClassicMenu/ExtraMenu.elf
Эльф Tunes запускается по пункту "Мировое время" (Мультимедиа-Корелет)
Для запуска через "Мировое время" эльф Tunes должен быть прописан в auto.run
Также обновлена либа, добавлены новые эльфы.
Также хочу обратить Ваше внимание,что на рабочем столе можно пользоваться 2 эльфами.
Если нажать и удерживать правую софт-клавишу, запустится Extra Menu (мод RedMenu от Alesha_Pl ) с настроенным .res файлом. Работу данного эльфа можно увидеть на скриншотах.
Картинки для RedMenu берутся из b/redmenupic/
Конфиг + рес файл в папке с эльфом. Эльф настроен на удержание и отпускание, а не на полное удержание. При полном удержании красной кнопки запускается патч, портированный Евгением89 - "Меню выключения", за патч респект xmasloff
Langpack
Стоит на 5 шрифтов из первой версии. Не стал изменять, т.к. и тот хорош.
Ниже написан FAQ, который нужно прочитать всем!
FAQ по монстру (Вопрос/Ответ)
1.В:Как пользоваться эльфами?
О:Меню->Инструменты->Эльфы->Нажать меню->Все файлы и выбрать нужный
2.В:Что насчет эльфа Tunes?
О:Теперь он работает последний версии,ставьте смело
3.В:Работает ли анимацию в эльфе Tunes?
О:Да
4.В:Куда кидать скины для эльфа Tunes?
О:b/Elf/Skins/*название скина*/.gif
5.В:Какой версии стоит эльфлоадер?
О:5.4
6.В:Какие эльфы будут работать?
О:Практически все:synsock,infograph,informer,weather и т.д.
7.В:Как теперь работает ява?
О:Быстрее, также хочу обратить внимание что хип у явы и корелета теперь общий = 1500кб, т.е. можно использовать только одно из них в определенный момент(по отдельности).Например, перед запуском джима,нужно выгрузить все корелеты.
8.В:Можно использовать эльфы и яву одновременно?
О:Да
9.В:Решен ли баг с # при наборе текста?
О:Да
10.В:Как удалить картинки,которые стоят на стандартном плеере?
О:Удалить две картинки из папки скина, в котором находятся картинки
11.В:Решены ли ребуты при повторном заходе в эльфы?
О:Да,я тестировал - заходил 6 раз подряд,запускал эльфы и т.д. = все отлично работает
12.В:За счет патча №42 можно отказаться от эльфа GreeInCall?
О:Да
13.В:Можно ли поставить патч,чтобы работала флешка на 2гб?
О:Да,можно,для этого скачиваем и ставим этот патч:
14.В:Как включить drm_changer?
О:Для начала ставим этот патч:
Прикрепленный файл __________uisReAllocMemory___42r.rar   ( 515 байт ) Кол-во скачиваний: 834
Он добавляет в прошивку функцию uisReAllocMemory, затем, соответственно, добавляем в либу эту функцию и другие:
0x1090C2B4 A uisAllocateMemory
0x1090C5F8 A uisFreeMemory
0x10C190F0 A uisReAllocMemory
DRMchanger будет рабтать уже и после 1-ого патча,но для того чтобы работала смена дрм при смене скина,нужно поставить этот патч:
Прикрепленный файл ___________EV_UIS_REFRESH___373_4x_________.zip   ( 806 байт ) Кол-во скачиваний: 790
Добавляющий в прошивку правильный инвент смены скинов,затем добавляем в либу(удалив перед этим старое значение):
0x10080500 D EV_UIS_REFRESH
Всё после всех этих операций DRMchanger должен работать как нужно.
Кому лень копаться с либой, вот прикрепляю свою:
14.В:Что идет в архиве с монстром?
О:Монстр,эльфы.
Скачать отдельно сборку эльфов из монстра или
Скачать отдельно эльф Extra Menu с картинками из монстра или
Вот описание блоков,по сколько теперь они:
*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_1 = 112624 bytes, ALL = 109 Kb
*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_2 = 112624 bytes, ALL = 219 Kb
*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_3 = 112624 bytes, ALL = 329 Kb
*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_4 = 112624 bytes, ALL = 439 Kb
*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_5 = 112624 bytes, ALL = 549 Kb
Хочу выразить респекты людям,которые помогали мне в той или иной части данного монстра:
-Программное обеспечение
juicedddd,hamster(Евгений89),VEX,xmasloff,также хочу выразить благодарности всем,кто портировал патчи на 42 платформу,спасибо вам всем!
