31 страниц V « < 16 17 18 19 20 > »
|L9 MP| MotoDanger 2.4
fkcoder
сообщение 31.3.2009, 14:28 Закрепленное сообщение!
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
MotoDanger 2.4
Представляю свою работу под названием MotoDanger
Перед прошивкой монстра необходимо снять RSA как описано тут: Снимаем RSA на L9 (демо версия)
Скины: Evolution Lime, GrassReflection, MotoBlueM, RedBlack, MotoOrangeOS
Скины делали: Bev и Serant. Спасибо.
Дрм: L9MAGX, делал D-1c3.
Софт: Рефлеш R452J_G_08.22.05R с флексом GSTHAWITRTRU05A
За картинки к DrmChanger и прочему спасибо: Okukaracha, KeHHy, syberside, Alex-motoL9.
Скрины:
За патчи и эльфы спасибо: Umka85, Джуманджи, Мачо, -=M@STER=-, Tim Apple, Om2804, GandjaFuzz, Osta, xmasloff, Xav4ik, bigserg555, baat, G-Xad.
MotoDanger V2.1
Отличия от второй версии:
Отличия от первой версии:
MotoDanger V2.2
Обновление патчем. Инфа в архиве -
MotoDanger V2.3
MotoDanger V2.4
Полная версия:
Скачать с MotoFan.ru Зеркало
Что нового -
переход на РСА или как откатить дуал:
2)берём рефлеш он R452J_G_08.22.05R_1non_RSA от ганджи, который мы шьём после залития универсального пдс,заменяем в ней 18 группу
Прикрепленный файл Dual_Boot_L9_Remove.zip   ( 1.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1319
Random's Developments Flash&backup попросит ввести начальный адрес,вводим 13FE0000, кодовая группа выбираем сг18 и ок, и шьём
2)потом заливаем свой пдс и вспоминаем прошивку которая стояла до снятия рса(это обязательно)
3)то заливаем снова универсальный ПДС, потом снова свой пдс и потом заливаем уже другую прошивку
обязательно строгое следование пунктов,иначе у вас ничего не получится wink.gif
Старые:
СКАЧАТЬ MD2.1 со slil.ru
СКАЧАТЬ MD2.1 со rapidshare.com
СКАЧАТЬ MD2.1 с ifolder.ru
СКАЧАТЬ MD2.1 с depositfiles.com
СКАЧАТЬ MD2 со depositfiles.com
СКАЧАТЬ MD2 ifolder.ru
СКАЧАТЬ MD2.3 с depositfiles.com
СКАЧАТЬ MD2.3 с ifolder.ru
Сразу предупреждаю - те кто ставят монстра вопросы по откату обратно не ко мне, а сюда!
Сообщение отредактировал noph8 - 8.6.2015, 18:44
Прикрепленный файл change_messaging_icon_area_to_6.7z   ( 313 байт ) Кол-во скачиваний: 870
fkcoder
сообщение 21.9.2009, 10:53
Eve
Из: Новокузнецк
Отписываюсь.
Начал вчера делать смену размера хипа, то есть
3035/1000
2035/2000
1035/3000
приляпал все к меню монстра(размер хипа в симах лежит), и вставил в Инфо о системе явы еще и хип корелета.
Осталось только сделать зависимость хипа от симов. Ну это дело времени. smile.gif
Так же делал патч на 10 будильников. Давно, месяц назад наверно. Ну и забросил, т.к не нашел причину того что после ребута все будильники удалялись sad.gif
Еще делал навигацию по спискам цифровыми кнопками - опять не получилось. Никакие из моих методов по искуственным эмуляциям нажатий не прокатили sad.gif
Ну вобщем, будет время - будет новая версия
AlexSLVR-L9
сообщение 21.9.2009, 11:14
Из: Барнаул
Пользователь №: 203 774
Модель телефона: E398, L9, C650, C650
Начал вчера делать смену размера хипа, то есть...
Тоесть можно будет менять размер хипа "на лету"? Я тебя праильно понял?
Новая версия будем надеятся будет приятными новшествами например как ты написал.
Кстати я нашел глюк и устранил его. В эльфе Tunes Файл-браузер меня выкидывал в бут при нажатии (может у кого так-же). Дело в том что он не мог прочитать большой список песен в папке audio (515 песен) Я разложил их по папкам и все отлично работает! Пробуйте у кого есть такой баг!
