31 страниц V « < 9 10 11 12 13 > »
|L9 MP| MotoDanger 2.4
fkcoder
сообщение 31.3.2009, 14:28 Закрепленное сообщение!
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
MotoDanger 2.4
Представляю свою работу под названием MotoDanger
Перед прошивкой монстра необходимо снять RSA как описано тут: Снимаем RSA на L9 (демо версия)
Скины: Evolution Lime, GrassReflection, MotoBlueM, RedBlack, MotoOrangeOS
Скины делали: Bev и Serant. Спасибо.
Дрм: L9MAGX, делал D-1c3.
Софт: Рефлеш R452J_G_08.22.05R с флексом GSTHAWITRTRU05A
За картинки к DrmChanger и прочему спасибо: Okukaracha, KeHHy, syberside, Alex-motoL9.
Скрины:
За патчи и эльфы спасибо: Umka85, Джуманджи, Мачо, -=M@STER=-, Tim Apple, Om2804, GandjaFuzz, Osta, xmasloff, Xav4ik, bigserg555, baat, G-Xad.
MotoDanger V2.1
Отличия от второй версии:
Отличия от первой версии:
MotoDanger V2.2
Обновление патчем. Инфа в архиве -
MotoDanger V2.3
MotoDanger V2.4
Полная версия:
Скачать с MotoFan.ru Зеркало
Что нового -
переход на РСА или как откатить дуал:
2)берём рефлеш он R452J_G_08.22.05R_1non_RSA от ганджи, который мы шьём после залития универсального пдс,заменяем в ней 18 группу
Прикрепленный файл Dual_Boot_L9_Remove.zip   ( 1.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1319
Random's Developments Flash&backup попросит ввести начальный адрес,вводим 13FE0000, кодовая группа выбираем сг18 и ок, и шьём
2)потом заливаем свой пдс и вспоминаем прошивку которая стояла до снятия рса(это обязательно)
3)то заливаем снова универсальный ПДС, потом снова свой пдс и потом заливаем уже другую прошивку
обязательно строгое следование пунктов,иначе у вас ничего не получится wink.gif
Старые:
СКАЧАТЬ MD2.1 со slil.ru
СКАЧАТЬ MD2.1 со rapidshare.com
СКАЧАТЬ MD2.1 с ifolder.ru
СКАЧАТЬ MD2.1 с depositfiles.com
СКАЧАТЬ MD2 со depositfiles.com
СКАЧАТЬ MD2 ifolder.ru
СКАЧАТЬ MD2.3 с depositfiles.com
СКАЧАТЬ MD2.3 с ifolder.ru
Сразу предупреждаю - те кто ставят монстра вопросы по откату обратно не ко мне, а сюда!
Сообщение отредактировал noph8 - 8.6.2015, 18:44
Прикрепленный файл change_messaging_icon_area_to_6.7z   ( 313 байт ) Кол-во скачиваний: 870
~Ekyt~
сообщение 9.7.2009, 12:25
Из: Брест
Пользователь №: 186 622
Модель телефона: Motorola Z8
а что нового будет?
будут патчи нормальное_меню_метки.fpa и иконка_радио_в_сс.fpa. остальные после выхода монстра увидите smile.gif
Сообщение отредактировал lavmen - 12.7.2009, 6:29
Alex-Chet
сообщение 10.7.2009, 16:22
Пользователь №: 78 093
Модель телефона: L7/9+B-S E71+SE K770
Прошивка: Svoi
Надеюсь проблем с ммс в нём не будет
Я тоже надеюсь. Но пока естьsad.gif выяснил что дело в симах. Если есть симы до прошивки, залейте и проверьте работу ммс и вап сообщений
Сообщение отредактировал lavmen - 11.7.2009, 15:56
~SACRED~
сообщение 11.7.2009, 16:40
Пользователь №: 177 252
Прошивка: MD2
а вот теперь у мя реально критические дни((( пытался вернуть все назад после данного морнстра, залил свой ПДС (сохраненный) прошил лапиша и остался вступоре получив ошибку 35:02 мож мою мобилку кто то проклял?
Meate
сообщение 11.7.2009, 16:44
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
~SACRED~,
божий сын, ты слеп, как человек без глаз laugh.gif , первый пост пробовал читать?