-Графическое оформление:
JithinSK,ROKRMAN,ZduneX25
-Эльфы
om2084,Alesha_Pl,tim_apple
Извините, если я кого-то упустил, спасибо всему мотофану за то, что Вы есть thumbsup.gif
И напоследок: я хотел сделать революционный монстр для 42 платформы. Хочу поблагодарить всех, кто помогал мне с этой версией,с первой версией. Ребята, вы все просто молодцы, спасибо вам всем за то,ч то вы есть и помогаете мне абсолютно бескорыстно thumbsup.gif
Мне кажется я собрал весьма достойного конкурента для других монстров, мне будет очень приятно, если данный монстр будет в закрепленных темах, я рад, что есть люди, которые ценят нашу работу и пишут хорошие отзывы. Качайте вторую версию и пишите отзывы! wink.gif
Скачать
MotoFan.ru
Скачать(depositfiles)
Просмотреть список всех зеркал для закачки Moto Classic [42R] II (спасибо motofan-kz):
Сообщение отредактировал noph8 - 6.4.2012, 18:02
K-E-N-N-Y
сообщение 10.6.2009, 12:17
MotoCrazy^^
Из: Саратов
AKAmasol, да
AKAmasol
сообщение 12.6.2009, 11:02
Из: Казань
Пользователь №: 163 680
Прошивка: DaRII [test15] Mod
Потестил и решил отписаться.
Обязательно нужны откаты от всех патчей. Тут их нет. Патч menu_powerdown использует другой метод выключения телефона, желательно портануть последней версии где стандартное выключение с анимацией. Очень нужны патчи: flashlight, reboot_shortcut_prl, Change_shortcuts, сортировка файлов в мультимедиа по дате закачки либо по алфавиту вместо пункта "Анимация", Сворачивать_яву_при_смс, Отменить контроль подсветкой Java, Удаление всех ненужных папок с телефона. Ждём порты smile.gif
Прошивка шустрая, отличная скорость. Батарею держит, как и обещано, действительно долго. Но монстр, в целом, не "причёсанный".
Скин Bunglon by ROKRMAN желательно переработать (конкретно сделать все иконки одинакового размера), чтобы при изменении структуры меню красивость не пропадала, как со скинами Burn by Fenix_x и Pulse.
DRM шустрый, LangPack тоже хороший, но dnp.prf не для всех языков настроен.
Не нашёл откаты от ElfPack'a, поэтому поставил патч поверх для либы 5.7. Заработал Tunes 3.8, но иногда ребутит, а может и не из-за него... Потестю ещё.
Вообщем, достойный конкурент другим монстрам вышел.
Добавлено позже (12.6.2009, 16:30):
Откатил сс тем патчем, что в закреплённом сообщении. Пропал значок сети. PatchMaker'ом v0.3 поменял в этом же патче расположение элементов и всё рано на месте антенны вообще ничего не показывается. Что делать? Кстати, в заставке антенна есть.
Сообщение отредактировал AKAmasol - 12.6.2009, 13:13
K-E-N-N-Y
сообщение 12.6.2009, 14:56
MotoCrazy^^
Из: Саратов
AKAmasol, размеры антенны не стандартны
AKAmasol
сообщение 13.6.2009, 14:40
Из: Казань
Вот патч на сс, всё отображается. Расположение элементов слева направо:
Антенна, GPRS, Data, трубка, java, часы, смс, стили, батарея. Роуминг где-то в правом нижнем углу.
r.o.m.a.N
сообщение 13.6.2009, 15:45
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Иконки можно и накладывать друг на друга
AKAmasol
сообщение 19.6.2009, 19:00
Из: Казань
Выложите пожалуйста кто-нибудь заполненный Itapp словарик.
Vlad_Master
сообщение 26.6.2009, 18:28
Пользователь №: 190 536
Выложите плиз кто нить стандартный mma shout.gif shout.gif shout.gif shout.gif
Venik
сообщение 26.6.2009, 18:30
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
стандартный к прошивке или что?
Vlad_Master
сообщение 26.6.2009, 19:49
Да стандартный к этой прошивке)
Дмитрий Демидов
сообщение 26.6.2009, 20:21
Пользователь №: 108 644
Прошивка: MotoClassicII
как в скинах исправить цвет букв когда набираешь в сообщении, ни че не видно.
Тольк она одном скине когда смс печатаешь видно нормально - Burn_F
Все, понял =) надо было всего лишь картинку на рабочий стол поменять ))
Сообщение отредактировал Дмитрий Демидов - 26.6.2009, 20:40
mPhoneR
сообщение 29.6.2009, 23:38
Из: 42RUS
Пользователь №: 194 388
Модель телефона: E2\LG GT540
Прошивка: mUbuntu\2.2.2
Mood downloading...
