Энергосберегающие лампы, плюсы, минусы и опыт их использования
motoprogger
сообщение 31.3.2009, 14:40
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Сегодня перевёл большую часть освещения дома на энергосберегающие лампы.
Началось всё с того, что раз у знакомых для интереса попробовали заменить лампу накаливания (100 Вт) на энергосберегающую NoName 30 Вт. Было темновато - стало нормально по освещению.
Один мой товарищ поделился опытом, сказал, что у него давно энергосберегающие лампы дома. В одной комнате - тёплые белые, в другой - чистые белые. Говорит, от тёплых белых глаза устают существенно меньше.
У меня: в одной комнате - люстра на 5 ламп E14 (стояли по 40 Вт), в другой - люстра на одну лампу E27 (стояла 150 Вт) и 2 настольные лампы E27 (40 или 60 Вт, не помню).
Установил:
-в первую комнату - 5 ламп по 15 Вт. Было чуть темновато - стало светло как в операционной biggrin.gif
-в люстру второй комнаты - лампу на 30 Вт (на мощность больше 30 Вт нигде не видел). Было нормально по освещению - кажется, стало чуть-чуть темнее.
-в настольные лампы по 15 Вт. На столе стало заметно светлее.
Вывод: энергосберегающие лампы заметно эффективнее ламп накаливания, но если даже по световому потоку они эквивалентны в 5 раз более мощным лампам накаливания, то по субьективному восприятию это скорее число 3-4.
Кстати, свет "тёплый белый" (в люстре одна из 5 ламп - "холодная белая") - оказался неожиданно ближе к белому, чем привычный свет лампы накаливания.
Апгрейд (с учётом одной запасной лампы каждого типа, итого 3 лампы) - 1400 руб.
сообщение 31.3.2009, 14:48
Цитата(motoprogger @ Сегодня, 16:40)
Энергосберегающие лампы опыт их использования
опыт - сгорели 5 эс-ламп за полгода
motoprogger
сообщение 31.3.2009, 14:54
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Osta,
В сети скачки напряжения часто?
Добавлено позже (31.3.2009, 20:58):
У меня все лампы - Camelion. Как я понял, фирма уважаемая.
Black Dragon
сообщение 31.3.2009, 15:00
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: S21FE
Прошивка: 10
У меня эн.сбер. только в коридоре, в ванной и в зале..
Предпочтение к космосу.. Надежными кажутся.. Да и не моргают при включении как другие..
motoprogger
сообщение 31.3.2009, 15:10
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Давно? Вообще, говорят, они мало живут, если их часто включать и выключать, поэтому я не стал в коридор, санитарные помещения и кухню ставить, только в жилые комнаты и настольные лампы.
AlexKooper
сообщение 31.3.2009, 15:42
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Экспериментировал с лампами в люстре. Две энергосберегающих и одна простая. Раздельное включение. Энергосберегающие светлее, но видно при этом хуже. Непонятно почему так. Возможно от обоев слишком ярко отражается и слепит в глаза. Неприятно, сразу ощущение казённого дома smile.gif
На кухне поставил тоже сберегающую, сразу по включению вспыхивает а потом некоторое время тускло светит, потом разгорается. Неприятно, хочется чтоб или не вспыхивала в начале, или разгоралась быстрее.
Сообщение отредактировал AlexKooper - 31.3.2009, 15:44
Fenja
сообщение 31.3.2009, 15:54
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
+1
В люстре в зале две штуки. Скачки напряжения редко, напряжнение в сети 220-225 вольт smile.gif работают уже с год почти. Поначалу было не привычно что загораются постепенно, сейчас привык.
r.o.m.a.N
сообщение 31.3.2009, 16:19
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
У меня выключенная (!) мигала каждые 3-5 сек оО
Semenigor
сообщение 31.3.2009, 16:26
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Прошивка: Hennessy VSOP
Отсутствует
По поводу таких ламп из личного опыта скажу горят. Перегорают то есть.