~SACRED~
сообщение 11.7.2009, 20:41
Прошивка: MD2
Meate,
да в том то и дело что все так сделал, как в посте написано но проблема была уууутко прозаичная....
вся беда в том что у меня виста СП2...........
Добавлено позже (12.7.2009, 0:42):
советую кстате дописать что манипуляции с мобильником ерекомендуется делать на висте, она электронную сертификацию устройств проводит и вызывает ошибки
[Дописал]
Да вы что смеетесь? У меня виста стоит с самого начала года и никаких проблем до сих пор нету laugh.gif
Сообщение отредактировал lavmen - 12.7.2009, 6:23
Alex-Chet
сообщение 12.7.2009, 3:09
Прошивка: Svoi
То, что в ммс виноват 0032_0001 это точно я сразу свой залили, всё заработало, правда, настройки ммс пришлось ещё поправить. Может, напишите, что меняли в 0032_0001 и чем, а мы поищем.
Мой
Сим 32 с монстра. Полож сюда свой где работает ммс
Сообщение отредактировал Alex-Chet - 13.7.2009, 4:39
сообщение 12.7.2009, 4:23
Я тут подметил, что видео стандартным браузером не тянется. При переходе по ссылке на скачивание тел предлагает выбрать место сохранения и задать название файла, после чего сохраняет его в том виде, в котором он был на тот момент. То есть первые скачаные несколько КБ. С одной стороны привык качать файлы юсвебом, с другой стороны "болт" позволяет тянуть файлы с рутуба, но именно встроенным браузером.
Добавлено позже (12.7.2009, 13:26):
А ещё у меня умер винт с родным пдс. Теперь продать не смогу, так что можно издеваться до последнего его издыхания! smile.gif
Помнится последний раз видео я тянул через стандартный и качалось у меня нормально.. Там вначале какаято буферизация идет а потом сохранить можно
Сообщение отредактировал lavmen - 12.7.2009, 6:24
~Ekyt~
сообщение 12.7.2009, 9:45
Из: Брест
ребятт если я захочу на рса перейти мне тоже нужно дуал откатить-если я ничего не ставил кроме монстра?
Okukaracha
сообщение 12.7.2009, 10:20
Пользователь №: 181 945
Модель телефона: Motorola Defy +
Прошивка: ненаю
Обязательно,читай первый пост.
~SACRED~
сообщение 12.7.2009, 11:05
Прошивка: MD2
lavmen
повторил операцию в точности как описано, все 3 пункта на висте не вышло, на ХР получилось с первого раза кстате и шьет быстрее
все эти проблемы выдуманные. Шить он не будет быстрее никак, размер блока посылаемого в телефон везде одинаков.
И вобще, что бы шил быстрее откройте вкладку Настройки в ФБ и увеличте Размер буфера для записи до 8192 байт
ты не смог прошить тупо shx файл? Я сто раз это заменял прошивал пдс и короче не раз испытывал этот метод и на висте и на ХР и все работало!
извени друг, но то что ты тут пишеть полная ерунда. Я эти операции не раз проводил над своим телефоном.
Сообщение отредактировал lavmen - 12.7.2009, 14:50
~SACRED~
сообщение 12.7.2009, 15:18
Прошивка: MD2
lavmen
спорить я с тобой не буду но просто по факту отличая ХР от висты элементарно у меня ФБ на висте работаеет тольтко в режиме совместимости иначе устройств подключенных он не видит, может это изза настроек безопасности может еще изза чего но это так, ладно сворачиваем флуд, в конуце концов метод на ХР сработал сразу и 100%но верно.
Сообщение отредактировал ~SACRED~ - 12.7.2009, 15:20
~Ekyt~
сообщение 13.7.2009, 6:39
Из: Брест
кто нибудь ответ толковый даст??
Gray One
сообщение 13.7.2009, 8:34
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
~Ekyt~,
Тебе уже ответил Okukaracha читай внимательнее.
Если не понимаешь то это значит ДА.
Kawasaki
сообщение 13.7.2009, 9:32
Пользователь №: 200 915
Модель телефона: Nokia 5320 XM
А может хватит уже флудить?
lavmen, Скажы пожалуста точную дату выхода 3 версии монстерпака.
Meate
сообщение 13.7.2009, 9:37
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
Kawasaki,
Монстр версии 2.1 делается. Ждите релиза. про дату пока что ничего не могу сказать
Kawasaki
сообщение 13.7.2009, 9:51
Meate,
Я по-моему автора спросил.Ты автор?