+ работающий drm_changer!
13.В:Как включить drm_changer?
Он добавляет в прошивку функцию uisReAllocMemory,затем соответсвенно добавляем в либу эту функцию и другие:
___________EV_UIS_REFRESH___373_4x_________.zip ( 806 байт ) Кол-во скачиваний: 65
K-E-N-N-Y
сообщение 9.7.2009, 8:29
MotoCrazy^^
Из: Саратов
Прими участие в судьбе развития данного проекта на офф.форуме поддержки smile.gif
VEX
сообщение 9.7.2009, 16:57
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156 303
Модель телефона: e398,V3,T190,L7
Прошивка: R373_44R_v2.8
mPhoneR,
Это я писал эту маленькую инструкцию для работы drm_changer,для того чтобы не обновлять всю прошивку,а лишь применить 2 патча и добавить в либу один евент.Так что эту инструкцию можно считать чем-то фикса прошивки для работы drm_changer.
Сообщение отредактировал VEX - 9.7.2009, 16:59
tsesaleks
сообщение 12.7.2009, 15:09
Из: Тюмень
Пользователь №: 147 944
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
K-E-N-N-Y, зря удалил патчи, вот теперь не могу найти патч 42media_search.fpa - Поиск медиа только в соответствующих папках. spiteful.gif
VEX
сообщение 12.7.2009, 20:05
Из: Нижний Новгород
Держи:
HanteroK
сообщение 14.7.2009, 20:39
Пользователь №: 174 615
Модель телефона: E398 и N73
Как можно поднять чувствительность на микрофо smile.gif не и на динамике на приём и отдачу голоса? Подскажите пожалуйста) Какая нужна прога?
FTW73
сообщение 14.7.2009, 23:56
Из: Владивосток
Пользователь №: 129 424
Модель телефона: V9,ot990
moto-sound , https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE
Сообщение отредактировал FTW73 - 14.7.2009, 23:58
калашник
сообщение 18.7.2009, 13:43
Пользователь №: 200 859
Цитата(Djek777 @ 4.5.2009, 20:12) *
Народ отпишитесь как монстр-то? Какие глюки и т.д. и т.п....
каро4 я прошился этой прошей( все кул все нравица особенно ЗВУК) и вот когда юзаю по меню у меня телевон очень громкие звуки издает. помогите плы3 как их тише сделать? SynerjTools не работает(( в Corelets не заходит(( А и еще когда допустим в мультимедию захожу и начинаю юзать дждостиком пропадают иконки( это БАГ такой??? заранее всем спасибо!!! СО3ДАТЕЛЕМ ПРОШИ РЕСПЕКТ!!!)))
Добавлено позже (18.7.2009, 14:03):
народ подскажите плиз!!! каро4 узаю по меню у мя телефон о4ень громкие звуки издает( мдаже еси убрать эффект вибры!) как сделать чтобы они(звуки) были тише?? SynerjTools не работает(( А и есче у мя в ЭЛЬФЫ не заходит прошу помо4. всем заранеее огромное СПС!! СОЗДАТЕЛЕМ ПРОШИ ОГРОМНЫЙ РЕСПЕКТ!!! ЗА ЗВУК ТОЖЕ clap.gif
K-E-N-N-Y
сообщение 18.7.2009, 14:52
MotoCrazy^^
Из: Саратов
-Звук сделать тише можно в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE.
-Эльфы не работают,потому что не закинул папку на флешку или закинул криво.или чего-то не хватает из файлов (auto.run,elfloader.lib)
-Корелеты работают,может пробуешь их запустить пр ивключенной яве?
-У меня в мультимедиа ничего не пропадало - наверное сам что-то напортачил.
-SynerjTools работает только на EM вроде...
DRC_IandeX
сообщение 18.7.2009, 20:10
Пользователь №: 201 139
Модель телефона: e 398
Прошивка: 42R ultimate v1.3
иза чего может часта не воспроизвадиться музыка ( т.е тупка не открываеться папка с мелодиям и помогает тока ребут телефона)
K-E-N-N-Y
сообщение 19.7.2009, 6:54
MotoCrazy^^
Из: Саратов
DRC_IandeX, перепрошей
Жека Пистон
сообщение 19.7.2009, 12:34
Пользователь №: 192 576
Модель телефона: Apple iPhone 3GS
калашник, насчет громкого звука в меню.Просто лезеш в настройки стиля и громкость клавы ставиш на ноль
frend_artur
сообщение 5.8.2009, 9:43
Из: Челябинска :-)
Пользователь №: 184 434
Модель телефона: e398 Nokia 6120c
Прошивка: Moto Classic 42R II
Решил попробовать этого монстрика и позавчера прошился....
