Плэйлист одной кнопкой на L9
yalik
сообщение 3.4.2009, 2:11
Пользователь №: 72 765
Модель телефона: L9RSA..Z3
Прошивка: 05R, 0DRnoRSA
Не пинайте, если уже было. Я в нашей ветке не нашел.
Нашел только для 3G телов
Seem 005B_0001 значение 43
На L9 значение 43 включает фотокамеру
Для плэйлиста подходят значения 45 и 46
Поставил себе вместо радио (Offset 1E ), а радио
включил на левой софт кнопе, где раньше
были мелодии. Теперь просто балдею от скорости
включения, одно нажатие, ~3сек. и уже играет
первый в списке плэйлист (если нету, то первый
файл из списка) Раньше только список грузился
долго, (2GB забита до отказа), а дальше
ещё выбирать и нажимать надо было.
Теперь в одно касание и быстро.
Кстати, если поставить на кнопку гарнитуры (Offset 33)
значение 0B, (решетка) то ей можно переключать
и мелодии, и радиостанции
сообщение 3.4.2009, 18:21
а где можно глянуть какие еще функции можно повесить на кнопки?
и дай пож ссылку на тему
Сообщение отредактировал J()KER - 3.4.2009, 18:25
syberside
сообщение 4.4.2009, 7:50
Из: Новоуральск
Пользователь №: 176 082
Прошивка: ICS 4.0.4
молодец, лично я такого на наши тела нигде не видел! а так очень удобно!
Impy v.1.80
сообщение 4.4.2009, 17:54
Из: Кострома
Пользователь №: 165 096
Модель телефона: L9, mpx200, e398
Прошивка: MtDngr2/WM 6.1
yalik, объясни пожалуйста подробнее, как ты это дело на девятке провернул?
yalik
сообщение 4.4.2009, 18:48
Ничего я не проворачивал.
Программ для работы с Seem файлами полно.
Я пользую https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=168 UniМoto Там всё понятно. Оффсеты и значения я выложил.
Подробнее уже некуда. Я не писатель, я читатель. Есть соответствующие темы.
Поиск в руки и вперёд.
Добавлено позже (5.4.2009, 3:02):
Искать надо.
Вот это я нашел где-то в ветке про 3G тела.
Как сбросить звонок при закрытом телефоне? А то только звук убирается, я пробовала чуть-чуть приоткрыть и пару раз звонок сбрасывался, но это же не дело...
Seem 005b_0001 offset 1 5 wert 11 (было wert 2B) Отбивает кнопкой голосового набора © RADIONMC
00-1-01
01-2-02
08- 9 -09
09- * -0A
0A- 0 -00
0B- # -0B
0C- CALL (GREEN BUTTON) -12
0D- LEFT SOFT KEY -0F
0E- RIGHT SOFT KEY -0E
0F- SCROLL UP -2C
10- C<- (CLEAR KEY) -25
11- SCROLL DOWN -2D
12- VOLUME UP -17
13- VOLUME DOWN -18
14- SELECT (SCROLL CENTRAL BUTTON) -3F
15- OUTSIDE RIGHT DOWN BUTTON (VOICE DIAL KEY) -2B
16- OUTSIDE RIGHT UP BUTTON (CAMERA KEY) -40
17- SCROLL LEFT -2E
18- SCROLL RIGHT -2F
19- VIDEO CALL -41
1D- RED BUTTON (TURN ON/OFF BUTTON, HANG UP, EXIT MENUS) -11
1E- GO ONLINE BUTTON (UNDER THE RIGHT UP BUTTON) -3E
1F- SMART KEY -15
others
32- VOICE CALL - 32, 33
Seem 005b_0001 Offset 19. Ставим 14 и получаем "Меню" , 12 -"исходящие вызовы" , 13-"выключить телефон" , 15-"фотокамера" , 16-"увеличение громкости" , 18- "уменьшение громкости" , 22- "активация управлением голосом" ,33- "голосовое управление" ,40 - "фотокамера" и т.д.? © SlayerCV
Seem 005b_0001, на пересечении 1_ слева и _5 сверху поставить 43.