автор не автор какая разница. я же сказал что незнаю когда выйдет и когда я смогу выложить тогда и выложу
Сообщение отредактировал lavmen - 13.7.2009, 12:36
Kawasaki
сообщение 13.7.2009, 14:16
Тоесть я так понял что можна не ждать?(шутка)И все таки я не понял почему Motorola Phone Tools некоректно работает с телефоном
Монстр переходит на другой флекс и специально для этого я решил испробовать восстановление телефонной книги. Сохранил ее через P2KToolsVS в файл default.pt3, вшил флекс, включил прогу, нажал восстановить, подождал минуту и вся книга восстановлена
Сообщение отредактировал lavmen - 13.7.2009, 15:26
Meate
сообщение 13.7.2009, 15:17
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
Kawasaki,
у меня отлично и знаю , что у автора тоже работает, не знаю, что у вас там не пашет....
Kawasaki
сообщение 13.7.2009, 15:45
Meate,
Невозможно востановить бекап телефонной книги.Я вчера специально патчи откатывал(по-очереди и по-одному(причём до единого))всё даром,думаю в етом виноваты как минимум два патча...
Читай выше
Сообщение отредактировал lavmen - 13.7.2009, 16:29
сообщение 14.7.2009, 9:32
Сегодня заметил, что при включенной гарнитуре не удаётся звонить. То есть мой номер для всех недоступен, а если сам набираю, то пишет "сеть занята". Отключаю гарнитуру - работает, ставлю - не работает. А ещё мне многие жалуются на вибро при звонке. Точнее на тот звук, что отдаётся собеседнику, а так же на то, что первое сказанное слово приходится повторять из-за этого дважды. Просят отключить, но сам уже привык к этому. Телефон Я и раньше у уха не держал. Пользовался громкой связью, в ожидании ответа. Но это лишние нажатия, а так поудобнее.
Kawasaki
сообщение 14.7.2009, 10:49
xGooPhx,
Вибро при соединение можно запросто отключить.Настройки сети посмотри
сообщение 15.7.2009, 5:15
Цитата(Kawasaki @ 14.7.2009, 19:49) *
xGooPhx,
Я мнения людей и своё описал. При чём тут выкл? Было бы желание, откатил бы давно.
Добавлено позже (15.7.2009, 15:20):
Lavmen! В новой версии DRM останется этот? Или изменения будут?
есть желание видеть другой дрм?
Сообщение отредактировал lavmen - 15.7.2009, 12:44
Kawasaki
сообщение 15.7.2009, 14:51
У меня нэту
Добавлено позже (15.7.2009, 17:52):
xGooPhx,
Ну так откати,кто тебе мешает?Или руки не с того места ростут?
Не ори и не обзывай! Offset тут и все видит, можешь бан получить
Сообщение отредактировал lavmen - 17.7.2009, 3:27
сообщение 16.7.2009, 2:43
Цитата(Kawasaki @ 15.7.2009, 23:51) *
У меня нэту
xGooPhx,
Испытываешь проблемы со чтением?
Ну да и ладно..
Добавлено позже (16.7.2009, 11:48):
Lavmen! Не совсем новый. Но отдельные его части! К примеру анимации отправки и получения смс. И прочие мелочи...
CORBAN_DALLOS
сообщение 16.7.2009, 14:31
Пользователь №: 198 204
Модель телефона: l9,a1200
Прошивка: 16r
а я ничего с телом недалал но теперь при приянятии или отправки смс он в бут летит !! как это понимать ??? и чем лечить ??
У меня не летит! И все работает!
Сообщение отредактировал lavmen - 17.7.2009, 3:26
~Ekyt~
сообщение 18.7.2009, 13:00
Из: Брест
объясните мне пожалуйста что мне надо сделать чтоб был дуалбут?
патч уже применен в монстре или надо применять?
Игде какойто пункт активизации?
Okukaracha
сообщение 18.7.2009, 14:00
Прошивка: ненаю
Если у тебя стоит монстр,то у тебя уже дуалбут.В меню есть пункт "Список активизации",при нажатии на этот пункт происходит перезагрузка тела.Если такого пункта нет,добавь с помощью MMA_Advanced_Editor_05_rus.