P.S. Может мне кто ответит как вынести Эльф в меню???
И еще не ставятся корлеты. Хотя я и пробовал ставить патч на хип для Корлетов, пишет файл поврежден. Удалить? - как исправить?
Сообщение отредактировал AlexSLVR-L9 - 21.9.2009, 11:16
~SACRED~
сообщение 22.9.2009, 5:33
Пользователь №: 177 252
Прошивка: MD2
кстате, а можно сварганить старые полюбившиеся фичи? бэкап справочника (так как он всеравно из мототулса не идет) и переключение песен по завершению в мелодиях?
странный баг, перестали переключаться мелодии в тюнсе((((((
Сообщение отредактировал ~SACRED~ - 22.9.2009, 5:52
fkcoder
сообщение 22.9.2009, 6:10
Eve
Из: Новокузнецк
бэкап справочника
справочник https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Toolsпрекрасно бэкапит и восстанавливает, сам пробовал
я не помню, ставил ли патч на автопереключение. Если ставил - то в настройках мелодий должен быть пункт чтобы автоматически они переключались
в настройках есть пункт автопереключение. Проверь, может отключил его
AlexSLVR-L9
сообщение 22.9.2009, 6:42
Из: Барнаул
Там есть патч! Нужно в мелодиях (стандартный плеер) отключить автоповтор и все будет переключаться! У меня работает.
Мне кто ни будь ответит???
Не отвечают потому что этот процесс ничем не отличается от других телефонов, смотри тему с эльфом который хочешь вынести. Корелеты у меня ставятся
А как ты их ставишь? Объясни. У меня ничего не выходит
Прочитал темы по инвентам. Вроде все понятно, но где прописывать эти адреса чтобы запустить какой либо эльф?
Сообщение отредактировал AlexSLVR-L9 - 22.9.2009, 9:08
~SACRED~
сообщение 22.9.2009, 6:54
Прошивка: MD2
неа, перезалил флекс все нормально стало.
AlexSLVR-L9
сообщение 22.9.2009, 12:51
Из: Барнаул
Возможно ли в консоли изменить надпись ЕР2.0 На часы??? Очень удобно было бы если это сделали в следующей версии
Tazok
сообщение 23.9.2009, 12:04
Пользователь №: 191 792
Модель телефона: Motorola L9
а куда ставить это ?
1) Фикс иконки СМС - Прикрепленный файл change_messaging_icon_area_to_6.7z ( 313 байт ) Кол-во скачиваний: 178
Добавлено позже (23.9.2009, 14:18):
и кстате иконка батареии на экране показывает 75% уже не меньше часа(((
Сообщение отредактировал Tazok - 23.9.2009, 12:59
alex L9
сообщение 23.9.2009, 17:29
Пользователь №: 185 550
Прошивка: MotoDanger 2.1
Tazok,
применяешь как обычный патч, с помощью Flash&Backup 3.0.7 в разделе "обработка прошивок" выбираешь прошивку MotoDanger 2.1, внизу ставишь галочку "применить патчи" выбираешь данный патч, потом сохраняешь прошивку, открываешь ее в Flash&Backup 3.0.7 (в разделе "запись данных") и шьешь тел
AlexSLVR-L9
сообщение 24.9.2009, 8:37
Из: Барнаул
О таком баге еще не слышал. Этот эльф информер лажно работает. Одно деление батареи отнимается когда 40%.
midlersen
сообщение 24.9.2009, 14:38
Пользователь №: 202 191
Модель телефона: пропит
Прошивка: Windows NT 1999года
lavmen, Не плохой монстр спасибо... Но GrassReflection карявенький скин так то.... smile.gif
Tazok
сообщение 24.9.2009, 16:39
ещё нашол недочёты не меняются клавиши на главном экране телефонная книга и сообщения) хочу вместо них поставить мультимедия и фиг там.