А если конкретно по плюсам и минусам то тогда так:
Плюсы:
- экономия электроэнергии
Минусы:
- Дорогие. Если брать дешевые, быстро сгорят и придется покупать опять. Соответственно в таком случае плюс на нуле или даже превращается в минус.
Мой друг сам ремонтирует такие лампы. Говорит лучше всего брать настоящие Филипсы. ТАм и схема хорошая и надежные. Но естественно дорогие. А значит см. чуть выше.
- Если купили дешевую, то есть шанс, что не просто сгорит, а просто лопнет колба. Газ оттуда пряма к нам в комнату и легкие.
Ну и тем, кто все же будет себе покупать такое чудо, то скажу, что есть три варианта света от них. Может указываться в вариантах белого или в температуре белого. Самый нейтральный вариант это температура около 4000 градусов Кельвина. Говорю около, потому, что у разных проиводителей эта температура разная. Два других варианта либо слишком белые (до синюшного) либо очень желтые (и плохо освещают).
Добавлено позже (31.3.2009, 19:27):
Тебе надо фазу перекинуть в этом патроне.
motoprogger
сообщение 31.3.2009, 16:49
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
То есть, если освещённости не хватает, лучше желтоватую сменить на синеватую?
Пробовал смотреть спектры лапмы накаливания и энергосберегающих. У лампы накаливания - непрерывный (естественно), у энергосберегающих 4-5 ярко выраженных линий. Вот это и создаёт ощущение непривычного освещения. Но знаю людей, которые прекрасно живут с этим.
Подскажу знакомому, у него та же ситуация.
По теме: мои Camelion загораются через полсекунды - вполяркости, ещё через секунду - на полную яркость, моргать даже не пытаются. Так что не знаю, что там у вас...
AlexKooper
сообщение 31.3.2009, 18:16
Из: Йошкар-Ола
фазу не в патроне перекидывать.. в выключателе. чтоб при выключеном состоянии фазы на лампе не было, только ноль и провод от выключателя. Ещё в выключателе не должна стоять подсветка, из-за неё тоже может моргать
t.alexxey
сообщение 31.3.2009, 18:40
Из: Северодвинск
Пользователь №: 50 868
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
А это не слишком много? У меня все лампы 2700к. Использую Navigator и Camelion, последние субъективно холоднее при одной и той же температуре.
r.o.m.a.N
сообщение 31.3.2009, 18:51
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Стоит
Dark Beat
сообщение 31.3.2009, 18:52
moto>inside
Пользователь №: 149 866
Модель телефона: .
не ругайтесь на лампы. дело в том что при включении на них подается напряжение в тысячи вольт, у более дорогих ламп этот период минимален. кстати, убедился, когда наткнулся на эту[вырезан мат]одку когда менял проводку (около выключателя на ту точку где была такая лампа проводка поплавилась). это к тому что мигает.
Сообщение отредактировал Dark Beat - 31.3.2009, 18:53
motoprogger
сообщение 31.3.2009, 19:05
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Вообще-то у нормальной энергосберегающей лампы высокое напряжение (2-3 кВ) должно подаваться только на разрядную трубку, но не подаваться в сеть! И подаётся оно на один момент - поджигание лампы.
Dark Beat
сообщение 31.3.2009, 19:10
moto>inside
Модель телефона: .
может и так)) теперь понял откеда группа Рабы лампы.
Semenigor
сообщение 31.3.2009, 19:36
Из: Львів, Україна
Отсутствует
Нет. Это немного. Если у тебя более-менее приличный монитор, то в настройках можно меняь температуру белого. Выставь там 2700 и 6400 и почувствуй разницу. Это чтобы не казаться голословным, рекомендую лично попробовать.
Если по хорошей схеме сделаны, то так и должно быть.