~Ekyt~
сообщение 18.7.2009, 14:18
Из: Брест
добавил и при нажатии в бут летит!
Добавлено позже (18.7.2009, 17:19):
а еще Список активизации или Список активации????
активизации
Сообщение отредактировал lavmen - 18.7.2009, 14:54
~Ekyt~
сообщение 18.7.2009, 22:51
Из: Брест
не знаю я его добавил список активизации но в телефоне пишет список активации и при нажатии летит в бут
Сообщение отредактировал ~Ekyt~ - 18.7.2009, 23:31
Risk
сообщение 20.7.2009, 5:52
Из: РФ г.Волжский
Пользователь №: 142 323
Модель телефона: L6
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Выложите пожалуйскта audio_cfg.db с этого монсра пожалуйста, а то я откатил от него (монстра) из-за рса, а забэкапить конфиг забыл. Обратно шить из за него геморно очень. Заранее спасибо!
Kawasaki
сообщение 20.7.2009, 8:16
Risk,
~Ekyt~
сообщение 21.7.2009, 8:53
Из: Брест
дайте плиз ссылку на R452J_G_08.22.05R_1non_RSA а то я думал он у меня есть -открыл а внем нету 18 группы(((
Сообщение отредактировал ~Ekyt~ - 25.7.2009, 21:07
Okukaracha
сообщение 22.7.2009, 17:46
Прошивка: ненаю
Берем бэкап монстра,удаляем все группы,а CG18 заменяем на Dual_Boot_L9_Remove,
прошиваем.Через Ramldr2_0.4_fix_rus заливаем универсальный ПДС для L-9,
после этого заливаете R452J_G_08.22.05R_1non_RSA,если нет своего бэкапа проши
без рса.Всё - монстр у Вас не стоит.Далее родной пдс и прошивку с рса,которая
стояла до снятия.Неужели так сложно?
~SACRED~
сообщение 24.7.2009, 7:50
Прошивка: MD2
Okukaracha
не флудь, у мя в этом R452J_G_08.22.05R_1non_RSA тоже 18йнебыло, я просто добавил и все сраслось))))))
~Ekyt~
сообщение 25.7.2009, 16:53
Из: Брест
lavmen а ты писать умеешь а?????
2)берём рефлеш он R452J_G_08.22.05R_1non_RSA от ганджи, который мы шьём после залития универсального пдс,заменяем в ней 18 группу Dual_Boot_L9_Remove.
это писал не я а Meate.
написал бы не заменяем а добавляем или берем мотодэнджер и меняем 18ую а остальные удаляем нах..
сами толково пишите и вопросов не будет.
Добавлено позже (25.7.2009, 19:59):
еще вопрос: когда примерно выход MotoDanger 3 ???
сколько же мне писать это еще... у меня помимо монстра своих проблем хватает, еще и эльфпак надо доделывать. Вобщем как выложу так и выложу.
ясно!
Сообщение отредактировал ~Ekyt~ - 26.7.2009, 22:22
Я@FISTEЯ
сообщение 2.8.2009, 16:20
Пользователь №: 179 883
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
монст тормозной( поставил, теперь чтобы выйти на главный экран,жму в меня красную кнопочку, а он секунды 2-3 думает и только потом выкидывает(
у меня норм
Сообщение отредактировал lavmen - 2.8.2009, 16:32
~Ekyt~
сообщение 2.8.2009, 16:27
Из: Брест
ну это наверное только у тебя глюк такой вроде ниукого небыло такого
Я@FISTEЯ
сообщение 2.8.2009, 16:55
(((( придется сносить(( а че реально никак это не устранить? вроде все норм прошил, даже без флехи тормозит(((
___________
Оо поставил скин аквавайт, терь не тормозит оО а на зелененьком тормозит жесть + когда клава блокирована выводит просто пустое окошко
Сообщение отредактировал Я@FISTEЯ - 2.8.2009, 17:01
Okukaracha
сообщение 2.8.2009, 18:43
Прошивка: ненаю
На двух девятках было замечено,если картинка скина в формате png,то начинает работать кривовато.
Читай больше Я@FISTEЯ.
Сообщение отредактировал Okukaracha - 2.8.2009, 18:46
Kawasaki
сообщение 3.8.2009, 15:08
Да нормальный монстр.
> Быстрый ответ
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 15:58