Ну что могу сказать понравилось оформление, звук достаточно не плохой, работа явы похуже чем на 49
The Life II Next Gen, время работы аккума дольше и чем на 49 и чем на 79...
Вот одно толко задолбало реально, при нажатии на джойстик очень громкие звуки в динамиках (трески)
подскажите плиз как от них избавиться?
попробовал как описано в посте повыше ничего не изменилось...
помогите пожалуйста...
Сообщение отредактировал frend_artur - 5.8.2009, 10:04
Жека Пистон
сообщение 5.8.2009, 22:29
Эта "проблема" по моему только так и решается (громкость клавиатуры ставь на ноль)
Ну не знаю попробуй через https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE Р2KAE звук тише сделать,а лучше всего перешей smile.gif
K-E-N-N-Y
сообщение 6.8.2009, 6:47
MotoCrazy^^
Из: Саратов
frend_artur, а в MotoSound разве это неубирается?
frend_artur
сообщение 6.8.2009, 12:13
Из: Челябинска :-)
K-E-N-N-Y, а я ее не пробовал...
А что там нужно изменить?
Сообщение отредактировал frend_artur - 6.8.2009, 12:22
сообщение 11.8.2009, 13:52
Пользователь №: 40 083
Модель телефона: Е398 elektro v 3.0
Прошивка: R373 49r
поставил и на флешки появились все иконки, как их скрыть
2 часа флешка открывается там этих иконок около 1000
там плеера иконки итд какието
AlexKooper
сообщение 11.8.2009, 13:55
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
666666, патч "поиск медиа только в соотв. папках" тебе поможет. Не будут искаться картинки/музыка вне папки audio/picture
сообщение 11.8.2009, 14:17
Прошивка: R373 49r
Можешь выложить этот патч и описать как его применить?
Патч ищем (если он есть) в подфоруме Ломаем-строим/патчи/патчи для 373 платформы часть 2. Если там его ещё нет - просим там же его портировать например с 49 прошивки.
Как применить - так же точно как любой патч, мануал ищем на форуме по словам "как применить патч"
Сообщение отредактировал AlexKooper - 11.8.2009, 15:19
сообщение 12.8.2009, 9:18
Прошивка: R373 49r
и ещё напишите как увеличить съёмку видео время??????????????
всего 24 секунды мало!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал citroen - 13.8.2009, 13:05
Жека Пистон
сообщение 12.8.2009, 12:13
666666, 42 платформа чо ты хотел, ставь 79
сообщение 12.8.2009, 17:44
Прошивка: R373 49r
а чё люди правда верят что 42 платформа якобы лучше держит батарейку??????
K-E-N-N-Y
сообщение 12.8.2009, 17:52
MotoCrazy^^
Из: Саратов
AKAmasol
сообщение 12.8.2009, 18:47
Из: Казань
666666, 13-14 часов непрерывного воспроизведения музыки в наушниках на громкости 3-6. Также принятие звонков и смс, около 5 штук. И потом даже немного остаётся
Жека Пистон
сообщение 12.8.2009, 21:24
А что тогда по твоему лучше держит батарею ,чем 42 ?? Поделись, может мы чего не понимаем здесьsmile.gif
anisimov_s
сообщение 16.8.2009, 10:07
Пользователь №: 204 616
Господа, как восстановить бэкап справочника?
AlexKooper
сообщение 16.8.2009, 11:48
Из: Йошкар-Ола
Я полагаю, той же самой программой, которая бэкап создала
anisimov_s
сообщение 16.8.2009, 12:30
Дело в том что бэкап делался на 49-й платформе "приблудой" из iTunes. В этом монстре я такой штуки (бэкап/восстановление) не нашел (Эльфы, тюнс3.5 стоят).
K-E-N-N-Y
сообщение 16.8.2009, 15:10
MotoCrazy^^
Из: Саратов
anisimov_s, убери Tunes из авторана и запускай iTunes с того же пункта
EdoK
сообщение 22.8.2009, 7:49
Из: Ульяновск
Пользователь №: 101 110
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
посидел на этом монстре надумал или на 49 или патчи навтыкать..и почитал описание монстра и опа оказывается тут уже есть некоторые патчи но Имхо половина из них у меня не работает аж удивился =)) а у вас как?! думаю откаты ставить и заново шить или поверх шить этиже патчи =)
Moto Classic [42R] II, Релиз + работающий Drm_changer! · Кастомные прошивки для Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 1:49