сообщение 31.3.2009, 20:24
Качественные лампы хороших производителей самое то,а китайские штамповки- любые навредят.
c380гуру
сообщение 31.3.2009, 21:19
Из: Пенза
Пользователь №: 51 473
Модель телефона: iPhone 5s + 4s
Прошивка: не обновлял
Valeo
сообщение 1.4.2009, 6:14
Going eternally
Из: Україна. м. Чернігів
Пользователь №: 46 805
Модель телефона: 1
Дата поощрения/наказания
Да. Филлипсы рулят. У меня уже стоят два года. 3 в комнате (горят чуть ли не постоянно), на кухне стояла - сгорела через год. Чем меньше их включать/выключать тем дольше горят. ИМХО смысла поэтому ставить их в ванной или коридорах нет.
сообщение 1.4.2009, 7:47
Уже год пользуюсь лампами "филипс". Покупал во все комнаты и на один светильник. Затрачено было 500 рублей на 8 ламп(свой человек на складе). Ни одна не сгорела. За свет плачу заметно меньше, при том, что появились другие эл-приборы. Для себя вижу только плюсы. Проблем со зрением не появилось ни у кого в семье.
Alesha_Pl
сообщение 1.4.2009, 8:19
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
Да проблем быть и не должно иначе Европа не собралась бы переходить на ЭС лампы. Они же полность собираются прекратить производство и продажу ламп накаливания. А уж они то свое здоровье берегут. А что бы зрение не падало надо перед компом поменьше сидеть да телек поменьше смотрет, а не на освещение сваливать.
сообщение 1.4.2009, 12:25
смотрел передачу типа Народный контроль о ЭС-лампах,
там сказали что газ нейтральный , а вот немного ртути прольётся,
нужно вытирать
motoprogger
сообщение 1.4.2009, 12:34
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
В смысле не щелочной и не кислотный? Не сомневаюсь - там считай чистые пары ртути.
нужно вытирать
Чем это ртуть можно вытирать? o_O
Любые опасения насчёт зрения - беспочвенны. Наверняка на работе и учёбе всё освещение на лампах дневного света, а энергосберегающие отличаются только форм-фактором.
Мачо
сообщение 1.4.2009, 17:13
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
В магазине акция была. Меняли 5 обычных горелых ламп на 1 эн. Сберег.
неделю на работе жгли лампы в 380в. Итог 16 энерго сберег ламп за 80 обычных .
A.Vas
сообщение 1.4.2009, 17:41
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
Я б так категорично не говорил. Дешевые энергосберегающие лампы ощутимо мерцают, и от этого сильно устают глаза (знаю по своему опыту - в люстре на кухне стоит энергосберегающая лампа от Camelion, которая дико мерцает stink.gif). Отсюда и ухудшение зрения...
Сообщение отредактировал A.Vas - 1.4.2009, 17:41
PUSYA
сообщение 1.4.2009, 18:14
Мотопусь
Группа: Девушки в форме
Пользователь №: 88 367
Модель телефона: Moto G
нужно вытирать
Ага блин, пропылесосить ещё скажи...ртуть собирать надо, и помещение проверивать
motoprogger
сообщение 2.4.2009, 12:00
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Я бы такие назвал не просто дешёвыми, а некачественными... нормально работающий электронный балласт должен поддерживать постоянную мощность на трубке (не только люменисцентных ламп, в частности, энергосберегающих).
сообщение 2.4.2009, 14:40
Цитата(PUSYA @ Вчера, 20:14)
ртуть собирать надо
кстати, по закону мы не имеем права её выбрасывать ни на мусорник, ни куда
как и эти лампочки тоже
bob55
сообщение 2.4.2009, 15:59
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Osta, в инструкции к лампе об этоом ничего не сказано, сегодня ещё раз перечитал, а иначе чего ж с ней делать убиенной? Остаётся только сжевать? Кстати есть челы которые лампочки жуют. smile.gif
HOLMS
сообщение 2.4.2009, 22:32
Пользователь №: 40 589
Я себе тоже все лампы в квартире заменил на ЭС.
Просто запарился уже менять лампы накаливания.
То колба отвалится, то проводок внутри цоколя выгорит. Причем сама спираль остается целой.