Теперь при нажатии на кнопку голосового набора телефон будет воспроизводить плэйлист (если плэйлиста нет, то будет играть первый файл в списке). Можно также включить музыку не открывая флипа. Только если при закрытом флипе нажали на кнопку, то флип нельзя открывать пока музыка не заиграет. Иначе - перезагрузка. (Это только на 85 платформе(на C0R) - на 86 не перезагружается) © Digitex, brifreak
Но значения не все подходят. Оффсеты тем более.
Нету.
Impy v.1.80
сообщение 4.4.2009, 19:03
Из: Кострома
shuffle.gif shuffle.gif shuffle.gif извините за беспокойство, уже разобрался - в P2KToolsVS сделал
ghura
сообщение 5.4.2009, 6:50
Пользователь №: 115 872
Модель телефона: с113
Слушай если не в лом выложи сим файл, прост ковырятья не охота.
yalik
сообщение 5.4.2009, 18:36
Влом.
А мне охота?
yalik
сообщение 8.4.2009, 9:28
Кстати, на Z3 тоже работает. Только-что пробовал.
Надо пробовать на других телах из нашей ветки.
Сообщение отредактировал yalik - 8.4.2009, 15:06
XXX_S_B
сообщение 9.4.2009, 6:13
Пользователь №: 192 228
Работает на ура,только,по моему,проще это сделать через P2KToolsVS,а не через https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=168 UniМoto:)
yalik
сообщение 10.4.2009, 14:35
Цитата(Alex-motoL9 @ 10.4.2009, 21:48) *
А кто может помочь повесить плей лист на кнопку голосоаого набора
Лихко! ©не мой
Для L9 это оффсет 0x17, у меня там меню висит (14)
Alex-motoL9
сообщение 11.4.2009, 13:57
Пользователь №: 161 701
Спасибо,yalik, а кто знает ещё значения, для назначения на кнопки?
Интересно а можно без снятия РСА, сделать так чтоб можно было стопать музыку прям на рабочем столе? shuffle.gif (на Z3 можно как-то было, помоему с глюком -музыка проигровалась на открытие слайда, и музло ставилось на паузу)
SLIVER L9 Platinum
сообщение 14.4.2009, 8:34
Пользователь №: 174 485
Модель телефона: SLIVER L9 Platinum
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
yalik
Как я понял, ты поставил на кнопку Радио плейлист от Digital Audio Player? А можно на нее повесить плейлист от стандартного проигрывателся, который находится в Меню-Мультимедиа-Мелодии ?
yalik
сообщение 14.4.2009, 13:46
Цитата(SLIVER L9 Platinum @ 14.4.2009, 17:34) *
yalik
Неправильно понял. Где я про DAP упоминал?
Так оно и есть. Первый в списке плэйлист или (если плэйлиста нету) первый муз файл.
Включается быстро и сразу проигрывает.
nerty
сообщение 15.4.2009, 9:35
Из: Брест , Беларусь
Пользователь №: 76 217
Модель телефона: E8
Прошивка: Непомню о_О
yalik, Для Z3 какой оффсет и значения будут для того что бы повесить плейлист на кнопку голосового набора ?
yalik
сообщение 15.4.2009, 10:32
Для Z3 это оффсет 0x1C (default 2B) поставить 45 или 46.
nerty
сообщение 15.4.2009, 12:24
Модель телефона: E8
Davidssgf
сообщение 4.6.2010, 17:40
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 217 579
Прошивка: SyNDRoM
в смысле
Люди, помогите!!! скачал,установил сим 005b от Alex-motoL9(https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=204831), и не додумался прежде скачать свой seem а теперь у меня раскладка клавиш совсем не подходит под мой мотор!!!!!Можете мне сохранить в файл сим 005b ?я просто ещё чайник) helpsmilie.gif
Добавлено позже (4.6.2010, 21:47):
я просто даже не знаю,что такое офсет
Сообщение отредактировал Davidssgf - 4.6.2010, 17:56
сообщение 4.6.2010, 17:47
Стандартные файлы и SEEM от Z3
Davidssgf
сообщение 4.6.2010, 17:58
Из: Ростов-на-Дону
Прошивка: SyNDRoM
в смысле
Ну а как их выставить??? я не могу понять,просто я эти симы через pk2tools выставлял функцией "открыть из файла"
Davidssgf
сообщение 5.6.2010, 11:07
Из: Ростов-на-Дону
Прошивка: SyNDRoM
в смысле
всё,я нашёл,что мне было нужно!
Плэйлист одной кнопкой на L9 · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 18:38