+ номера телефонов походу поразному видит номере записан в книге на симке а когда мне звонят имя не высвечивается)
midlersen
сообщение 24.9.2009, 18:08
Сообщение отредактировал midlersen - 24.9.2009, 18:08
alex L9
сообщение 24.9.2009, 18:45
такая проблема у меня была тоже, перезагрузил тел, попробовал поменять клавиши - поменялись. а сейчас я к ним уже привык, только у меня на интелектуальную клавишу стоит "фотокамера"и джостик влево - "Игры и проложения"
Может ты сам что накасячил?!
так оно и есть( ну по крайней мере у меня так было )
fkcoder
сообщение 24.9.2009, 23:29
Eve
Из: Новокузнецк
Не меняются клавиши из за смены скинов->смены mma_ucp
AlexSLVR-L9
сообщение 25.9.2009, 5:13
Из: Барнаул
Заметны глюки при первом прошивании. После 2го прошивания этим монстром все становиться стабильней. Проверял на 2х Л9
SergeyBY007
сообщение 25.9.2009, 6:54
Из: Могилев, Белоруссия
Пользователь №: 165 216
Прошивка: MotoDanger2.1
Несколько нелогичное заявление ... дескать после второго прошивания животик Л9 слегка растянулся?
Сообщение отредактировал SergeyBY007 - 25.9.2009, 6:54
AlexSLVR-L9
сообщение 25.9.2009, 7:36
Из: Барнаул
Почему это нелогичное? Даже если так, то однозначно работает лучше после 2го прошивания.
Tazok
сообщение 25.9.2009, 8:41
всё чётко по инструкцииwink.gif просто я прошивал прошивой 07р а не но 04)
alex L9
сообщение 25.9.2009, 10:22
midlersen
сообщение 25.9.2009, 10:39
alex L9, А у меня с первог раза всё путём... А шил я уже по меньшей мере раз 10 и зменений нет!!! smile.gif
AlexSLVR-L9
сообщение 26.9.2009, 9:39
Из: Барнаул
Я и неговорил что так у всех, а сказал как у меня и как можно это исправить если у кого еще такое!
З.Ы.
Скорей бы обновление
John_from_Izbebi-Moto
сообщение 26.9.2009, 19:37
Из: Чувашская Республика
Пользователь №: 205 312
Модель телефона: MOTO SLVR L9
Прошивка: 22.05R
А когда примерно обновление будет? Или это зависит от того,свободного времени будет у lavmena?
AlexSLVR-L9
сообщение 27.9.2009, 2:19
Из: Барнаул
Как будет, так и будет. Это одному lavmen'у известно
Сообщение отредактировал lavmen - 27.9.2009, 7:20
fkcoder
сообщение 27.9.2009, 7:19
Eve
Из: Новокузнецк
Кому нибудь нужны ли функции памяти в калькуляторе и вообще все действия что есть в калькуляторе на левой кнопке? Я могу любые из них на свое заменить - синус, косинус, квадрат и т.п . Мне больше они нужны чем те что сейчас есть
Сообщение отредактировал lavmen - 27.9.2009, 8:07
AdreTT
сообщение 27.9.2009, 9:02
Из: Краснодар
Пользователь №: 207 003
Модель телефона: L9-norsa
Врядли кому нужны стандартные функции - лучше заменяй(желательно чтоб корень извлекал)
midlersen
сообщение 27.9.2009, 9:21
lavmen, А корень не смогбы приписать???? shuffle.gif А то мне на алгебру очень надо.....
Сообщение отредактировал midlersen - 27.9.2009, 9:22
AlexSLVR-L9
сообщение 27.9.2009, 10:53
Из: Барнаул
Конечно нужны. Во всяком случае никто от этого не откажется. Я за обеими руками! thumbsup.gif
Добавлено позже (27.9.2009, 17:54):
Из стандартных функций можно только +/- оставить
midlersen
сообщение 27.9.2009, 11:34
AlexSLVR-L9, Ну мне стандартныме функции все нужны для учёбы надо и корень тоже очень надо и я тоже обееми руками за! thumbsup.gif По скороебы вышло обнавление spiteful.gif
AlexSLVR-L9
сообщение 27.9.2009, 11:44
Из: Барнаул
Я говорил не о действиях + и - а о смене знаков. Я не думаю что кому-то нужна память и конвертер
midlersen
сообщение 27.9.2009, 11:48
AlexSLVR-L9, ААА точно ты прав это нафиг не надо
fkcoder
сообщение 27.9.2009, 13:46
Eve
Из: Новокузнецк
Сделал Sin, Cos, Tan, Корень. Осталось 2 пункта. Что еще надо?
midlersen
сообщение 27.9.2009, 14:49
~SACRED~
сообщение 27.9.2009, 15:32
Прошивка: MD2
кстате, а можно сделать эльф для передачи скинов? ну например такое приложение которое может упаковывать уже установленный скин в один архив и передавать его по зубу, и принимать такой архив распаковывать его и устанавливать?
