Как оккуратно можно снять вход куда вставляется кабель?
![]() выдёргивание входа куда вставляется кабель., как окуратоно его выдернуть. |
panisher |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 16.3.2008 Из: Сызрань Пользователь №: 166 703 Модель телефона: c650 => e398 Прошивка: 49r, 79r Рейтинг: 6 ![]() |
AlexKooper |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 2 838 Регистрация: 27.7.2005 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 47 140 Модель телефона: E398 Прошивка: AlexKooper mod v.47 Рейтинг: 1337 ![]() |
Вопрос
Цитата Как оккуратно можно снять вход куда вставляется кабель? Ответ Цитата Аккуратно Какой из входов-то? нижний? замажь его герметиком если он тебе герметичность телефона портит.... |
panisher |
Вопрос Ответ Какой из входов-то? Выход куда вставляется кабель, чтобы прошить телефон. Цитата нижний? замажь его герметиком если он тебе герметичность телефона портит.... Дело в том, что мне надо переставить его на другой телефон, чтобы его прошить, а то там вход "разбытый" вот тут описана моя проблема: Проблеммы со входом Сообщение отредактировал panisher - 31.3.2009, 16:10 |
AlexKooper |
ну ты смешной.... кто ж так делает? Берёшь обычный усб шнур (А-Б или А-миниУСБ или даже удлиннитель А-А), Один конец пойдёт в комп, второй отрезаешь, распускаешь на прводки и припаиваешь к плате, подлежащей ремонту.
Припаять 4 провода (ну пусть 6 если вариант с резистором) гораздо проще, чем выпаивать-перепаивать многовыводной разъём. |
panisher |
ну ты смешной.... кто ж так делает? Берёшь обычный усб шнур (А-Б или А-миниУСБ или даже удлиннитель А-А), Один конец пойдёт в комп, второй отрезаешь, распускаешь на прводки и припаиваешь к плате, подлежащей ремонту. Припаять 4 провода (ну пусть 6 если вариант с резистором) гораздо проще, чем выпаивать-перепаивать многовыводной разъём. ты меня конечно извени, у меня такая проблема первый раз, но какие провода от юсб и куда припаевать к плате телефона? |
AlexKooper |
panisher, берёшь родной провод от телефона и прозваниваешь. сразу узнаешь, какой из контактов усб в какой из выводов разъема идёт.
Но судя по этому вопросу, опыт работы с электроникой у тебя не богат... может не стоит тогда самому паять? Отдай в бывалые руки, пусть лучше они паяют Сообщение отредактировал AlexKooper - 31.3.2009, 16:37 |
panisher |
и как я это всё сделаю он вообще прошьёться?
AlexKooper |
а что, электрическому сигналу ведь без разницы, через разъем идти на плату или напрямую по припаяным проводам.
А прошьется он или нет - не зависит от того, провод напрямую припаян или через ИСПРАВНЫЙ разъем подключен. Но припаять напрямую проще в разы. Добавлено позже (31.3.2009, 23:42): Меньше вероятность ошибиться и что-то лишнее паяльником задеть |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2025, 4:43 |