И происходило ЭТО не раз в год, а практически каждый месяц. Не важно производство Филипс или Россия, одинакого.
Вот уже пол года пользуюсь ЭС лампами, ни одна не сгорела и счетчик медленней стал мотать.
Красотаа!
motoprogger
сообщение 4.4.2009, 14:59
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Нужно найти организацию, занимающуюся утилизацией ртути (удачи вам в этом) и сдать туда. А в процессе сдачи придётся убедить их, что это по их части, так что не забудьте захватить всю проектную документацию на лампу biggrin.gif
Без этого наверняка не примут...
Qeest
сообщение 6.4.2009, 9:37
Из: 54°38' с.ш., 86°08' в.д.
Пользователь №: 99 386
Модель телефона: ROKR E6
Ежели не особо требуется энергосбережение, а требуется долговечность именно ламп накаливания - можно спаять простую схемку плавного включения (ведь они всегда (почти) сгорают в момент включения).
Valeo
сообщение 6.4.2009, 9:51
Going eternally
Модель телефона: 1
Можно. Но ЭС сгорают тоже в момент включения. Насколько я понял интересует сбережение. А то, что горят так и фиг бы с ними. Вот стоят они дорого. А простые фиг с ними - пусть горят.
bob55
сообщение 6.4.2009, 10:30
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Кстати, в странах ЕС принят закон о прекращении производства ламп накаливания, всё правильно, дискетки уже тоже никто не производит, это уже история. На повестке дня стоят светодиоды, для освещения всего, к.п.д. выше, правда пока дороговато, но преславутые нанотехнологии решат и эти проблемы! thumbsup.gif
Black Dragon
сообщение 6.4.2009, 11:28
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
motoprogger, Уже больше года горят..
Правда факт в том, что я их почти не выключаю.. Практически постоянно свет горит в ванной, туалете и кухне..
На счет освещенности, где то видел тест, о том, что золотая середина это цветовой диапозон что б был 5000К..
А какие линий у ЭС? Чет я не заметил ничего...
У меня космос сразу нормально загораются, рядом какая то от другой фирмы, она подмаргивает.
r.o.m.a.N, у меня тоже выключенные моргают smile.gif Наверное это фишка поддержания заряда, чтоб они не перегорали быстро smile.gif
Да кстати... Светодиоды тоже тема )))
Сообщение отредактировал Black Dragon - 6.4.2009, 11:29
motoprogger
сообщение 6.4.2009, 14:57
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
У меня стоит одна лампа на 4200 К, и то выраженно голубая... боюсь представить, что такое >6000.
В спектре. Спектр по компакт-диску смотрел, используя его в качестве дифракционной решётки. Кажущийся одинаковым белый свет может различно освещать окрашенные поверности.
Это - признак того, что где-то утечка. Например, тот же выключатель с подсветкой - через неонку подсветки потихоньку заряжается конденсатор в балласте лампы, напряжение достигает некоторой величины, на лампу даётся импульс зажигания - но на большее энергии не хватает, получается одиночная короткая вспышка. С перепутанными фазами - утечка через ёмкость проводов.
Пока встречал только фонарики на них )
Black Dragon
сообщение 6.4.2009, 20:21
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Может фирмы разные...
У меня есть как раз лампочки и на 4200, и на 5000 и на 6000...
Так вот на 4200 желтоватым светит...
5000 чисто белый...
А 6000 немного синевой отдает...
HOLMS
сообщение 8.4.2009, 14:50
Светодиодные лампы, прожекторы, потолочные светильники
motoprogger
сообщение 12.4.2009, 15:32
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Кто-нибудь общался с продукцией PLEOMAX? Видел их лампу, не помню, на 42 или 45 Вт, стоит 470 руб (Camelion 30W брал за что-то около 150), думаю, брать или не брать вместо 30 Вт, которых явно мало. Или лучше поменять люстру на другую, на 2 или 3 лампы? Хотя имеющаяся - подаренная...
Энергосберегающие лампы, плюсы, минусы и опыт их использования · Обо всём · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 1:03