В этой теме это уже оффтоп
Сообщение отредактировал lavmen - 27.9.2009, 15:41
midlersen
сообщение 27.9.2009, 16:39
А вот фичю не как это не пририсовать к монстру "Новая ОС" для моторов и ставим дисплей 240х320 shuffle.gif
Добавлено позже (27.9.2009, 22:42):
И ещё раз скоро будет обновление можно ещё глючи в скинах исправить GrassReflection(половина не написана например при ошибке приложения пишет тупо ошибка) и MotoBlueM(цасы не выдно при запущенном ява) и ещё скинов по интерестнее shuffle.gif
Добавлено позже (27.9.2009, 22:47):
~SACRED~, Я бы это тоже хотел. lavmen А ещё не как не сделать что бы можно было принимать те файлы через блютуз которые не читает телефон и что бы их также можно было отпровлять shuffle.gif Ну естественно если не трудно... И вообще такое возможно или это только мечты? smile.gif
Сообщение отредактировал midlersen - 27.9.2009, 16:47
сообщение 27.9.2009, 18:10
Прошивка: 22.05R
lavmen, хотелось бы видеть побольше скинов для Itunes.
~SACRED~
сообщение 27.9.2009, 19:46
Прошивка: MD2
Цитата(midlersen @ Сегодня, 19:39)
midlives
Я вот тоже думаю, mma можно сделать унифицированный, просто заранее набить в него некоторые стандарты и уже под них делать скины, процесс организовать таким образом:
1 в личных настройках новыйпункт, ну что то вроде "управление оформлением"
2 в нем 2пункта:
- передать оформление
- принять оформление
- удалить оформление
3 при выборе первого появляется список скинов
4 выбираем нужный скин
5 происходит процесс упаковки
6 включаем ВТ и запускаем поиск
7 в списке выбираем нужный телефон и отправляем
8 при выборе принятия включается ВТ и появляется заставка типа " ожидание соединения"
9 после отображается прием
10 как только файл принят (эльф записывает его в какую нибудь свою сервисную папку на диске С) включается заставка "распаковка архива"
11 архив распаковывается эльфом в папку скинв и автоматически добавляет его в список в skinmanadger
12 по завершению заставка "завершено"
А можно сделать еще проще просто заставив эльф пересылать dir ведь папка это тот же контйнер
13 при выборе третьего появляется список скинов
14 выбираем скин и эльф удаляет его и автоматически вычеркивает из списка скинов ( все это под заставкой ну например "удаление оформления")
можно еще добавить опцию присваивания DRM иконок из наборов (которые уже утановлены в телефоне ну как у тебяна каждый скин свой DRM ) к принятому скину.
Это возможно?
Может и возможно. Но это не ко мне точно
Сообщение отредактировал lavmen - 28.9.2009, 7:09
Tazok
сообщение 28.9.2009, 6:45
народ а как включить если батарейка села полностью?
Компьютером. Зарядив батарейку в другом теле, в лягушке или проводами зарядного
Сообщение отредактировал lavmen - 28.9.2009, 7:08
AlexSLVR-L9
сообщение 28.9.2009, 8:08
Из: Барнаул
Желательно бы побольше эльфов. Таких как: Graphic equalizer for l7e, VibroKeyFlash и подобных. Могу их выложить если заинтересует. Их тоже желательно в меню вынести.
fkcoder
сообщение 28.9.2009, 8:50
Eve
Из: Новокузнецк
Для переделывания вообще то исходники нужны. И если я один раз спросил как лучше сделать это не значит что мне надо писать кучу эльфов и патчей на заказ, я не бог все таки wink.gif
Сообщение отредактировал lavmen - 28.9.2009, 8:51
> Быстрый ответ
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 5:12
